Test LGA775 hladnjaka
Datum objave 09.12.2004 - Ozren Žagmešter
Uvod i Intel stock LGA775 cooler
LGA775 je već tu duže vrijeme pa je red da se malo pozabavimo i hladnjacima
za procesore koji su napravljeni za ovaj socket. Kako se Prescott procesori
dosta griju, tim je bitnije da ih se dobro ohladi a ne da dođe do throttlinga
i sličnih negativnih pojava. Mi smo za potrebe ovog testa usporedili četiri
i pol hladnjaka – Intel stock cooler (koji ćete dobiti kada
kupite neki boxani LGA775 procesor), Cooler Master CI5-9HDPA-0L (iz OEM serije
CM hladnjaka), Cooler Master Hyper48 i Arctic Cooling Freezer 7. Ona polovica
hladnjaka se odnosi na ThermalTake SilentTower – ovaj hladnjak je kao i velika
većina TT proizvoda posebna priča.
Kvalitetno hlađenje procesora bitno je neovisno o tome da li ste prosječan
korisnik koji želi mirno spavati i osigurati da će njegova investicija u novi
procesor biti dužeg vijeka ili zadrti overclocker koji iz svog CPU-a želi izvući
svaki atom snage. Nažalost, kod nas ljudi često imaju zahtjeve koji nisu spojivi
– žele raditi opaki overclocking a da uz to imaju minimalni nivo buke – i to
bez upotrebe vodenog hlađenja ili sličnih stvari. Jednostavno ovo dvoje zajedno
baš i ne ide. Istina, ima hladnjaka koji omogućuju dobar overclocking uz malo
buke, kao npr. Cooler Master Hyper6, no oni sami po sebi nisu dovoljni – treba
adekvatno ventilirati i samo kućište. Mi često naletimo na ljude koji su maknuli
većinu ili sve ventilatore iz kućišta, usporili vent na hladnjaku, digli takt
i sada gunđaju kako su im u dućanu prodali procesor koji nije dobar overclocker.
Uz to ima i onih koji su sve to napravili i još koriste neki stock ili OEM cooler
koji košta manje od 100kn. Sorry dečki, ali ne može se imati i ovce i novce
– overclocking za sobom vuče dodatno zagrijavanje a ono za sobom, ukoliko se
koristi klasično hlađenje, povećanje buke. A zašto vam sve ovo govorimo? Zato
što par hladnjaka iz ovog testa lijepo ilustriraju sve ovo – da tihi hladnjak
rijetko kada može biti i moćan.
Za početak je tu Intel stock LGA775 hladnjak. Iako ovaj hladnjak ne krase neke
jako dobre performanse (kao što ćete vidjeti kasnije) ne može se reći da je
loš. Kao prvo, montiranje ovog hladnjaka je toliko jednostavno da jednostavnije
ne može biti – potrebno je pritisnuti sve četiri nogice da kliknu i to je to.
Skidanje je isto lagana operacija – nogice treba zarotirati u smjeru u kojem
pokazuje strelica i nakon toga se cooler samo podigne. Ukoliko ga pak želite
opet vratiti nakon skidanja, morate nogice vratiti u prvobitni položaj, tj.
u onaj prije rotacije u smjeru strelica. U protivnom hladnjak nećete moći montirati
kako treba.
Za pohvalu je i pasta koja dolazi na hladnjaku koja je nadprosječne
kvalitete, tj. nešto bolja od većine običnih silikonskih termalnih pasta. Njezine
dobre osobine nažalost mogu biti i minus – testovi su pokazali da korištenje
neke druge paste (a da nije neka skupa srebrna pasta poput Artic Silvera) može
dovesti do toga da P4 modeli 550 i 560 počnu raditi throttling zbog previsoke
temperature rada. Ovi problemi su navodno rješeni na J seriji procesora, no
to još nismo uspjeli provjeriti. U svakom slučaju, ukoliko kupite P4 550 ili
više, preporučamo nabavku i boljeg hladnjaka.
Druga stvar koja nije preveliki plus jest činjenica da ventilator
nema oko sebe nikakav oklop pa ukoliko ruku gurate u stroj koji radi (npr. da
malo bolje složite kablovinu) može lako doći do kontakta između nekog vašeg
prsta i krilca ventilatora. Na sreću kako se ventilator ne vrti prebrzo ovo
neće imati tragične posljedice (probajte to napraviti sa Delta 8cm ventilatorom
od 80cfm pa će biti vraga!). Što se bučnosti tiče, Intelov LGA775 stock cooler
je čisti prosjek – ne radi se o nekom screameru no bome ni o nečujnom
ninji koja se šulja.
Objavljeno prije 2 minute
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 17 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 27 minuta
Kupnja bijele tehnikeObjavljeno prije 32 minute
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...Objavljeno prije 51 minuta
HP ZR2740W monitor nema nitaNovosti
Nova piratska igra u svemiru
