Thermaltake V1 – lepeza
Datum objave 08.05.2008 - Krešimir Matanović
Uvod i opis
Iz Thermaltakea smo na test dobili njihov V1 hladnjak kojeg
su predstavili još prošle godine. Iako je riječ o starijem proizvodu još uvijek
se dobro prodaje, a u ovom testu ćemo pokušati doznati i zašto. Već se duže vrijeme nismo našli u prilici
testirati ništa od Thermaltakeovih proizvoda, a nadamo se kako će se to popraviti
i kako je V1 samo prvi u nizu. Inače, Thermaltake
je kompanija sa sjedištem na Tajvanu i sa uredima po čitavom svijetu. Osnovani
su 1999. godine, a proizvode CPU hladnjake, PC kućišta, PC
napajanja, hladnjake za grafičke kartice, vodena hlađenja, chipset i RAM hladnjake,
itd.
Kutija u koju je V1 pakiran obojana je u prepoznatljive Tt boje, a
izrez nam dozvoljava i pogled u unutrašnjost prema samom proizvodu. Hladnjak
je unutar kutije zaštićen plastičnom ovojnicom koju je potrebno razdvojiti
po sredini kako bi oslobodili V1. Na kutiji se tipično nalaze i sve relevantne
informacije o proizvodu, a naglašeno je kako je dizajn V1 hladnjaka patentiran.
Nas najviše podsjeća na lepezu ili čak morsku školjku. Još jedan zanimljivi
detalj sa kutije je i naljepnica na kojoj je naznačeno kako je V1 bio službeni
CPU hladnjak prošlogodišnjih World Cyber Games-a.
Kako smo već rekli hladnjak nas podsjeća na lepezu kojom se
dame hlade u vrućim ljetnim danima. Lepeza u slučaju V1 hladnjaka, ili točnije
rečeno lepeze, se sastoje od tankih bakrenih listova (njih oko 100) koji su međusobno
povezani dvjema bakrenim toplovodnim cijevima promjera 6mm. S obzirom da se
V1 sastoji od dvije lepeze ukupan broj toplovodnih cijevi je četiri, koje
na dnu završavaju i spajaju se u bazu hladnjaka. Baza se sastoji od gornjeg
aluminijskog i donjeg bakrenog dijela koji služi i kao kontaktna površina
sa procesorom. Dimenzije hladnjaka su 147mm (D) x 92mm (Š) x 143 (V). Težina
je 637 g, što i nije tako puno s obzirom da današnji high-end hladnjaci dosežu
čak i 1kg. Regulator brzine vrtnje je smješten na kraju kratkog kabela te
će te ga teško moći koristiti van kućišta.
Već spomenuti aluminijski, gornji dio baze služi i kao nosač
za ventilator, ali i za mehanizme za montiranje na sockete. Ventilator je
promjera 11cm, a ugrađeni regulator vrtnje mu dozvoljava brzine između 1300
i 2000 RPM. Na maksimalnoj brzini protok zraka je 86.5CFM, a tlak koji se
pri tom stvara je 2.22mmH2O. Buka koja se u radu generira varira između 16
i 24dBA. S obzirom da brzinu vrtnje reguliramo sami konektor za spajanje ventilatora
na matičnu ploču je 3-pinski. Za sve koji imaju prozirne bočne stranice kućišta
Thermaltake je ventilator opremio LE diodama koje svijetle plavom bojom.
Thermaltake se hvali sa kako to oni zovu "Mirror coating" bazom koja je na prvi pogled skoro i glatka kao ogledalo. Kada bolje
pogledamo brazde od industrijske obrade su vidljive, no svedene su na minimum.
U odnosu na hladnjake koje smo imali prilike testirati u zadnjih par mjeseci
ova baza je stvarno vrlo glatka i tek rijetki će se odlučiti za dodatno poliranje.
Uz hladnjak dolaze i mehanizmi za montažu na LGA775 te Socket
AM2 ležišta, vijci, silikonska termalna pasta, Tt naljepnica za kućište i
vrlo dobre upute za montažu.
Objavljeno prije 14 minuta
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...Objavljeno prije 15 minuta
HT - MAX 5G InternetObjavljeno prije 16 minuta
dionice i fondoviObjavljeno prije 51 minuta
Serije - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 1 sat
Stari hardware za kojim se sliniloNovosti
FromSoftware dijeli nove informacije o The Duskbloods
Najava The Duskbloods bila je dobrodošlo iznenađenje tijekom Nintendo Switch 2 Directa, kanalizirajući prekrasne gotičke motive koji podsjećaju na Bloodborne, zbog čega su mnogi odmah novu igru nazvali nasljednikom. Obožavatelji FromSoftwar... Pročitaj više
Što prijeti dominaciji OLED-a u segmentu vrhunskih televizora?
U segmentu televizora srednje i visoke klase, dvije vodeće tehnologije zaslona danas su Mini-LED LCD i OLED, svaka sa svojim prednostima i nedostacima. Mini-LED LCD zasloni koriste stotine ili tisuće mikro LED dioda iza LCD zaslona za preci... Pročitaj više
Kako odabrati mobitel? Koje su tri najkritičnije komponente?
Tržište mobilnih telefona i dalje je segmentirano,a pozicioniranje proizvoda i logika konfiguracije različitih cjenovnih segmenata značajno se razlikuju. Ovaj će članak analizirati temeljne parametre na koje treba obratiti pozornost pri kup... Pročitaj više
iPhone će ukloniti utor za fizičku SIM karticu
31. ožujka otkriveno je da operater provodi interne testove eSIM funkcije iPhonea. Šuška se da bi sljedeća generacija iPhonea mogla eliminirati fizički utor za karticu kako bi se postigao iznimno tanak i lagan dizajn. Istodobno, neki vodeći... Pročitaj više
Qalcomm lansira Snapdragon 8s Gen 4
Qualcomm je službeno najavio najnoviji mobilni procesor - Snapdragon 8s Gen 4. Dostojan je dodatak Qualcommovom portfelju proizvoda, popunjava prazninu između serije Snapdragon 7 i vodeće serije Snapdragon 8 Elite. Ovaj čip obećava da će do... Pročitaj više
