Test – Thermaltake Toughpower Grand 1050W & Dr.Power II
Datum objave 26.10.2011 - Krešimir Matanović
Toughpower Grand 1050W dolazi u poprilično velikoj kutiji, no ipak manjoj od one prije tri godine testiranog Toughpower 1200W modela. To nam daje za naslutiti kako je TT smanjio dimenzije samog napajanja u odnosu na prethodnika koji je bio vrlo glomazan. Kutijom dominira crna boja, a na prednjoj se stranici nalazi i zlatna traka na kojoj su navedene glavne značajke Granda – impresivno 7 godišnje jamstvo, Eco-friendly certifikat, 80 PLUS Gold certifikat, te SLI Ready i CrossfireX Certified certifikati. Ono što ne piše, a zanimljivo je da je ovo napajanje dobilo nagradu za dizajn – RedDot 2011. Stražnja je strana kutije rezervirana za više detalja o proizvodu što će kupci znati cijeniti – pogotovo oni s velikim zahtjevima. Tako su tu pobrojani konektori koje Grand donosi, specifikacije izlaznih karakteristika, te slike pojedinih dijelova unutrašnjosti, tj. komponenata ovoga napajanja.
Po uklanjanju vanjskog omota ukazuje nam se kutija od tvrđeg kartona koja ima za zadatak dobro štititi svoj sadržaj. Najprije nam u oči upada vrećica s uputama za instalaciju i korištenje te čičak trakicama za organizaciju kabela, a tu je i vrećica sa dijelom bundlea, uz veću torbicu u kojoj se nalaze plug-in kabeli. Sve je to vrlo brižno zapakirano, pa kupac već u početnom iskustvu dobija dojam da je kupio nešto stvarno ekskluzivno. Samo je napajanje zaštićeno stiro pjenom, ali i svojom zaštitnom vrećicom.
Unutar se torbice nalaze svi plug-in kabeli koje naravno dodatno spajamo na ovo Cable Management napajanje. Izbor je stvarno velik, baš kao što će te vidjeti na slikama ispod. U vrećici koja je bila smještena u stiro-pjeni nalaze se plastične obujmice za kabele, zaštitne trakice za rubove napajanja, tj. kućište s dvoslojnom ljepljivom trakom, te set crnih vijaka za montažu i Thermaltake naljepnica za kućište. Četiri će plastične obujmice, uz četiri čičak trake posebno dobro doći za organizaciju kabela unutar kućišta, pa je to zapravo i najkorisniji dio bundlea.
Osim glavnog dijela kabela koji su direktno spojeni s napajanjem, u pakiranju se nalazi šest PCIe kabela dužine 600mm koji su opremljeni 6+2 pinskim konektorima za grafičke kartice – četiri su kabela opremljena s jednim konektorom, a dva su s dva. U prijevodu to znači da možete spojiti maksimalno četiri kartice s po dva osam pinska PCIe Power konektora – impresivno. Svi su kabeli opleteni i dolaze s feritnom jezgrom za eliminaciju vrtložnih struja. Uz to tu su i dva periferna kabela dužine 550 mm svaki s po četiri Molex konektora, te Molex-to-Floppy adapter. Za kraj, u pakiranju su i tri SATA Power kabela dužine 550 mm s po četiri konektora, što znači da možete spojiti do 12 tvrdih diskova, SSD-a, optičkih i ostalih uređaja. Sve u svemu vrlo impresivno, svi su kabeli dovoljno dugi a i napajanje je očito dovoljno jako da pogoni sve što se na njega može priključiti.
Sam izgled kućišta napajanja je dosta unaprijeđen u odnosu na prošlu seriju. Nije to više dosadna kutija oštrih kuteva. Sada su linije zaobljene, kučište je skraćeno, a na dnu se iznad perforiranog poklopca nalazi stilski oblikovan 14 cm Thermaltakeov ventilator (flower-shape), koji je u radu tih što može zahvaliti dvostukom ovješenju s kugličastim ležajima. S gornje se strane nalazi naljepnica sa imenom, specifikacijama i serijskim brojem proizvoda. Thermaltake se dodatno potrudio oko kućišta pa je na strani ventilatora zalijepio amblem tvrtke, u metalne dijelove utisnuo TT znak, a na bočne stranice zalijepio crvenu traku. Općenito, kvaliteta izrade, materijala i završne obrade je na vrlo visokom nivou, kao što i dolikuje ovako moćnom i skupom napajanju.
Stražnja je strana napajanja perforirana kako bi zrak imao kuda izaći a osim stendardne Euro utičnice i prekidača, ima i Thermaltake pločicu koja svijetli ugodnim crvenim svjetlom kada je napajanje u funkciji – zgodan detalj. Prije nastavka opisa samog proizvoda pogledajmo proizvođačeve specifikacije ovog Toughpower Granda.
Specifikacije:
- Usklađenost s Intelovim ATX 12V 2.3 & SSI EPS 12V 2.92 standardima.
- 80 PLUS Gold certifikat – s 87-93% ekstremno visokom učinkovitošču pri 20 do 100% opterećenja.
- 24/7 rad pri 50°C: garantiranih 1050W neprekidne snage
- 14 centimatarski ventilator vlastitog dizajna s dvostrukim kugličnim ležajima koji ima produženi životni vijek i nisku razinu buke tijekom rada.
- 100% 105°C japanski elektroliti i solid state kondenzator
- Double-forward switching circuitry: nizak gubitak snage i visoka pouzdanost.
- DC to DC konverter pruža veliku efikasnost, stabilne performanse i odličnu regulaciju.
- 3oz PCB dizajn pomaže u smanjenju generiranja topline i povećava efikasnost.
- Robustan +12V izlaz: dual +12V rail dizajn (40A za 12V1 i 80A za 12V2).
- FanDelayCool Technology – ventilator nastavlja raditi od 15 do 30 sekundi nakon gašenja sistema kako bi se sve komponente ohladile.
- Multi-GPU ready: ima 8 x PCI-E 6+2 pin konektora.
- Auto switching circuitry za univerzalni AC ulaz od 90 do 264V.
- Active Power Factor Correction (PFC) s PF vrijednošću od 0.95 pri punom opterećenju.
- MTBF>120,000 hours.
- Dimenzije: 150mm(Š) x 86mm(V) x 180mm(D)
- Built-in industry grade protections: Over Current, Over Power, Over Voltage, Under Voltage, Over Temperature i Short-Circuit zaštita.
- Safety / EMI Approvals: CE, TUV, FCC, UL, CUL, GOST i BSMI certifikati.
Strana napajanja na kojoj su glavni kabeli i konektori za ostatak kabela ja podijeljena u tri dijela. Na desnoj su strani (kada je napajanje u kućište postavljeno s ventilatorom prema dnu), kabeli s ATX 24 konektorom, jedan 8 pinski EPS konektor, te još jedan 8-pinski EPS konektor kojeg je moguće razdvojiti u dva 4-pinska. Svi su kabeli dovoljno dugi i za najveća kućišta, a upleteni su u crnu plastičnu mrežicu. U drugom su dijelu grupirani crveni 8-pinski PCI-E konektori, njih ukupno šest, a na vrhu su četiri periferalna, tj. S-ATA konektora.
Otvaranjem poklopca i zavirivanjem u unutrašnjost otkrivamo jednostavne no učinkovite komponente od kojih je građeno Grand napajanje. Thermaltake kod svoje visoke serije napajanja koristi High Power Electronicov dizajn. Na glavnoj tiskanoj pločici (3oz dizajn) koriste se Y-tip i X-tip kondenzatori, dvije feritne zavojnice i prenaponska zaštita. Glavni su kondenzatori Rubyconovi kapaciteta 470 uF, dok su sekundarni elektrolitski i solid-state. Hladnjaci su zadovoljavajućih dimenzija i kao što smo testirali i pod dugotrajnim visokim opterećenjima i uz pomoć učinkovitog i ne prebučnog 14 cm hladnjaka (99.6 CFM pri 1900 RPM), drže ovo napajanje u razumnim temperaturnim granicama. I ne zaboravimo, Thermaltake na Granda daje respektabilnih 7 godina garancije.
Objavljeno prije 18 minuta
Koji mobitel kupiti? - 2. dioObjavljeno prije 27 minuta
P:Konfa 5800X3D,3070Ti,32GB DDR4 3600,Asus B550M PrimeObjavljeno prije 33 minute
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 1 sat
HP ZR2740W monitor nema nitaNovosti
Nova piratska igra u svemiru
