Thermaltake V1 – lepeza
Datum objave 08.05.2008 - Krešimir Matanović
Uvod i opis
Kutija u koju je V1 pakiran obojana je u prepoznatljive Tt boje, a izrez nam dozvoljava i pogled u unutrašnjost prema samom proizvodu. Hladnjak je unutar kutije zaštićen plastičnom ovojnicom koju je potrebno razdvojiti po sredini kako bi oslobodili V1. Na kutiji se tipično nalaze i sve relevantne informacije o proizvodu, a naglašeno je kako je dizajn V1 hladnjaka patentiran. Nas najviše podsjeća na lepezu ili čak morsku školjku. Još jedan zanimljivi detalj sa kutije je i naljepnica na kojoj je naznačeno kako je V1 bio službeni CPU hladnjak prošlogodišnjih World Cyber Games-a.
Kako smo već rekli hladnjak nas podsjeća na lepezu kojom se dame hlade u vrućim ljetnim danima. Lepeza u slučaju V1 hladnjaka, ili točnije rečeno lepeze, se sastoje od tankih bakrenih listova (njih oko 100) koji su međusobno povezani dvjema bakrenim toplovodnim cijevima promjera 6mm. S obzirom da se V1 sastoji od dvije lepeze ukupan broj toplovodnih cijevi je četiri, koje na dnu završavaju i spajaju se u bazu hladnjaka. Baza se sastoji od gornjeg aluminijskog i donjeg bakrenog dijela koji služi i kao kontaktna površina sa procesorom. Dimenzije hladnjaka su 147mm (D) x 92mm (Š) x 143 (V). Težina je 637 g, što i nije tako puno s obzirom da današnji high-end hladnjaci dosežu čak i 1kg. Regulator brzine vrtnje je smješten na kraju kratkog kabela te će te ga teško moći koristiti van kućišta.
Već spomenuti aluminijski, gornji dio baze služi i kao nosač za ventilator, ali i za mehanizme za montiranje na sockete. Ventilator je promjera 11cm, a ugrađeni regulator vrtnje mu dozvoljava brzine između 1300 i 2000 RPM. Na maksimalnoj brzini protok zraka je 86.5CFM, a tlak koji se pri tom stvara je 2.22mmH2O. Buka koja se u radu generira varira između 16 i 24dBA. S obzirom da brzinu vrtnje reguliramo sami konektor za spajanje ventilatora na matičnu ploču je 3-pinski. Za sve koji imaju prozirne bočne stranice kućišta Thermaltake je ventilator opremio LE diodama koje svijetle plavom bojom.
Thermaltake se hvali sa kako to oni zovu "Mirror coating" bazom koja je na prvi pogled skoro i glatka kao ogledalo. Kada bolje pogledamo brazde od industrijske obrade su vidljive, no svedene su na minimum. U odnosu na hladnjake koje smo imali prilike testirati u zadnjih par mjeseci ova baza je stvarno vrlo glatka i tek rijetki će se odlučiti za dodatno poliranje.
Uz hladnjak dolaze i mehanizmi za montažu na LGA775 te Socket AM2 ležišta, vijci, silikonska termalna pasta, Tt naljepnica za kućište i vrlo dobre upute za montažu.
Test sistem, montaža i način testiranja
Način testiranja i montaža
Montaža na matičnu ploču je prošla vrlo glatko jer kako smo već napisali ovaj hladnjak ima kopče jednake Intelovom BOX hladnjaku. Isto tako jednostavno ga je montirati i na AM2 ležišta što smo isprobali montirajući ga na Sapphireovu 790FX ploču. Thermaltake za ugradnju u kućište preporuča drugačiju orijentaciju hladnjaka nego što je prikazana na našoj slici. Oni naravno savjetuju da hladnjak bude postavljen tako da ispuhuje topli zrak van kućišta (pri čemu mu u nekim kućištima pomaže i ventilator na stražnjoj strani). S obzirom da smo mi testove vršili van kućišta orijentacija je manje bitna, probali smo ga svim pozicijama i temperature su bile iste.
V1 je dobio zadatak hladiti naš C2E X6800 procesor kojeg koristimo već duže vremena u testovima hladnjaka. Kako mu ne bi bilo lako hladiti istoga, temperature smo osim na tvorničkoj brzini od 2.93GHz (1.325V) mjerili i na dvije overclockane brzine rada procesora, na 3.47GHz (1.505V) i na 3.6GHz (1.545). S obzirom da je hladnjak bez većih problema držao procesor stabilnim na 3.6GHz, mogli smo ga usporediti sa Noctuinim NH-U12P hladnjakom koji se do sada u našim testovima pokazao najboljim za takav visoki OC. U ostalim testovima smo ga usporedili sa Intelovim BOX, Spireovim VertiCool IV i ArticCoolingovim Alpine 7 Pro i Freezer 7 Pro hladnjacima. Za potrebe Load testa smo koristili dobar stari Prime 95 u verziji 24.14 koji obje jezgre opterećuje maksimalno. Load temperatura je bila mjerena nakon 3 sata opterećenja, a Idle temperatura pola sata nakon završetka Load testa. Pasta koju smo koristili je bila Noctuina NT-H1. U tablicama ćete vidjeti vrijednosti temperatura kada je ventilator bio na minimalnom (izmjereno 1383RPM) i na maksimalnom (izmjereno 2163RPM) broju okretaja. Napomena kako je na maksimali vrlo bučan i nije ga ugodno slušati duže vremena dok je na minimalnom broju okretaja tih, no ne i bešuman, tako da vrijednosti koje je naveo proizvođač nisu realne.
Rezultati testa
Intel C2E @ 2.93GHz |
Idle (°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load (°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Već iz prvog testa je vidljivo kako je V1 nadmoćan ostalim hladnjacima. No, ipak sve ove hladnjake ne možemo stavljati u istu kategoriju sa V1 prvenstveno zbog razlike u cijeni. Jedini koji mu se donekle po performansama ali i cijeni približava je Spireov hladnjak. Razlike u temperaturama na najvišim i najnižim okretajima su minimalne pa ne treba forsirati ventilator zbog više buke koju stvara.
Intel C2E @ 3.47GHz |
Idle (°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load (°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kada OC-amo procesor V1 je na svom terenu i tu pokazuje svoju snagu. Na Loadu je čak 19°C bolji od Intelovog Box hladnjaka te u potpunosti opravdava investiciju. Naravno na visokim okretajima je i dosta bučan, no ni 66°C koliko ostvaruje na minimalnim okretajima nije loše.
Intel C2E @ 3.6GHz |
Bitku sa odličnim Noctuinim hladnjakom na 3.6GHz ipak gubi. Noctua je znatno skuplja no kako vidimo ima bolje performanse i neusporedivo je tiša.
Zaključak - Conclusion
V1 je vrlo dobar hladnjak koji opravdava investiciju od cca. 380kn koliko košta u Hrvatskim dućanima (iako bi mogao biti i jeftiniji). U nabrajanju dobrih strana ćemo krenuti od dizajna koji je vrlo dobar, a mnogima će se svidjeti i plavo osvijetljenje ventilatora. Kvaliteta izrade je odlična kao i završna brada. Montaža je vrlo laka i jednostavna te matičnu ploču nije potrebno vaditi iz kućišta. Baza je tvornički vrlo dobro obrađena, a jedina mana je buka koju generira ventilator na najvišim okretajima. Na najnižem broju okretaja buka je minimalna a performanse su solidne pa često nema ni potrebe za ubrzavanjem ventilatora. Tome će pribjeći samo najzagriženiji overclockeri koji žele izvući i zadnji megahertz iz svojiih procesora. Sve u svemu, V1 svakako zaslužuje našu preporuku.
Conclusion
V1 is a very good CPU cooler which justifies investment of approximately 50 € (although it could be a bit cheaper). In explaining this statement we shall obviously start from its good sides. Design is very good, and many will like the blue glow of the fan. Build quality and final finish are great, as is the base finish. Mounting is very easy and simple, and the motherboard doesn’t need to be taken out of the case. Only flaw we found was the noise that the fan is generating at highest speed. At fan`s lowest speed noise is minimal and performances are good, so in many cases one doesn’t need to rev it to maximum. That will do only hardcore overclockers who want to squeeze every last megahertz out of their CPU-s. Overall, V1 is definitely a good buy.
