Test sistem
Test sistem :: Hardware
Matična ploča
Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3
Procesor
Intel Core i5 2500K
Memorija
G.Skill Sniper P3-12800 CL9
Grafička
kartica
Gigabyte GeForce 9600GT
Driveri: Forceware 197.45
Kućišta Thermaltake Commander MS-I EDM;
Thermaltake Chaser MK-I EDM
Hladnjaci Thermalright Venomous X Black;
Arctic Cooling Twin Turbo Pro
Hard
disk
Samsung HD321KJ 320GB
Napajanje Corsair
CX 400W
Testni sistem :: Software
Operacijski sustav Windows 7 Ultimate, 64-bit (SP1)
Chipset datoteke
v9.1.1.1025
DirectX verzija v11.0
AIDA64 v1.70.1400 (Monitoring)
3DMark06 v1.2.0 (GPU Stress)
GPU-Z v0.5.3 (GPU monitoring)
LinX v0.64, 64-bit (CPU Stress)
Real Temp v3.67 (CPU monitoring)
Način testiranja
Ovog puta u testiranje nismo dodavali third-party kućišta, pošto nismo imali nešto konkretno na raspolaganju osim Stackera, koji je na godišnjem :). Dakle usporedili smo dva nova Thermaltakeova kućišta; jedno middle-tower – Commander MS-I i jedno full-tower – Chaser MK-I. Dobivene rezultate treba uzeti s rezervom budući da se očigledno radi o kućištima različitih veličina. U grafove smo ubacili temperature procesora, grafičke kartice i hard diska.
Komponente koji smo koristili za test oba kućišta bile su sljedeće – Intel Core i5 2500K overclockiran na 4.5GHz, 1.4V (hlađen Thermalrightovim Venomousom X), Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3, Gigabyte GeForce 9600GT (hlađena Arctic Cooling Twin Turbo Pro pasivnim hladnjakom na kojem je montiran Scytheov 120mm ventilator spojen na 7V), G.Skill Sniper 1600MHz 8GB kit, Samsung 320GB i Corsair CX 400W.
Kućišta smo testirali u onakvoj konfiguraciji ventilatora s kojim dolaze iz tvornice. Manji Commander je falio za prednji ventilator pa imajte to na umu dok pregledavate rezultate testova. Veći Chaser je pak imao ventilatore spojene na ugrađenu regulaciju tako da smo ga testirali na "Low" i "High" postavkama ventilatora. Kako smo već naveli, Chaser dolazi s tri predinstalirana ventilatora. Jedan od 140mm na stražnjoj stranici (ispuh), jedan od 200mm na gornjoj stranici (ispuh), te isti takav s prednje strane kućišta koji pak ima svrhu upuha svježeg zraka u kućište. Tokom testiranja, sobna temperatura bila je nemalih 25°C – ne radi nam klima :). Kućišta su se nalazila na radnom stolu, 70cm od poda.
Komponente smo zagrijavali LinX-om i 3DMarkom (SM3.0 test loop), dok smo disk zagrijali jednostavnim kopiranjem nekoliko desetaka gigabajta s jedne na drugu particiju. Sve su komponente kontinuirano zagrijavane 45 minuta, dok je idle očitan 5 minuta nakon prestanka opterećenja. Sve zajedno smo nadgledali s Real Temp, GPU-Z i AIDA64 programima.
