Toshiba TDP-EW25 – ESP projektor
Datum objave 29.07.2008 - Krešimir Matanović
1. dio
EW25 dolazi u crnoj platnenoj torbi sa remenom koji olakšava transport. S obzirom na velike dimenzije projektora i torbe (što smo pokušali dočarati smjestivši ju pored jednog sasvim običnog upaljača), vjerujemo kako ćete ga rijetko htjeti prenositi, no dobro je znati da je to moguće učiniti vrlo sigurno jer je projektor odlično zaštićen u njoj. Sa svih strana, torba je podebljana spužvama koje imaju zadatak štititi plastično tijelo projektora. Uz prostor za projektor, torba ima i poveći džep u koji su smješteni kabeli, daljinski upravljač, upute i ostalo, a prostor ćete moći iskoristiti i za još poneku sitnicu.
Sam projektor je smješten u crno-sivo kućište čiji je dizajn vrlo funcionalan. Lampa i sistem leća koje se nalaze na lijevoj strani (ukoliko projektor gledamo sa prednje starne) zaštićeni su vratašcima koja pomičemu u desno kada projektor želimo korisiti. Iznad toga je smještena polugica za ručno podešavanje fokusa, a tik iza su sve potrebne tipke za podešavanje parametara projektora. Bočne stranice projektora su perforirane kako bi zrak što lakše strujao kroz projektor, a sve u svrhu boljeg hlađenja. Dobro hlađenje čitavog sistema je nužno jer se lampa dosta zagrijava i nakon dužeg rada zrak koji izlazi iz projektora je poprilično topao. EW25 na podlozi leži na tri nožice sa gumenim čepićima pomoću kojih reguliramo visinu (princip vijka) i položaj projektora u odnosu na podlogu. Dimenzije projektora kao što smo rekli nisu malene, a iznose 337 x 118 x 265 mm uz težinu od 4.2kg.
Projektor je napravljen u DLP (Digital Light Processing) tehnologiji za koju znamo da je zaslužan Texas Instruments što je i naznačeno na prednjoj strani projektora. Za prikaz slike kod DLP tehnologije zaslužna su mikroskopski mala zrcala koja su položena na čip. Taj čip se naziva DMD (Digital Micromirror Device), a u EW25 modelu je on velik 0.65 inča. Maksimalna rezolucija koju je ovaj projektor sposoban prikazati je 1280x800 (WXGA) u 16:10 formatu (mogućnost je i 4:3) uz kontrast 2000:1. Svjetlina je 2600 ANSI-lumena, a snaga TLPLW15LAMP lampe je 275W. Maksimalni životni vijek u normalnom radu joj je do 2000 sati, dok je u ECO modu 3000 sati. Leća ima fokalnu duljinu od 8.37, dok je otvor blende 2.6, a fokus se podešava ručno preko polugice koja se nalazi na gornjoj strani projektora. Projektor ima mogućnost prednje, stražnje i stropne projekcije. Zahvaljujući ESP (Extreme Short throw Projectors) tehnologiji u stanju je prikazati sliku dijagonale između 1.02 - 3.05 m sa udaljenosti između 0.49 - 1.53 m. Upravo je ESP tehnologija najveća prednost ovog projektora, jer je pogodan za manje sobe i sve situacije u kojima želimo izbjeći da gledatelji budu između njega i plohe na koju projicira sliku. Inače, ESP (EX20 i EW25) projektore, Toshiba je predstavila u Rujnu 2007. godine.
Na stražnjoj strani projektora se nalazi sva sila priključaka, odnosno ulaza i izlaza koji daju veliku funkcionalnost ovom projektoru. Od ulaza tu su 2 x RGB (D-sub 15), RJ45, USB tip A (direktna reprodukcija JPEG i MPEG sadržaja), S-video, kompozitni video (RCA), audio (stereo mini jack), video/S-video, audio (2 x RCA L/R) i komponentni (Y/PB/PR) preko D-sub 15. Izlazi su RGB (D-sub 15) i audio (stereo mini jack). Ulazni signali koje projektor prihvaća su NTSC/PAL/SECAM, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1,080i, VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA & UXGA (komprimirano) SVGA, XGA, WXGA, SXGA, UXGA (komprimirano). Na stražnjoj strani se nalazi i priključak za strujni kabel, te prekidač za paljenje uređaja. Tu je također smješten i mono zvučnik snage 1W koji će poslužiti za osnovne zvučne efekte.
2. dio
Set kružnih tipaka kojima upravljamo projektorom kao i meniji kroz koje se njima krećemo vrlo su intuitivno napravljeni te korisnici bez muke mogu podesiti sve parametre slike odnosno zvuka. Za sve koji ne žele ručno podešavati sliku Auto set tipka će automatski podesiti sliku zadovoljavajuće kvalitete. Tri LE diode pokazuju funkcionalnost lampe, projektora i temperaturu. Za biranje ulaza, odnosno mrežno povezivanje brinu se tipke smještene ispod kružnih tipaka. Mrežna povezivost je vrlo dobro riješena (LAN i WLAN), tj. automatska je ukoliko imate računalo sa Windows Vista opreativnim sustavom.
Brilliant Color (6 segmentni bubanj boja) tehnologija od Texas
Instruments-a i Natural Color Enhancer tehnologija od Toshibe osiguravaju
kvalitetu slike kojom smo u potpunosti bili zadovoljni kada je riječ o prikazu
multimedijalnog sadržaja. Uz malo igranja sa kontrolama, manualnim fokusom
i udaljenosti projektora i na običnom bijelom zidu smo dobili sliku odlične
oštrine i kvalitete te smo bez problema mogli raditi u Windows okruženju.
Svjetlina od 2600 ANSI-lumena je dovoljna da je slika dobro vidljiva čak i
na dnevnoj svjetlosti ili upaljenim svjetlima u prostoriji. Ne moramo naglašavati
kako će te za puni ugođaj i uživanje u npr. filmovima ili TV signalu ipak
morati zamračiti prostoriju. Zahvaljujući ESP tehnologiji, sliku dijagonale
100" možete dobiti već sa udaljenosti od 1.22m, a ukoliko projektor nije
pravilno postavljen na podlogu te je slika trapezoidna u pomoć dolazi tipka
za digitalnu korekciju keystone problema. U radu projektor nije bešuman, a
tvornica navodi vrijednost od 33dB kada radi u normalnom modu, te 28dB kada
radi u ekonomičnom modu, no subjektovan dojam je da su te vrijednosti ipak
nešto više. kako smo napomenuli, prilikom dugotrajnog rada projektor se dosta
zagrije pa je potrebno voditi brigu o njegovom pravilnom smještaju u prostoriji.
Topli zrak izlazi sa njegove desne strane (gledajući od naprijed) i preporučljivo
je da se sa te strane ostavi dovoljno mjesta.
Daljinski upravljač koji dolazi u paketu je zapravo multifunkcijski uređaj. Osim što služi kao daljinski upravljač sa svim funkcijama koje nalazimo i na samom projektoru, ujedno je i laserski pokazivač te miš. Kao laserski pokazivač vrlo dobro će doći prilikom prikazivanja prezentacije, a ukoliko priključimo poseban primopredajnik na računalo dobro će poslužiti i kao miš u trenutcima kada ne sjedimo za računalom.
Iako priključaka ima svih vrsta, priložen je samo VGA kabel. Uz njega dolazi i strujni kabel koji ima vezicu kako bi mogli obuzdati kabel. Ukoliko želite iskoristiti sve ostale funkcionalnosti projektora, morati ćete u nabavku potrebnih kabela.
Toshibin EW25 je vrlo funkcionalan projektor kojem je glavna prednost to što je sa kratke udaljenosti sposoban projicirati sliku velike dijagonale. Ta slika je vrlo kvalitetna - odličnih boja, oštrine na svim rubovima i dobrog kontrasta i svjetline te je pogodna za rad u Windows okruženju, gledanje filmova, igranje igara (isprobali smo Race Driver: GRID) ili pak gledanje TV signala. Funkcionalnost projektora poboljšava i sva sila ulaza a još bi voljeli vidjeti i HDMI ulaz. Odlična mrežna povezivost je također veliki plus. Nabavkom ovog projektora sigurno nećete pogriješiti jer će vrlo kvalitetno odraditi svaki zadatak koji stavite pred njega. Jedina zapreka bi mogla biti cijena koja u Megatrendu ili kod njihovih maloprodajnih partnera iznosi 12.488,00 kn (PDV uključen). Garancija na projektor je 3 godine, na lampu koja dolazi sa njim 6 mjeseci ili 1000 radnih sati a nova lampa će Vas koštati oko 3250 kn.
