Test – Dell G5 5590 & Alienware periferija
Datum objave 02.07.2019 - Krešimir Matanović
Dell G5 5590
Iz Comtel Corp-a nam je na test stigao Dellov gamerski prijenosnik G5 5590 i uz njega Alienware AW2518H gaming monitor te Elite Gaming miš. G5-ica je opremljena moćnom RTX2070 grafičkom karticom koja bez problema gura sve naslove u 1080p rezoluciji, a monitor prijenosnika ima stopu osvježavanja od 144 Hz. Međutim, kako bi dojam igranja bio potpuniji tu je 25-inčni Alienware monitor koji ima i G-Sync modul, ali i stopu osvježavanja slike od čak 240 Hz. Za brzu gaming akciju, tu je Elite Gaming miš s Pixartovim senzorom od 12.000 DPI-a.
Dell G5-icu isporučuje u istoj smeđoj kutiji kao i jeftinije prijenosnike, u kojoj je dobro zaštićena, no voljeli bi vidjeti malo ekskluzivnije pakiranje dostojno jednog gamerskog prijenosnika iz cjenovno visokog tržišnog razreda. Uz prijenosnik dolazi AC/DC adapter i kabel za gradsku strujnu mrežu.
G5 je velik prijenosnik, s 364 x 273 x 23,7 milimetara i masom od 2.68 kilograma riječ je više o desktop replacementu nego o klasičnom prijenosniku. No naravno, ni transport neće biti problem za kakav čvrsti ruksak. prijenosnik je napravljen od aluminija i plastike, vrlo je čvrst i ne uvija se. Kvaliteta izrade i završne obrade je na zavidnom nivou. Tek se ekran ponešto uvija pod pritiskom, no sila mora biti veća od one svakodnevne kojom otvaramo i zatvaramo poklopac. Prijenosnik je tamno sivi, s naglašenim rešetkama na bokovima koje imaju i estetsku i funkcionalnu stranu. U njemu se nalazi iznimno moćan hardver i dobro hlađenje je prioritet.
S donje se strane također nastavljaju rešetke za hlađenje, tj. usis hladnog zraka, a prijenosnik leži na dvama dugim gumenim trakama. S donje je strane utisnut i G5 logo u plastičnu donju stranicu koja je zapravo servisni poklopac, pričvršćen vijcima, pa je jednostavno doći do unutrašnjosti.
Otvaranjem poklopca s ekranom nam se otvara i velika radna površina s velikom chicklet tipkovnicom koja ima i numerički dio. Stoga je standardni multitouch touchpad pomaknut prema lijevo, tj. centriran je s glavnim dijelom tipkovnice. Radna je površina aluminijska, i na nju se lako primaju otisci prstiju.
Poklopac s ekranom ima jednu centralnu šarku koja ga čvrsto drži stisnutog uz površinu i potrebno je dosta sile da ga se podigne. Okvir oko ekrana nije debeo, a Dellovi inženjeri su uspjeli iznad ekrana ugurati i webkameru te stereo mikrofone.
Tehničke specifikacije:
- Model: 5590
- Boja: Siva
- Ekran: AU Optronics B156HAN – IPS panel dijagonale 15,6 inča, rezolucije 1920 × 1080 piksela (141 ppi), omjer stranica 16:9 i stope osvježenja od 144 herca, s podrškom za G-Sync.
- Procesor: Intel Core i7-9750H (šest jezgri, 12 logičkih, od 2.6 GHz do 4.5 GHz, 12MB Smart Cache, 45 W (35 W TDP-down))
- Čipset: Intel Cannon Point HM370
- Grafička kartica: dedicirana: Nvidia GeForce RTX 2070 MaxQ sa 6 GB GDDR6 ( MHz GPU boost, MHz memorija (12Gbps)), integrirana: Intel HD Graphics 630
- Radna memorija: 2x 8GB LPDDR4 2667 MHz CL19
- SSD: Toshiba BG3 M.2 PCIe NVMe 512GB
- HDD: Toshiba MQ04ABF100 1TB 5400 rpm
- Zvuk: Realtek Audio, stereo zvučnici, Waves MaxxAudio Pro
- WLAN: Intel Wireless-AC 9560 160MHz (2×2,dual band, 1.73 Gbps, M.2 format), Bluetooth 5.0
- LAN: Killer E2500 PCIe Gigabit controller
- Eksterni portovi: 3x USB 3.1 (1x with powerShare), 1x Thunderbolt v3, 1x HDMI 2.0, 1x mDP, 1x audio, 1x RJ45, Media Card reader
- Baterija: Li-ion 60 Wh, AC/DC adapter 180 W
- Oprema: Combo jack (mikrofon/slušalice), čitač otiska prsta, webkamera, pozadinsko osvjetljenje tipkovnice, Security Lock slot
- OS: Windows 10 Home
- Masa: 2.68 kg
- Dimenzije: 364 x 273 x 23,7 mm
- Jamstvo: 3 godine
S hardverske je strane riječ o poprilično moćnom stroju. Osnova je vrlo slična onome što smo vidjeli kod ASUS G531 prijenosnika – ploča i moćni šest jezgreni procesor su isti, a ova G5-ica je opremljena s moćnijom RTX 2070 Max Q diskretnom grafikom koja ima 8 GB DDR6 memorije (12 Gbps) i 2304 shadera, s boost taktom i do 1.305 MHz. MaxQ verzija je identična “običnoj” RTX 2070 no ima nešto niže taktove za manju potrošnju i kompaktnije prijenosnike. Grafika podržava G-Sync, DLSS, Raytracing i VR Ready je. Memorija je dvokanalna DDR4 i performanse bi trebale biti visoke. Prijenosnik je opremljen s brzim NVMe SSD-om kapaciteta 256 GB i velikim ali sporijim tvrdim diskom kapaciteta 1 TB.
Tipkovnica je chicklet tipa, s dovoljno velikim tipaka i s dovoljno velikim razmakom među njima. Zamjerke imamo na malu Enter tipku i na minijaturne tipke smjera – kako očekuju da vozimo arkade i simulacije ako nam gamepad nije pri ruci!? Tipke imaju dovoljan hod i ugodne su čak i za pisanje – koliko mogu biti u ovoj izvedbi jasno. Gornji red tipaka ima dvostruku funkciju. Primarno su funkcijske, a sekundarno multimedijske. Iznad tipkovnice u sredini je tipka za uključivanje računala koja je ujedno i čitač otiska prsta – pohvala za ovu sigurnosnu značajku. Touchpad prepoznaje rad s više prstiju, precizan je a i tipke na dnu daju dobru povratku informaciju kada su stvarno pritisnute.
Prijenosnik ima mnoštvo I/O portova pa su oni smješteni s tri strane. Straga su i masivne rešetke rashladnog sustava kroz koje izlazi topli zrak iz dva ventilatora. Između rešetki su se našli port za napajanje, zatim HDMI 2.0b port, jedan USB 3.0 port, mini Display Port, RJ45 port za Killer E2500 gigabitnu mrežu i Security Lock.
Rashladni sustav na prijenosniku je podešen da radi nešto tiše nego na Asusovom G531, ali je zato nešto manje učinkovit. Procesor se pod velikim opterećenjem zagrijava do 99°C, kada nastupa spuštanje taktova, no ono nije značajno i performanse ostaju i dalje solidne. Grafički se procesor zagrijava do maksimalnih 80°C i to prilikom dugotrajnog igranja. Maksimalna buka koju smo izmjerili mjernim instrumentom Meterk MK09 iznosila je visokih 46.7 dB, a više od same buke smetalo je piskutanje zraka iz ispušnog sustava. Međutim, jednom kada imamo slušalice na ušima buka postaje manje bitna. Uz sve to, radna se površina i cijelo kućište dosta zagrijavaju prilikom igre, pa je možda pametnije koristiti eksternu tipkovnicu kao što smo to mi činili.
Rešetka se rashladnog sustava nastavlja i po bokovima gdje u gornjem dijelu još ima i funkcionalnu stranu, no pri dnu (prema prednjoj strani laptopa) samo je estetska. U sredini se na lijevoj strani nalazi jedan USB 3.1 port (Thunderbolt), jedan USB 3.0 i combo port za slušalice s mikrofonom. Tu je i LED-ica za indikaciju ispražnjenosti baterije. Na desnoj se strani nalazi čitač SD i MicroSD kartica, te još jedan USB 3.0 port.
Komunikacijske sposobnosti prijenosnika su vrlo dobre. S LAN strane tu je Gigabitni kontroler i RJ45 port straga, a s WLAN Intelova dual band WiFi kartica AC standarda s 2×2 konfiguracijom, te Bluetooth 5.0 funkcijom. Antene vrlo dobro hvataju signal i s veće udaljenosti, te kroz zid.
AU Optronicsov je ekran IPS tipa, rezolucije 1920 x 1080 piksela i gustoće piksela otprilike 141 ppi (piksel po kvadratnom inču). Slika je zadovoljavajuće oštra, kontrast je vrlo dobar i boje su ujednačene te vjerne.Stopa osvježavanja slike je 144 Hz i ovo je pravi gamerski monitor koji ima i G-Sync podršku (za eksterne monitore). Uz kvalitetnu sliku, fluidnost i visoku stopu osvježavanja, igranje na njemu je užitak, koji je potpomognut i solidnim stereo zvučnicima.
Ekran je tvornički dobro kalibriran što potvrđuju i naša mjerenja sa Spyder 5 kolorimetrom, koji je izmjerio 97% pokrivenosti sRGB spektra, 70% NTSC-a i 75% AdobeRGB-a na 200 candela osvjetljenja (oko 80% svjetline). Gamma je bila 2.26, a deltaE bijele točke 0.3.
Uz moćan hardver dolazi i visoka potrošnja pa je napojni AC/DC adapter snage 180 W, koji puni Litij ionsku bateriju kapaciteta 60 Wh. Baterija mu osigurava autonomiju od preko tri sata 4K reprodukcije, preko četiri sata uredske upotrebe i ispod sat vremena igranja.
operativni sustav su Windowsi 10 Home, koji rade glatko, a količina bloatwarea je svedena na minimum, i jedino su McAfeeov antivirusni softver te Dropbox “dosadni” s notifikacijama. Na prijenosnik smo instalirali uobičajene aplikacije za testiranje, nekoliko igara i provukli ga kroz njih. No, prije rezultata testova, bacimo pogled na Alienware periferiju.
Objavljeno prije 24 minute
LCDi, Plazme i ostali televizori - pročitaj prvi post prije postavljanja pitanjaObjavljeno prije 27 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 29 minuta
Laptopi do 4000 knObjavljeno prije 57 minuta
P: Intel i9 PC, slualice, RX 5600XT, Ryzen 1200, RX 570Objavljeno prije 1 sat
Nvidia GeForce RTX 50X0 series (Blackwell)Novosti
Ne možete nadograditi Windows 11 bez TPM-a 2.0? Microsoft objašnjava zašto je to važno
Kraj podrške za Windows 10 (listopad 2025.) sve je bliže, ali prema najnovijim podacima, više od 54% Windows uređaja još uvijek koristi Windows 10, a samo oko 42.69% nadogradilo je na Windows 11. Jedan od glavnih razloga za ovaj jaz je taj... Pročitaj više
Intel najavljuje više detalja o 18A procesu
Nedavno je Intel objavio više detalja o svom najnovijem procesnom proizvodnom procesu, Intel 18A, na simpoziju VLSI 2025., pokazujući svoj najnoviji iskorak u području poluvodiča i izravno se natječući s TSMC-ovim 2nm procesom. Intelov 18A... Pročitaj više
Apple ili Samsung, tko je najnoviji globalni lider?
Konkurencija među velikim brendovima mobilnih telefona postaje sve žešća, a tri poznate agencije za istraživanje tržišta Counterpoint, IDC i Canalys sukcesivno su objavile svoja globalna izvješća o prodaji mobilnih telefona za prvo tromjese... Pročitaj više
Google pred najvećim raskolom do sada nakon dva uzastopna antimonopolska poraza
Nakon pet godina borbe s antimonopolskim tužbama, čini se da obrambeni zidovi Googlea počinju popuštati. Tehnološki div trenutno se nalazi usred ozbiljnih pravnih bitki na dva najvažnija fronta – pretraživanju i online oglašavanju – s dvije... Pročitaj više
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
