Test Athlon/AthlonXP platformi
Datum objave 18.12.2001 - Ozren Žagmešter
Uvod
Nakon što smo testirali AthlonXP nedugo nakon njegovog izlaska, dali smo obećanje
da to neće biti naš zadnji test novog AMD-ovog procesora. Tako ćemo se u ovom
članku pozabaviti performansama AthlonXP procesora na različitim platformama,
tj. na tri različita Socket-A chipseta – na VIA KT133A (SDR), VIA KT266A
i AMD761 (oba DDR).
AthlonXP – razlog ovog testa
Prije nego što počnemo s rezultatima naših benchova, pozabavit
ćemo se ponašanjem AthlonXP procesora na KT133A pločama. Naime, ubrzo nakon
izlaska AthlonXP procesora proizvođači matičnih ploča izvijestili su da ovi
procesori rade samo na novijim revizijama KT133A ploča. Npr. po ABIT-u samo
KT7A ploče revizije 1.3 i više rade s AthlonomXP, a po ASUS-u A7V133 mora biti
revizije 1.05 ili kasnije da bi sve bilo kako treba. Mi smo pak AthlonXP procesor
isprobali na svojoj standardnoj test ploči – ABIT-u KT7A-RAID i sve je radilo
(i radi) kako treba iako je naša ploča revizije 1.0! Kako sad pak to? Razlog
ovakvoj "zbrci" leži u tome što je AMD promijenio ponašanje svojih
procesora prilikom inicijalnog bootanja. Prilikom dizanja sistema ploča
isproba tri linije za podatke putem kojih onda dobije točan množitelj samog
procesora. AMD je kod AthlonaXP promijenio timing tako da ove tri linije postanu
aktivne 100ns nakon što je prihvaćen vcore power OK signal (PWROK). Ako ploča
nema hardversku podršku za to kašnjenje može krivo protumačiti rezultate te
tri (FID(0:3)) linije te samim time i množitelj procesora. Rezultat toga može
biti da se sistem uopće ne želi podignuti ili da ne radi stabilno. Kako je tih
100ns izuzetno malo, tj. promjena je minimalna, neke starije ploče (kao naša)
će raditi kako treba. S druge strane, kako nikakav BIOS update ne može izliječiti
ploču da radi, proizvođači su se ogradili od starijih ploča. Novije revizije
rade jer je AMD u svojim tehničkim papirima dokumentirao ovu promjenu. Nažalost,
promjena je objelodanjena tek nakon što je već velik broj KT133A ploča bio na
tržištu, što ide na dušu AMD-a. Nadamo se da AMD neće nastaviti ovakav trend
te se po tom pitanju približiti Intelu.
Objavljeno prije 4 minute
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 16 minuta
Sumnjive poruke na eMail ?Objavljeno prije 28 minuta
F1 sezona 2025Objavljeno prije 40 minuta
P: Samsung Galaxy S10+ (S10+), 8/128 i S23 Ultra 12/512, odlično stanjeObjavljeno prije 41 minuta
AutomobiliNovosti
Nova piratska igra u svemiru
