Terratec Aureon Sky i Logitech Z-560
Datum objave 08.06.2003 - Frane Borozan
Zvučnici u detalje
Najveći dio čitavog sistema je ogromni subwoofer dimenzija 38x28x28cm
s velikim driverom od 20cm. Razlog velike težine i veličine basa je
što sadrži i pojačalo velike jačine koje treba opskrbljivati sistem od 400W
RMS. Pojačalo hladi veliki pasivni hladnjak veličine 23x20x3cm. Ako ne “ložite”
zvučnike previše onda će hladnjak biti topao na dodir. Do sada sam samo jedan
put sistem držao “do kraja” nekih 2-3 sata na malom tulumu kod prijatelja. Nakon
tih 2-3 sata hladnjak je postao tako vruć da ste mogli peći jaja na njemu. Odmah
sam “ubio” bas softwerskim ekvilajzerom i sateliti su sami ložili nekih pola
sata. Nakon pola sata wufer se vratio na normalnu temperaturu i tada je ponovo
bio spreman za mukotrpan rad. Nakon ovoga ozbiljno sam počeo razmišljati da
na hladnjak ugradim jedan 120mm ventilator.
Jačina samog basa je 188W što je dovoljno snage da ispuni sobu srednje
veličine jakim basom. Šteta je ovako jak sistem držati na manje od pola. Ovo
treba iskoristiti do kraja. Ali budite upozoreni, posvađat ćete se sa svim susjedima
(osim ako nisu gluhi). Ljudima ispod vas činit će se kao da im čekić lupa nad
glavom. Probao sam pojačati zvučnike na malo više od pola snage i udaljiti se
iz stana. Iz prizemlja (ja sam na 3. katu), čuje se samo bas – zamislite kako
je bilo onome koji živi ispod mene. Jednom mi je čak čovjek lupao čekićem po
svojem stropu, tj. mojem podu. Od tada zvučnike ložim samo ujutro od 11-13 i
popodne od 16-20.
Vrući zvučnik
Preko cijele prednje strane vidimo driver obložen crnim
metalom oko kojega se nalazi plastika boje kroma da učini zvučnik što atraktivnijim.
Da se mene pitalo ja bih povećao cijenu zvučnika za 100-200kn i kromirao cijeli
taj dio jer bi tada sustav izgledao još skuplje.
U oko bode oznaka THX s prednje strane koja govori da se Logitech
potrudio napraviti zvučnike koji zadovoljavaju THX certifikat kojeg je napravio
veliki George Lucas (u svojoj firmi Lucas Arts), za
potrebe svoga filma Return of the Jedi. THX je tajna Lucas Artsa o kojoj se
vrlo malo zna i dobro je čuvaju tako da su njene pune specifikacije nedostupne.
Kasnije je Lucas vidio da se na tome može debelo zaraditi, a ostalo je povijest.
Certifikat inače nije ništa bolji od Dolbya, ali je zato dosta skuplji pa ga
nemaju baš svi sistemi i kina.
Sa strane od masivnog drvenog woofera vidimo ogromnu tubu za potisak
zraka koji proizvodi woofer. Ovakvu tubu ćete vidjeti u raznim oblicima na skoro
svim većim zvučnicima, a njezina veličina ovisi o snazi drivera. Ovdje
ja vidim jedan debeli nedostatak, a ujedno je i nedostatak cijelog sistema –
ova tuba nije zašerafljena s vijcima, već je zalijepljena nekom vrstom ljepila.
Nedostatak ljepila je njezina neotpornost na trzaje, a kako wufer ima jak bas,
bojim se da će se jednog lijepog dana wufer samo raspasti Daleko od toga
– nisam do sada vidio niti jedan računalni zvučnik, a da su na njemu korišteni
vijci. Taj luksuz je ostavljen starijoj braći iz hi-fi svijeta.
Maksimalna snaga koju sustav s pojačalom može povući iz mreže je
720W. Za napajanje mu dakle treba osigurati omanju elektranu. Cijenimo to što je
AC/DC pretvarač stavljen u kutiju pa nema “cigle” na žici.
Maks. snaga koju treba osigurati sistemu
Na stražnoj strani subwoofera nalazi se cijela serija konektora.
Tamo možemo naći 8 konektora za zvučnike (po dva kanala za svaki od četiri
zvučnika), priključak za SoundTouch Control Center i master off/on priključak.
Konektori
Priključak za SoundTouch Control Center
SoundTouch Control Center je glavni dio za kontroliranje sustava.
Iz njega vode dva kabela – jedan ide prema wuferu i u obliku je DIN-a, dok se
drugi sastoji od dva obična 3.5mm jacka koji se spajaju u zvučnu karticu
na front i rear. Na njemu se kontrolira glasnoća sustava, jačina basa, fade
između prednjih i zadnih zvučnika, a tu je još i tipka za M3D.
M3D je Logitechova tehnologija koja stereo zvuk raširuje u surround
zvuk tj. pokušava se dobiti surround zvuk bez reverba ili jeke. M3D zna ponekad
odlično izvesti zvučnu sliku, ali ne funkcionira uvijek baš dobro. Na zadnjim
zvučnicima se ponekad može čuti distorzirana zvučna slika ili neka vrsta jeke.
Ja ga osobno stalno držim isključenim.
Oko gumba za M3D i potenciometra za glasnoću nalaze se zelene i
plave LED diode. Na slici možete vidjeti kako to izgleda u mraku uz MS Explorer.
SoundTouch Control Center glavom i bradom
Mrak stvar u mraku
3.5mm jackovi
DIN konektor od SoundTouch Control Centera
Objavljeno prije 1 minute
ISP-ovi na korisnikovoj opremiObjavljeno prije 5 minuta
UIObjavljeno prije 7 minuta
Policija, kazne, albeObjavljeno prije 16 minuta
Procjena:NAS PC i diskoviObjavljeno prije 20 minuta
DSLR aparati i opremaNovosti
Najbolja uskrsna rasprodaja u kojoj štedite bez rizika! Doživotna licenca MS Officea 2021 Pro za 35,24€! Potražite još popusta, odmah!
Travanj je, a to znači da je Uskrs pred vratima. Ove godine pada na 20. travnja, što je ujedno i vrijeme kada Godeal24 promovira uskrsnu rasprodaju. Vaša prilika za štedjeti više od 90% na računalnim alatima. U usporedbi s Officeom 2024, Of... Pročitaj više
Nadmašujući Tiktok ili Instagram, AI aplikacija postaje najpreuzimanija na svijetu
Globalno tržište mobilnih aplikacija upravo je svjedočilo iznenađujućoj promjeni prijestolja u ožujku. Nisu poznata imena ta koja dominiraju ljestvicom poput Instagrama ili TikToka, ali ChatGPT, chatbot umjetne inteligencije (AI) koji je ra... Pročitaj više
Microsoftova 50. godišnjica otkriva najnovije značajke Copilota, inteligentne partnere s umjetnom inteligencijom i preoblikovanje budućnosti
Bill Gates i Paul Allen osnovali su Microsoft prije 50 godina. Zakoračivši u svoju 50. godišnjicu, Microsoft je više usredotočen na istraživanje mogućnosti sljedećih godina nego na osvrt na prošla postignuća. "Ako postoji jedna stvar koju s... Pročitaj više
Sličnosti u tehnološkoj viziji dvojice osnivača – Sonyja i Applea
Masaru Ibuka, suosnivač Sonyja, i Steve Jobs, osnivač Applea, dvije su legende koje su vlastitim vizijama pogurale svoje kompanije do svjetskog vrha. Od Ibukinog predviđanja umjetne inteligencije do Jobsove iPhone revolucije, obojicu veže i... Pročitaj više
Geforce RTX 5060 Ti grafička kartica već se počela pojavljivati u trgovcima u EU, ali cijene nisu ohrabrujuće
Ako je vjerovati trenutnim glasinama, Nvidia će konačno službeno predstaviti sljedeću RTX 50 grafičku karticu, 15. travnja, a prodaja će početi sljedeći tjedan. Prema preliminarnim informacijama, GPU grafičke kartice koristi 4608 CUDA jezgr... Pročitaj više
