Thermaltake Frio OCK – Optimus Prime?
Datum objave 26.03.2011 - Danijel Pavlović
Test sistem
Način testiranja
Za usporedbu performansi smo koristili Thermalrightov Venomous X Black koji je po karakteristikama sličan Friu. Na kraju krajeva, dotični je dizajniran prvenstveno za overclocking tako da smo odmah zaključili kako će ova usporedba biti zanimljiva. Oba smo hladnjaka testirali u istim uvjetima, pri sobnoj temperaturi od 19°C. Ovaj put smo test odradili u (naravno, zatvorenom) kućištu kako bi rezultati bili što bliži realnim uvjetima. Za tu namjenu koristili smo dobrog starog Stackera kojem nešto veća veličina hladnjaka nije bila nikakav problem. Naprijed su se nalazila dva 120mm Scytheova 1200 RPM ventilatora, kao i na ispuhu. Napajanje je dakako također služilo u svrhu ispuha. Naša testna konfiguracija se ponešto promijenila od zadnjeg testiranja, tako da od sada testiranja odrađujemo na Intelovom Core i5 2500K procesoru, Asusovoj P8P67-M Pro matičnoj ploči. Kako bismo začinili stvari, procesor smo overclockirali na brzinu od 4.8GHz, a napon prilikom testiranja je bio na 1.4V.
Ugrubo ovo nije bilo problem ohladiti ni za jedan ni drugi hladnjak, tako da smo kasnije zaključili kako smo trebali još povećati napone, no ipak smo ostali pri 1.4V koji će vam opet dati dosta dobru sliku što Frio može i kakav je u usporedbi sa Venomousom. Potonji dolazi bez ventilatora, pa smo za test koristili Scytheov Slipstream na 1200RPM, koje smo koristili i za ventilaciju unutar kućišta. U početku smo imali u planu napraviti push-pull konfiguraciju i na Venomousu, no tijekom testiranja smo vidjeli kako za tim ipak nije bilo potrebe. Zašto? Vidjet će te iz rezultata. Htjeli smo napraviti nešto zanimljiviji test, pa smo odlučili ubaciti i jedan jači ventilator u cijelu jednadžbu sa svakim od testnih hladnjaka. U tu je svrhu korištena Delta TFB1212GHE (220CFM). Za test smo koristili Arctic Cooling Ceramique termalnu pastu. Procesor smo ugrijali sa Primeom i takav load održavali 60 minuta. Idle smo izmjerili 5 minuta nakon prestanka opterećenja preko Real Tempa. U grafovima je prikazan prosjek sve četiri jezgre procesora. Valja spomenuti kako je zadnja jezgra uvijek bila najtoplija u usporedbi s ostale tri, i to za čak (prosječno) 5°C, tako da to trebate također imati u vidu kod rezultata hladnjaka. Ista stvar se događala kod oba hladnjaka. Otisak je bio dobar kao što ste imali prilike vidjeti i na slikama, tako da vjerujemo da je to jednostavno stvar do procesora i njegovog (neravnog) heatspreadera.
Objavljeno prije 2 minute
AutomobiliObjavljeno prije 11 minuta
dionice i fondoviObjavljeno prije 24 minute
4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera(gigabox,pokObjavljeno prije 35 minuta
Kakav miks...Objavljeno prije 40 minuta
Mikrotik - za početnikaNovosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
