Svakojake Spire i CM sitnice
Datum objave 09.03.2005 - Ozren Žagmešter
Spire stvarčice
Naša rubrika "Prvi pogled" dušu je dala za obradu stvari o kojima se ne može puno reći a ipak zaslužuju da se o njima nešto napiše. Tako smo danas obradili cijeli niz sitnica i strpali ih zajedno - tu su tako dva svijetleća ventilatora, dva kabela (jedan SATA a drugi floppy), dvije termalne paste i heat spreader za hlađenje memorije.
Iz Spirea su nam stigle dvije (i pol) stvari. Kao prvo tu je svijetleći LED 80mm ventilator iz Breeze serije. Ovaj fan svijetli lijepom i čistom svjetloplavom bojom koju proizvode četiri LED-ice. Ventilator se vrti na 2300 okretaja u minuti i pri tom proizvodi između 25 i 30 dBA buke. U isto vrijeme je njegova "snaga" hlađenja 28CFM-a. Iz brojki vidimo da se radi o prosječno glasnom proizvodu umjerenih performansi. Zanimljivo je to što Spire osim plave boje u svom asortimanu još nudi samo model koji na sebi ima dvije crvene i dvije plave LED-ice. Taj model smo mi htjeli dobiti na test jer volimo efekt preljevanja boja (ali ne s previše boja) no nažalost nismo imali sreće.
Spire BlueLED fan
"Bundle"
Uz ventilator je stigao i nemaštoviti fan guard kojeg se inače redovito viđa na Spire hladnjacima za CPU. Osim ventilatora i fan guarda isprobali smo još dvije vrste Spire termanlne paste - WhiteGreaseStars-420 i SilverGreaseStars-700. Prva pasta (420-ica) je obična silikonska pasta koja svoj posao obavlja jednako dobro (ili loše) kao i sve ostale silikonske paste renomiranijih proizvođača. SilverGreaseStars-700 je pak termalna pasta na bazi srebra i zbog toga ima bolje karakteristike no nije u rangu jednog Artic Silvera.
Fan guard i paste
Cooler Master stvarčice
Iz Cooler Mastera su nam pak stigle četiri stvari - jedan ventilator, 2 kabela i heat spreader za memoriju.
Sve na okupu
Za razliku od Spirea, Cooler Master nam je poslao 12cm ventilator koji svijetli zelenom bojom. NeonLED od 12cm se može osim zelene još nabaviti u crvenoj, plavoj, ljubičastoj, bijeloj i šarenoj (crvena, plava, zelena) varijanti. Tako su tu na raspolaganju skoro sve boje što će razveseliti one koji su gunđali zbog lošijeg izbora 12cm svijetlećih ventilatora naspram 8cm ventilatora. Kako sve više i više kućišta koristi 12cm ventove ne čudi da su proizvođači poradili na popravljanju ponude ventilatora. Sam ventilator je inače iznimno tih zbog iznimno male brzine vrtnje - svega oko 1250 okretaja/min. Neovisno o tome ne radi se o slabom ventilatoru - 42CFM-a nije loš rezultat.
Kada si damo truda slikat šarenilo boja
Što se kablovine tiče, CM nam je poslao dva različita kabela - jedan za SATA diskove i drugi za floppy. O SATA kabelu se stvarno ne može reći puno jer je njegov jedini "feature" to što je proziran. Floppy kabel je s druge strane puno zanimljivi jer se radi o rounded kabelu koji svijetli. Kabel se inače može kupiti u tri boje - crvenoj, zelenoj i plavoj a mi smo dobili crveni model.
Još jedna umjetnička fotografija - svjetleći floppy kabel
Za kraj je još tu heat spreader za memoriju. Heat spreaderi su zanimljivi onima koji su nabavili jeftiniju memoriju (tipa Kingmax) a žele overclockati ili bar malo bolje ohladiti RAM radi produljenja životnog vijeka. Cooler Masterovi spreaderi se lako montiraju najviše zbog toga što dolaze sa prilično kvalitetnom termalnom ljepljivom trakom.
CM Memory heat spreader
