takeMS mem.line rubber 500GB – crno-bijela elegancija
Datum objave 11.08.2009 - Krešimir Matanović
Kutija jednostavnog dizajna odskače svojom veličinom pa se stiče dojam kako je unutra nešto vrlo veliko. Naime, znali smo viđati 3.5" eksterna kućišta u kutijama sličnih dimenzija. Sa prednje strane nalaze se osnovne informacije, logoi, slogani i ono najbitnije informacija o kapacitetu uređaja. Inače, osim 500GB modela u rubber liniji se nalaze i 160, 250, 320 te 400GB modeli, tako da je izbor vrlo šarolik. Na stražnjoj se strani na dvadesetak europskih jezika nalaze malo detaljnije informacije o proizvodu.
Kada otvorimo kutiju i pogledamo sadržaj jasno je zašto je malo poveća. U plastičnom kalupu se uz disk (kućište) nalazi i USB kabel te kožna torbica koja disk dodatno štiti prilikom transporta. Uz ovo naći ćemo i vrlo šture korisničke upute. Iz njih saznajemo kako je za ispravno funkcioniranje diska potrebno spojiti oba USB konektora u računalo. Naime, USB kabel Y tipa na jednoj strani ima mini USB konektor tipa dok su druge strane dva klasična USB konektora.
Kućište u koje je smješten 2.5" Toshibin 500GB disk je dimenzija 138 x 80 x 19 mm (DxŠxV), a ukupna masa je 190 grama. Dimenzije zadovoljavaju potrebe za ugradnjom 2.5" diskova visine do 12.5 mm. Okvir kućišta diska je napravljen od bijele plastike, dok su "poklopci" napravljeni od aluminija koji je presvučen materijalu nalik gumi što osigurava dobar "grip" ali i dodatnu zaštitu diska prilikom slučajnih padova. Dizajn se po ničemu posebno ne ističe, sve je skladno a kombinacija crne i bijele boje daje dodatnu dozu elegancije.
Sa stražnje strane se nalazi mini USB utor, te LED indikacija stanja diska. Kada disk miruje, tj. nema prijenosa podataka LE dioda svijetli zeleno, a ukoliko je transport podataka u tijeku LE dioda treperi crvenim svjetlom. Ono što nam nema logike je utor za napajanje istosmjernom strujom koji je suvišan iz dva razloga. Jedan je da se uređaj napaja iz dva USB utora, a drugi da se strujni adapter niti ne isporučuje. Premda se iz informacije sa kutije može zaključiti kako uz njega dolazi nekakav softver za backup podataka, to u našem slučaju nije bilo tako. Disk je bio prazan, a softvera nije bilo ni na nekakvom dodatnom CD-u. No, mi smo na test dobili predprodukcijski primjerak pa je moguće da su softver jednostavno zaboravili snimiti na disk.
Kada se uklone aluminijske ploče sa gornje i donje strane, vidljivo je kako je nosivi dio plastični, a u njega je smješten disk i elektronika. takeMS je ugradio Toshibin 2.5" HDD visine 9.5 mm oznake MK5055GSX. Nazivni kapacitet mu je 500GB, a kada ga formatiramo u NTFS ostaje 465.8GB korisnog prostora. Karakteristika mu je i vrlo tih rad, te je u pogonu gotovo nečujan. Buffer mu je 8MB, a ploče rotiraju na 5.400 okretaja u minuti što je sasvim dovoljno za brzinu transfera od 480Mbit/s koju USB sučelje u teoriji može postići. Kako sve skupa radi u praksi saznati ćemo iz testova.
Rezultati testova
Lavalys Everest Read |
Linear Read (MB/s) | |||||||||||||||||||||||||||||
Random Read (MB/s) | |||||||||||||||||||||||||||||
Buffered Read (MB/s) | |||||||||||||||||||||||||||||
Average Read Access (ms) | |||||||||||||||||||||||||||||
Disk smo preko USB sučelja spojili na ploču sa Intelovim ICH10R kontrolerom i performanse mjerili Lavalysovim Everestom. Za sada nema usporednih podataka sa drugim diskovima, no pripremamo test nekoliko ovakvih eksternih diskova u 2.5" ali i u 3.5" formatu pa ćemo tada vidjeti da li ima razlike među ovakvim proizvodima. Što se tiče testa čitanja, sve je prilično jasno. Sve iznad 30MB/s je odličan rezultat, a i pristupno vrijeme od 18 ms je vrlo dobro.
Lavalys Everest Write |
Linear Write (MB/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Random Write (MB/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Buffered Write (MB/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Average Write Access (ms) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kada je riječ o brzini zapisa ona je nešto niža od 30MB/s što je također odličan rezultat, baš kao i 9.4 ms pristupno vrijeme. U stvarnom životu transfer velikih podataka sa i na disk teče vrlo glatko i brzo, te smo bili vrlo zadovoljni ovim takeMS-ovim proizvodom. Kakav je kada se usporedi sa konkurencijom saznati ćemo vrlo brzo.
Zaključak - Conclusion
takeMS mem.line rubber smo aktivno koristili nekoliko tjedana i moramo priznati kako smo vrlo zadovoljni njegovom kvalitetom i performansama. Elegantna kombinacija crno-bijele boje uz nenametljiv i jednostavan dizajn čini ga ugodnim oku, a gumirane površine aluminijskih poklopaca i sigurnim za prenošenje. Performanse su vrlo solidne, u svakodnevnom radu cijenimo tišinu rada i tečan transfer podataka. Model koji smo mi imali na testu kapacitetom će zadovoljiti i najzahtjevnije korisnike. Ukoliko vam novac predstavlja problem, rubber će te naći u kapacitetima od 160GB nadalje, pa svatko može pronaći nešto za svoj džep i potrebe. Ne možemo reći kako se ovaj model nečime posebno ističe od konkurencije, pa će svakako krajnja odluka ovisiti o cijeni i afinitetima kupca. U Hrvatskoj ga još nema za kupiti a u Europi košta oko 80 € što je solidna cijena za kapacitet koji nudi.
Conclusion
After a couple of weeks of hard and excessive use of this takeMS product we were quite satisfied with its build quality and performance. Elegant black and white color combination and its clean design makes mem.line rubber pleasant to the eye, whilst rubberized surface makes it safe to carry around. Performance is very good, and we liked its quiet operation. 500GB model which we had on review is spacious enough for most users. If that is too much for you, and you are aiming for something cheaper it is good to know that it comes in 3 other versions - 160GB, 250GB and 320GB. This product does not stand out with anything special from its rivals, so final decision will be based on its pricing and buyers affinity. In Europe, 500GB model is priced around 80 € for which is very competitive.
