Test Athlon/AthlonXP platformi
Datum objave 18.12.2001 - Ozren Žagmešter
Uvod
Nakon što smo testirali AthlonXP nedugo nakon njegovog izlaska, dali smo obećanje
da to neće biti naš zadnji test novog AMD-ovog procesora. Tako ćemo se u ovom
članku pozabaviti performansama AthlonXP procesora na različitim platformama,
tj. na tri različita Socket-A chipseta – na VIA KT133A (SDR), VIA KT266A
i AMD761 (oba DDR).
AthlonXP – razlog ovog testa
Prije nego što počnemo s rezultatima naših benchova, pozabavit
ćemo se ponašanjem AthlonXP procesora na KT133A pločama. Naime, ubrzo nakon
izlaska AthlonXP procesora proizvođači matičnih ploča izvijestili su da ovi
procesori rade samo na novijim revizijama KT133A ploča. Npr. po ABIT-u samo
KT7A ploče revizije 1.3 i više rade s AthlonomXP, a po ASUS-u A7V133 mora biti
revizije 1.05 ili kasnije da bi sve bilo kako treba. Mi smo pak AthlonXP procesor
isprobali na svojoj standardnoj test ploči – ABIT-u KT7A-RAID i sve je radilo
(i radi) kako treba iako je naša ploča revizije 1.0! Kako sad pak to? Razlog
ovakvoj "zbrci" leži u tome što je AMD promijenio ponašanje svojih
procesora prilikom inicijalnog bootanja. Prilikom dizanja sistema ploča
isproba tri linije za podatke putem kojih onda dobije točan množitelj samog
procesora. AMD je kod AthlonaXP promijenio timing tako da ove tri linije postanu
aktivne 100ns nakon što je prihvaćen vcore power OK signal (PWROK). Ako ploča
nema hardversku podršku za to kašnjenje može krivo protumačiti rezultate te
tri (FID(0:3)) linije te samim time i množitelj procesora. Rezultat toga može
biti da se sistem uopće ne želi podignuti ili da ne radi stabilno. Kako je tih
100ns izuzetno malo, tj. promjena je minimalna, neke starije ploče (kao naša)
će raditi kako treba. S druge strane, kako nikakav BIOS update ne može izliječiti
ploču da radi, proizvođači su se ogradili od starijih ploča. Novije revizije
rade jer je AMD u svojim tehničkim papirima dokumentirao ovu promjenu. Nažalost,
promjena je objelodanjena tek nakon što je već velik broj KT133A ploča bio na
tržištu, što ide na dušu AMD-a. Nadamo se da AMD neće nastaviti ovakav trend
te se po tom pitanju približiti Intelu.
Objavljeno prije 1 minute
Stari hardware za kojim se sliniloObjavljeno prije 5 minuta
STAN: kupovina, krediti, APN...Objavljeno prije 5 minuta
P: PSVR2 + Sense punjač + dvije VR igreObjavljeno prije 6 minuta
PS5 Blu-ray verzija + igraObjavljeno prije 25 minuta
Smart home/Home security - Pametni prekidaci, senzori i hub: Sonoff, Shelly, Aqara...Novosti
Najbolja uskrsna rasprodaja u kojoj štedite bez rizika! Doživotna licenca MS Officea 2021 Pro za 35,24€! Potražite još popusta, odmah!
Travanj je, a to znači da je Uskrs pred vratima. Ove godine pada na 20. travnja, što je ujedno i vrijeme kada Godeal24 promovira uskrsnu rasprodaju. Vaša prilika za štedjeti više od 90% na računalnim alatima. U usporedbi s Officeom 2024, Of... Pročitaj više
Nadmašujući Tiktok ili Instagram, AI aplikacija postaje najpreuzimanija na svijetu
Globalno tržište mobilnih aplikacija upravo je svjedočilo iznenađujućoj promjeni prijestolja u ožujku. Nisu poznata imena ta koja dominiraju ljestvicom poput Instagrama ili TikToka, ali ChatGPT, chatbot umjetne inteligencije (AI) koji je ra... Pročitaj više
Microsoftova 50. godišnjica otkriva najnovije značajke Copilota, inteligentne partnere s umjetnom inteligencijom i preoblikovanje budućnosti
Bill Gates i Paul Allen osnovali su Microsoft prije 50 godina. Zakoračivši u svoju 50. godišnjicu, Microsoft je više usredotočen na istraživanje mogućnosti sljedećih godina nego na osvrt na prošla postignuća. "Ako postoji jedna stvar koju s... Pročitaj više
Sličnosti u tehnološkoj viziji dvojice osnivača – Sonyja i Applea
Masaru Ibuka, suosnivač Sonyja, i Steve Jobs, osnivač Applea, dvije su legende koje su vlastitim vizijama pogurale svoje kompanije do svjetskog vrha. Od Ibukinog predviđanja umjetne inteligencije do Jobsove iPhone revolucije, obojicu veže i... Pročitaj više
Geforce RTX 5060 Ti grafička kartica već se počela pojavljivati u trgovcima u EU, ali cijene nisu ohrabrujuće
Ako je vjerovati trenutnim glasinama, Nvidia će konačno službeno predstaviti sljedeću RTX 50 grafičku karticu, 15. travnja, a prodaja će početi sljedeći tjedan. Prema preliminarnim informacijama, GPU grafičke kartice koristi 4608 CUDA jezgr... Pročitaj više
