Toshiba Satellite L735-10J – biserni Sandy Bridge
Datum objave 31.10.2011 - Krešimir Matanović
Opis
Toshiba svoje prijenosnike pakira u bijele kutije s crvenim elementima - što je uostalom i njihov zaštitni znak. Na kutiji se nalaze osnovne informacije o proizvodu, a prijenosnik je unutar nje adekvatno zaštićen. Uz njega, dolazi još i autosensing AC adapter (ulaz: 100/240, izlaz:19 V, 3.95 A), upute za korištenje, garantni listovi itd. Recovery medija nema, a sve što je potrebno za vraćanje OS-a u originalno tvorničko stanje se nalazi na drugoj particiji diska.
Po vađenju iz kutije uočavamo prijenosnik Luxe White Pearl boje s Matrix efektom. Laptop je kompletno plastičan, no riječ je o kvalitetnoj, tvrdoj plastici. Odabrana ga bijela boja uz to čini vrlo elegantnim. S donje je strane (kao što će te kasnije vidjeti), prijenosnik crn. Kvaliteta plastike je i tu vrlo dobra, nema uvijanja ili loše obrade. I premda nema aluminijskih dijelova kao na nekim konkurentnim modelima, Toshiba je ukupno gledajući ipak odradila vrlo dobar posao.
Gornja stranica trendovski nema kopču, a šarke pružaju i više nego dovoljno otpora prilikom otvaranja poklopca, te ga čvrsto drže u zaklopljenom stanju. Kako ne bi došlo do kontakta s plastikom kučišta, poklopac ima gumene nosiće koji nasjedaju na površinu. U ekran je integrirana i web kamera te mikrofon. Kućište je ekrana sa svih strana dovoljno čvrsto. Tipkovnica je kao što smo rekli bijele boje, baš kao i integrirani touch pad, te tipka za paljenje prijenosnika. Jedino što odskače su kromirane tipke touchpada, te rešetkice na stereo zvučnicima (24-bitni stereo zvuk, Toshiba Bass Enhanced Sound System s Dolby Advanced Audiom). Gornja je strana prijenosnika oko touchpada obljepljena i naljepnicama, a vjerujemo kako će ih većina korisnika zbog estetike ukloniti.
Bokovi i donja strana su u potpunosti crni. Estetski bi bilo bolje da je kompletan laptop bijeli, no što je tu je. Na lijevom se boku nalazi ulaz za DC adapter, dva USB2.0 priključka, čitač multimedijalnih kartica i optički uređaj (Read: 24x CD-ROM, 8x DVD-ROM/ Write: 24x CD-R, 4x CD-RW, 10x HS CD-RW, 24x US CD-RW, 8x DVD-R, 6x DVD-R (Double Layer), 6x DVD-RW, 8x DVD+R, 6x DVD+R (Double Layer), 8x DVD+RW, 5x DVD-RAM). Na desnom se boku nalaze Audio priključci (mikrofon/slušalice), USB port, HDMI port, RJ45 (LAN) port te VGA port. Do njih je ispušni dio rashladnog sistema i Kensington Lock utor.
Specifikacije:
- Model: L735-10J (PSK0CE-01500KY4)
- Boja: Luxe White Pearl s Matrix uzorkom, bijela tipkovnica
- Ekran: 33.8cm (13.3") , rezolucija 1,366 x 768, TruBrite HD TFT High Brightness ekran s 16 : 9 odnosom stranica i LED pozadinskim osvjetljenjem
- Procesor i Čipset: Intel Core i3-2310M, 2.1GHz, 3MB L3 cache, Intel Cougar Point HM65
- Grafička kartica: NVIDIA GeForce 315M , 512 MB dedicated VRAM, TurboCache
- Radna Memorija: 4 GB DDR3 SDRAM 1333MHz SODIMM (2 DIMM)
- Tvrdi disk: 500GB Toshiba MK5075GSX (podijeljen na dvije particije)
- Optika: DVD-Writer (DVD-RAM/±R/±RW)
- WLAN i LAN: Ethernet Gigabit, Atheros WiFi 802.11 b/g/n
- Bluetooth: Bluetooth 3.0 + HS
- Eksterni portovi: DC ulaz, VGA izlaz, RJ-45 (LAN), mikrofon, slušalice, HDMI (1080p), multi card reader (podržava SD kartice do 2 GB, miniSD/microSD kartice s adapterom do 2 GB, SDHC kartice do 32 GB, SDXC kartice do 64 GB, Memory Stick do 256 MB, Memory Stick Pro do 2 GB i MultiMedia kartice do 2 GB)
- Baterija: 6 ćelijska Li-ION baterija, 4200mAh (48Wh)
- OS: Windows 7 Home Premium 64-bit
- Oprema: Web kamera
- Masa: 2.1 kg (početna)
- Dimenzije (mm): 329 x 221x 27.7 - 36.9 mm (ŠxDxV)
- Garancija: 2 godišnje internacionalno jamstvo
Tipkovnica je prilagođena 13.3" dimenzijama, što znači da je veličina nekih tipki žrtvovana (strelice), kao i razmaci između svih tipaka. No, na kraju smo ipak ostali ugodno iznenađeni kvalitetom tipaka, mehanizmom i ugodnošću dugotrajnijeg rada. Mala zamjerka jedino ide na glatkoću tipaka - mi preferiramo malo hrapaviju podlogu. Tipaka je ukupno 87, a velika većina ih ima dvostruke (Fn) funkcije. Zasebnih multimedijalnih tipaka nema, i one su sve smještene na tipkovnici. Sve skupa zahtjeva malo prilagođavanja, no na sve se lako priviknete. Touchpad je integriran u kućište, a tek su dvije kromirane tipke i naravno naljepnica nagovještaj da je on tu. Smješten je na samoj sredini prijenosnika, a podržava višestruke funkcije koje su vidljive na naljepnici. Ukoliko pak touchpad ne želite koristiti iznad njega se nalazi tipka za gašenje.
Na desnoj strani prijenosnika nalazi se naljepnica s informacijom kako je prijenosnik specijalno izrađen za Adriatic regiju. I stvarno, detaljne se specifikacije ovoga proizvoda ne mogu naći na svim Toshibinim stranicama (čak ni na hrvatskim :( ) - mi smo ih pronašli na Izraelskim. Kontolne LED-ice se nalaze na samom rubu prijenosnika, koji je na početku debel samo 27.7 mm, a na kraju se zadebljava na 36.9 mm. Detalji kao kromirane mrežice za zvučnik, bijela tipka za paljenje, bijele šarke i mat bijela tipkovnica čine ovaj prijenosnik zanimljivim i to ne samo ljepšem spolu.
Kvaliteta 13.3" ekrana rezolucije 1366x768 je u prosjeku klase. Pozadinsko LED osvjetljenje ima širok raspon rada, no ne i ravnomjeran raspored po čitavoj površini. Izboj pozadinske svjetlosti je vidljiv tek u skroz zamračenim prostorijama i najtamnijim scenama. Prikaz boja je za jedan TN ekran vjeran, a više nam se svidjio rad i surfanje nego multimedijske mogućnosti. Sve u svemu, prosjek klase koji će zadovoljiti prosječnog korisnika. Površina je Glossy, no odraz u ekranu nije nepodnošljiv.
Uz prijenosnik dolazi mnoštvo softvera koji, nažalost to moramo reći, znatno prigušuju njegove performanse jer se izvršavaju u pozadini. Tek nakon što smo deinstalirali veći dio toga što nam nije potrebno, povjerovali smo kako je ispod haube ipak Sandy Bridge platforma. Toshiba je na prijenosnik tako nakrcala - Bluetooth Stack, Toshiba Disc Creator, User's Manual, Supervisor Password Utility, Toshiba Assist, Chicony Camera Assistant Software, Toshiba Face Recognition, Toshiba Value Added Package (Power Saver, Zooming Utility, PC Diagnostic Tool, Flash Cards, Components Common Driver, Accessibility, Button Support), McAfee Internet Security (includes free Internet updates for 30 days), WildTangent Games Console, Toshiba Photo Service, Toshiba Recovery Media Creator, Nero 9 Essentials , Nero BackItUp & Burn Autobackup Essentials, Skype, Bing Toolbar i Bing Search, Amazon, Microsoft Word i Excel (ograničena upotreba s oglašavanjem), Toshiba Music Place, Connectivity Doctor, ConfigFree i Toshiba utilities and drivers. Ako ste mislili da je to sve, prevarili ste se. Tu su i Power-saving Eco Utility, PC Health Monitor, Toshiba LifeSpace, Toshiba TEMPRO Performance Tuning Service, Smart Display Support, te jedna korisna funkcionalnost - USB Sleep-and-Charge. Svjesni smo da proizvođači korisnicima žele dati sve najbolje alate iz svoje ponude, no često toliko zaguše prijenosnik da samo korištenje postaje neugodno. No, kao što smo rekli nakon deinstalacije nekih nepotrebnih stvari, L735-10J se pretvorio u pravu zvijer. Pogledajmo rezultate testova.
Rezultati testova - 1.dio
PCMark |
Vantage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCMark možda je sintetički test, no odlično izmjeri mogućnosti računala/prijenosnika u aplikacijama koje koristimo za svakodnevni rad ili igru. U Vantageu je pretekao Paviliona dv3 (a time i ostale do sada testirane prijenosnike), unatoč činjenici što ima malo slabije grafičko rješenje. Najnoviji PCMark 7 testirali smo samo s moćnim Acerom na Sabine platformi. U ovom modernijem testu, L735 ipak gubi.
7-Zip |
MIPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Core i3-2310M unatoč manjem taktu, ipak izbija ispred starijeg i3-350M procesora u Pavilionu, no četverojezgreni AMD procesor u Aceru je na kraju pobjednik.
Cinebench 11.5 |
pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U Cinebenchu se snaga Sandy Bridge procesora ipak najljepše vidi. Četverojezgreni A8-3500M procesor ovdje znatnije zaostaje.
x264 Benchmark |
FPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transkodiranje HD videa, kao što znamo SB-u leži. I dok je AMD-ov A8 još mogao konkurirati starijim i3 procesorima, dvojezgreni ga Sandy Bridge s HT-om ne pušta blizu.
Media Converter 7 |
Vrijeme (s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Media Converter 7 podjednako preferira Sabine i SB procesore. Spomenuti ćemo samo slabost Nvidijine 315M grafike, kojoj u ovome benchmarku za odraditi isti posao treba (pre)dugačkih 540 sekundi.
Everest MEM |
Read (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copy (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latency (ns) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memorijske su performanse dragulj u Sandy Bridgeovoj kruni. Sve aplikacije koje znatnije ovise o memorijskoj propusnosti, obožavaju SB :) Toshiba koristi Samsungovu memoriju brzine 1333MHz koja po radi na 9-9-9-24 CR1 @ 1.5V.
Everest HDD |
Linear Read (MB/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Random Read (MB/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buffered Read (MB/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average Read Access (ms) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toshibin se tvrdi disk pokazao sporim. Istina da je pri mjerenju bio uključen zaštitni softver koji zaustavlja rad diska ukoliko dođe do trešnje, no isto tako je istina da prijenosnik nismo ni malo tresli :)
Rezultati testova - 2.io i Zaključak
Rezultati testova - 2.dio
Gaming |
Dirt 3 (Medium, 0xAA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mafa II (Low, 16xAF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S.T.A.L.K.E.R. CoP (DX10.1, Medium) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nemoć se Nvidijine 315M kartice već lijepo vidjela u CUDA testu, a u grafičkim se samo nastavila. Poslužiti će dobro za odigrati koji stariji naslov, no na novima se nećete naročito nauživati. Inače, grafika ima 512MB dedicirane memorije, što se TurboCache tehnologijom može povećati (krade se dio radne memorije). Shaderi u punoj brzini rade na 1468MHz (ostatak GPU-a na 606MHz), a memorija na 790MHz. Koraka za uštedu električne energije su dva pri čemu su taktovi smanjeni najprije na 810/405/405 a u drugom na 270/135/135 - Shaderi/GPU/VRAM).
Trajanje baterije |
Vrijeme (min) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unatoč svim mjerama štednje 4200mAh baterija ne traje dugo. Pri gledanju video materijala u visokoj rezoluciji (maks. zvuk, maks. osvjetljenje) izdržala je svega 145 minuta. U normalnom će radu (kombinacija surfanja, slušanja glazbe i pisanja testa) izdržati tek desetak minuta preko puna tri sata.
Toshiba Satellite L735-10J je solidno zaokružen proizvod, koji osim snažnih performansi donosi pogođen dizajn koji će se svidjeti svima. Nažalost, performanse nisu sjajne out-of-the-box zbog hrpe instaliranog što korisnog, što nekorisnog softvera. Nakon deinstalacije nepotrebnih stvari (nama nepotrebnih - možda će ih netko drugi smatrati vrlo potrebnim), prijenosnik je poletio i povjerovali smo kako u njemu kuca moćno Sandy Bridge srce. I testovi su pokazali kako je i3-2310M vrlo dobar procesor i kako će vam rijetko kada u prijenosniku zatrebati jači. Grafička bi kartica s druge strane i mogla biti malo jača, kako bi iskoristili dobar CPU i odigrali i poneku noviju igru. Zagrijavanje prijenosnika i nakon dugotrajnijeg opterećenja nije preveliko, baš kao ni količina buke. Rashladni je sistem učinkovit i tih. Oprema ovoga prijenosnika je potpuna, a za krajnje zadovoljstvo fali tek USB 3.0 port. Ekran je solidan, u prosjeku klase, i zadovoljiti će veliki broj korisnika. Tek će mu oni zahtjevniji naći mane. Operativni je sistem odlično odabran, za ovaj primarno kućni prijenosnik, a nađe se i vrlo korisnog predinstaliranog softvera. Baterija bi mogla biti i jača od 4200mAh, jer je tri sata za normalno korištenje tek prosječan rezultat. Cijena ovoga L735-10J prijenosnika na hrvatskom tržištu dosta varira od dućana do dućana, no u prosjeku se kreće za prihvatljivih 4,700 do 4,800 kuna s PDV-om. Dodajmo tome i dvogodišnje internacionalno jamstvo i jasno je kako je riječ o solidnoj kupnji.
