Test – Thermaltake Toughpower Grand 1050W & Dr.Power II
Datum objave 26.10.2011 - Krešimir Matanović
Toughpower Grand 1050W dolazi u poprilično velikoj kutiji, no ipak manjoj od one prije tri godine testiranog Toughpower 1200W modela. To nam daje za naslutiti kako je TT smanjio dimenzije samog napajanja u odnosu na prethodnika koji je bio vrlo glomazan. Kutijom dominira crna boja, a na prednjoj se stranici nalazi i zlatna traka na kojoj su navedene glavne značajke Granda - impresivno 7 godišnje jamstvo, Eco-friendly certifikat, 80 PLUS Gold certifikat, te SLI Ready i CrossfireX Certified certifikati. Ono što ne piše, a zanimljivo je da je ovo napajanje dobilo nagradu za dizajn - RedDot 2011. Stražnja je strana kutije rezervirana za više detalja o proizvodu što će kupci znati cijeniti - pogotovo oni s velikim zahtjevima. Tako su tu pobrojani konektori koje Grand donosi, specifikacije izlaznih karakteristika, te slike pojedinih dijelova unutrašnjosti, tj. komponenata ovoga napajanja.
Po uklanjanju vanjskog omota ukazuje nam se kutija od tvrđeg kartona koja ima za zadatak dobro štititi svoj sadržaj. Najprije nam u oči upada vrećica s uputama za instalaciju i korištenje te čičak trakicama za organizaciju kabela, a tu je i vrećica sa dijelom bundlea, uz veću torbicu u kojoj se nalaze plug-in kabeli. Sve je to vrlo brižno zapakirano, pa kupac već u početnom iskustvu dobija dojam da je kupio nešto stvarno ekskluzivno. Samo je napajanje zaštićeno stiro pjenom, ali i svojom zaštitnom vrećicom.
Unutar se torbice nalaze svi plug-in kabeli koje naravno dodatno spajamo na ovo Cable Management napajanje. Izbor je stvarno velik, baš kao što će te vidjeti na slikama ispod. U vrećici koja je bila smještena u stiro-pjeni nalaze se plastične obujmice za kabele, zaštitne trakice za rubove napajanja, tj. kućište s dvoslojnom ljepljivom trakom, te set crnih vijaka za montažu i Thermaltake naljepnica za kućište. Četiri će plastične obujmice, uz četiri čičak trake posebno dobro doći za organizaciju kabela unutar kućišta, pa je to zapravo i najkorisniji dio bundlea.
Osim glavnog dijela kabela koji su direktno spojeni s napajanjem, u pakiranju se nalazi šest PCIe kabela dužine 600mm koji su opremljeni 6+2 pinskim konektorima za grafičke kartice - četiri su kabela opremljena s jednim konektorom, a dva su s dva. U prijevodu to znači da možete spojiti maksimalno četiri kartice s po dva osam pinska PCIe Power konektora - impresivno. Svi su kabeli opleteni i dolaze s feritnom jezgrom za eliminaciju vrtložnih struja. Uz to tu su i dva periferna kabela dužine 550 mm svaki s po četiri Molex konektora, te Molex-to-Floppy adapter. Za kraj, u pakiranju su i tri SATA Power kabela dužine 550 mm s po četiri konektora, što znači da možete spojiti do 12 tvrdih diskova, SSD-a, optičkih i ostalih uređaja. Sve u svemu vrlo impresivno, svi su kabeli dovoljno dugi a i napajanje je očito dovoljno jako da pogoni sve što se na njega može priključiti.
Sam izgled kućišta napajanja je dosta unaprijeđen u odnosu na prošlu seriju. Nije to više dosadna kutija oštrih kuteva. Sada su linije zaobljene, kučište je skraćeno, a na dnu se iznad perforiranog poklopca nalazi stilski oblikovan 14 cm Thermaltakeov ventilator (flower-shape), koji je u radu tih što može zahvaliti dvostukom ovješenju s kugličastim ležajima. S gornje se strane nalazi naljepnica sa imenom, specifikacijama i serijskim brojem proizvoda. Thermaltake se dodatno potrudio oko kućišta pa je na strani ventilatora zalijepio amblem tvrtke, u metalne dijelove utisnuo TT znak, a na bočne stranice zalijepio crvenu traku. Općenito, kvaliteta izrade, materijala i završne obrade je na vrlo visokom nivou, kao što i dolikuje ovako moćnom i skupom napajanju.
Stražnja je strana napajanja perforirana kako bi zrak imao kuda izaći a osim stendardne Euro utičnice i prekidača, ima i Thermaltake pločicu koja svijetli ugodnim crvenim svjetlom kada je napajanje u funkciji - zgodan detalj. Prije nastavka opisa samog proizvoda pogledajmo proizvođačeve specifikacije ovog Toughpower Granda.
Specifikacije:
- Usklađenost s Intelovim ATX 12V 2.3 & SSI EPS 12V 2.92 standardima.
- 80 PLUS Gold certifikat – s 87-93% ekstremno visokom učinkovitošču pri 20 do 100% opterećenja.
- 24/7 rad pri 50°C: garantiranih 1050W neprekidne snage
- 14 centimatarski ventilator vlastitog dizajna s dvostrukim kugličnim ležajima koji ima produženi životni vijek i nisku razinu buke tijekom rada.
- 100% 105°C japanski elektroliti i solid state kondenzator
- Double-forward switching circuitry: nizak gubitak snage i visoka pouzdanost.
- DC to DC konverter pruža veliku efikasnost, stabilne performanse i odličnu regulaciju.
- 3oz PCB dizajn pomaže u smanjenju generiranja topline i povećava efikasnost.
- Robustan +12V izlaz: dual +12V rail dizajn (40A za 12V1 i 80A za 12V2).
- FanDelayCool Technology - ventilator nastavlja raditi od 15 do 30 sekundi nakon gašenja sistema kako bi se sve komponente ohladile.
- Multi-GPU ready: ima 8 x PCI-E 6+2 pin konektora.
- Auto switching circuitry za univerzalni AC ulaz od 90 do 264V.
- Active Power Factor Correction (PFC) s PF vrijednošću od 0.95 pri punom opterećenju.
- MTBF>120,000 hours.
- Dimenzije: 150mm(Š) x 86mm(V) x 180mm(D)
- Built-in industry grade protections: Over Current, Over Power, Over Voltage, Under Voltage, Over Temperature i Short-Circuit zaštita.
- Safety / EMI Approvals: CE, TUV, FCC, UL, CUL, GOST i BSMI certifikati.
Strana napajanja na kojoj su glavni kabeli i konektori za ostatak kabela ja podijeljena u tri dijela. Na desnoj su strani (kada je napajanje u kućište postavljeno s ventilatorom prema dnu), kabeli s ATX 24 konektorom, jedan 8 pinski EPS konektor, te još jedan 8-pinski EPS konektor kojeg je moguće razdvojiti u dva 4-pinska. Svi su kabeli dovoljno dugi i za najveća kućišta, a upleteni su u crnu plastičnu mrežicu. U drugom su dijelu grupirani crveni 8-pinski PCI-E konektori, njih ukupno šest, a na vrhu su četiri periferalna, tj. S-ATA konektora.
Otvaranjem poklopca i zavirivanjem u unutrašnjost otkrivamo jednostavne no učinkovite komponente od kojih je građeno Grand napajanje. Thermaltake kod svoje visoke serije napajanja koristi High Power Electronicov dizajn. Na glavnoj tiskanoj pločici (3oz dizajn) koriste se Y-tip i X-tip kondenzatori, dvije feritne zavojnice i prenaponska zaštita. Glavni su kondenzatori Rubyconovi kapaciteta 470 uF, dok su sekundarni elektrolitski i solid-state. Hladnjaci su zadovoljavajućih dimenzija i kao što smo testirali i pod dugotrajnim visokim opterećenjima i uz pomoć učinkovitog i ne prebučnog 14 cm hladnjaka (99.6 CFM pri 1900 RPM), drže ovo napajanje u razumnim temperaturnim granicama. I ne zaboravimo, Thermaltake na Granda daje respektabilnih 7 godina garancije.
Dr.Power II, test sistem i način testiranja
Uz napajanje smo na test dobili i koristan Dr.Power II uređaj koji služi kao tester ispravnosti napajanja, uz mjerenje napona na pet različitih konektora odjednom. Na Dr.Power II je istovremeno moguće spojiti 24-pinski ATX konektor, 6 ili 8-pinski PCI-E Power konektor, 4-pinski Molex konektor, SATA Power konektor te 4 ili 8-pinski EPS konektor. Dr.Power će pritiskom na tipku koja se nalazi na boku tada pokrenuti napajanje te najprije izmjeriti vrijednosti 24-pinskog konektora, nakon cega je tipkom potrebno prebaciti na PCI, CPU, MOX i SATA mjerenja. Postoji i automatski način rada, a u tom slučaju je tipku za paljenje potrebno držati duže vremena.
Dr.Power II se pokazao vrlo koristan u mjerenju vrijednosti, daje precizne vrijednosti (premda samo u 0.1V), te je koristan za brzu provjeru ispravnosti napajanja. Ukoliko je izmjereni napon prenizak, previsok ili ga uopće nema, Dr.Power II će se oglasiti alarmom, a LCD display će svijetliti crvenom bojom. Mana je ta što mjeri samo vrijednosti neopterećenog napajanja, tj. barem ne znatnije opterećenog (izmjerili smo kako napajanje iz mreže vuče svega 14W prilikom mjerenja). Ipak, za brzu će provjeru odlično poslužiti i po cijeni od 40 USD svakako ima našu preporuku za sve koji često imaju potrebu ispitivati ispravnost napajanja. Netreba ni napominjati kako je kompatibilan sa svim današnjim ATX napajanjima, a trogodišnje jamstvo je šlag na torti.
Testni sistem i način testiranja
Za testiranje Grand 1050W napajanja koristili smo high-end platformu (X58 + Core i7-980X) i dvije energetski vrlo zahtjevne GTX580 grafičke kartice. Performanse smo instrumentom Fluke mjerili u tri situacije, bez opterećenja (Idle), zatim s jednom grafičkom karticom (Load) i s dvije grafičke kartice u SLI-u (Load SLI). Mjerenja pod maksimalnim opterećenjem, je izvedeno s maksimalnim opterećenjem procesora i grafičkih kartica kombinacijom aplikacija Prime95 i Battlefield Bad Company 2. Drugi test je izvršen Thermaltakeovim DR.Power II mjeračem. Grand smo u tim testovima usporedili sa starijim Toughpowerom 1050W i s OCZ-ovim 550W napajanjem iz Z serije. Potrošnja, a time efikasnost napajanja mjerena je s uređajem za nadzor potrošnje koji se može nabaviti u Bauhausu ili sličnim trgovinama. Mjeračem potrošnje ne možemo izmjeriti konkretnu vrijednost efikasnosti napajanja jer bi za to trebali znati potrošnju na izlazima i ulazu. Ono što možemo napraviti je usporediti potrošnju na ulazu napajanja (dakle ono što napajanje "cucla" iz gradske mreže) što nam može reći koliko je neko napajanje više ili manje efikasno. Osciloskop za naprednija mjerenja (ripple, šum) nažalost nemamo, no i to bi se u budućnosti trebalo promijeniti.
Rezultati testova
+12V1 |
Idle | |||||||||||||||||||||||||||||
Load CPU def. | |||||||||||||||||||||||||||||
Load CPU OC. | |||||||||||||||||||||||||||||
S obzirom da ovo napajanje ima dva +12V voda, napone, tj. padove istih pod opterećenjima smo mjerili zasebno na oba. Prvi je u stanju dati maksimalnih 40 ampera struje, a zadužen je za napajanje 8-pinskog EPS konektora i 4+4-pinskog EPS konektora. Pad napona pod maksimalnim mogućim opterećenjem procesora na referentnim taktovima (u našem slučaju oko 800W+ s grafičkim karticama u punom pogonu) iznosi samo 0.03V. Izvršili smo mjerenja i overclockiranog procesora, a premda je pad napona bio veći vrijednost se nije ni u jednom trenutku spuštala ispod 12V (procesor je radio na taktu od 4.3GHz).
+12V2 |
Idle | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Load | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Load SLI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Drugi, snažniji 12V vod je u stanju isporučiti 80A struje pod maksimalnim opterećenjem, brine se za napajanje 24pinskog konektora, Molex konektora, SATA Power konektora i PCI-E Power konektora. Vidimo kako i pod maksimalnim opterećenjem vrijednost ostaje iznad 12.1V i ne pada drastično u odnosu na izmjereni napon bez opterećenja.
+5V |
5V vod je stabilan i pad napona nije velik, no ipak vidimo kako kod gotovo maksimalnog opterećenja lagano pada ispod 5V.
+3.3V |
3.3 V vod također nema veliki pad, no vrijednost na maksimalnom opterećenju ipak pada ispod 3.3V. No, sve je to unutar ATX specifikacija.
Dr.Power II 24pATX |
5V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12V (+) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,3V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12V (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5VSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mjerenja Dr.Powerom su shvatite samo kao informativna, no ipak vidimo kako postoje razlike među napajanjima. Grand se ovdje pokazao kao najsolidniji.
Dr.Power II CPU |
12V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I na 8-pinskom EPS konektoru, Grand ima najbolju vrijednost, no još jednom napomena - nema opterećenja.
Potrošnja |
Maksimum koji smo izvukli iz naše konfiguracije bio je na oko 830W, s tim da stariji Toughpower 1200W ipak mrvicu više snage "cucla" iz mreže.
U Toughpower Grand seriji Thermaltake nudi šest napajanja visokih nazivnih snaga - 650, 750 i 850, 1050 i 1200W. Današnjim smo primjerom vidjeli kako za high-end sistem, s dvije moćne grafičke kartice itekako treba imati moćno napajanje i njegova nabavka nije neopravdana. Grand 1050W po svim standardima zadovoljava za 24/7 korištenje u takvom high-end stroju, a još više snage će trebati tek ako planirate upogoniti dvije GTX590 ili HD6990. Izmjerene vrijednosti su vrlo dobre, dok bi nam za detaljniju analizu ipak trebao osciloskop. Iz onoga što smo vidjeli u praksi, ovaj model je s dovoljno rezerve držao i solidno overclockirani 980X procesor, uz dvije GTX580 kartice pod punim opterećenjem. 80Plus Gold certifikat jamči dobru efikasnost (oko 90% iskoristivosti ulazne struje), a relativno tihi 14 cm ventilator brine kako bi komponente ostale dovoljno hladne (ispod 50°C kada napajanje daje maksimalnih 1050W snage). Uz to što vrlo dobro radi, ovo napajanje i odlično izgleda, što nije nebitno ukoliko imate prozirnu stranicu kućišta kroz koju ga se može vidjeti. Grand ima sve potrebne kabele, dovoljne dužine, a posebno bi pohvalili četiri kabela s 8-pinskim PCI-E Power konektorima. Modularnost je naravno veliki plus, kao što je i bogati bundle. Ovo napajanje jednostavno ima sve, a po cijeni od 270 USD u Americi, ili oko 190-200 € u Njemačkoj ne odskače puno od konkurenata. Kod nas bi cijena mogla biti i par desetaka € viša nego u Njemačkoj, što ovo napajanje smješta među najskuplje na tržištu. Ipak, ukoliko imate potrebu za ovako snažnim napajanjem Grand ima našu preporuku.
Dr.Power II nećemo posebno ocjenjivati. On jednostavno radi ono za što je predviđen i to radi odlično. Cijena od 40 USD i trogodišnje jamstvo svakako opravdavaju njegovu nabavku za sve koji imaju potrebu često ispitivati ispravnost napajanja i vrijednosti napona koje oni daju bez opterećenja.
