SuperFlower Leadex Platinum 1200W test
Datum objave 12.05.2015 - Krešimir Matanović
SuperFlower Leadex Platinum 1200W - prvi dio
Izbor kabela je vrlo velik, a kako je riječ o potpuno modularnom napajanju svi su oni odvojeni u pakiranju, a ukupno ih je dvanaest bez kabela za napajanje (Euro):
- jedan kabel s 20+4 pinskim konektorom za matičnu ploču dužine 600 mm
- jedan kabel s 8 pinskim EPS 12V konektorom dužine 700 mm
- jedan kabel s 8 pinskim (4+4) EPS/ATX 12V konektorom dužine 700 mm
- dva kabela s 8 pinskim (6+2) PCIe Power konektorom dužine 600 mm
- tri kabela (SLI) s 2x 6+2 pinskim PCIe Power konektora dužine 600 mm
- jedan kabel s 2x SATA i 2x 4 pinska Molex konektora za periferiju dužine 550 mm
- jedan kabel s 3x 4 pinska Molex i 1x FDD konektorima za periferiju dužine 550 mm
- dva kabela s 4x SATA konektorima dužine 550 mm
Leadex Platinum 1200W napajanje je dugačko čak 200 mm, uz širinu od 150 i visinu od 86 mm. Napravljeno je od kvalitetno obrađenog metala s hrapavim finišom bijele boje. Prva stvar koju primjećujemo je veliki bijeli Globe Fan-ov 140 mm double ball-bearing ventilator koji ima patentirani ECO Intelligent Thermal Control System. Ventilator ima dva načina rada ventilatora koje određujemo sami tipkom na poleđini napajanja - Auto i ECO. U automatskom načinu rada napojni krug s dvije voltaže i termalnim sistemom određuje način rada ventilatora dok je ECO mod malo kompleksniji. U početku je ventilator stacionaran sve do temperature od 55°C (T1) kada se zavrti na konstantnih 750 okretaja u minuti. Nakon 65°C (T2), ventilator ubrzava na maksimalnih 1500 okretaja u minuti, te se ispod 60°C usporava ponovno na 750 okretaja, a ispod 45°C vrtnja ponovno prestaje.
SuperFlower Leadex Platinum 1200W - drugi dio
SF-1200F14MP je napravljeno po ATX 12V. V2.2, EPS 12V. V2.91 & SSI EPS 12V. V2.92 specifikaciji (podržava Haswell procesore), s Active PFC elementom i automatskom detekcijom ulaznog napona od 100 do 240V. Certifikat koji nosi je 80PLUS Platinum, a efikasnost mu je 91.07% pri 20% opterećenja, 92.44% pri 50%, te 90.47% pri 100% opterećenja. Donosi čitav niz zaštita kao što su Over Voltage Protection, Over Current Protection, Over Power Protection, Short Circuit Protection i Under Voltage Protection. Ekskluzivni patent (uz ECO način rada) je i korištenje High Power Vertical Double Layer glavnog transformatora. Inače Leadex platforma koristi full bridge topologiju i LLC konverter na strani primara i sinkroni dizajn jednog +12V voda te dva DC-DC konvertera na sekundaru.
Jedan +12V rail kojeg spominjemo je u stanju dati 99.9 Ampera struje, ili 1198.8W snage. +3.3V vod i +5V daju svaki po 20A i maksimalno 100W snage, -12V vod daje 0.5A i 6W snage, dok +5Vsb daje 2.5A odnosno 12.5W snage. Ovdje na stražnjoj strani vidimo i sve dostupne Crystal Clear Cube konektore s LED osvjetljenjem, a dovoljno je reći kako mjesta ima za sve priložene kabele. Napajanje je prošlo i On/Off test 2000 puta, u izradi su korišteni materijali bez olova (RoHS/WEEE Compliance), a komplementarno je i s Energy Star Standard & EuP odredbama.
Kao i u slučaju testa Coolermasterovog G550M napajanja, i ovo smo provukli kroz testove s našim overclockiranim strojem i na njemu FirePro W8100 karticom. i7-3960X procesor koji je radio na 4.5GHz nalazio se na Rampage IV Extreme ploči, a vrtjeli smo OCCT-ov PSU test. Kao što sa slike možemo vidjeti iz zida smo vukli konstantnih 506W što je nešto ispod polovice maksimalne snage napajanja, pri čemu je zapravo ovo napajanje i najefikasnije. Napajanje se naravno pri ovom opterećenju uopće nije zagrijavalo, a ventilator je u ECO načinu rada konstantno bio ugašen što znači kako temperatura nije prelazila 55°C. S obzirom da nismo opremljeni adekvatnom opremom za detaljno testiranje napajanja napravili smo samo osnovne testove pada napona po vodovima (korišten je bio uređaj UNI-T UT210E):
[ichart headers="ID, Napon (V)" title="Napon +12V voda" htitle="V" labels="Leadex 1200W @ Idle, Leadex 1200W @ Load" values="12.17,12.14" colors="blue,red" height="200"]
[ichart headers="ID, Napon (V)" title="Napon +5V voda" htitle="V" labels="Leadex 1200W @ Idle, Leadex 1200W @ Load" values="5.04,5.03" colors="blue,purple" height="200"]
[ichart headers="ID, Napon (V)" title="Napon +3.3V voda" htitle="V" labels="Leadex 1200W @ Idle, Leadex 1200W @ Load" values="3.32,3.31" colors="blue,yellow" height="200"]
Pad napona na +12V je iznosio 0.03V što je pad od oko 0.247%. Na +5V vodu je to iznosilo oko 0.198%, a na +3.3V vodu je pad bio oko 0.302%. Ovo su izvrsne vrijednosti i potvrda kvalitete ovoga napajanja. S obzirom da će ovo napajanje biti stalni stanovnik PCE laba, u budućnosti planiramo napraviti i SLI i CFX testove na ovom sistemu koji će ga i više opteretiti. Tada ćemo ponovno obaviti mjerenja i naravno nadopuniti naše grafove. Uz, to dati i opažanja nakon dugotrajnog korištenja.
SuperFlower je s Leadex platformom napravio odličan posao i čitava je serija odlično prihvaćena od strane kupaca. Korištene su kvalitetne komponente, uz poneku patentiranu tehnologiju i krajnji je rezultat odličan. Mi ovo napajanje nismo uspjeli do kraja opteretiti, no kod ovoga je opterećenja radilo izvrsno i što je najvažnije potpuno bešumno. U čitavoj dužini trajanja maksimalnog opterećenja (oko 60 minuta), ventilator se u ECO modu uopće nije upalio. Velik broj priloženih kabela znači kako možemo slagati kompleksne SLI i CFX konfiguracije grafičkih kartica, baš kao i dodatne periferije. Privlačno izgleda i LED osvjetljenje konektora i to će vjerujemo cijeniti oni s prozorima na kućištima. Na kraju dolazimo i do cijene, koja na Centro.hr webu iznosi 1.899 kn (s PDV-om) za gotovinu. S obzirom o kakvom je moćnom i kvalitetnom napajanju riječ cijena je vrlo konkurentna pogotovo ako uzmemo u obzir da neki proizvođači traže istu količinu novca za Gold certificirane modele.
