Spire Verticool IV – bakrenjak
Datum objave 03.04.2008 - Krešimir Matanović
Uvod i opis
Iz Spirea smo na test dobili njihov još prošle godine predstavljeni
VertiCool IV model CPU hladnjaka. Uz ovaj model, kodnog imena SP608B3-C, Spire
u ponudi ima i model SP604B3-C poznatiji pod imenom VertiCool III. Trica ima
ventilator smješten unutar tijela hladnjaka, a na četvorci je smješten klasično,
na vanjskoj strani. Oba hladnjaka je moguće montirati na Intelove sockete
775 i 478 te na AMD-ove 940/939 i 754, te im je zajednički način montaže i
mogućnost kontrole broja okretaja ventilatora. Danas ćemo se, kako smo rekli,
baviti sa VertiCool IV modelom pa krenimo sa njegovim opisom.
Kutija u kojoj dolazi je popriličnih dimenzija, a obojana je
u Sprieove zaštitne boje. Dovoljno je robusna i dobro štiti hladnjak prilikom
transporta. U sredini se nalazi prozirni dio u kojem možemo vidjeti sam hladnjak.
Kutija na slici je kao što vidimo polegnuta, a na vrhu ima ručku za lakše
prenošenje.
Sam hladnjak je poprilično masivan zbog činjenice da je kompletno
napravljen od bakra. Sastoji se od bakrenih listova (finova) kroz
koje prolaze četiti bakrena toplovoda promjera 5.5mm. Toplovodne cijevi su
zalemljene na bakrenu bazu i one su jedini medij koji prenosi toplinu sa baze
hladnjaka na tijelo. Lagano su savijene u smjeru protoka zraka kroz hladnjak..
Kvaliteta izrade i završne obrade je vrlo solidna, te se stječe dojam kao
da je hladnjak napravljen od jednog komada. Dimenzije tijela hladnjaka su
71×98×123 mm (d × š× v), a ventilatora 90x90x25 mm. Ventilator se vrti na
maksimalnih 3500RPM te pri tome stvara buku od 26dB. Nama se ovaj broj čini
premali jer je buka svakako puno veća, čak i neugodna. No, zato je Spire priložio
PCI bracket sa potenciometrom koji brzinu vrtne može spustiti do 2000RPM pri
čemu je deklarirana buka od 19dB. U ovu vrijednost ćemo prije povjerovati
jer je ventilator na minimumu gotovo bešuman. Inače "propuh" koji
ventilator stvara kreće se između 36.8 i 58.21 CFM. Napravljen je u "ball
bearing" tehnologiji sa očekivanim životnim vijekom od 50.000 radnih
sati. Ventilator je na tijelo hladnjaka montiran pomoću metalnih kopči koje
su zakvačene na izbočine sa bočnih strana hladnjaka. U slučaju da se poželite
dodatne buke ili želite još bolji protok zraka moguće je montirati još jedan
ovakav ventilator na suprotnu stranu.
Bakrena baza i nije najbolje ispolirana, tj. vidljive su brazde
industrijske obrade. Jedan dobar lapping bi tu dobro došao, te bi
zasigurno skinuli još koji stupanj. No ukoliko i ne posegnete za poliranjem,
kvalitetnija pasta bi trebala riješiti probleme u prijenosu topline.
Uz VertiCool IV u paketu dolazi i već spomenuti kontroler broja
okretaja ventilatora, svi potrebni nastavci za montažu na podržane sockete,
vijci, ploča za pričvršćivanje hladnjaka za matičnu ploču te pola grama Spireove
Stars-420 termalne paste.
Objavljeno prije 1 minute
Nvidia GeForce RTX 50X0 series (Blackwell)Objavljeno prije 3 minute
SAMO LINKOVI na akcije, popuste i super niske cijene-isključivo informatička oprema!Objavljeno prije 5 minuta
Da li BIOS moe smanjiti temperaturu procesoraObjavljeno prije 19 minuta
Huawei mobiteliObjavljeno prije 29 minuta
Koji mobitel kupiti? - 2. dioNovosti
Ne možete nadograditi Windows 11 bez TPM-a 2.0? Microsoft objašnjava zašto je to važno
Kraj podrške za Windows 10 (listopad 2025.) sve je bliže, ali prema najnovijim podacima, više od 54% Windows uređaja još uvijek koristi Windows 10, a samo oko 42.69% nadogradilo je na Windows 11. Jedan od glavnih razloga za ovaj jaz je taj... Pročitaj više
Intel najavljuje više detalja o 18A procesu
Nedavno je Intel objavio više detalja o svom najnovijem procesnom proizvodnom procesu, Intel 18A, na simpoziju VLSI 2025., pokazujući svoj najnoviji iskorak u području poluvodiča i izravno se natječući s TSMC-ovim 2nm procesom. Intelov 18A... Pročitaj više
Apple ili Samsung, tko je najnoviji globalni lider?
Konkurencija među velikim brendovima mobilnih telefona postaje sve žešća, a tri poznate agencije za istraživanje tržišta Counterpoint, IDC i Canalys sukcesivno su objavile svoja globalna izvješća o prodaji mobilnih telefona za prvo tromjese... Pročitaj više
Google pred najvećim raskolom do sada nakon dva uzastopna antimonopolska poraza
Nakon pet godina borbe s antimonopolskim tužbama, čini se da obrambeni zidovi Googlea počinju popuštati. Tehnološki div trenutno se nalazi usred ozbiljnih pravnih bitki na dva najvažnija fronta – pretraživanju i online oglašavanju – s dvije... Pročitaj više
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
