SteelSeries Prime Mini Wireless recenzija
Datum objave 28.12.2021 - Krešimir Matanović
Pred nama je SteelSeriesov Prime Mini Wireless miš za kojeg njegovi tvorci tvrde kako je precizan miš za igranje eSports i drugih naslova. Da bi to ostvarili koristili su ultra brzu bežičnu vezu niske latencije, ugradili optičko magnetne prekidače, opremili ga TrueMove Ais optičkim senzorom visoke rezolucije, te ga napravili laganim.
Miš dolazi u malenoj kartonskoj kutiji, pobojanu u narančasto-sivu kombinaciju boja kao i ostali SteelSeries proizvodi. Na kutiji se nalaze sve osnovne informacije o proizvodu, kao i fotografije. Unutar kutije je miš smješten u ležište od stiropjene, i sve djeluje vrlo elegantno te premium kao i uvijek kod SteelSeriesa.
Uz miš korisnik dobiva i dugi opleteni kabel koji ima dvije čičak trake za organiziranje i traku na kojoj se nalazi link za download softvera. Kabel na jednom kraju ima USB-A, a na drugom USB-C konektor. Kabel koristimo za punjenje baterije miša, ali miš može i raditi preko kabela. Uz kabel dolazi i USB-C ženski na muški adapter, te maleni RF prijemnik koji radi na 2,4 GHz.
Miš je u potpunosti napravljen od plastike, koja je kvalitetna, a oblikovan je tako da lijepo sjedne u desnu šaku. Naravno, manjih je dimenzija pa će ljepše sjesti i u manju šaku, a prilagođen je za sva tri stila držanja – claw, fingertip i palm. Dimenzija je 120,3 x 66,2 x 40,7 milimetara, i mase je 73 grama. Ovo je zadovoljavajuće niska masa za jedan bežični miš, pa će to igrači svakako znati cijeniti. Osim u ovoj Mini izvedbi, miš jasno dolazi i u normalnoj, ali taj je samo za 7 grama teži.
Miš kao što smo napisali ima ergonomski oblik prema desnoj šaki, tako da je na lijevom boku udubljenje za palac i dvije tipke (naprijed i nazad). Stražnja i gornja strana su oblikovane tako da se dlan lijepo oblikuje oko njih, a idealno je naravno da je dlan manji. Mi s većim šakama idealnu poziciju nalazimo u fingertip ili claw načinu držanja. Isto tako, i desna je strana miša samo malo uvučena kako bi zadnja dva prsta ljepše sjeli. S obzirom na to da je površina plastična, grip nije onako idealan kako bi voljeli, no ipak je zadovoljavajuć i prsti neće lako kliziti po matiranoj površini. To se može zahvaliti i činjenici da površina nije glatka, već ima VDI30 mikro teksturu.
Na mišu se nalazi ukupno pet tipaka, a one glavne dvije su oblikovane tako da prsti lijepo sjednu u njih. Ispod tipaka se nalaze Prestige OM prekidači koji su optičko magnetski i imaju vijek trajanja od 100 milijuna klikova. Prekidači su kombinacija optičkog senzora, velike opruge i magnetske veze, a proizvođač garantira da nema kašnjenja. Klikovi su vrlo taktilni, a povrat po opruzi je brz. Scroll kotačić je gumiran, koračni je s dobro odmjerenim silama pokretanja. On ima i funkciju pete tipke. Na prednjoj se strani pri dnu nalazi i USB-C port.
U mišu se nalazi baterija koju punimo preko spomenutog USB-C porta, a proizvođač navodi autonomiju od 100 sati. Mi smo miš testirali po nekoliko sati dva tjedna i nismo stigli ni do 50% potrošenosti baterije pa im moramo vjerovati na riječ. Scroll kotačić je ujedno i jedina RGB LED zona, i njegovo osvjetljenje je decentno te ne bi trebalo nikome smetati. Tko želi blještavilo, treba potražiti neki drugi model.
Bežična veza ima marketinški naziv Quantum 2.0 Wireless, a riječ je o brzoj RF vezi od 2,4 GHz kakvu koriste i drugi proizvođači miševa. Veza radi dobro, nema primjetnog kašnjenja i miš je dovoljno brz i za gaming. Ne treba mu dugo ni kad se budi iz sna. Osjećaj na žici i bez žice je identičan. Miš ima i široki raspon podržanih uređaja – Windows, Mac, Xbox i Linux.
Na dnu se miša nalaze PTFE nožice, njih pet preko kojih miš glatko klizi svakom podlogom. Pored senzora se nalazi i tipka za promjenu DPI/CPI i Polling Rate vrijednosti – pet je DPI profila koje se može podesiti i četiri polling razine. Ispod toga je prekidač za uključivanje miša. Korišten je senzor naziva TrueMove Air koji je razvijen u suradnji s PixArtom, a ima 1na1 tracking, rezoluciju od 18.000 DPI-a, brzinu praćenja od 400 IPS-a (na SS QcK podlogama), i maksimalno ubrzanje od 40G. Solidne vrijednosti za jedan solidan igraći miš.
SteelSeries Engine softver će vam biti potreban za naprednija podešenja, a podržava Windows i Mac OSX operativne sustave. Za ovaj miš su dostupna dva menija – Settings i Illumination. Settings je jasno primaran meni, u kojem podešavamo CPI/DPI razinu (od 100 do 18.000 i koracima od 100), možemo podesiti tajmer sna (Off do 20 min po 5 min), zatim tajmer za isključenje osvjetljenja, uključiti High-Efficiency Mod koji štedi bateriju ali i usporava miš, te Smart Mod za osvjetljenje. Od naprednijih opcija tu je Angle Snapping, Promjena polling ratea (do 1.000 Hz), te podešavanje ponašanja prilikom ubrzanja i usporenja miša. Jasno, tu su i opcije za promjenu funkcija tipaka. Osvjetljenje nije bogato na ovom mišu pa su takve i opcije. Možemo mijenjati boju i jačinu osvjetljenja.
Prime Mini Wireless smo koristili dva tjedna i to primarno u igrama, te u testovima brzine i preciznosti miša. Moramo priznati da smo do pojave kvalitetne i brze bežične veze zazirali od bežičnih igraćih miševa, no to nije više tako. U zadnjih smo par godina testirali nekoliko modela za koje možemo reći da daju približno jednak osjećaj žičanim miševima u većini situacija. Prime Mini je jedan od takvih miševa. Precizan, lagan i brz s dobrom vezom. Senzor mu je vrlo dobar, i jedino što fali je podešavanje LOD-a koji je istina vrlo nizak -senzor više ne prati na oko tri milimetra iznad površine. Kvaliteta izrade je solidna, a tek bi voljeli malo bolji grip. Optičko magnetni prekidači su odlični, brzi i sa zadovoljavajućim zvukom klika, punijim nego kod mehaničkih prekidača.
S cijenom od oko 900 kuna na našem tržištu ovo nije ni malo pristupačan miš. Spada u kategoriju skupljih, pogotovo ako uzmemo u obzir nedavno testirani Asus TUF M4 Wireless koji će vas također zadovoljiti u pogledu igranja. No, za razliku od njega Prime Mini Wireless ipak donosi višu razinu kvalitete, bolje prekidače, precizniji senzor i dužu autonomiju. Svakako miš za preporučiti ako ste u potrazi za manjim bežičnim mišem za igranje ali i za svakodnevne zadatke.
SteelSeries Prime Mini Wireless | |||
Pozitivno + | Kvaliteta izrade, ergonomija za dešnjake, brzi glavni prekidači, vrlo dobar senzor, masa, autonomija. | ||
Negativno - | Cijena, tipka za promjenu DPI-a na dnu, grip bi mogao biti bolji. | ||
Ocjena |
Ustupili | SteelSeries |
Objavljeno prije 13 minuta
Glazbeni servisObjavljeno prije 57 minuta
Xbox Series X/SObjavljeno prije 57 minuta
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuObjavljeno prije 58 minuta
P: HDD Ironwolf, sandisk, mob Xiaomi, Yamaha zvučniciObjavljeno prije 1 sat
Smart home/Home security - Pametni prekidaci, senzori i hub: Sonoff, Shelly, Aqara...Novosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
