Test SocketA hladnjaka
Datum objave 12.09.2002 - Krešimir Matanović
Mentor K7B-15G i P6U, Cooler Master DP5-6H11/51
Mentor K7B-15G (1.5G)
E sa ovim je bilo muke…
Konstrukcija ovog coolera je klasična – aluminijska baza na kojoj se nalaze
aluminjiski finovi i na koju je pričvršćen ventilator (70x70x20 mm).
Vrlo jednostavno. Da sve ne bude tako jednostavno potrudila se kopča koja je
napravljena od čelika i koja je odlučila puknuti prilikom montaže na procesor.
Pošto se za pričvršćivanje kod ovakvih kopči obavezno koristi odvijač, kada
je kopča pukla, dotični je skoro završio u našoj testnoj ABIT ploči. Samo zahvaljujući
izuzetno brzim refleksima montažera :)) odvijač je promašio ploču i pogodio
stjenku kućišta. To je bio prvi problem s ovim coolerom. Cooler smo uspjeli
montirati pomoću kopče skinute s modela P6U koja začudo nije pukla. Nakon pokretanja
Prime95 programa ponovno su počeli problemi, računalo se samo restartalo već
nakon par minuta rada i tako više puta. Kada je konačno uspjelo raditi normalno,
a radilo je malo više od pola sata, izmjerena temperatura je bila viša od svih
dosad izmjerenih tako da je ovaj cooler definitivno najlošiji od svih. Ventilator
je indentičan prijašnjem modelu ili bi barem trebao biti ( izmjerena brzina
vrtnje je 4750rpm). Ovaj cooler je definitivno veliki promašaj i ne preporučamo
ga ako volite svoj procesor.
Mentor P6U
Bakar, još da je brži ventilator…
Iza vrlo jednostavnog i kratkog imena krije se najbolji Mentor kojeg smo imali
prilike isprobati, a bolji je i od nekih puno razvikanijih coolera poznatijih
proizvođača. Na prvi pogled cooler djeluje neuvjerljivo zbog ugrađenog ventilatora
(identično kao i na prethodna dva modela, izmjerena brzina vrtnje je 4500rpm)
kao i zbog svoje vrlo tanke baze. Činjenica da je kompletno napravljen od bakra
nije uvećavala prvi dojam, ali po ko zna koji put bakar se pokazao kao najbolji
materijal za hladnjake. Uz ovaj cooler se isporučuje i brži ventilator koji
se vrti na 6800rpm i možemo samo zamisliti kakvi bi rezultati s njim bili. Dizajn
coolera nije ništa posebno – tanka bakrena baza na kojoj su vrlo tanki bakreni
finovi i sve je skupa omotano bakrenim plaštom na koji je pričvršćen
ventilator. Montiranje predstavlja problem, ali ova kopča se pokazala boljom
i nije pukla niti nakon više kopčanja. Još jedna zanimljivost je feritna jezgra
koja se nalazi na žicama napajanja, a služi kao zaštita ventilatora od povratnih
impulsa. Možemo zaključiti – vrlo dobar cooler koji zadatak obavlja odlično
(nabavite model s bržim ventilatorom), a jedina crna točka je montiranje.
Van konkurencije:
Najslabiji Cooler Master, nije zadovoljio…
Ovaj cooler je testiran van konkurencije zato jer je očito da nije namijenjen
hlađenju ničega bržeg od 1GHz, barem kada je AMD u pitanju. Napravljen je od
aluminija, ima vrlo tanku bazu, lagan je, malih dimenzija i relativno lako se
montira, a kopča je dovoljno debela i vjerojatno će dugo držati. Ventilator
je vrlo malen i tanak (60x60x15) i vrti se na 4900 RPM, što nikako nije dovoljno
za hlađenje našeg procesora. Uopće čitava izvedba je nekako krhka i ne ulijeva
povjerenje, ali sigurni smo da Cooler Master ima puno boljih coolere
jer je ovo prvi primjerak koji smo vidjeli od njih i vjerojatno najslabiji.
Da bi izbjegli stalna rušenja sistema brzinu procesora smo smanjili na 9×133=1200MHz
@ 1.81V, tako da je cooler mogao održavati temperaturu koja je bila blizu kritične,
ali se sistem ipak nije rušio. Nakon dvosatnog testiranja programom Prime95
temperatura procesora je bila 64°C (IDLE 55°C), a sistema 36°C (IDLE
33°C). Preporučamo ga za Intelove procesore radnog takta oko 1GHz (Tualatin
jezgra).
Objavljeno prije 2 minute
optika opcenito pitanjeObjavljeno prije 4 minute
Rasprava o akcijama, popustima i super niskim cijena-isključivo informatička oprema!Objavljeno prije 11 minuta
P: Cisco C1000-24P-4G-LObjavljeno prije 17 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 41 minuta
4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera(gigabox,pokNovosti
Fanovi Stalker serijala dolaze u pomoć Stalker 2 nakon klimavog izlaska
Stalker 2: Heart of Chornobyl konačno je izašao, što je samo po sebi veliko postignuće, s obzirom na to da je GSC Game World bio teško pogođen ruskom invazijom na Ukrajinu. Međutim, igra ima nekoliko problema s performansama, što je razumlj... Pročitaj više
ASUS ROG na Gamesconu 2024
S velikim zadovoljstvom, ASUS ROG (Republic of Gamers) vas poziva da budete dio spektakularnog događaja koji svi ljubitelji gaminga i tehnologije s nestrpljenjem očekuju – Gamescon 2024, koji se održava od 22. do 24. studenog na lokaciji HA... Pročitaj više
Sonos blagdanske pogodnosti
Sonos nudi blagdanske pogodnosti i idealne poklone za sve ljubitelje dobrog zvuka. Pogodnosti traju od 22.11. do 2.12.2024. godine, a popusti na proizvode su i do 40% kod odabranih maloprodajnih partnera kao što su Sancta Domenica, Svijet M... Pročitaj više
Cyberpunk 2077 najvjerovatnije neće dobiti poboljšanja za PS 5 Pro
Cyberpunk 2077 trenutno je jedna od najljepših igara na PS5, a samo kratka šetnja ulicama Night Cityja jasno pokazuje koliko je razvojni tim CD Projekt Red uložio truda da igra izgleda ovako impresivno. Igra se temelji na vizualnoj impresiv... Pročitaj više
Problemi pri lansiranju Microsoft Flight Simulatora 2024.
Microsoft Flight Simulator 2024 lansiran je ovog tjedna za Xbox i PC te na Xbox Game Passu, no igrači prijavljuju brojne probleme s performansama, uključujući dugo čekanje u redovima ili nemogućnost pokretanja igre. Neki su zapeli na 97% ti... Pročitaj više
