Prije točno tri godine, testirali smo MSGW Core Revolution konfiguraciju baziranu na X58 platformi sa Core i7-965 Extreme Edition procesorom, Asus Rampage II Extreme pločom i Asus EAH4870X2 grafičkom karticom. Tada je to bila konfiguracija vrijedna 30.000 kuna i spadala je među najbolje što je novac mogao kupiti u desktop segmentu. Danas testiramo ipak malo konzervativniju high-end platformu, jer se ne sastoji od najjačeg mogućeg procesora, najbolje moguće ploče ili pak grafičke kartice. Kada kažemo umjereno, to ne znači i jeftino - ovako složena pila, teška 18.5 kilograma koštat će vas oko 16.000 kuna u maloprodaji. Ipak, da ne skačemo pred rudo, pogledajmo od čega se sva sastoji i kako je složena. Počinjemo iz vana. Thermaltakovo Chaser MK-I kućište, koje je Danijel recenzirao u lipnju prošle godine, full tower je kućište spremno "ugostiti" najmoćnije komponente. Po iskustvu, Thermaltake se kućišta nekome svide na prvi pogled a nekome uopće ne. Ipak, ne može se osporiti njihova praktičnost, dobra rješenja u unutrašnjosti (pogotovo za cable management), a ovome Chaseru pogotovo prostor u koji stanu najduže grafičke kartice, najveći hladnjaci, šest HDD-a i do četiri 5.25" uređaja. Isto tako, Thermaltake se potrudio i oko dobrog provjetravanja koje potpomažu tvornički ugrađena dva 200 mm i jedan 140 mm ventilator. Sve u svemu, iz M Sanove ponude kućišta, ovo je uz nekog od Fractalovih velikih modela odličan izbor.
Specifikacije MSGW X79 računala:
- Kućište: Thermaltake Chaser MK-I
- Napajanje: Seasonic Platinum-1000 (SS-1000XP Active PFC)
- Matična ploča: Asus P9X79 PRO
- Procesor: Intel Core i7-3930K, 3.2GHz
- CPU Hladnjak: thermaltake Frio Advanced
- Radna memorija: 4 x 4GB Kingston HyperX Genesis KHX1600C9, 1600MHz
- Grafička kartica: Asus GeForce GTX560Ti
- SSD: AData S511 60GB, SATA 6Gb/s
- HDD: WesternDigital WD10EARX, 1TB. 64MB cache,
- Optika: Samsung DVD/RW
Brzim pregledom ugrađenih komponenata vidimo kako ima određenih nelogičnosti. Kao prvo grafička kartica GTX560 Ti sama po sebi i ne spada baš u ovakvu high-end mrcinu, a kao drugo ugrađeno napajanje od 1kW je lagani overkill. Ipak, postoji dobar razlog za sve ovo. Prvotni je plan u računalo bio ugraditi dvije GTX560 Ti kartice u SLI, pri čemu i 1kW napajanje dobiva smisao, no druga je kartica misteriozno nestala tik prije ugradnje, a jačeg modela trenutno nije bilo na raspolaganju. Stoga, ovakav nesrazmjer komponenti nećemo uzeti za zlo. Unutrašnjost je kao što vidimo unatoč moćnim komponentama, dosta uredno složena. Samo oni dijelovi kabela bez kojih se ne može su tu, a na slici ispod je vidljivo i gdje je ostatak nestao.
Uz odlične cable management mogućnosti Chasera, M Sanovi su djelatnici odradili vrlo dobar posao aranžiranja kabela i "skrivanja" istih. Svi su kabeli provučeni na desnom boku, između bočne stranice i konstrukcije na koju nasjeda matična ploča. U tom su dijelu pametno raspoređeni prorezi za aranžiranje kabela, koji su zaštićeni gumenim resicama. M Sanovci su kabele aranžirali logično, ništa ničemu ne smeta a i uredno su povezani plastičnim vezicama. U unutrašnjosti se tako nalazi minimum kabela što svakako pridonosi boljem protoku zraka koji je neophodan za hlađenje ovako moćnog računala.
Kao baza ovoga računala poslužila je Asusova odlična P9X79 PRO ploča. Ovaj je model trenutno na detaljnoj analizi kod Danijela (zajedno sa Rampage IV Extreme modelom). Po onome što smo sami vidjeli testirajući ovo računalo i po onome što Danijel kaže iz svog iskustva riječ je o odlično opremljenoj ploči, s vrlo dobrom naponskom regulacijom. Po cijeni od oko 250 €, tako predstavlja idealan odabir uz i7-3930K procesor. Ploču karakteriziraju dvostruki inteligentni procesori (TPU (TurboV Processing Unit) i EPU (Energy Processing Unit)) treće generacije s novom DIGI+ napojnom kontrolom, podrška za do 64GB radne memorije (8 DIMM utora), podrška za SSD Caching, BT GO! (Bluetooth), UEFI BIOS, USB BIOS Flashback, te 3-Way SLI i Quad-GPU CrossFireX podrška. Uz to tu je i PCIe 3.0, Power eSATA 6GB/s, USB3.0, DTS Connect i UltraPC II podrška. Ploča se u radu ne zagrijava, djelomično zbog dobro riješenog hlađenja, a djelomično i zbog dobrog provjetravanja u Chaseru, a i dobar je overclocker što će te vidjeti kasnije. Sklop za efikasno napajanje svih komponenata strujom je bio Seasonicov SS-1000XP model, koji ima maksimalnu snagu od 1000W, a ima i 80 Plus Platinum certifikat za efikasnost. Detaljnu analizu napajanja će te moći čitati u jednom od budućih članaka kolege Domagoja.
O i7-3930K procesoru smo sve već napisali, a ponoviti ćemo samo kako radi na osnovnom taktu od 3.2GHz, Turbo taktu do 3.8GHz, kako ima 12MB L3 priručne memorije i kako ima u potpunosti otključan množitelj. Za njegovo je hlađenje M San odabrao jedini LGA2011 hladnjak koji su imali na lageru - Thermaltakeov Frio Advanced. Najjači im model Frio Extreme tada još nije stigao, premda bi on ipak bio primjereniji hlađenju ovakve mrcine od procesora. Advanced nije loš, i njegov je termalni kapacitet oko 230W (tek 20W niži nego kod Extreme modela), no njegovi su mu PWM kontrolirani ventilatori najveća mana. Dva 130 mm ventilatora koji se mogu zavrtjeti sve do 2.100 o/min jednostavno stvaraju previše buke kada je računalo (procesor) pod opterećenjem. Extreme verziju očekujemo uskoro na testu i nadamo se da su njegova dva 140 mm modela tiša. Mi smo za potrebe testa u konfiguraciju ubacili našu Noctuu D14, koja nikako nije u istoj ligi sa Advancedom, no znatno je primjerenija ovakvom procesoru. Kakvi su rezultati vidjet će te u testovima, a recimo samo kako smo naš procesor s Frio Advanced hladnjakom natjerali na 4.8GHz, dok je s Noctuom radio i na 4.9GHz.
Za memorijski je podsustav odabrana Kingstonova HyperX Genesis memorija i to četiri modula po 4GB. Ukupno je tako radne memorije bilo 16GB što je i više nego dovoljno za ovakvo računalo. Brzina memorije je tvornički ostavljena na 1333MHz, a voljeli bi da su u M Sanu prilikom slaganja ipak podesili XMP profil koji brzinu diže na 1600MHz a latencije spušta na CL9. Mi smo ove module uspjeli natjerati na brzinu od 1866MHz pri CL10, a dalje od toga nam platforma nije dala. Grafički podsustav je činila jedna ASUS.ova GTX560 TI DirectCU II kartica, koja je tvornički overclockirana na 830MHz (tek za 10MHz više nego referentni model), a ima 1GB video memorije. U normalnim je uvjetima ovo savršeno izbalansiran model, koji nudi odlične performanse za traženi novac, no u ovakvoj je high end mašini ipak preslab. Stoga je primjerenije upotrijebiti još jednu istu karticu za SLI setup, ili staviti jače GTX570, 580 ili 590 modele. Testiranje performansi same kratice nismo izvodili, jer smo slične modele testirali tijekom cijele prošle godine, a ostatak je konfiguracije i više nego u stanju izvući njen maksimum u svim situacijama.
Diskovni se podsustav sastojao od danas sve popularnije i raširenije kombinacije SSD-a i HDD-a. SSD se najčešće koristi kao sistemski, a HDD kao skladište podataka. SSD stoga ne treba biti velikog kapaciteta i mnogi će se složiti kako je i 60GB dovoljno, baš koliko je i ugrađeni ADatin model i imao. S511 modeli opremljeni su SandForce SF-2200 kontrolerom i donose nativnu SATA 6Gbps podršku. Deklarirane brzine transfera iznose 550MB/s za čitanje i 520MB/s za zapis, uz 4K random write performanse koje dostižu 85,000 IOPS. Koga više zanima način rada SF-2200 kontrolera neka pogleda naš test Corsairovog Force 3 modela, koji se pokazao vrlo brz u baratanju s podacima koji se daju kompresirati, a sporiji s onima koji se ne daju. Na ovaj ADatin 60GB disk taman stane operativni sistem, prateći programi i pokoja instalacija igre (bitno zbog bržeg učitavanja). i premda će većini to biti sasvim dovoljno, za naše je potrebe govoreći iz svakodnevnog iskustva 60GB ipak premalo. Današnje instalacije igara su u prosjeku veće od 10GB pa uz sav prateći softver i 120GB ili 160GB prostora brzo postaje premalo. U ovom računalu za spremanje svih onih podataka kod kojih nije potrebno brzo učitavanje (slike, muzika, video) tu je WesternDigitalov 1TB disk koji donosi solidne performanse djelomično i zbog brzog 64MB buffera.
Za kraj opisa donosimo slike unutrašnjosti u mrklom mraku, koja se zahvaljujući Thermaltakeovim ventilatorima može osvijetliti u tri boje - zelenoj, crvenoj i plavoj. Odabir je vrlo jednostavan tipkom na vrhu kućišta, a moguće je odabrati i dinamički rad u kojem se boje izmjenjuju. Bitno je stoga da Chaser MK-I ima djelomično prozirnu bočnu stranicu jer je efekt time veći. Uz tipku za mijenjanje boja, na kućištu je i tipka za High i Low način rada ventilatora. Pri nižem su broju okretaja ventilatori vrlo tihi ali i dovoljno učinkoviti, dok ih se pri višem broju okretaja čuje i takav način rada preporučujemo jedino ukoliko će te overclockirati. Sve u svemu se ova konfiguracija pokazala vrlo dobrom high-end mašinom koja ima odlične komponente a uz to je i vrlo dobro posložena. Zamjerke idu na bučni Frio Advanced hladnjak. Kakve su performanse i kakav je konačni zaključak pogledajte na sljedećim stranicama.
Futuremark
3DMark11 |
MSGW X79 @ OC |
4842 |
MSGW X79 |
4742 |
00 |
PCMark7 |
MSGW X79 @ OC |
5477 |
MSGW X79 |
4657 |
00 |
Za test ove mrcine koristili smo nekoliko standardnih testova koji uključuju Futuremarkovu sintetiku za grafiku i općenite preformanse, propusnost memorije, performanse diskovnog podsustava, performanse overclockiranig procesora, potrošnju i zagrijavanje. Najprije smo kao i uvijek krenuli sa sintetikom. Sasvim solidan rezultat od 4742 boda u 11-ici, uvjetovan je i odličnom hardverskom bazom. Kada je sistem overclockiran izvuče se i poneki bod više (karticu nismo overclockirali). Što se općenitih performansi sistema tiče, čiji je PCM7 vrlo dobar pokazatelj one su i više nego solidne uspoređujući slične konfiguracije. Porast overclockingom (4.8GHz), je solidnih 18%.
AIDA 64 - RAM
Read (MB/s) |
1866MHz @ OC |
20442 |
1600MHz @ XMP |
17422 |
1333MHz |
15973 |
00 |
Write (MB/s) |
1866MHz @ OC |
18594 |
1333MHz |
14726 |
1600MHz @ XMP |
14718 |
00 |
Copy (MB/s) |
1866MHz @ OC |
19475 |
1600MHz @ XMP |
16158 |
1333MHz |
15798 |
00 |
Latency (ns) |
1866MHz @ OC |
47,6 |
1600MHz @ XMP |
54,6 |
1333MHz |
60,8 |
2 |
Činjenica da memorijska propusnost raste s brzinom definitivno neće nikoga iznenaditi. No da je radnu memoriju na X79 platformi teško natjerati da radi iznad 1866MHz jest. Ma šta god joj radili (č: dizali latencije i napon), nije se htjela probuditi na 2133MHz iako su ovi moduli to u stanju napraviti na Z68 ploči. Bilo kako bilo, na 1866MHz su rezultati najbolji, a smatramo kako bi M Sanovci tvornički trebali podesiti XMP profil u BIOS-u, jer je porast performansi ipak solidan, a i jedna ovakva high-end mašina si ne smije dopustiti rad memorije na samo 1333MHz.
Storage
AIDA64 - Linear read (MB/s) |
Adata 60GB |
386,33 |
WD 1TB |
97,1 |
0 |
AIDA64 - Random read (MB/s) |
Adata 60GB |
498,7 |
WD 1TB |
97,8 |
0 |
AIDA64 - Buffered read (MB/s) |
WD 1TB |
464 |
Adata 60GB |
447,7 |
0 |
AIDA64 - Average Read Acess (ms) |
Adata 60GB |
0,19 |
WD 1TB |
15,24 |
0 |
ATTO - Write (MB/s) |
Adata 60GB |
131,99 |
WD 1TB |
126,41 |
0 |
ATTO - Read (MB/s) |
Adata 60GB |
536,2 |
WD 1TB |
134,74 |
0 |
Diskovni je podsustav solidan, a pokazuju to i testovi. SSD je brz, jako brz, premda to ATTO ne pokazuje u write testu. Pretpostavljamo kako ipak ne zna dobro izmjeriti brzinu zapisa na već skoro popunjeni sistemski disk. Ipak, Windowsi se dižu munjevito, baš kao i svi programi. Čak je i WD100EARX vrlo brz za svakodnevne zadaće, i odlično će poslužiti kao skladište podataka. Zbog odlično riješenog hlađenja u Chaseru, diskovi se nikada ne zagrijavaju preko 28°C.
Overclocking
TrueCrypt 7 AES (GB/s) |
Intel Core i7-3930K @ 4.9GHz |
7,1 |
Intel Core i7-3930K @ 4.8GHz |
5,1 |
Intel Core i7-3930K |
4,8 |
wPrime 1024M Time (s) |
107,872 |
119,543 |
164,566 |
0 |
x.264 Bench. v.4.0 Score (fps) |
231,68 |
223,84 |
164,18 |
0 |
I premda je 4.8GHz vrijednost koja je apsolutno iskoristiva za 24/7 rad, u testovima smo iskoristili i rezultate dobivene na 4.9GHz (sa Noctuom). Porast je kao što vidite odličan. TrueCrypt ponekad zna izbaciti nesuvisle rezultate pa neka vas ovaj slabi napredak dobiven kada smo prvi put testirali i7-3930K ne čudi. Ovaj na 4.9GHz je puno mjerodavniji :) Sve u svemu, lijepi su dobici dobiveni overclockiranjem.
Potrošnja i zagrijavanje
Potrošnja
Idle (W) |
MSGW X79 |
101 |
MSGW X79 @ OC |
161 |
0 |
Load CPU (W) |
MSGW X79 |
262 |
MSGW X79 @ OC |
407 |
0 |
Iskazanu smo potrošnju mjerili samo opterećivanjem procesora, dok je ona kada se i grafika optereti za oko 130W viša. Po tim vrijednostima vidimo kako bi za ovakvu konfiguraciju kvalitetno 600W napajanje bilo sasvim dovoljno i za OC. Ukoliko dodajete jače kartice ugrađeno počinje dobivati smisao.
Temperature
Idle (°C) |
Noctua D14 @ DEF |
32 |
Thermaltake Frio Advanced @ DEF |
37 |
Noctua D14 @ OC |
41 |
Thermaltake Frio Advanced @ OC |
50 |
0 |
Load (°C) |
Noctua D14 @ DEF |
56 |
59 |
Noctua D14 @ OC |
75 |
89 |
0 |
I za kraj temperature. I premda je ambijentalna temperatura bila jednolična, baš kao što se i ona unutar kućišta zbog odličnog hlađenja nije jako dizala, Thermaltakeov se hladnjak jako naprezao držati procesor pod kontrolom. Na tvorničkim je taktovima 130 mm ventilatore vrtio do oko 1600 o/min što je dosta čujno ali ne i neizdrživo. Ipak, kada overclockiramo, ventilatori se zavrte do maksimuma i pri tom stvaraju nesnosnu buku, a i temperatura nezaustavljivo raste na 4.8GHz i na naponu od oko 1.385V. Advanced tako jednostavno nije adekvatan za jednog entuzijasta i overclockera. Stoga smo, da bi vidjeli krajnje granice ove platforme upregnuli moćnu Noctuu D14 koja je tiha i učinkovita. Tako smo s njom stigli i do 100MHz boljeg rezultata - 4.9GHz pri 1.4V. Iznad toga nije bilo moguće postići stabilnost, a čak je i Noctua na 4.9GHz nakon dva sata torture pokleknula.
Ovakva MSGW konfiguracija je pokazala svu snagu nove Intelove platforme. Procesori donose odlične performanse u svim situacijama, a i overclocking potencijal je odličan. Ovakva konfiguracija sa i7-3930K procesorom, Asusovom P9X79 PRO pločom i 16GB radne memorije je zapravo idealna za sve koji žele dobro balansiranu high-end mašinu. 3930K je duplo jeftiniji od 3960X, PRO ploča je odlično opremljena a i dobar je overclocker, tako da investicija u skuplju i nema smisla. Za pravu gamersku mašinu fali još jedna GTX560 Ti kartica ili neka zasebna jača iz AMD ili Nvidia ponude, dok će tada i 1kW napajanje dobro poslužiti. Diskovni podsustav je vrlo dobar i naravno moderan. Brzi mali SSD je idealan za sistem, a 1TB disk u WD-ovoj režiji je dovoljan za spremište podataka. Chaser MK-I je pokazao kako je idealan za ovakvo jedno računalo zbog velikog prostora, odličnih rashladnih mogućnosti i odličnog cable managementa. I upravo je taj menadžment kabela ono što ovaj MSGW čini posebnim. M Sanovci su se stvarno potrudili i pravi je užitak kroz prozirnu stranicu promatrati unutrašnjost - pogotovo kada je upaljena rasvjeta. 16.000 kuna za ovakvu konfiguraciju nije puno, no isto tako moramo znati da će se rijetko kada slagati upravo ovakva konfiguracija. Treba tu svakako dodati još oko 2000 kuna za dodatnu GTX560 Ti i stotinjak kuna za učinkovitiji hladnjak. Tek tada će ovo biti prava high-end mašina u kojoj mogu uživati entuzijasti i gameri, a jedini je preduvjet duboki džep.
