Test – Thermaltake Toughpower Grand 1050W & Dr.Power II
Datum objave 26.10.2011 - Krešimir Matanović
Rezultati testova
+12V1 |
Idle | |||||||||||||||||||||||||||||
Load CPU def. | |||||||||||||||||||||||||||||
Load CPU OC. | |||||||||||||||||||||||||||||
S obzirom da ovo napajanje ima dva +12V voda, napone, tj. padove istih pod opterećenjima smo mjerili zasebno na oba. Prvi je u stanju dati maksimalnih 40 ampera struje, a zadužen je za napajanje 8-pinskog EPS konektora i 4+4-pinskog EPS konektora. Pad napona pod maksimalnim mogućim opterećenjem procesora na referentnim taktovima (u našem slučaju oko 800W+ s grafičkim karticama u punom pogonu) iznosi samo 0.03V. Izvršili smo mjerenja i overclockiranog procesora, a premda je pad napona bio veći vrijednost se nije ni u jednom trenutku spuštala ispod 12V (procesor je radio na taktu od 4.3GHz).
+12V2 |
Idle | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Load | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Load SLI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Drugi, snažniji 12V vod je u stanju isporučiti 80A struje pod maksimalnim opterećenjem, brine se za napajanje 24pinskog konektora, Molex konektora, SATA Power konektora i PCI-E Power konektora. Vidimo kako i pod maksimalnim opterećenjem vrijednost ostaje iznad 12.1V i ne pada drastično u odnosu na izmjereni napon bez opterećenja.
+5V |
5V vod je stabilan i pad napona nije velik, no ipak vidimo kako kod gotovo maksimalnog opterećenja lagano pada ispod 5V.
+3.3V |
3.3 V vod također nema veliki pad, no vrijednost na maksimalnom opterećenju ipak pada ispod 3.3V. No, sve je to unutar ATX specifikacija.
Dr.Power II 24pATX |
5V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12V (+) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,3V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12V (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5VSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mjerenja Dr.Powerom su shvatite samo kao informativna, no ipak vidimo kako postoje razlike među napajanjima. Grand se ovdje pokazao kao najsolidniji.
Dr.Power II CPU |
12V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I na 8-pinskom EPS konektoru, Grand ima najbolju vrijednost, no još jednom napomena – nema opterećenja.
Potrošnja |
Maksimum koji smo izvukli iz naše konfiguracije bio je na oko 830W, s tim da stariji Toughpower 1200W ipak mrvicu više snage "cucla" iz mreže.
Objavljeno prije 18 minuta
Koji mobitel kupiti? - 2. dioObjavljeno prije 27 minuta
P:Konfa 5800X3D,3070Ti,32GB DDR4 3600,Asus B550M PrimeObjavljeno prije 33 minute
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 1 sat
HP ZR2740W monitor nema nitaNovosti
Nova piratska igra u svemiru
