Test SocketA hladnjaka, Part II
Datum objave 30.10.2002 - Krešimir Matanović
Uvod
Za drugi dio našeg testa Socket A hladnjaka uspjeli smo
nabaviti tri Spirea, dva Thermaltakea i jedan Cooler Masterov cooler
koji smo čekali jako dugo. Nadali smo se da će Cooler Master poslati više
svojih Socket A coolera, ali drago nam je da je barem ovaj stigao
jer nam se posebno svidio (o tome više kasnije), te je vrhunac trenutne Cooler
Master ponude. Spireove coolere nam je na test ustupio HGSpot
, a dva Thermaltakea Links. Još trebamo spomenuti
i da je s Cooler Masterovim hladnjakom stigla i njihova termalna pasta – Cooler
Master Premium (thermal compound kit). Iz tog razloga smo usporedili tri različite
paste – Titanov Silver Grease (TTG-S104), Silver Conductive Grease od Circiutworksa
i Cooler Master Premium termalnu pastu. Sve paste su pokazale slične performanse
iako je Cooler Master pasta ipak bila nešto lošija od drugih. U
prilog Cooler Masteru ide pak činjenica da njihova pasta ne provodi električnu
energiju.
Uvjeti za testiranje su bili vrlo teški – kućište
je bilo potpuno zatvoreno i bez dodatnih ventilatora tako da su temperature
bile visoke, te su se samo najbolji mogli nositi sa zadatkom učinkovitog hlađenja.
Procesor koji je trebalo ohladiti je AMD Athlon 1000C koji je unlockan
i radi na 10×133=1333MHz, a uz to je i defaultni napon od 1.75V bio
podignut na 1.81V. Na procesor smo nanijeli tanak sloj Silver Grease paste.
Temperature unutar kućišta su se kretale izmedu 34°C i 39°C,
ovisno o tome koliko su se dugo vrtili testovi. Test je proveden programom
PRIME95 i to njegovim "Torture" testom u trajanju od 2 sata. Nakon
toga je izmjerena temperatura procesora (TORTURE CPU Temp) i cijelog sistema
(TORTURE CASE Temp). Zatim je cijeli sistem pušten da ne radi ništa
pola sata i izmjerena je temperatura procesora (IDLE CPU Temp) i sistema (IDLE
Case Temp). Moramo napomenuti da nije korišten nikakav "soft cooler"
za procesor za vrijeme testiranja IDLE temperature. Naravno, izmjerene temperature
su vrlo visoke i još jednom napominjemo da je to zbog potpuno zatvorenog
kućišta, bez ijednog dodatnog ventilatora koji bi uvlačio/izvlačio zrak
kroz kućište.
Objavljeno prije 1 minute
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...Objavljeno prije 13 minuta
Preporuka za video nadzorObjavljeno prije 14 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 16 minuta
wifi+bluetooth modul za Asus S410U laptopObjavljeno prije 29 minuta
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskNovosti
Nova piratska igra u svemiru
