SteelSeries Aerox 5 recenzija
Datum objave 19.05.2022 - Krešimir Matanović
SteelSeries Aerox 5
Pred nama je danas SteelSeriesov novi ultra lagani gamerski miš Aerox 5. Mase je 66 grama što je postignuto saćastom strukturom, opremljen je s 18.000 DPI-a optičkim senzorom te ima IP54 zaštitu za elektroniku. Opremljen je s 9 tipaka koje su sve programabilne, od čega ih je na lijevom boku čak pet spremnih za brzu akciju.
Miš dolazi u standardnom pakiranju za SteelSeriesove proizvode, a na kutiji se nalaze sve bitne informacije i fotografije proizvoda. Kao što u videu vidimo, odlično je zaštićen unutar debelih stijenki kutije, a uz njega će kupac dobiti odvojivi kabel i knjižicu s uputstvima. Kabel je opleten, a proizvođač ga naziva SuperMesh. Dug je 1,8 metara i ima USB-A te USB-C konektore. Kabel je nešto krući nego kod primjerice Makalu 67 miša kojeg svakodnevno koristimo ili nekih drugih konkurenata.
Aerox 5 je klasičnog dizajna za dešnjake, s grupiranih pet tipaka na lijevoj strani kojima upravljamo palcem. Miš je napravljen od plastike, sa šupljim tijelom i perforiranim stranicama kako bi bio što lakši. Rezultat je 66 grama mase, u dimenzijama 128,8 x 62,8 x 26,7 milimetara. Ugodno leži u desnoj šaci, a njegova višestruka namjena prati i različite načine držanja – pogodan je za palm i claw. Nama je bolje sjeo u dlan, pa smo ga tako cijelo vrijeme i koristili.
Desna strana je čista, nema tipaka, a plastika je puna i s teksturom koja osigurava solidan grip. Jasno, nije tako dobar kao da je gumirana. SteelSeries je pazio na sve pa se u mišu nalazi i ultra tanki PCB koji pridonosi smanjenju težine, a elektronika je zaštićena od prskanja vodom i prašine po IP54 standardu. Proizvođač to naziva AquaBarrier, a tvrde da osim vode štiti i od ulja. Miš je inače solidno sastavljen i nigdje se ne uvija i ne škripi.
Na prednjoj se strani nalaze dvije glavne tipke, gumirani kotačić s funkcijom tipke, te tipka za on-the-fly promjenu DPI-a (5 profila). Sve je lijepo ergonomski dizajnirano, dlan prirodno pada na miša, a prsti u utore na glavnim tipkama. Ispod glavnih tipaka su Golden Micro prekidači s IP54 zaštitom te izdržljivošću od 80 milijuna klikova.
Bočne tipke su korisne za moderne pucačine jer omogućavaju više akcije pa tako primjerice u Fortniteu omogućavaju mapiranje funkcija Stairs, Wall, Trap, Repair/Upgrade i Floor, a u COD-u Kill Streak Reward, Armor Plates, Crouching, Lethal i Tactical. Malo je nezgodno u početku u svakodnevnom radu pogoditi palcem tipke Forward i Backward jer su smještene ispod tipke koju pokrećemo gore – dolje, no nakon nekog vremena se i na to naviknemo.
Stražnja strana miša je cijela perforirana (Honey Comb), a tu je i jedna od tri osvijetljene zone. SteelSeries osvjetljenje zove PrismSync, a na ovom mišu je lijepo dizajnirano i uklopljeno te prikazuje 16,8 milijuna nijansi boja. Sve se jasno može kontrolirati uz pomoć softvera SteelSeries Engine. Osim u ovoj žičanoj izvedbi, miš dolazi i kao Wireless, a taj teži 74 grama. Prošle smo godine testirali Aerox 3 Wireless model i za njega znamo da je brze i pouzdane bežične veze. U međuvremenu je proizvođač izbacio i nove Aerox 3 2022 Edition modele i žičane i bežične, a tu je i Aerox 9 Wireless u vrhu ponude.
Na dnu je miš također u Honeycomb strukturi, a tu osvjetljenje dolazi najviše do izražaja. Treća je zona tanka crna na stražnjoj strani miša pri dnu, i ona je zapravo najistaknutija s vanjske strane. Miš klizi po tri PTFE pločice/nožice, a jedna je smještena oko samog senzora. Senzor je optički TrueMove Air koji je razvijen u suradnji s PixArtom te ima nativnu rezoluciju od 18.000 CPI/DPI-a. Baziran je na poznatom PAW 3335 senzoru srednje klase. Uz to ima i 400 IPS-a brzinu praćenja, te podnosi do 40G ubrzanja. Senzor je u praksi precizan i brz, i dobar na svim podlogama. Lift off udaljenost se ne može podešavati i nešto je viša, između 2 i 3 milimetra. Isprobali smo ga u nekoliko različitih igara i u svakodnevnom radu u trajanju od oko dva tjedna i nismo mu našli nikakve mane. S njim smo odigrali i benchali Deathloop i bio precizan u svakom trenutku.
Sa SteelSeries Engine softverom smo se sretali i ranije i znamo da je stabilan i pregledan. U ovom slučaju nudi dvije opcije – Settings i Illumination. Pod prvom možemo podešavati različite opcije, remapirati tipke i spremati profile. Pet je predefiniranih CPI profila koje sami možemo mijenjati u koracima od po 100 između vrijednosti od 100 do 18.000 CPI/DPI-a. Jasno, rijetko kome treba više od 5.000 – 6.000, pri čemu je senzor i dalje zadovoljavajuće precizan. Osim toga možemo podešavati i ubrzanje i usporenje, angle snapping, te polling rate s maksimalnom vrijednošću od 1.000 Hz. Osvjetljenje nudi nekoliko efekata između Active i Reactive modova rada, a moguće je i potpuno isključenje. Osvjetljenje je vrlo dobro izvedeno, boje su bogate i svjetlo je dovoljno jako. No, sve RGB zone će kod korištenja miša biti pokrivene. To je nešto što trebate uzeti u obzir ako vam je osvjetljenje iz nekog razloga bitno.
Kao miš koji je namijenjen za različite žanrove igara Aerox 5 ne razočarava. Slobodno ga možete koristiti kao jedini miš koji će biti i za uredsku upotrebu, za žestoke FPS pucačine, ali i za nešto smirenije igranje. Lagan je i brz, dovoljno preciznog senzora, a jedino što možemo zamjeriti je malo veća lift off udaljenost. Nakon što naviknete palac na sve tipke, a pogotovo naprijed – nazad, korištenje će biti jednostavno i još će te i cijeniti što ima višak tipaka koje možete mapirati po želji. Kabel je možda nešto tvrđi od konkurencije, no koristimo bungee pa nam to i nije toliko smetalo. U direktnoj usporedbi s Makalu 67 mišem kojeg svakodnevno koristimo, Aerox 5 pruža mrvicu manje gripa, no po performansama su slični.
Cijena na SteelSeriesovom webshopu mu je trenutno 69,99 € što nije malo, no za ono što nudi je sasvim fer. Ako pak želite bežičnu varijantu, ona se prodaje po cijeni od 99,99 €.
SteelSeries Aerox 5 | |||
Pozitivno + | Dizajn, kvaliteta izrade, mala masa, dobar senzor, 9 programabilnih tipaka, RGB LED osvjetljenje, solidan senzor, vodootporan. | ||
Negativno - | Samo za dešnjake, nešto krući kabel, nešto veća lift off udaljenost. | ||
Ocjena |
Ustupili | SteelSeries |
Objavljeno prije 1 minute
SAMO LINKOVI na akcije, popuste i super niske cijene-isključivo informatička oprema!Objavljeno prije 26 minuta
PlayStation 5Objavljeno prije 31 minuta
Rasprava o akcijama, popustima i super niskim cijena-isključivo informatička oprema!Objavljeno prije 34 minute
Samsung mobiteli - 2. dioObjavljeno prije 54 minute
Smart home/Home security - Pametni prekidaci, senzori i hub: Sonoff, Shelly, Aqara...Novosti
Što su veliki jezični modeli ili LLM?
Što je LLM? Veliki jezični modeli (LLM) su klasa temeljnih modela koji su obučeni na velikim količinama podataka kako bi pružili temeljne mogućnosti potrebne za pokretanje višestrukih slučajeva upotrebe i aplikacija te rješavanje velikog br... Pročitaj više
Šuška se da Google planira spojiti Chrome OS s Androidom, pa čak i stvoriti prijenosno računalo
Google ne samo da nastavlja poboljšavati Android sustav, već je također pokrenuo vlastiti Pixel Tablet, kodnog naziva Snowy, a sada se šuška da bi sljedeći korak mogao biti integracija Chrome OS-a za računala s Androidom. Ovaj potez navodno... Pročitaj više
Microsoft lansira Azure Integrated HSM, Azure Boost DPU i nove akceleratore za AI računalstvo na Ignite 2024
Na ovogodišnjem događaju Microsoft Ignite 2024, Microsoft je najavio niz novih tehnologija i inovacija koje imaju za cilj unaprijediti Azure usluge u oblaku, posebno u kontekstu sigurnosti podataka i računalnih resursa za umjetnu inteligenc... Pročitaj više
Google dodaje funkciju "memorije" u Gemini AI model za poboljšanje korisničkog iskustva
Google je najavio novu funkcionalnost za svoj Gemini Advanced AI model, koja omogućuje memoriju, odnosno sposobnost pamćenja prethodnih interakcija i preferencija korisnika. Ova funkcija, koja je trenutno dostupna samo za odabrane korisnike... Pročitaj više
Antimonopolska tužba između FTC-a i Mete uskoro će ići na suđenje, možda će morati razdvojiti Instagram i WhatsAppa
Antimonopolska tužba između Savezne trgovinske komisije (FTC) i Meta Platforms (bivši Facebook) u kojoj se istražuje spajanje Meta sa Instagramom i WhatsAppom mogla bi imati dalekosežne posljedice za tehnološku industriju, a suđenje koje je... Pročitaj više
