Test tri Centrino prenosnika
Datum objave 02.06.2004 - Ozren Žagmešter
Mitac MiNote 8080
Mitac MiNote 8080
Za kraj je tu Mitac MiNote 8080 kojeg krasi najniža cijena (8975kuna
+PDV) iako dolazi s najjačim CPU-om (1.5GHz) i najviše memorije (512MB). Dizajn
ovog prenosnika nije ništa posebno osim što je ukrašen s previše jakih LED-ica.
Nas kod prenosnika takve stvari "ne pale".
Samo računalo je dobro opremljeno – tu su LAN, Firewire, IR, modem,
WiFi (802.11b) itd. Tu je i 4-in-1 card reader koji čita SD, MS, MMC i SM katice.
Nažalost, Bluetootha nema. Što se tiče integrirane grafike, MiNote 8080 nije
ništa drugačiji od ostala dva prenosnika iz ovog testa – koristi Intel integriranu
grafiku koja dolazi s 855 chipsetom za Pentium M procesore.
Što se ekrana tiče, on je jednako prosječan kao i na ostala dva
notebooka iz ovog testa. Drugim riječima, upotrebljiv je, ali ništa više od
toga. Što se pak tipkovnice tiče, ona je vrlo slična onoj na Fujitsu-Siemens
prenosniku, dakle ne baš nešto. Ipak, Mitac je u maloj prednosti jer su tipke
na ovom prenosniku nešto ugodnije za prste. Touch pad je pak jednako loš.
Mitac MiNote 8080
Baterija je na zanimljivom mjestu
Ono što Mitac MiNote 8080 čini posebnim jest smještaj baterije
koja se nalazi na vrhu računala. Zašto se Mitac odlučio na takav smještaj, nije
nam jasno. Ono što znamo jest da je posljedica toga prilično zbrčkan razmještaj
portova i dodatnih tipki.
Zbog baterija na zadnjoj strani nema portova, već su
svi naprijed, lijevo ili desno
Tako se IR, FireWire i jedan (od tri) USB port nalaze s desne
strane prenosnika. 4-in-1 card reader se nalazi s prednje strane, zajedno s
audio portovima i dodatnim tipkama koje također služe za audio svrhe (prev/next
track, itd.) kada je računalo ugašeno. Kada je sistem u pogonu onda se njihova
funkcija može isprogramirati. Nažalost, smještaj tih tipki je toliko nespretan
da bi bilo bolje da ih nema.
S lijeve strane se pak nalaze svi ostali portovi – VGA, S-Video,
modem, LAN, itd. Kako se tu još nalazi i utor za struju i dva USB porta, kaos
s kablovinom je neizbježan. Nije za pohvalu ni to što MiNote uopće nema ni serijski
ni paralelni port.
U paketu stiže i torba
Za pohvaliti je to što u paketu s MiNote 8080 računalom dolazi
i torba. Nije da je neke kvalitete, ali je bolja nego ništa. Optička jedinice
je isto kombo tipa (CD-RW/DVD 8X/16X/10X/24X).
Što se težine tiče, Mitac nas je ugodno iznenadio sa svojom težinom
od samo 2.5kg, što je za klasu računala kojoj MiNote pripada vrlo dobro. Nažalost,
isto se ne može reći za grijanje i buku – Mitac MiNote 8080 se dosta grije a
ventilatori koji uskaču u pomoć su iznimno glasni i iritirajući! Pristup komponentama
isto nije dobro riješen – da bi otvorili željeni dio raskopat ćete pola stroja
zbog domino efekta (neki poklopci i šerafi vezani su s nekim drugim). Sve u
svemu, nije baš nešto.
Objavljeno prije 3 sata
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 4 sata
Kamere oko kućeObjavljeno prije 4 sata
AutomobiliObjavljeno prije 4 sata
Mrea po stanuObjavljeno prije 5 sati
SlusaliceNovosti
Evo na kojim laptopima se možete najbolje zabaviti
Blagdansko vrijeme obično donosi više slobodnog vremena za opuštanje i zabavu. Volite li videoigre, imamo preporuku koje laptope odabrati. Neki ljudi ne kriju, dok drugi tek stidljivo priznaju da im videoigre spadaju u omiljenu zabavu. Čak... Pročitaj više
Honor GT Oasis - otvara novo natjecanje za zaštitu očiju u e-sportu
HonorGT službeno je izašao. Prednja strana opremljena je 6.7-inčnim AI Oasis inovativnim zaslonom za zaštitu očiju. Usvaja tehnologiju zatamnjenja ultra visoke frekvencije od 3840 Hz i nultog rizika, što se može nazvati prekretnicom u kontr... Pročitaj više
Američka ministrica trgovine: "Beskorisno je suzdržavati Kinu u proizvodnji čipova"
Američka ministrica trgovine Gina Raimondo nedavno je u intervjuu izjavila da bi se SAD trebao više usredotočiti na domaća ulaganja u inovacije umjesto nametanja zabrana i sankcija. Rekla je: "Pokušaj obuzdavanja Kine je uzaludan zadatak."... Pročitaj više
Novi pametni telefoni su gori od starih! Što to znači za korisnike?
Trend smanjenja performansi novih pametnih telefona u odnosu na stare modele izaziva zabrinutost među korisnicima, a u mnogim slučajevima to može biti iznenađujuće. U 2022. godini, na primjer, POCO X4 Pro bio je znatno sporiji od svog preth... Pročitaj više
Utjecaj RAM-a na performanse pametnog telefona
RAM (Random Access Memory) pametnog telefona igra važnu ulogu u njegovim performansama, no utjecaj RAM-a na brzinu telefona nije uvijek izravan. Količina RAM-a omogućuje uređaju da obavlja više zadataka u pozadini, ali sama količina radne m... Pročitaj više
