takeMS 3GB kit PC3-10667U
Datum objave 15.06.2009 - Danijel Pavlović
Nešto o samim specifikacijama testirane memorije:
- Brzina: 1333MHz DDR3 (PC3-10667)
- Latencije: CL 8-8-8-24 (CAS-TRCD-TRP-TRAS)
- Kapacitet: Dostupni u 1GB i 2GB modulima, odnosno 3GB ili 6GB triple-channel kitovima (testirano 3x 1GB)
- Napon: 1.5 V
- Tip: Unbuffered
- Hlađenje: standardno
- Pakiranje: 240 Pin DIMM
- Optimizirani za rad sa Core i7 sustavima
- Optimizirani za rad u Triple-channel konfiguraciji
* preuzeto sa službenih stranica proizvođača
Pakiranje i memorija
Memorija dolazi u jednostavnom plastičnom pakiranju, kakve više manje koriste većina proizvođača memorija. Izvana možemo vidjeti tri modula memorije, dok nam stražnja strana pakiranja ne ukazuje na neke korisne informacije, osim informacija o tome kako je memorija sukladna JEDEC i Intelovim specifikacijama, te da su slučaju problema pročitamo priručnik koji (ne) dolazi s memorijom.
Na prvi pogled memorija podsjeća na popularnu Crucialovu seriju memorije, Ballistixe. Za razliku od potonjih, testirana memorija nema problema sa nasjedanjem heatsinkova na memorijske čipove. Dapače, isti su prilično čvrsto zalijepljeni za memoriju, a tu su i velike kopče. Sve u svemu ništa posebno, memorija u radu je relativno hladna, ovisno o danom naponu i radnoj okolini. Na samom heatsinku, kao i obično možemo uočiti osnovne specifikacije memorije, kao što su deklarirana radna brzina, latencije, napon te tjedan, odnosno godina proizvodnje same memorije.
Memorija dolazi u jednostranoj memorijskoj konfiguraciji, točnije sa 8 čipova po 128MB naslaganih na jednu stranu pločice. A kad smo kod čipovlja, spomenimo da se ova memorija može pohvaliti novim Elpidinim 50nm čipovima, koji jamče manje zagrijavanje, potrošnju, te mogućnost rada na puno nižim naponima od prve generacije čipova namijenjenih za DDR3 memorije.
Nadalje, nešto o samim specifikacijama memorije. Ista je tvornički deklarirana za rad na skromnih 1333MHz pri 1.5v i latencijama 8-8-8-24. Iz ovoga i gore spomenutog možemo zaključiti kako je memorija prvenstveno namijenjena za i7 sustave, koji nisu ljubitelji velikog napona memorije. S obzirom da TakeMS na svojim službenim stranicama ne navodi duljinu jamstva svoje memorije, pogledali smo kakvo je stanje u Hrvatskoj kod distributera njihovih proizvoda, koji su nam rekli da dobivamo 120 mjeseci jamstva na sve TakeMS-ove memorije/proizvode.
Način testiranja i overclocking rezultati
Memoriju smo testirali na i7 platformi koja se sastojala od Core i7 920 procesora, te Biostarove TPower X58 ploče. S obzirom da više nismo na Core 2 platformi, pravila igre su nešto drukčija i kompliciranija. S obzirom da smo imali 790i Ultra ploču na prošlim testiranjima DDR3 memorije, problema nije bilo. FSB smo postavili fiksno na neku vrijednosti pomoći Unlinked moda se igrali s memorijom i njezinim potencijalom. Ovdje smo prije samog OC-a memorije morali prije svega upoznati našu ploču bolje i vidjeti kakve su joj mogućnosti po pitanju bclka (base clock, ili bivši FSB), pa po pitanju maksimalne brzine NB-a, odnosno Uncore frekvencije i ostalih faktora. Da ne duljimo, testiranje je proteklo ovako. Smanjili smo množitelj procesora na 19, te digli množitelj memorije na 10. Nakon čega smo samo manevrirali sa Bclkom tj FSB-om i time overclockirali memoriju. S obzirom da se pri tome dizala i brzina procesora (što je neizbježno), rezultati će biti mrvicu drugačiji, no razlike ćete primjetiti. Kao i obično u planu smo imali testirati memoriju na par postavki. Pri stock naponu od 1.5V, sa 1.7V prijeći na 1.9V, te eventualno podići i na 2.1V ukoliko memorija pokaže potencijal. Za testiranje smo koristili standardnu bateriju testova, ovaj puta smo ubacili i dvije igre u test, a sljedeći puta ćemo pripremiti još nešto opširnije kako bismo dobili što realniji pregled performansi.
Latencije |
Frekvencija |
Napon |
7-7-7-20 |
1500MHz |
1.5V |
1540MHz |
1.7V |
1560MHz |
1.82V |
Latencije |
Frekvencija |
Napon |
8-8-8-21 |
1590MHz |
1.5V |
1630MHz |
1.64V |
1635MHz |
1.68V |
Latencije |
Frekvencija |
Napon |
9-9-9-22 |
1700MHz |
1.5V |
1720MHz |
1.56V |
Kako to i obično biva, ništa nije tako sjajno pa tako niti overclocking mogućnosti ove memorije, koje su jednom rječju – (jako) loše. Memorija se, ovisno o postavljenom setu latencija, ponaša čudno. Što više opuštamo latencije, to memorija lošije reagira na napon. Zaista interesantna pojava. U gore navedenoj tablici vidite kako memorija (loše) skalira po danom naponu. Na CL7 je sve u redu do nekih 1.8V, sve preko toga ili se ruši ili nema svrhe. Sa opuštenijih CL8, testovi padaju na oko 1.7V i više, dok na CL9 memorija odbija poslušnost već na oko 1.58V. Zaista čudno. Da bi stvar bila bolja, probali smo memoriju za svaki slučaj na nForce 790i Ultra ploči kako bismo se 100% uvjerili u dobivene rezultate, te maksimalni overclock memorije. Znači na i7 platformi smo dobili memoriju na maksimalno 1720MHz, stabilno i 1800MHz maksimalno.
Dok smo ju na nForce 790i dobili na oko 1850MHz, doduše u dual channelu. Dali smo joj i soka kako bismo bili sigurni od propusta. Sa više od 2V ne želi bootati uopće, što nam ukazuje i na samu prirodu novih čipova koji nisu namijenjeni za velike napone, odnosno svoj "sweet spot" imaju na oko 1.7V - ili barem ova memorija ima.
Rezultati testova i Zaključak - Conclusion
Everest Memory Benchmark
Everest |
Read (MB/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write (MB/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copy (MS/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Za razliku od prošlih osvrta na 790i, na i7 platformi uredno uočavamo razlike u bandwithu u testiranim aplikacijama. Konkretno u Everestu u sva tri testa uredno možemo vidjeti rezultate razlike između različitih brzina memorije. Testovi nisu osjetljivi na promjenu latencija, tako da je memorija na CL9 najbrža, a na CL7 i najnižoj frekvenciji najsporija. Moramo imati da umu da smo pri overclockingu dizali i brzinu procesora, odnosno base clock što se najviše očitovalo u Write testu.
Super Pi 4M
Super Pi |
Time (s) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kao i kod Everesta, i ovdje se javlja ista stvar, tako da Super Pi, unatoč svojoj relativno visokoj osjetljivosti na memorijske postavke nije reagirao na promjenu latencija, nego na čistu razliku u brzinama procesora.
wPrime 32M
wPrime |
Time (s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wPrime je multi-threaded aplikacija i kao takva ima prvenstveno koristi od sirove snage procesora, dok je profitiranje od veće ili manje brzine memorije i(li) od stegnutih latencija ipak u drugom planu, tako da je situacija ponovno slična kao i kod gore navedenih benchmarka.
Unreal Tournament 3
Unreal Tournament 3 |
1024x768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1280x1024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1680x1050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ovaj puta smo ubacili i par igara naš test suite, da vidimo kako one reagiraju
na promjenu brzine memorije i procesora te latencija. Konkretno kod Unreal Tournamenta
3 razlike između navedenih stavki uočavamo u najvećoj mjeri samo na najnižoj
rezoluciji, što je bilo i očekivano. Dizanjem rezolucije dobivamo nešto drugačiju
priču, tako da "zlatna sredina" ili ti 1635MHz pri CL8 predstavlja
dobitnu kombinaciju kod ove igre, bilo na 1280 ili 1680 rezolucijama.
Crysis Warhead
Crysis Warhead |
Crysis nam daje nešto drukčiju sliku, tako da su razlike na 1024px pri 1536MHz i 1720MHz tek u jednoj sličici u sekundi. Dizanjem rezolucije rezultati se miješaju i daju nam razlike od maksimalno pola FPS-a, što nam govori kako je igra više manje imuna na minorne promjene frekvencije procesora i(li) na nešto veće promjene brzine memorije odnosno latencija.
Na testiranje smo dobili takeMS-ov triple-channel kit kapaciteta 3GB što je za današnje standarde ipak premalo. Većina ljudi se prebacuje na nove sisteme kao što su Vista ili Windows 7 (64-bit) koji sami po sebi zahtijevaju ali i profitiraju od veće količine memorije tipa 4GB i više. Da ne spominjemo situaciju kod igara. S druge strane, unatoč tome što ova memorija ne oduševljava svojim overclocking mogućnostima, svoj minus pokušava kompenzirati relativno niskom cijenom. Iako se radi o low-end memoriji koja ne cilja na overclockere, ipak se ne nalazi u klasi najjeftinijih memorija. Sudeći po cjenicima vani, cijene 3GB kitova se kreću od 35€ pa sve do 100-150€. Ovaj kit se prodaje po cijeni od 55€ u prosjeku. Znači i nije baš najjeftinija koju možete naći. Nema ga još za kupiti ovdje u Hrvatskoj, što i nije toliko čudno s obzirom na ionako siromašnu ponudu. Sve u svemu, kad se zbroji i oduzme ova memorija će dobro poslužiti svakome tko svoj i7 sistem želi držati na stock ili ga blago overclockirati, a ne želi dati veliku količinu novca za memoriju. Za one željnih avantura, ovo nije memorija koja bi vas trebala zanimati, pa svoje veselje tražite na internacionalnim webshopovima, jer pored ovako jadne ponude u našoj zemlji, nemate što tražiti po policama vaših omiljenih dućana.
Conclusion
What we have found from this test is that 3GB kit is insufficient for todays standards. Most of the people are switching to the new OS's like Vista or Windows 7 (64-bit), which are memory demanding itself, and they profit a lot with larger capacity memory like 6GB kit`s or more. Especially with todays`s demanding games. On the other hand, despite the fact that this memory does not thrill by its overclocking capabilities, it tries to compensate that by relatively low price. But, although it is a low-end memory, it is not the cheapest out there. According to prices outside the Croatia, 3GB kits are in 35€ to 100-150€ price range. This kit is priced about 55€ on average in Europe. So, it is not the cheapest memory out there either. It is not possible to buy this memory in Croatia, which is not to odd, considering the current poor offering of the memory here. When everything counts in, this memory kit will serve good everyone who wants i7 system up and running at stock or mildly overclocked settings, and does`t want to give too much money for the memory. This takeMS`s kit is not the product that will interest enthusiasts/overclockers out there, so they should look for some fun on the international webshops. Current poor offer in Croatia leaves no alternative.
