Test INSTAR Republic of Gamers računala
Datum objave 30.03.2013 - Krešimir Matanović
Rezultati testova
Futuremark |
PCMark7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3DMark (Fire Strike) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Iako performanse ROG računala ne uspoređujemo s drugim sličnim, iz samih rezultata vidimo kao su općenite performanse mjerene PCMarkom 7 vrlo dobre, te kako i s grafičke strane u novom 3DMarku ovo računalo ima što za pokazati. Samo usporedbe radi, nova je Asus HD7790 DCU II OC kartica ostvarila rezultat od 3736 bodova, dok je primjerice moćna GTX 580 SOC u ovome testu dosegla 4821 bodova.
CPU performanse |
7-Zip (MIPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cinebench (pts) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TrueCrypt (AES, MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I premda su nam performanse procesora ugrađenog u ROG računalo odavno poznate, usporedili smo ga u tri multithreading testa samo kako bi se podsjetili razlike između dva najmoćnija Ivy Bridge procesora. Treba znati i kako je 3770K u prosjeku oko 100 € skuplji od 3570K pa je potonji pametniji izbor ukoliko ne koristite sve potencijale koje HyperThreading donosi kod skupljeg modela.
AIDA64 RAM Performanse |
Read (MB/s) | |||||||||||||||||||||||||||||
Write (MB/s) | |||||||||||||||||||||||||||||
Copy (MB/s) | |||||||||||||||||||||||||||||
Zbog memorije brzine 1600MHz performanse out-of-the-box nisu u vrhu onoga što Ivy Bridgeov memorijski kontroler može pružiti, no sva sreća pa HyperX Beast ima dobar OC potencijal kojim se može ići i iznad 2000MHz.
AIDA64 HDD performanse |
Linear Read (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Random Read (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Buffered Read (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
AIDA64 pokazuje koliko je diskovni podsustav brz prilikom nasumičnog i linearnog čitanja. SSD ima ima odlične performanse, ali je i klasičar WD Blue dovoljno brz.
ATTO Disk Benchmark |
4K Read (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4K Write (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
512K Read (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
512K Write (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Još jednom, performanse diskova ovaj put u zapisu i čitanju u dva scenarija. Kingstonov V300 je vrlo brz i donosi sve poznate prednosti i mane SF-2281 kontrolera, dok ponovno vidimo sasvim zadovoljavajuće performanse kod WD-ovog diska.
Za kraj smo ostavili mjerenej temperatura i buke koje generira ovo ROG računalo. Vidimo kako se i nakon dugotrajnog opterećenja temperature procesora i komponenata nisu znatnije digle, a rast od naknadnih par stupnjeva je vidljiv i kada opteretimo grafičku karticu. Ona pak sama radi na oko 29°C u mirovanju te na maksimalnih 65°C pod dugotrajnim opterećenjem. Sa strane buke se niti jedna komponenta ne izdvaja i tu je postignut savršen balans. Buku smo mjerili s udaljenosti od oko 20-tak centimetara uz pomoć Nexus S smartphonea i SoundMeter aplikacije. Ambijentalna buka s računalom ugašenim bila je 29dB i ona nam služi kao početna točka. Računalo u startu brže zavrti ventilatore pri čemu je buka kratkotrajno oko 47 dB, što se ulaskom u operativni sistem smanjuje na konstantnih 33 dB. Dugotrajnim opterećenjem samo procesora buka poraste na 34 dB što će reći kako TX3 odlično odrađuje posao – efikasno i uz malo buke. Tek opterećivanjem i grafičke kartice bilježimo porast na 35 dB što je i dalje sasvim prihvatljivo. Uz overclocking (4.6GHz) i opterećenje grafičke kartice buka se penje na maksimalno zabilježenih 38 dB. tako možemo zaključiti kako je ovo računalo u svim uvjetima vrlo tiho i nenametljivo, što je ukoliko pogledamo na snagu komponenata za svaku pohvalu.
Objavljeno prije 30 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 54 minute
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope...Objavljeno prije 1 sat
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 2 sata
Smart home/Home security - Pametni prekidaci, senzori i hub: Sonoff, Shelly, Aqara...Objavljeno prije 2 sata
Nvidia GeForce RTX 50X0 series (Blackwell)Novosti
Nova piratska igra u svemiru
