Iz M SAN-a nam je u lab stiglo Thermaltakeovo Toughpower napajanje deklarirane snage 1050W koje podržava i DPS aplikaciju za nadzora rada iz operativnog sistema. Napajanje ima specifičan dizajn sa zlatnom rešetkom za ventilator, korištene su premium komponente koje uključuju i Japanske 105°C kondenzatore, a tu je i dedicirani mikrokontroler koji sve signale pretvara u digitalne i šalje ih DPS aplikaciji na prikaz. Napajanje je potpuno modularno te ima jedan +12V vod maksimalne struje 87.5A. Kao što piše u naslovu ovo će biti brzi test koji uključuje opterećivanje napajanja našim test strojem i mjerenje pada napona na pojedinim vodovima. S obzirom da nismo imali dozvolu za otvaranje napajanja neće biti fotografija unutrašnjosti i detaljnijih mjerenja.
Napajanje dolazi dobro zaštićeno unutar kutije, kabeli su posebno odvojeni u kvalitetnoj vreći s čičkom a upute za korištenje i jamstveno listić su u najlonskoj vrećici. Skidanjem gornjeg dijela zaštite napajanja vidimo kako je još dodatno umotano kako ne bi oštetili boju prilikom vađenja. Unutar vreće se kabeli još dodatno nalaze u najlonskoj vrećici. Sve odiše onim premium štihom na koji nas je Tt već navikao kod svojih najskupljih proizvoda.
Punog naziva TPG-1050DH3FCG, napajanje dolazi u klasičnom crnom mat metalnom kućištu sa karakterističnom crvenom trakom na boku, te sa zlatno bojanom rešetkom iza koje se nalazi 140 mm ventilator. Dimenzije kućišta su 150 x 86 x 180 mm. Napajanje podliježe najnovijim Intel ATX 12V 2.31 i SSI EPS 12V 2.92 standardima (Haswell Ready), a deklarirana mu je snaga 1050W (vršna snaga iznosi 1260W). Efikasnost napajanja je deklarirana kao 80Plus Gold što znači kako po standardu ima minimalnu efikasnost od 88% pri 20% opterećenja, 92% efikasnost pri 50% opterećenja i ponovno 88% efikasnost pod 100% opterećenja. Faktor ispravljanja snage je aktivnog tipa, Power Good signal po proizvođačevim specifikacijama iznosi između 100 i 500 milisekundi, a Hold Up vrijeme je veće od 16 ms pri 70% opterećenja što je po ATX standardu. Tipovi zaštita su SCP/OVP/OCP/OPP i OTP, a temperaturno radno područje iznosi od 0 pa do +50°C.
Ulazni napon može varirati od 100 do 230V, njegova frekvencija između 47 i 63 Hz, a maksimalna ulazna struja je 13A. Napajanje je kao što vidimo u potpunosti modularno, s četiri konektora za periferalne kabele, tri konektora za PCI-E kabele, jednim CPU, dva Main Connector kabela i jednim USB konektorom za kabel kojim povezujemo napajanje i matičnu ploču za DPS G aplikaciju. Napajanje ima jedan +12V vod maksimalne struje od 87.5A. S obzirom da ga nismo smjeli otvarati pouzdamo se u proizvođačeve navode kako su u izradi koristili Nippon Chemi kondenzatore (105°) i na primarnoj i na sekundarnoj strani, kako je na sekudnarnoj strani šest Sinopowerovih MOSFET-a (SM4021NAKP) za +12V vod, DC-DC topologija za 5V i 3.3V vodove, a digitalni kontroler je PIC32MX230F0640. Ventilator je kao što smo rekli 140 mm, nosi ime TT-1425, a proizvodi ga Hong Hua, a maksimalne je brzine vrtnje 1500 okretaja u minuti. Ventilator je u našem testu bio zadovoljavajuće tih, no mi napajanje nismo opteretili s više od 700W snage.
Masa je kabela koji dolaze uz napajanje pa tako imamo čak tri PCI-E kabela svaki sa po dva 6+2 pinska (ukupno je dakle moguće prikopčati tri grafičke kartice sa po dva osam pinska konektora). Tu je i jedan ATX kabel s 24 pinskim konektorom, jedan RPS12V kabel sa jednim 8 pinskim konektorom, tri kabela sa po četiri SATA konektora, dva kabela sa po četiri Molex konektora, jedan Molex-to-FDD kabel i jedan USB kabel za komunikaciju. Svi su kabeli flat tipa za lakše aranžiranje. U zasebnoj vrećici je i strujni kabel s crnim plastičnim vezicama.
Napajanje smo testirali uz pomoć Asusove Rampage IV Extreme ploče, i7-3960X procesora overclockiranog na 4.5GHz (1.45V), 16GB G.Skillove memorije i moćnog Radeona R9 295X2. Ovakav je setup pod OCCT-ovim PSU testom vukao blizu 700W snage iz napajanja, a padove napona na vodovima smo mjerili UT21oE strujnim kliještima.
Smart DPS G App2.0 softver je jednostavan za instalaciju i jednostavan za korištenje a na uvid nudi mnoštvo korisnih informacija oradu napajanja i našeg računala. Uz prikaz potrošnje, napona, temperatura, amperaže, brzine ventilatora i kontrole nad brzinom ventilatora nudi i mogućnost kalkulacije potrošnje, dijeljenje informacija na socijalne mreže, slanje informacija u cloud itd. Ono što smo primijetili kod ove verzije 2.2.4. je da se malo sporije podiže dok je potrošnja memorije oko 60MB.
[ichart headers="ID, Napon (V)" title="Napon +12V voda" htitle="V" labels="DPS G 1050W @ Idle, DPS G 1050W @ Load" values="12.09,12.06" colors="blue,red" height="200"]
[ichart headers="ID, Napon (V)" title="Napon +5V voda" htitle="V" labels="DPS G 1050W @ Idle, DPS G 1050W @ Load" values="5.07,5.01" colors="blue,purple" height="200"]
[ichart headers="ID, Napon (V)" title="Napon +3.3V voda" htitle="V" labels="DPS G 1050W @ Idle, DPS G 1050W @ Load" values="3.33,3.27" colors="blue,yellow" height="200"]
Pod konstantnim opterećenjem od 700W pad napona na +12V je iznosio 0.03V što je pad od oko 0.2487%. Na +5V vodu je to iznosilo oko 1.197%, a na +3.3V vodu je pad bio oko 1.834%. Za +12V vod je pad napona odličan, dok je za ostala dva voda imak malo povišen, tj. dosta veći od onoga što smo vidjeli kod primjerice Leadex 1200W napajanja koje je doduše bilo testirano pod malo drugačijim uvjetima i nižim opterećenjem.
Toughpower DPS G 1050W je vrlo kvalitetan proizvod koji će zadovoljiti i entuzijaste, a pogotovo svojom zanimljivom aplikacijom kojom možemo nadzirati sve parametre rada. Pad napona na +12V vodu pod opterećenjem je vrlo malen, a tek je nešto izraženiji na 5V i 3.3V no i dalje je to u granicama normale. Napajanje je u radu zadovoljavajuće tiho, uz solidnu efikasnost. Nudi pregršt flat kabela i konektora, koji su laki za aranžiranje unutar kućišta. Jedino je cijenom od oko 180 € u Njemačkoj među skupljima, no to je očito cijena koja se plaća za DPS G mogućnosti.
