Thermalright AXP-100 i TR TY-141 test
Datum objave 27.04.2013 - Krešimir Matanović
Opis
Za sve koji ne znaju (a vjerujemo da je takvih malo), Thermalright je Tajvanska tvrtka osnovana 2001. godine, i najpoznatiji su upravo po proizvodnji kvalitetnih CPU hladnjaka. Već se jako dugo nismo bavili jednim njihovim hladnjakom, točnije još od početka 2011. godine kada je Danijel testirao moćne HR-02 i Venomous X Black modele. Sada pak za razliku od tih moćnih overclockerskih coolera testiramo jedan manji, namijenjen HTPC računalima i ITX pločama. AXP-100 dolazi u klasičnoj smeđoj kutiji, tipičnoj za Thermalright. Na vrhu odmah nalazimo bijelu kutiju sa mehanizmima za montažu, vijcima i ostalim, a ispod nje su i detalje upute za instalaciju na sve podržane sockete.
Skidanjem poklopca od stiropjene, nailazimo na TY-100 ventilator prepoznatljivog dizajna i boje. Uklanjanjem ventilatora dolazimo i do samog tijela hladnjaka koji je posebno zaštićen i zamotan u debeli najlon. Thermalright jako pazi na detalje i stalo im je da kupac dobije neoštećen i neuprljan proizvod.
Odmatanjem potpuno niklanog i zbog toga jako blještavog tijela hladnjaka vidimo kako je riječ u L tipu hladnjaka, kojem su glavne disipacijske površine gusto smješteni aluminijski limovi kroz koje prolaze bakrene toplovodne cijevi i dovode im toplinu s baze. Tijelo mjeri 121 mm u dužinu, 105 mm u širinu i 44 mm u visinu. Na vrhu aluminijskih listova nalazi se i konstrukcija koja ih drži zajedno, a ujedno služi i kao nosač za ventilator.
Kada tijelo hladnjaka okrenemo uočavamo debelu bazu (40 x 42 mm) u koju ulazi šest bakrenih toplovodnih cijevi promjera 6 milimetara. Zbog niklanja ne vidimo kako je baza zapravo bakrena (C1100), no zbog toga joj je površina vrlo glatka što će naravno rezultirati odličnim prijenosom topline sa IHS-a procesora na hladnjak. Kako ne bi došlo do savijanja L konstrukcije ona je osim cijevi povezana i s dva čvrsta nosača. Da je riječ o poštenom komadu hladnjaka govori i masa od 320 grama.
Ventilator nosi naziv TY-100, a po imenu vidimo kako mu je promjer 100 mm. Ima 9 lopatica, a ukupne dimenzije su mu 108 x 101 x 14 mm. Tih 14 mm uz visinu tijela hladnjaka od 44 mm, ne prelaze onih obećanih 58 mm ukupne debljine hladnjaka u ovome osnovnom setupu. Osnovni zbog toga jer ima prilagodljive nosače na koje je moguće montirati i 120 te 140 mm ventilatore. TY-100 teži 40 grama, PWM kontrolu i brzinu 900~2500RPM±15%. Raspon buke koju stvara je između 22 i 30 dBA, uz protok zraka od 10 do 44.5 CFM-a.
AXP-100 je kompatibilan s trenutno svim dostupnim desktop socketima, a to potvrđuje i kitom za montažu koji se sastoji od mnoštva dijelova. U paketu se tako nalazi jedan back plate (crni), ploča za montažu hladnjaka, ploča za veće ventilatore, te malena pločica koja nasjeda sa gornje strane baze. Uz to, tu je u plastični prilagodnik za back plate, Chill Factor III termovodljiva pasta te set thumb matica, plastičnih odstojnika i vijaka.
Uz vrlo detaljne i debele upute za instalaciju (koje su i prijeko potrebne zbog kompliciranog načina ugradnje) tu je i Thermalright naljepnica. U uputama možete vidjeti i detaljan popis svih dijelova kita za montažu, a Thermalright se potrudio dati i više vijaka nego što je to potrebno.Višak uvijek dobro dođe jer se vijci lako zametnu ili izgube.
S obzirom da testiramo na Z77 platformi, kit je trebalo prilagoditi ugradnji na LGA1155 socket. S obzirom da je ugradnja hladnjaka sve samo ne jednostavna, opisati ćemo kompletan postupak riječima i slikama. Za ugradnju je najprije potrebno pripremiti back plate. Na njega u odgovarajuće rupe montiramo vijke i plastične odstojnike te plastični okvir koji nužan za LGA1155 ploče. Nakon toga je back plate potrebno pričvrstiti sa thumb maticama koje se montiraju s gornje strane ploče te ujedno služe i kao nosač za okvir.
Na matice postavljamo odgovarajući okvir i pričvršćujemo ga s vijcima. Okvir je univerzalan za sve Intel sockete, baš kao i back plate, a to određuje samo drugačija pozicija vijaka i matica. Ovaj opisani način vrijedi za 775/115/1156 i 1366 sockete dok se kod montaže na 2011 socket ne koristi backplate. Jednom kada je sve složeno i dobro pričvršćeno možemo krenuti s montiranjem tijela hladnjaka.
Malenu pločicu je potrebno postaviti na gornji dio baze i sa dva vijka kroz tijelo hladnjaka pričvrstiti hladnjak za nosač. Postupak montaže je time gotov i ostaje samo pričvrstiti ventilator na nosače.
Montaža AXP-100 hladnjaka je kao što ste vidjeli dosta komplicirana, tj oduzima puno vremena. Konkurencija je to znatno bolje riješila kao što smo imali prilike vidjeti kod testa L12 hladnjaka sa SecuFirm 2 mehaniznom. L9i ovdje ne računamo jer podržava isključivo LAG115x sockete. Jednom montiran, hladnjak ne smeta ničemu, dovoljno je visok da ne smeta heatsinkovima Z77X-UP4TH ploče i dovoljno je udaljen od heatsinkova na radnoj memoriji. Ovakav slučaj bi trebao biti i s ostalim matičnim pločama, jer Thermalright garantira visok stupanj kompatibilnosti. S AMD strane AXP-100 je kompatibilan sa AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1 i FM2 socketima, a postupak montaže je identičan kao i kod Intela.
Za montažu većih 120 i 140 mm hladnjaka potrebno je montirati poseban nosač koji je kompatibilan s njima. S obzirom da nam je Thermalright poslao TY-141 ventilator isprobali smo i njega u kombinaciji s hladnjakom, a ukoliko želite koristiti ovako velik ventilator, trebate imati i prostora za njega na ploči. Svojim će dimenzijama natkriti DIMM slotove (ako su hladnjaci na RAM modulima normalne veličine problema neće biti), baš kao i PWM hladnjake koji također moraju biti standardne veličine. TY-141 je PWM ventilator s ETC IC kontrolerom, a raspon brzine mu je od 900 pa do 1300 okretaja u minuti. Buka je reducirana Silent Torpedo dizajnom lopatica, a prema proizvođačevim podacima kreće se između 17 i 21 dBA. Protok zraka se pak kreće od 28.3 do 74 CFM-a. Toliko u opisu, krenimo na mjerenja!
Način testiranja
Testni se sistem ovaj put bazirao na Z77X-UP4TH ploči, te kao i kod L9i testa na i5-3470 procesoru. Kao i tada smo ga koristili u dva scenarija - s ugašenim i upaljenim Turbom. Za simulaciju "normalnih" radnih uvjeta smo ugasili Turbo na procesoru te mu na taj način smanjili potrošnju i učinili ga podobnijim za hladnjak s montiranim TY-100 ventilatorom. Kako bi ga maksimalno opteretili u drugom smo slučaju Turbo upalili a mjerenja smo u oba slučaja vršili i sa TY-100 i sa TY-141 ventilatorima. Temperature smo mjerili pri neopterećenom i opterećenom procesoru, za što nam je poslužio OCCT. Temperature smo pratili i putem AIDA64 aplikacije i uzimali maksimalnu temperaturu pojedine jezgre kao podatak koji će te vidjeti u tablicama. Uz to, mjerili smo i buku ventilatora Nexus S smartphoneom i Sound Meter aplikacijom iz Smart Tools kolekcije.
Rezultati testova
Temperature - i5-3470 |
Idle (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load @ 3.2GHz (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load @ Turbo (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ono što odmah upada u oči je kako je AXP-100 moćniji hladnjak od L9i u svim situacijama što je bilo i za očekivati zbog manjih dimenzija i manje disipacijske snage Noctuinog hladnjaka. Ono pto je također zanimljivo je da velike razlike između TY-100 i TY-141 nema. Tek je pri jačem opterećenju hladnjak s TY-141 za stupanj bolji, ali kao što ćemo u sljedećem grafu vidjeti nešto je i tiši.
Buka |
dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pri dugotrajnom opterećenju se TY-100 zavrti na oko 1997 okretaja u minuti pri čemu stvara buku od oko 52 dB, dok se TY-141 u istim uvjetima vrti na oko 1125 okretaja i stvara buku od oko 50 dB. Kod manjeg su modela primjetniji vipi tonovi, dok je kod većeg primjetan huk zraka, no i jedan i drugi su zadovoljavajuće tihi. Noctuine se NF-A9x14 PWM sa L.N. adapterom vrti na oko 1800 okretaja, a bez njega na oko 2500 okretaja pa je i porast buke adekvatan.
Zaključak - Conclusion
Nakon duže vremena smo se opet družili s jednim Thermalrightovim hladnjakom i podsjetili se kako je riječ o kompaniji koja ima odlične proizvode visokih performansi. AXP-100 je kvalitetno napravljen a po svojim svojstvima i mogućnostima upada otprilike u sredinu između Noctuinih L9i i L12 hladnjaka. L9i je manji, niži i jeftiniji no ima ograničenu primjenu jer podržava samo LGA115x sockete. Po tome je AXP-100 puno bliži L12 hladnjaku koji je nešto većih dimenzija ali i dalje zadovoljava HTPC standarde uz mogućnost kombiniranja ventilatora. Ipak AXP-100 je nešto jeftiniji - na Njemačkom tržištu vrijedi oko 45 € u što ne ulazi cijena 140 mm ventilatora koji se cijeni dodatnih 10 €. I premda je kvaliteta izrade AXP-100 hladnjaka neupitna, baš kao i kod ostalih Thermalright hladnjaka koje smo do sada imali prilik vidjeti, glavna mu je mana kompliciraniji, tj. dugotrajniji način ugradnje. Konkurencija je to ipak malo elegantnije elegantnije riješila. Performanse su na kraju vrlo solidne i AXP-100 može hladiti i moćnije procesore, pogotovo ukoliko montirate 120 ili 140 mm ventilator, uz sasvim prihvatljivu razinu buke.
Conclusion
It has been a while since we tested a Thermalright`s product, and now we have reminded ourselves that they produce quality coolers and fans with high performance, AXP-100 is very well made and with its capabilities falls roughly in the middle between Noctua`s L9i and L12 coolers. L9i is smaller, shorter and cheaper but has limited application because it only supports LGA115x sockets. That makes AXP-100 much closer to L12 refrigerator which is somewhat larger but still meets the HTPC standards with the various possibilities fan positioning. However AXP-100 is slightly cheaper - in the German market is worth around € 45 which. You have to add extra 10 € for the TY141, and that brings you to the L12 territory. Although the quality of workmanship AXP-100 cooler is unquestionable, just as with other Thermalright coolers we've had a chance to test, the main flaw is complicated and time consuming method of installation. The competition is simply a little more elegant in that way. Performances are very good and AXP-100 can even handle more powerful processors than our i5-3470, especially if you mount 120 or 140 mm fan. Noise levels are also quite acceptable, which overall makes AXP-100 a very good product.
