Test Morgan platformi
Datum objave 07.01.2002 - Ozren Žagmešter
Uvod
U prošlom članku pozabavili smo se ponašanjem Athlon i AthlonXP procesora na različitim platformama (VIA KT133A, KT266A i AMD 761). Obećali smo i nastavak priče - ponašanje novih Duron (Morgan jezgra) procesora na istim platformama. Ovaj članak je ispunjenje tog obećanja.
Morgan Duron 1GHz
Morgan jezgra je ustvari Palomino jezgra samo s manje L2 cache memorije (64kb). Dobar način provjere jest pogled na SSE podršku. Ako ona postoji onda se radi o Morganu, a ako ne onda o starijem, "običnom" Duronu.
Pitanje koje nam je postavilo dosta naših čitatelja bilo je o tome kako se Morgani ponašaju na starijim KT133A (i KT133) pločama koje imaju problema (tj. na njima ne radi) s AthlonXP procesorom. Ovakva zabrinutost logična je kad se radi o sličnim jezgrama. No, za razliku od AthlonaXP, AMD na Morganu nije mijenjao ponašanje prilikom inicijalizacije, tako da Morgan procesori rade bez problema na starijim KT133 i KT133A pločama. Bitno je samo updejtati BIOS i to je to, tj. tako bi to trebalo biti u teoriji. Nama je Morgan radio na ABIT KT7A-RAID ploči Rev. 1.0 bez problema dok nismo spojili mostiće kako bismo mogli mijenjati množitelj. S otključanim Morganom ploča nije htjela ni POST-ati. Prvo smo mislili da smo loše spojili mostiće, no nakon što je isti procesor radio savršeno s bilo kojim množiteljem na KT266A i AMD 761 pločama postalo nam je jasno da tu ne leži problem. Inače, Morgan Duroni nisu napravljeni u organičkom "pakiranju" pa je tako njihovo otključavanje i dalje vrlo jednostavan proces. Jedina razlika spram starijih Durona (a i Thunderbirda) jest to da postoji jedan mostić više koji se treba spojiti.
Maksimalan overclock - 1241MHz
Naravno, isprobali smo i overclocking potencijal Morgana i on nas tu nije ni razočarao niti oduševio. Najviši takt na kojem je naš primjerak radio bio je između 1230 i 1240MHz (ovisno o ploči) na 1.85V vcore. S obzirom na ponašanje starijih Durona, mislimo da je to realni maksimum za ove procesore.
Test sistem i CPUmark
Vrijeme je da pogledamo test sistem(e):
Test Sistem
Hardware
Platforma:
KT133A: ABIT KT7A-RAID (64 BIOS)
AMD761: ABIT KG7-RAID (5W BIOS)
KT266A: ASUS A7V266-E (1.004B BIOS)
Procesor(i):
AMD Athlon (Thunderbird) 1.0 i 1.4GHz (1000MHz/133, 1400MHz/133)
AMD Duron (Morgan) 1GHz (1000MHz/100)
Memorija:
1x 256MB Infineon PC-133 CAS2 SDR
1x 256MB Nanya PC-2100 CAS2 DDR
Grafička kartica:
Visiontek GeForce2 GTS 32MB @ 200/333MHz (NVIDIA Detonator 21.83 driveri)
Muzička kartica:
CL Soundblaster Live! 5.1 OEM (default driveri)
Mrežna kartica:
Netgear FA310TX (4.02 driveri)
Kontroler:
ugrađeni 686B ili 8233 kontroler (ATA-100)
Hard disk(ovi):
Western Digital 102BA ATA-66 IDE 7.200rpm 10.2GB (FAT32)
CD-ROM:
Kenwood TrueX72 ATAPI
Software
OS:
Windows 98 SE
DirectX verzija:
8.1
Service Pack:
VIA 4-in-1 v4.35
CPUmark 99:
v1.00
StreamWin:
v1.00
3dMark 2000:
Pro v1.10 sve default
3dMark 2001:
Pro v1.00 sve default
Quake 3 Arena:
Retail v1.30 sve default, demo four.dm_66
Serious Sam:
v1.04, Beyond3D bench skripte
Max Payne:
v1.01, benchmark-mod, PCHG's Final Scene #1demo
SPECviewperf:
v6.1.2, 1024x768x32 @ 120Hz
Performanse Morgana usporedili smo s Thunderbirdom jer je taj procesor bliži cijeni Morganu nego što je slučaj s AthlonomXP. Sve ostalo je isto kao i u prošlom članku - platforme, ploče, itd.
Vrijeme je da pogledamo kakve su performanse:
Osim standardne brzine te maksimalnog overclocka Morgana odlučili smo ga benchati i na 7.5x133MHz (jedino nam to nije uspjelo na KT133A). Ova brzina jednaka je Thunderbirdu (C) na 1GHz i po nama je idealna ako se bojite overclockinga, a ipak želite izvući što više iz vašeg procesora. U CPUmarku je takva promjena donijela poboljšanje u performansama za oko 10%! Ako pak pogledamo sve rezultate vidimo da Morgan malo kaska za T-Birdom, ali razlika nije velika.
StreamWin
StreamWin je pak pokazao kako prefetching prisutan na Morgan jezgri (kao i kod AthlonaXP) može imati veliki utjecaj na rezultate u mjerenju memorijskog bandwidtha. No, kad bismo vjerovali samo ovome benchu onda bi T-Bird ispao puno sporiji od Morgan Durona, nešto što ne stoji. Zanimljivo je pak kako kod nekih verzija SiSoft Sandre rezultat bude upravo suprotan - T-Bird memorijski rezultati budu viši nego kod AthlonXP procesora.
3dMark 2000 i 2001
Iz 3dMarka 2000 vidimo da je Morgan stvarno brz i da je samo malo iza Thunderbirda na istoj frekvenciji ukoliko ga vrtimo na 133MHz-a. Ako je na standardnih 100, pa makar memorija asinhrono radila na 133, onda je pak osjetno sporiji. To je logična pojava jer Morgan ima osjetno manje L2 cache memorije nego Thunderbird. Taj nedostatak može se nadoknaditi jedino ako je FSB veći. Ta pojava lijepo se vidi kada pogledamo performanse Morgana na FSB-u od 154MHz-a.
Što se tiče performansi, 3dMark 2001 nam ponavlja priču iz starijeg 3dMarka 2000 - Morgan kaska minimalno za T-Birdom ako radi na 133MHz, dok je razlika kudikamo veća ako radi na 100MHz (iako je takt isti - 1GHz).
Quake 3 Arena
Quake 3 Arena predivno potvrđuje ono što mi već dugo tvrdimo - da je memorija usko grlo današnjih sistema, i zbog bandwidtha i zbog latencije. Morgan na FSB-u od 154MHz-a i taktu od 1233MHz-a dere T-Birda na 1.4GHz. Naravno, u slučaju Quake 3 Arene ne leži sve u FSB-u, nego su tu faktori i prisutnost pre-fetchinga na Morganu te njegova podrška za SSE komande. Impresivno je da low-end procesor kao što je Duron daje bolje rezultate nego dojučerašnji glavni procesor (T-Bird). AMD definitvno shvaća low-end segment tržišta ozbiljno, a nadamo se da će s integriranom platformom kao što je nForce polučiti veći uspjeh nego do sada.
Serious Sam i Max Payne
Serious Sam također pokazuje koliko je bitan FSB. Razlika između Morgana na 10x100 i 7.5x133MHz-a veća je od 10%! Mislimo da tako veliki pomak jedino možemo vidjeti kod procesora s manjom L2 cache memorijom gdje RAM preuzima funkciju L2 memorije. Sve skupa T-Bird je nešto brži od Morgana u Serious Samu, no razlika je minimalna.
Max Payne samo potvrđuje do sad viđeno - T-Bird je u prosjeku malo brži od Morgana na 7.5x133 i osjetno brži od Morgana na "tvorničkoj" brzini (10x100). Kada pogledamo sve rezultate, vidimo i to kako KT133A izrazito kaska za ostalim platformama. Ako radite upgrade na Vašem računalu puno više ćete dobiti ako pređete na DDR ploču i memoriju (pogotovo na KT266A) nego što ćete profitirati stavljanjem bržeg procesora na KT133A sistem.
SPECviewperf i zaključak
Do sada smo utvrdili da je Morgan dobar za igranje, no treba pogledati i kako se ponaša u vodama profesionalne upotrebe kao što je 3D grafika. Rezultati koje je pokazao Morgan u SPECviewperfu su blago rečeno izvrsni. Morgan (7.5x133) je brži od T-Birda na istom taktu, i čak kada ga vrtimo na 10x100 performanse su dobre. U ova prva tri testa iz SPECviewperf paketa lijepo se vidi i sporost KT133A platforme.
I druga tri SPECviewperf testa pokazali su snagu Morgana. Modifikacije u jezgri koje je napravio AMD stvarno se osjete i "mališa" Morgan daje izvrsne rezultate. Kada pogledamo ovaj test ne možemo se ne oteti dojmu da bi Morgan procesori na KT266A ploči bili izvrsno rješenje za one kojima trebaju jeftine grafičke radne stanice.
Iako novi Duron (Morgan jezgra) ne posjeduje više cache memorije nego njegov prethodnik (Spitfire jezgra), performanse koje je pokazao jako su dobre. Morgan je ravan protivnik T-Bird procesorima i izvrsno pokazuje koliko je nova jezgra naprednija spram stare. Cijena ovog "mališe" također je izvrsna i neopisivo prihvatljivija nego što je slučaj s Intel konkurencijom - Tualatin Celeronima. A ako želite izvući još više onda otključajte svog Morgana i potjerajte ga na što većem FSB-u (a 133 bar nije nikakav problem), pa makar mu i ne povisili takt na kojem radi. Morgan je dobro rješenje za one koji se vole igrati, a isto tako i za ozbiljne korisnike. Dobro je rješenje i za one koji žele napraviti upgrade, a nemaju novaca za sve stvari koje bi htjeli promijeniti - uštedite na procesoru, promijenite ploču i memoriju i veće performanse su tu. Kada par mjeseci kasnije skupite nešto novaca, onda, ako Vam je potrebno, zamijenite Duron s AthlonomXP i super!
