Test – Evercool Buffalo LGA1366 hladnjak i Rifling ventilator
Datum objave 15.08.2009 - Krešimir Matanović
Evercool Buffalo HPFI7-10025 - LGA1366
Buffalo dolazi u Tajvanski šarenoj kutiji na kojoj se nalazi pregršt informacija - onih više i onih manje potrebnih potencijalnom kupcu. Na prednjoj i stražnjoj strani možete vidjeti kako sam hladnjak izgleda, dok se na bočnim stranicama nalaze informacije. Pod suvišne informacije smještamo i instalacijski vodič u slikama koji sadrži informacije za montiranje na LGA775 i Sockete 754/939/940/AM2 za koje ne postoji mehanizam unutar pakiranja. Očito je kako se Evercool požurio sa isporukom ovog hladnjaka na test pa nisu pripremili adekvatno isprintano pakiranje za ovaj LGA1366 hladnjak. Kutija je kartonska a unutar nje je hladnjak smješten u plastično ležište i pokrov.
Izgled hladnjaka nas podsjeća na već neke otprije viđene modele, a nakon prvog primanja u ruke odaje dojam solidno napravljenog proizvoda. S obzirom da je to prvi Evercoolov hladnjak koji smo imali prilike testirati prvi dojam je vrlo pozitivan. Hladnjak je kao što je vidljivo sa slike tower konstrukcije no ipak ne previsok - dimenzije su 72 x 110 x 142.7 mm (D x Š x V). Ventilator je dimenzija 100 x 100 x 25 mm te se vrti na 1800 okretaja u minuti. Na matičnu ploču ga spajamo putem tropinskog konektora, pa regulacije vrtnje nema. Evercool deklarira buku od 23 dBA što se svakako nije činilo istinitim.
Ukupna masa hladnjaka je 500 grama te se doima vrlo robustan. Konstrukcija je vrlo kvalitetna a 60 aluminijskih listova je bešavno vezano za dvije bakrene toplovodne cijevi promjera 6 mm koje na vrhu imaju aluminijske kapice. Samu konstrukciju u kutevima drže i metalne cijevčice. Izvedba montaže ventilatora je vrlo pohvalno izvedena. Metalne kopče prolaze kroz aluminijske listove, a kako ne bi došlo do prijenosa vibracija uvedene su u plastične cijevčice. Kućište ventilatora također dodiruje aluminijske listove a Evercool je prenošenje vibracija blokirao pjenastim čepovima koji služe kao tampon zona.
Dvije bakrene toplovodne cijevi iz alumijijskih listova završavaju u alumijijskoj bazi na koju je montirana bakrena kontaktna pločica. Izvedba nije vrhunska te se tu vide tragovi spajanja, a baza je obrađena samo industrijski. Jedno dobro poliranje je preporučljivo. Gornji, aluminijski dio baze ujedno služi i kao nosač za kopče koje su izvedene baš kao i na Intelovim stock hladnjacima. Takva izvedba omogućava jednostavnu montažu, no višestruko montiranje i skidanje olabavljuje mehanizam. Većina korisnika će ga ipak montirati samo jednom, i eventualno jednom godišnje skinuti kako bi promijenili pastu, pa ovo i nije velika mana.
Uz hladnjak, zbog jednostavnosti montaže, ne dolaze dodatne upute te se u kutiji još jedino nalazi termalna pasta koja je solidna. Kao što vidimo iz opisa, Buffalo je vrlo solidan proizvod koji ima dobre preduvjete za solidno hlađenje zagrijanih Core i7 procesora. Krenimo na testove i saznajmo kakve su mu performanse.
Evercool Rifling Fan, test sistem i način testiranja
Uz Buffalo hladnjak, Evercool nam je poslao i 80 mm ventilator za kućište. Kutija u kojoj dolazi je napravljena od prozirne plastike, pa sam proizvod možemo vidjeti. Sa kutije saznajemo kako je hladnjak tih (17dBA), dugovječan i napravljen u Rifling dizajnu. Na samoj kutiji vidimo i primjer funkcioniranja tog dizajna. Tehnologija izrade omogućila je smještanje lopatica 92 mm ventilatora u 80 mm kućište, dok je Rifling dizajn zaslužan za stvaranje dodatnog pritiska i stravarnja veće protočnosti.
Deklarirana protočnost ventilatora je 24.4CFM pri brzini od 1500 okretaja u minuti. I premda se 1500 okretaja čini dosta, u stvarnosti je ventilator dovoljno tih. Nikako nije na razini Noctuinih i sličnih rješenja, no zadovoljava. Kvaliteta izrade je solidna, a "pod prstima" se osjeća nešto niža kvaliteta plastike. Upleteni napojni kabel je nedovoljno dug, te ima tropinski konektor. Uz ventilator još dolazi i Molex pretvornik koji će dobro poslužiti ukoliko nemate više mjesta na ploči. Za montažu priložena su i četiri vijka.
Test sistem:
Način testiranja
Buffalo smo pokušali testirati u jednakim uvjetima kao i Scytheov Mugen 2, OCZ-ov Gladiator MAX i Noctuine hladnjake, tj. na istoj ambijentalnoj temperaturi, sa istom termalnom pastom (NT-H1), istim programom za opterećenje procesora. OCCT dobro optereti procesor i tu Core i7 920 i na tvorničkom taktu zadaje puno muke hladnjacima. Kao što smo i prije pisali, u slučaju da imate Core i7 procesor a koristite aplikacije koje nisu u stanju iskoristiti njegovih osam logičkih jezgri tada je bolje isključiti HyperThreading. Potrošnja električne energije drastično pada, a samim time i zagrijavanje procesora. S obzirom da je primjerak procesora koji mi imamo inženjerski, nismo mogli usporediti i Intelov stock hladnjak, te vidjeti koliko su testirani hladnjaci bolji. Temperature koje će te vidjeti u grafovima dobivene su kao srednje vrijednosti temperatura sviju četiri jezgara. Load temperature su očitane nakon dva sata punog opterećenja procesora (svih 8 threadova), dok su Idle temperature očitane pola sata nakon prestanka opterećenja. Potrebno je napomenuti kako su u BIOS-u pogašene sve opcije za usporavanje brzine i smanjivanje potrošnje procesora. Turbo je također bio ugašen.
Kao što smo rekli, montaža procesora je vrlo jednostavna, a dimenzije su takve da će oko njega ostati dovoljno mjesta na svakoj X58 ploči. I premda proizvođač daje podatak o 23dBA, naš subjektivni dojam je da to jednostavno nije istina. Evercoolov ventilator je jednostavno bučan. Buka nije nepodnošljiva, no zasigurno je veća i od ventilatora na Gladiator MAX-u i na Mugenu 2. Direktna posljedica toga su i bolje performanse koje možete pogledati u nastavku testa.
Rezultati testova i Zaključak - Conclusion
Rezultati testova
Temperature |
Idle (°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load (°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kao što vidimo Buffalo ima vrlo dobre performanse koje prvenstveno zahvaljuje ventilatoru sa povišenim brojem okretaja, ali ne smijemo zanemariti ni vrlo solidnu konstrukciju.
Moramo reći kako je Buffalo vrlo solidan proizvod kojem je zapravo jedina mana nešto povećana buka ventilatora. Netko manje osjetljivog uha će tu manu možda smatrati prednošću jer će za vrlo malo novaca dobiti hladnjak koji je bolji od npr. OCZ-ovog Gladiatora MAX ili pak Scytheovog Mugena 2. Kvaliteta izrade i završne obrade je solidna, način montaže jednostavan a performanse sasvim zadovoljavajuće. Cijenu ovom modelu u Hrvatskoj ali i vani nismo uspjeli naći. Buffalo za AMD u SAD-u košta oko 16 USD, pa vjerujemo kako ni ovaj neće biti puno skuplji. S obzirom da buka nije nepodnošljiva, te da će ju u većini slučajeva nadvisiti buka ventilatora moćnije grafičke kartice, Buffalo možemo preporučiti zbog svih ostalih povoljnih karakteristika. Mjesta za napredak svakako ima. Rifling fan je također solidan proizvod, koji ima dovoljno velik protok zraka uz minimalno izraženu buku. Cijenu ne znamo kako za naše tako ni za strano tržište.
Conclusion
Evercool`s Buffalo cooler is a solid product with just one flaw - vent is a bit noisy. It is definitely more noisy than vents on previously tested Scythe`s Mugen 2 and OCZ`s Gladiator MAX. Higher RPM though, means more air flow and higher performance, so everybody who doesn`t mind a bit noise will be satisfied. Buffalo surprised us with its solid build quality and ease of mounting. We didn`t saw Buffalo LGA1366 listed on any webshop, but we found its AMD version for just 16 USD which is a great price. For all the good characteristics we will recommend Buffalo, but be warned, it is not the quietest thing out there. As for the Rifling fan, it is also a good product, with decent airflow and quiet operation.
