Toshiba Satellite L735-10J – biserni Sandy Bridge
Datum objave 31.10.2011 - Krešimir Matanović
Opis
Toshiba svoje prijenosnike pakira u bijele kutije s crvenim elementima – što je uostalom i njihov zaštitni znak. Na kutiji se nalaze osnovne informacije o proizvodu, a prijenosnik je unutar nje adekvatno zaštićen. Uz njega, dolazi još i autosensing AC adapter (ulaz: 100/240, izlaz:19 V, 3.95 A), upute za korištenje, garantni listovi itd. Recovery medija nema, a sve što je potrebno za vraćanje OS-a u originalno tvorničko stanje se nalazi na drugoj particiji diska.
Po vađenju iz kutije uočavamo prijenosnik Luxe White Pearl boje s Matrix efektom. Laptop je kompletno plastičan, no riječ je o kvalitetnoj, tvrdoj plastici. Odabrana ga bijela boja uz to čini vrlo elegantnim. S donje je strane (kao što će te kasnije vidjeti), prijenosnik crn. Kvaliteta plastike je i tu vrlo dobra, nema uvijanja ili loše obrade. I premda nema aluminijskih dijelova kao na nekim konkurentnim modelima, Toshiba je ukupno gledajući ipak odradila vrlo dobar posao.
Gornja stranica trendovski nema kopču, a šarke pružaju i više nego dovoljno otpora prilikom otvaranja poklopca, te ga čvrsto drže u zaklopljenom stanju. Kako ne bi došlo do kontakta s plastikom kučišta, poklopac ima gumene nosiće koji nasjedaju na površinu. U ekran je integrirana i web kamera te mikrofon. Kućište je ekrana sa svih strana dovoljno čvrsto. Tipkovnica je kao što smo rekli bijele boje, baš kao i integrirani touch pad, te tipka za paljenje prijenosnika. Jedino što odskače su kromirane tipke touchpada, te rešetkice na stereo zvučnicima (24-bitni stereo zvuk, Toshiba Bass Enhanced Sound System s Dolby Advanced Audiom). Gornja je strana prijenosnika oko touchpada obljepljena i naljepnicama, a vjerujemo kako će ih većina korisnika zbog estetike ukloniti.
Bokovi i donja strana su u potpunosti crni. Estetski bi bilo bolje da je kompletan laptop bijeli, no što je tu je. Na lijevom se boku nalazi ulaz za DC adapter, dva USB2.0 priključka, čitač multimedijalnih kartica i optički uređaj (Read: 24x CD-ROM, 8x DVD-ROM/ Write: 24x CD-R, 4x CD-RW, 10x HS CD-RW, 24x US CD-RW, 8x DVD-R, 6x DVD-R (Double Layer), 6x DVD-RW, 8x DVD+R, 6x DVD+R (Double Layer), 8x DVD+RW, 5x DVD-RAM). Na desnom se boku nalaze Audio priključci (mikrofon/slušalice), USB port, HDMI port, RJ45 (LAN) port te VGA port. Do njih je ispušni dio rashladnog sistema i Kensington Lock utor.
Specifikacije:
- Model: L735-10J (PSK0CE-01500KY4)
- Boja:
Luxe White Pearl s Matrix uzorkom, bijela tipkovnica - Ekran:
33.8cm (13.3″)
, rezolucija 1,366 x 768,
TruBrite HD TFT High Brightness ekran s 16 : 9 odnosom stranica i LED pozadinskim osvjetljenjem - Procesor i Čipset: Intel Core i3-2310M, 2.1GHz, 3MB L3 cache, Intel Cougar Point HM65
- Grafička kartica:
NVIDIA GeForce 315M
, 512 MB dedicated VRAM, TurboCache - Radna Memorija: 4 GB DDR3 SDRAM 1333MHz SODIMM (2 DIMM)
- Tvrdi disk: 500GB Toshiba MK5075GSX (podijeljen na dvije particije)
- Optika: DVD-Writer (DVD-RAM/±R/±RW)
- WLAN i LAN: Ethernet Gigabit, Atheros WiFi 802.11 b/g/n
- Bluetooth: Bluetooth 3.0 + HS
- Eksterni portovi: DC ulaz, VGA izlaz, RJ-45 (LAN), mikrofon, slušalice, HDMI (1080p), multi card reader (podržava SD kartice do 2 GB, miniSD/microSD kartice s adapterom do 2 GB, SDHC kartice do 32 GB, SDXC kartice do 64 GB, Memory Stick do 256 MB, Memory Stick Pro do 2 GB i MultiMedia kartice do 2 GB)
- Baterija: 6 ćelijska Li-ION baterija, 4200mAh (48Wh)
- OS: Windows 7 Home Premium 64-bit
- Oprema: Web kamera
- Masa: 2.1 kg (početna)
- Dimenzije (mm): 329 x 221x 27.7 – 36.9 mm (ŠxDxV)
- Garancija: 2 godišnje internacionalno jamstvo
Tipkovnica je prilagođena 13.3" dimenzijama, što znači da je veličina nekih tipki žrtvovana (strelice), kao i razmaci između svih tipaka. No, na kraju smo ipak ostali ugodno iznenađeni kvalitetom tipaka, mehanizmom i ugodnošću dugotrajnijeg rada. Mala zamjerka jedino ide na glatkoću tipaka – mi preferiramo malo hrapaviju podlogu. Tipaka je ukupno 87, a velika većina ih ima dvostruke (Fn) funkcije. Zasebnih multimedijalnih tipaka nema, i one su sve smještene na tipkovnici. Sve skupa zahtjeva malo prilagođavanja, no na sve se lako priviknete. Touchpad je integriran u kućište, a tek su dvije kromirane tipke i naravno naljepnica nagovještaj da je on tu. Smješten je na samoj sredini prijenosnika, a podržava višestruke funkcije koje su vidljive na naljepnici. Ukoliko pak touchpad ne želite koristiti iznad njega se nalazi tipka za gašenje.
Na desnoj strani prijenosnika nalazi se naljepnica s informacijom kako je prijenosnik specijalno izrađen za Adriatic regiju. I stvarno, detaljne se specifikacije ovoga proizvoda ne mogu naći na svim Toshibinim stranicama (čak ni na hrvatskim ) – mi smo ih pronašli na Izraelskim. Kontolne LED-ice se nalaze na samom rubu prijenosnika, koji je na početku debel samo 27.7 mm, a na kraju se zadebljava na 36.9 mm. Detalji kao kromirane mrežice za zvučnik, bijela tipka za paljenje, bijele šarke i mat bijela tipkovnica čine ovaj prijenosnik zanimljivim i to ne samo ljepšem spolu.
Kvaliteta 13.3" ekrana rezolucije 1366×768 je u prosjeku klase. Pozadinsko LED osvjetljenje ima širok raspon rada, no ne i ravnomjeran raspored po čitavoj površini. Izboj pozadinske svjetlosti je vidljiv tek u skroz zamračenim prostorijama i najtamnijim scenama. Prikaz boja je za jedan TN ekran vjeran, a više nam se svidjio rad i surfanje nego multimedijske mogućnosti. Sve u svemu, prosjek klase koji će zadovoljiti prosječnog korisnika. Površina je Glossy, no odraz u ekranu nije nepodnošljiv.
Uz prijenosnik dolazi mnoštvo softvera koji, nažalost to moramo reći, znatno prigušuju njegove performanse jer se izvršavaju u pozadini. Tek nakon što smo deinstalirali veći dio toga što nam nije potrebno, povjerovali smo kako je ispod haube ipak Sandy Bridge platforma. Toshiba je na prijenosnik tako nakrcala – Bluetooth Stack,
Toshiba Disc Creator, User’s Manual, Supervisor Password Utility,
Toshiba Assist,
Chicony Camera Assistant Software,
Toshiba Face Recognition,
Toshiba Value Added Package (Power Saver, Zooming Utility, PC Diagnostic Tool, Flash Cards, Components Common Driver, Accessibility, Button Support),
McAfee Internet Security (includes free Internet updates for 30 days),
WildTangent Games Console,
Toshiba Photo Service,
Toshiba Recovery Media Creator,
Nero 9 Essentials
, Nero BackItUp & Burn Autobackup Essentials,
Skype,
Bing Toolbar i Bing Search,
Amazon, Microsoft Word i Excel (ograničena upotreba s oglašavanjem),
Toshiba Music Place,
Connectivity Doctor,
ConfigFree i
Toshiba utilities and drivers. Ako ste mislili da je to sve, prevarili ste se. Tu su i
Power-saving Eco Utility,
PC Health Monitor,
Toshiba LifeSpace,
Toshiba TEMPRO Performance Tuning Service,
Smart Display Support,
te jedna korisna funkcionalnost – USB Sleep-and-Charge. Svjesni smo da proizvođači korisnicima žele dati sve najbolje alate iz svoje ponude, no često toliko zaguše prijenosnik da samo korištenje postaje neugodno. No, kao što smo rekli nakon deinstalacije nekih nepotrebnih stvari, L735-10J se pretvorio u pravu zvijer. Pogledajmo rezultate testova.
Objavljeno prije 3 sata
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 4 sata
Huawei mobiteliObjavljeno prije 4 sata
Nvidia GeForce RTX 50X0 series (Blackwell)Objavljeno prije 4 sata
DronoviObjavljeno prije 4 sata
IskonNovosti
Ne možete nadograditi Windows 11 bez TPM-a 2.0? Microsoft objašnjava zašto je to važno
Kraj podrške za Windows 10 (listopad 2025.) sve je bliže, ali prema najnovijim podacima, više od 54% Windows uređaja još uvijek koristi Windows 10, a samo oko 42.69% nadogradilo je na Windows 11. Jedan od glavnih razloga za ovaj jaz je taj... Pročitaj više
Intel najavljuje više detalja o 18A procesu
Nedavno je Intel objavio više detalja o svom najnovijem procesnom proizvodnom procesu, Intel 18A, na simpoziju VLSI 2025., pokazujući svoj najnoviji iskorak u području poluvodiča i izravno se natječući s TSMC-ovim 2nm procesom. Intelov 18A... Pročitaj više
Apple ili Samsung, tko je najnoviji globalni lider?
Konkurencija među velikim brendovima mobilnih telefona postaje sve žešća, a tri poznate agencije za istraživanje tržišta Counterpoint, IDC i Canalys sukcesivno su objavile svoja globalna izvješća o prodaji mobilnih telefona za prvo tromjese... Pročitaj više
Google pred najvećim raskolom do sada nakon dva uzastopna antimonopolska poraza
Nakon pet godina borbe s antimonopolskim tužbama, čini se da obrambeni zidovi Googlea počinju popuštati. Tehnološki div trenutno se nalazi usred ozbiljnih pravnih bitki na dva najvažnija fronta – pretraživanju i online oglašavanju – s dvije... Pročitaj više
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
