Thermaltake Engine 27 recenzija
Datum objave 29.03.2017 - Krešimir Matanović
Engine 27 - prvi dio
Iz MSana nam je na test došao jedan zanimljivi hladnjak za procesore visine samo 1U. Engine 27 uz to ima vrlo zanimljiv dizajn koji podsjeća na nekadašnje njihove (ne)slavne Orb-ove. Ipak, ovaj je hladnjak već na prvi pogled iznimno kvalitetno napravljen pa smo bili sigurni kako će naš testni procesor “preživjeti”. No, šalu na stranu. Ovaj hladnjak stvarno je kvalitetan što se i primijeti prvim dodirima prstiju. Tt ga je namijenio primjeni u kućištima ograničenim prostorom, kao što su 1U serveri, HTPC-i, AIO/PIO PC-i, POS terminali i Mini PC-i.
Hladnjak dolazi u kartonskoj kutiji, unutar koje je smješten u plastično ležište i zaštićen komadom stiropjene. Vijci na oprugama su već tvornički montirani, i jednostavno se montiraju na plastični donji nosač. Uz hladnjak dolazi i termalna pasta. Podrška za sockete je samo za Intelove LGA 1156/1155/1150/1151.
Svoje Engine 27 ime hladnjak je zaslužio zbog svoje visine od 27 mm. Ostale dimenzije su mu 91.5 mm u širinu i 91.5 mm u dubinu (nosači vijaka). Napravljen je od aluminija i bakra, te je kompletan poniklan. Gornji je dio sastavljen od 119 aluminijskih limova. Čak je i ventilator (rotor) napravljen od metalne legure a broji 40 lopatica. Ovaj kompletno metalni dizajn pospješuje disipaciju topline, hladnjak ima TDP od 70W a masa je 310 grama.
Ventilator se vrti između 1.500 i 2.500 okretaja u minuti, stvara pritisak zraka od 3.1 mm-H2O i zračnu struju od 9.2 CFM. Startni napon je 9V, radni 12V, struja je 0.9A, a ulazna snaga 1.1 W. Proizvođač navodi vrijednost buke između 13 i 25 dBA. Radni vijek je 50.000 sati.
Očitanja u AIDA64 softveru su bila malo drugačija od onoga što proizvođač tvrdi – ventilator se vrtio između 3.300 i 5.000 okretaja, a buku smo izmjerili (mobitelom) od 42 do 47 dB. Ventilator tako nije neugodno bučan, ali je konstantno prisutan visoki, piskutavi zvuk.
Donja je ploča hladnjaka aluminijska a nasjedna baza je bakrena. Naravno sve je poniklano pa se to ne vidi, moramo proizvođaču vjerovati na riječ. Baza je ravna i dovoljno glatka, te ravnomjerno nasjeda na IHS procesora. Montaža hladnjaka je iznimno laka pri čemu je sve vijke potrebno samo do kraja zavinuti. Općenito nam se jako svidjela kvaliteta izrade hladnjaka i pažnja na detalje kao što je metalni poklopac za kabel napajanja ventilatora. Kabel je također kvalitetan – upleten i s četiri pinskim konektorom na vrhu.
Zasebnu tablicu sistema nećemo navoditi, nego ćemo samo spomenuti kako smo testiranja proveli na Gigabyte Z270X-Gaming 8 ploči, s i7 6700K procesorom. S obzirom na to da je riječ o procesoru koji debelo nadmašuje TDP hladnjaka posao smo mu malo olakšali. U prvom smo scenariju ugasili dvije jezgre te ostavili frekvenciju na 4.2 GHz i viši napon koji je forsirala ploča, a u drugom smo ugasili i Hyper Threading. Rezultate zagrijavanja pogledajte na drugoj stranici.
Objavljeno prije 16 minuta
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...Objavljeno prije 19 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 3 sata
Kućna struja, uzemljenje, osigurači, razvodiObjavljeno prije 5 sati
TES 4 OblivionObjavljeno prije 5 sati
LCDi, Plazme i ostali televizori - pročitaj prvi post prije postavljanja pitanjaNovosti
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
Microsoft potvrdio: korištenje klasične verzije Outlooka može učiniti prijenosno računalo vrućim
Ako se vaše prijenosno računalo iznenada zagrije, ventilator se divlje vrti ili čak baterija brzo gubi napajanje, problem možda nije u računalu, već u krivnji Outlooka. Microsoft je nedavno potvrdio da greška u klasičnoj verziji Outlooka na... Pročitaj više
Intelov Arrow Lake-S Refresh procesor stiže početkom sljedeće godine
Nedavno, prema relevantnim otkrićima, Intelov procesor za stolna računala sljedeće generacije Arrow Lake-S Refresh trebao bi debitirati početkom 2026. Procesor će i dalje biti kompatibilan s postojećim LGA1851 socketima, što znači da korisn... Pročitaj više
Google pretraživanje: Brzina i pouzdanost nikad se nisu promijenili
Google potvrđuje da je njegova glavna misija osigurati da je tražilica uvijek spremna poslužiti korisnike, od traženja rezultata nogometne utakmice koja je u tijeku do ažuriranja udarnih informacija o oluji. U postu na blogu, Google je nagl... Pročitaj više
Intel nova Lake-S sljedeće generacije imat će LGA-1954 priključak
Nedavno je otkriveno da bi Intelov procesor sljedeće generacije, Nova Lake-S, mogao koristiti potpuno novi socket. Ako je to istina, to možda nije dobra vijest za sve koji su upravo kupili matičnu ploču Intel 800 serije s podrškom za LGA-18... Pročitaj više
