Test SocketA hladnjaka, Part II
Datum objave 30.10.2002 - Krešimir Matanović
Test sistem, hladnjaci 1/3
Test Sistem:
THERMALTAKE DRAGON ORB 3
dobro poznati valjak…
Ovaj cooler je dobro poznat na našem tržištu –
u Hrvatskoj je već duže vrijeme. Dizajn i izvedba su vrlo specifični – cooler
ima oblik valjka i sastoji se od dva dijela. Donji dio je napravljen
od ljubičasto obojanog aluminija u čiju je bazu ugrađena bakrena jezgra. Jezgra
je velikih dimenzija i dosta je debela, a zanimljivo je i to da finovi
nisu ravni nego malo ukošeni. Na sve to je pričvršćen ventilator koji
se nalazi u zlatno obojanom metalnom kućištu. Cooler ima 69mm u
promjeru i visok je 79mm, dok su dimenzije ventilatora 60x25mm. Ventilator
se vrti na 7100 RPM, uvlači 38 CFM zraka i proizvodi buku od deklariranih
37 dB. Podatak o buci naravno nismo uspjeli provjeriti, ali nam se čini da
je debelo preko 37dB jer je cooler među najbučnijima koje smo do
sada probali. S druge strane, ovo je najučinkovitiji isprobani cooler
– Athlona je izvrsno ohladio, a jedine zamjerke idu na veliku buku i otežano
montiranje/skidanje jer je kopča koja zahvaća sva tri nosića na Socketu prilično
kruta.
THERMALTAKE VOLCANO 7+
univerzalni cooler…
Još jedan kvalitetan TT-ov uradak koji je namijenjen hlađenju
kako Socket A tako i S370/426/478 procesora. Razlike ovog univerzalca i obične
sedmice svode se na to da ovaj ima potpuno bakreni heatsink, dodatnu
sklopku koja ventilatoru omogućava rad u tri režima, u dimenzijama ventilatra i naravno na to da je
obična sedmica namijenjena hlađenju samo Socket A/370 procesora.
Bakreni heatsink je napravljen vrlo kvalitetno i ima dovoljno debelu bazu.
Na heatsink je montiran ventilator u metalnoj košuljici koji je dimenzija 70x70x25 mm. Spomenuta sklopka ventilatoru obogućava
tri režima rada: High – 6000 RPM (izmjereno 6550 RPM), Medium
– 4800 RPM (izmjereno 5050 RPM) i Low – 3000 RPM (izmjereno
3520 RPM). S obzirom na brzinu vrtnje mijenja se kako buka tako i protok zraka.
Deklarirane glasnoće su 24, 35 i 47dB, a maksimalni protok zraka je 49 CFM.
Na najvećoj brzini ventilator je vrlo bučan, ali ipak nešto manje od D-Orbovog.
Prilikom testa smo isprobali sva tri režima rada, ali su rezultati pokazali
da je samo onaj najviši sposoban učinkovito ohladiti naš procesr. Medium
i Low režimi mogu jedino poslužiti za hlađenje Intelovih manje zahtjevnih
procesora.
Objavljeno prije 11 minuta
A1 - ex B.netObjavljeno prije 18 minuta
Fiberland, T-Com Optika (Ultra MAX)Objavljeno prije 22 minute
Koji mobitel kupiti? - 2. dioObjavljeno prije 26 minuta
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...Objavljeno prije 32 minute
4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera(gigabox,pokNovosti
Nova piratska igra u svemiru
