Thermaltake Frio OCK – Optimus Prime?
Datum objave 26.03.2011 - Danijel Pavlović
Opis - 2.dio
Gore navedena fotografija pokazuje TT Fria bez oklopa, odnosno bez ventilatora. Dizajn heatsinka neopisivo vuče na konkurentski Prolimatech Megahalems. Radi se o već dobro isprobanom dual-tower dizajnu, koji koristi 45 aluminijskih listića, debljine 0.4mm, zalemljenih na šest 6mm bakrenih heatpipeova sa niklanim finišom. Samom konstrukcijom, Thermaltake ukazuje na to da ovim modelom cilja na sam vrh konkurencije. Nadalje, na svakom je listiću urezan i TT-ov logotip. Sa svake se strane nalaze plastični dodaci zašarafljeni u listiće. Radi se o nosačima plastičnog covera, odnosno ventilatora s istim. Naš primjerak je došao sa malim nedostatkom – nedostaju dva vijka na jednom od nosača, što ipak nije uzrokovalo nestabilnosti čitave konstrukcije. Osobno smo mišljenja kako je hladnjak puno ljepši bez plastičnog covera. No opet, vjerujemo kako dotični poboljšava usmjeravanje zraka pri korištenju push-pull konfiguracije ventilatora koju ovaj hladnjak koristi.
Frio koristi bakrenu bazu sa niklanim finišom. Gornji dio baze je napravljen od aluminija i služi kao nosač za montažu. Baza nema mirror finish, a malo detaljnijim pregledom se mogu uočiti i koncentrični krugovi koji su ostali od obrade iste. Prije korištenja valja skinuti najlonsku naljepnicu koja štiti bazu od prljavštine prije korištenja. Na drugoj fotografiji možete uočiti i blagu konkavnost baze na samim krajevima što pak ne predstavlja problem s kontaktom procesora kojeg smo mi koristili, no nije isključeno kako bi kontakt bio nešto slabiji na procesorima s većim IHS-om (tipa oni kod Bloomfielda/Gulftowna).
Kontakt sa testiranim procesorom je bio vrlo dobar. Nešto slabiji doticaj je bio sa desnom stranom kao što se može vidjeti iz priložene fotografije, gore lijevo. Također možete vidjeti i montirane nosače na gornjem dijelu baze, koji se kasnije šarafe na nosače na ploči. Na drugoj fotografiji, hladnjak je montiran na ploču, a vidi se i dio korišten pri montaži istog. Nadalje tu se vide i završeci šest heatpipeova koji prolaze kroz heatsink, kao i mali nedostatak našeg primjerka koji smo već naveli ranije u tekstu.
Thermaltakeov Frio dolazi sa dva ventilatora koji su postavljeni u push-pull konfiguraciju. Riječ je o dva 130mm ventilatora oznake RB14025SH. Deklarirani su za rad na brzinama od 1200 do 2100 okretaja u minuti, a sve to na buci od 21 do 48 dBA, pri nemalih 0.60A. U svojem punom mahu ova dva ventilatora sa 9 lopatica mogu potjerati 121 CFM-a zraka. Svakako nemala brojka, a što se očituje i u buci koju generiraju pri tome. Brzinu ventilatora je moguće regulirati preko potenciometra, a oba su spojena preko jednog kabela i spajaju se na ploču preko 3-pinskog konektora. Praktično, iako ne bi bilo loše da su potenciometar fiksirali na vrh pokrova (kako je to bilo kod Big Typhoona). Kako smo već i aludirali na to, ventilatori su u radu sve samo ne tihi. Normalan rad uz ove ventilatore je moguć tek na najnižem broju okretaja, dok se buka povećavanjem na srednje, odnosno najviše okretaje, sve više očituje u radu. Pošto je overclocking misao vodilja ovog hladnjaka, jasno nam je i zašto je tome tako.
Način instalacije je dakle, kako smo spomenuli, identičan onom kod Thermaltake Jinga. U principu, potrebno je staviti backplate, četiri bolt-thru vijka koji se fiksiraju preko plastičnih matica, na koje kasnije idu nosači, a dotežu se drugim setom thumbscrewova. Kasnije se tu montira sam hladnjak. Prije fiksiranja istog, potrebno je skinuti ventilatore s hladnjaka. Nakon njihovih vraćanja i spajanja na ploču, igra može početi. Valja napomenuti da su mogući potencijalni konflikti ventilatora sa memorijama viših heatspreadera., pošto je sam hladnjak masivan i velik, odnosno širok. To bi se eventualno dalo izbjeći suprotnom orijentacijom hladnjaka, što je lako moguće radi prirode načina montaže, odnosno nosača koji se stavljaju na ploču. Iznad vidite i sliku setupa spremnog za montažu u kućište.
Do sada ste vjerojatno zaključili kako se matična mora vaditi van kako biste instalirali hladnjak pošto se koristi backplate. Na boljim kućištima novijeg datuma to se može izbjeći jer postoji rupa u predjelu procesora na motherboard trayu, kao što to recimo ima Thermaltakeov Level 10 GT čiju ćete recenziju imati prilike čitati u narednim danima. Na gornjoj fotografiji lijevo, imate prilike vidjeti Fria u kućištu u kombinaciji sa everyone’s favorite, Deltom, dok je na desnoj slici Thermalrightov Venomous X Black s istom. S obzirom da smo s Fria skinuli cijeli oklop, poslužili smo se alternativnom metodom montaže Delte sa gumicama Kao što vidite na fotografijama, ispušni ventilator smo uklonili dok smo testirali hladnjake sa Deltom, pošto Scythe, a vjerojatno nijedan drugi klasični ventilator nije u stanju izvući silni zrak koji Delta upuhuje.
Objavljeno prije 14 minuta
Glazbeni servisObjavljeno prije 57 minuta
Xbox Series X/SObjavljeno prije 58 minuta
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuObjavljeno prije 58 minuta
P: HDD Ironwolf, sandisk, mob Xiaomi, Yamaha zvučniciObjavljeno prije 1 sat
Smart home/Home security - Pametni prekidaci, senzori i hub: Sonoff, Shelly, Aqara...Novosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
