Thermaltake Frio OCK – Optimus Prime?
Datum objave 26.03.2011 - Danijel Pavlović
Rezultati testova i Zaključak - Conclusion
Rezultati testiranja
Temperature (4.80 GHz) |
Idle (°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load (°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prvi rezultati u grafovima nam pokazuju temperature hladnjaka u idleu, odnosno stanju mirovanja 5 minuta nakon 60 minuta opterećenja. Prvo mjesto odnosi Venomous X u kombinaciji sa Deltom, a odmah do njega je i Frio s dotičnom sa dva stupnja razlike. Venomous ponovno odnosi pobjedu i sa običnim ventilatorima, sa dva stupnja razlike spram Fria na najvišim okretajima. Na najnižem broju okretaja, Frio zaostaje oko četiri stupnja za Venomousom. Valja napomenuti kako je Venomous testiran samo sa jednim ventilatorom u ovom slučaju, dok je Frio tu sa dva svoja veća.
Zanimljivo postaje ako pogledamo temperature prilikom opterećenja. Venomous ponovno odnosi pobjedu nad Friom, i to uvjerljivo. Prvo mjesto odnosi u kombinaciji sa Deltom, dok je isti i na drugoj poziciji, i to s jednim Scytheovim ventilatorom. Tek se na trećoj poziciji nalazi Frio sa Deltom, s kojom zaostaje čak 6 stupnjeva za Venomousom u istoj kombinaciji. Tri stupnja je lošiji sa svojim ventilatorima na najvišem broju okretaja. A razlika između najniže i najviše brzine okretaja Fria pod loadom iznosi tek dva stupnja. Mala razlika u performansama, ali zato velika u buci (da ne kažemo puno buke nizašto). Dobro je za vidjeti kako se performanse Fria ipak razmjerno povećavaju sa boljim, odnosno jačim ventilatorom. S druge strane pak, Venomous sa običnim Scytheovim ventilatorom na 1200RPM nadjačava Fria u oba modusa rada sa svojim ventilatorima, a gotovo pa je rame uz rame s Friom i Deltom. Unatoč tome što se ovdje radi o odličnom Venomousu, moramo priznati kako smo ipak očekivali nešto bolje rezultate od Fria, pogotovo na najvišim okretajima.
Ovaj smo put na tes dobili Thermaltakeov Frio OCK hladnjak, pri čemu je OCK skraćenica od Overclocker King. Glavne karakteristike ovog hladnjaka jesu korištenje dva varijabilna 130mm ventilatora u push-pull konfiguraciji, šest bakrenih 6mm heatpipeova te sposobnost hlađenja procesora TDP-a do 240W. Pozitivne strane hladnjaka su u prvom redu performanse koje su odlične. Kvaliteta izrade je također na visini, a da se gledalo na detalje govori i njegova oprema. Dobar način montaže i široka kompatibilnost su također jedni od pluseva. Iako se ne radi o najlakšem hladnjaku na tržištu, težina je razumna uzevši u obzir o kakvom se hladnjaku radi. Negativna stvar je prvenstveno buka ventilatora, i njegova cijena, što je ipak diskutabilna stavka.
Za sada se na našim policama može naći jeftinija verzija Fria, za oko 400kn, dok će se Frio OCK prodavati po cijeni od oko 650kn. S tom cijenom spada u rang najskupljih zračnih hladnjaka na tržištu, kao što je recimo testni Venomous X ili recimo Noctua NH-D14. S druge strane valja uzeti u obzir kako se ipak radi o hladnjaku koji dolazi sa dva 130mm ventilatora za koje biste inače morali platiti ako ih kupujete odvojeno. Frio je odmah u startu predodređen za skupinu ljudi koji su za hladnjak dobrih performansi spremni izdvojiti nešto više novca, ali da pri tome dobiju ono što su platili. Uzevši sve pluseve i minuse u obzir, možemo dati preporuku Friu, ali uz nekoliko stvari koje trebate imati na umu prije kupovine, a koje smo naveli u članku.
Conclusion
For this test we got Thermaltake’s new CPU cooler Frio OCK, and OCK is an abbreviation for the term Overclocker King. The main characteristics of this cooler are – using two 130mm fans in push-pull configuration, six 6mm heatpipes and ability of cooling the processor with the TDP up to 240W. The positive sides of Frio are primarily cooling performance which is excellent. Build quality is also great, so as are small details about packaging and its equipment. An easy way of mounting and wide socket compatibility is also the positive sides. Although it’s not one of the lightest coolers on the market, the weight is reasonable, taking into account what kind of cooler we’re talking about here. The negative thing is the big fan noise, and its price, which is however up for a debate.
For now we can find a cheaper version of Frio for about 75$ on our shop shelves, while Frio OCK will be sold for about 125$. With that price, OCK falls into the price range of the most expensive air coolers on our market, such as for example also tested Venomous X, and say Noctua NH-D14. On the other hand, it should be taken into account, however, that Frio comes with two 130mm fans that you should buy separately otherwise. Frio OCK is meant for the specific group of users that are prepared to pay more money, but by doing that, to get what they paid for. Taking all the pros and cons into account, we can recommend Frio OCK, but with a few things to keep in mind before purchasing, which we mentioned in the article.
Thermaltake Frio OCK | |||
Pozitivno + | Kvaliteta izrade, odlične performanse, dizajn, pakiranje i bundle, varijabilna brzina ventilatora, kompatibilnost. | ||
Negativno - | Uvjetno rečeno cijena, buka ventilatora pri višim okretajima. | ||
Ocjena |
Ustupili | M San |
Objavljeno prije 3 minute
dionice i fondoviObjavljeno prije 7 minuta
UbiSoft ConnectObjavljeno prije 11 minuta
Samsung mobiteli - 2. dioObjavljeno prije 40 minuta
Odjednom teka wiFi 5GHzObjavljeno prije 42 minute
F1 sezona 2025Novosti
TSMC se suočava s rizikom da ga SAD kazni s više od milijardu dolara zbog 'slučajne' isporuke čipova Huaweiju
TSMC, vodeći svjetski proizvođač čipova, suočava se s mogućnošću da ga američko Ministarstvo trgovine kazni s više od milijardu dolara. Razlog? Navodno "slučajno" proizvedeni čiplet (putem posredničke tvrtke Sophgo) koji se koristi u Huawei... Pročitaj više
Minecraft: Zašto je bizaran film postao fenomen na kino blagajnama i prva pobjeda Hollywooda ove godine
Minecraft film, koji su producirali Warner Bros. i Legendary Pictures, odmah je postao globalni hit, obilježivši važnu prekretnicu za filmsku industriju u 2025. godini. S otvaranjem u SAD-u koje je donijelo 163 milijuna dolara i dodatnih 15... Pročitaj više
Kako zaštititi svoje poslovanje od hakera?
Kako internet povezuje svijet, tvrtke se sve više oslanjaju na online operacije, ali su također u opasnosti od hakiranja. Ne samo da ovi kibernetički zločini ugrožavaju sigurnost podataka, već mogu uzrokovati i značajne gubitke poslovanju.... Pročitaj više
Bose SoundLink Flex Bluetooth zvučnik II sada je dostupan u novoj boji
Bose SoundLink Flex Bluetooth zvučnik II opremljen je Boseovom prepoznatljivom akustičnom tehnologijom za dubok i jasan zvuk. Bilo da se opuštate u zatvorenom prostoru ili istražujete na otvorenom, možete osloboditi snažnu zvučnu kulisu i u... Pročitaj više
AOC Q27G4XY gaming monitor sada pokreće Google TV OS
AGON by AOC najavio je lansiranje svog prvog pametnog monitora za igre s Google TV OS-om, "Q27G4XY", koji igračima omogućuje stvaranje vlastite platforme za zabavu sljedeće generacije sa stotinama besplatnih kanala i tisućama aplikacija uz... Pročitaj više
