Transcend svoje eksterne diskove naziva StoreJet, a nama su na test pristigla dva modela vrlo sličnih karakteristika - 25D3 i 25M3. Uz njih Transcend ima i 18 te 35 modele, a zaključak o načinu imenovanja je vrlo lako izvući - u njima se nalaze diskovi formata 1.8", 2.5" i 3.5". Naši su dakle formata 2.5", a ugrađeni su tvrdi diskovi kapaciteta 750GB. Jedna od glavnih karakteristika im je i sistem za apsorbiranje udaraca koji nastaju prilikom slučajnog pada ili neke druge mehaničke sile, koji služi zaštiti ugrađenog tvrdog diska. Treći proizvod koji nam je pristigao na test je USB Flash drive iliti memory stick, koji se diči kapacitetom od 16GB i naravno USB3.0 sučeljem.
Uz oba prijenosna diska dolaze pripadajući im kabeli koji služe za prijenos podataka i napajanje diska potrebnom strujom. Data kabel je s jedne strane opremljen klasičnim USB konektorom A tipa, a s druge (one koja ulazi u uređaj) Micro-B USB 3.0 tipom konektora. Premda uz disk dolazi i napojni kabel on će poslužiti jedino ukoliko USB 2.0/3.0 utor nije u stanju pružiti dovoljno struje uređaju. Mi smo na Asusovoj X58 Sabertooth ploči bez problema napajali disk samo s "Data" kabelom. Uz 25D3 disk koji ima sjajni plastični oklop u pakiranju dolazi i zaštitna futrola, dok je uz gumirani M3 nema. Uz to, u pakiranju dolaze i kratke upute za rad, te Transcendovi marketinški materijali.
Prvi na redu za pregled je TS750GSJ25D3 model, koji je namijenjen korisnicima željnim elegantnijeg dizajna u što se njegove linije i sjajna crna boja jako dobro uklapaju. S prednje strane su se smjestili Micro-B USB 3.0 i strujni konektor, a na vrhu je samo ispisan logo i ime proizvođača u zlatnoj boji. Uz uređaj dolazi i zaštitna futrolu kako se na oklopu ne bi skupljali otisci prstiju ili pokoja ogrebotina. Dimenzije kućišta su 129.9 x 82.1 x 17.3 mm (D x Š x V), a ukupna je masa 191 gram. Transcend je dobro skrio ime proizvođača tvrdog diska, no znamo kako njegove ploče rotiraju brzinom od 5400 okretaja u minuti te kako ima 8MB priručne memorije. Ugrađenom SATA disku pristupamo preko USB sučelja kompatibilnog s USB2.0 i 3.0 standardima. USB 2.0 omogućuje prijenos podataka do brzine od 480 Mb/s, dok noviji, moderniji USB 3.0 omogućuje prijenos do 5Gb/s. Ukoliko ste disk ostavili 10 minuta uštekanog, a ne koristite ga, sam će otići u Power Saving mod. Nikakav softver, tj. upravljački programi nisu potrebni za njegov rad ukoliko koristite moderne operativne sisteme, a na samom se disku nalazi StoreJet Elite 3 softver kojeg ćemo zasebno spomenuti kasnije u tekstu. D3 uređaje se osim u ovom kapacitetu može kupiti i s diskovima od 500 i 640GB, a Transcend na uređaje daje trogodišnje jamstvo.
TS750GSJ25M3 model je poseban po dizajnu, po činjenici da dolazi u više boja, po gumiranom kučištu te po One Touch Auto-Backup gumbu. Baš kao i prethodni, i ovaj disk ima zaštitni mehanizam protiv udaraca, a dodatna je zaštita i gumirano kućište koje ujedno osigurava i bolji grip. Dimenzije i masa su malo veći nego kod prethodnika - 126.25 x 82.4 x 20.4 mm te 204 grama. Tvrdi disk ima iste karakteristike i kapacitet kao i kod D3 modela, a Storejet Elite 3 softver, tj. njegovu backup komponentu je moguće pozvati tipkom na vrhu kućišta. Sučelje je i ovdje USB3.0 preko Micro-B konektora, a uz njega tu je i konektor za napajanje (koje nama nije trebalo). Transcend i na ovaj uređaj daje tri godine jamstva, a baš kao i D3 moguće ga je nabaviti i u 500, tj. 640GB varijantama. Formatiran u NTFS, ovaj disk ima korisnog prostora 698,638GB.
JetFlash 700 pripada seriji USB3.0 uređaja s kojom Transcend polako zamjenjuje sad već zastarjele USB 2.0 prijenosne Flash memorije. Kompaktnih dimenzija - 69.5mm x 19.8 mm x 8.8 mm i male mase - 10.3 grama, ovaj USB dolazi u tri verzije - 8GB, 16GB i 32GB. U ovisnosti o kapacitetu kreću se i tvornički deklarirane brzine transfera. Za 8GB verziju deklarirana je brzina čitanja od 53 MB/s, a zapisa 12 MB/s; za 16GB verziju je deklarirana brzina čitanja 70 MB/s, a zapisa 20 MB; i na kraju za 32GB verziju deklarirana brzina čitanja je 70 MB/s, a zapisa 30 MB. Kao što vidimo brzine zapisa ne prelaze USB2.0 standard i očito je kako je Transcend ovdje koristio "sporiju" flash memoriju. Kolike su pak stvarne vrijednosti provjerit ćemo testovima. I uz ovaj proizvod dolazi Elite softver, uz dodatak JFFormat i Recovery alata. Garancija na ovaj proizvod je doživotna.
StoreJet Elite je skup korisnih alata za svakodnevno baratanje diskom. On ovakvim eksternim diskovima daje veći spektar upotrebe od samo velikog skladišta za podatke. Korisna će biti Backup funkcija (ili Auto-Backup kod M3 modela), a tu je i mogućnost AES enkripcije, prenošenje E-Mail računa, kompresije podataka, zaključavanja računala itd. U svakom slučaju vrlo koristan, ali i jednostavan softver koji ovim uređajima osigurava dobru dodatnu vrijednost.
AIDA 64 Read
Linear Read (MB/s) |
Storejet 25M3 |
82,2 |
Storejet 25D3 |
76,9 |
JetFlash 700 |
67,2 |
0 |
Random Read (MB/s) |
Storejet 25M3 |
101,2 |
JetFlash 700 |
99,3 |
Storejet 25D3 |
85,25 |
0 |
Buffered Read (MB/s) |
Storejet 25D3 |
176,5 |
Storejet 25M3 |
109,2 |
JetFlash 700 |
66,8 |
0 |
Average Read Access (ms) |
JetFlash 700 |
0,56 |
Storejet 25M3 |
16,77 |
Storejet 25D3 |
17,21 |
8 |
Performanse prilikom čitanja su vrlo dobre i možemo reći kako je usko grlo USB 2.0 sučelja konačno uklonjeno. U ovome slučaju udaramo u zid performansi ugrađenih komponenti (HDD i Flash) a ne sučelja, čija je teoretska brzina znatno veća od izmjerenih vrijednosti.
AIDA 64 Write
Linear Write (MB/s) |
Storejet 25D3 |
128,3 |
Storejet 25M3 |
97,9 |
JetFlash 700 |
20,2 |
0 |
Random Write (MB/s) |
Storejet 25M3 |
85 |
Storejet 25D3 |
79,4 |
JetFlash 700 |
6,42 |
0 |
Buffered Write (MB/s) |
Storejet 25D3 |
126,6 |
Storejet 25M3 |
88 |
JetFlash 700 |
16,8 |
0 |
Average Write Access (ms) |
Storejet 25M3 |
23,03 |
Storejet 25D3 |
23,1 |
JetFlash 700 |
1026,13 |
00 |
Prijenosni diskovi imaju odlične performanse zapisa (pogotovo D3), dok se ovdje najbolje vidi sporost Flash memorije ugrađene u JF700. Viđali smo brže prijenosne USB memorije i sa USB 2.0 sučeljem.
ATTO Disk Benchmark
4KB Read (MB/s) |
JetFlash 700 |
41,465 |
Storejet 25D3 |
40,96 |
Storejet 25M3 |
40,354 |
0 |
4KB Write (MB/s) |
Storejet 25D3 |
40,156 |
Storejet 25M3 |
31,586 |
JetFlash 700 |
10,6 |
0 |
2MB Read (MB/s) |
Storejet 25M3 |
110,014 |
Storejet 25D3 |
102,066 |
JetFlash 700 |
70,179 |
0 |
2MB Write (MB/s) |
Storejet 25M3 |
109,789 |
Storejet 25D3 |
101,873 |
JetFlash 700 |
20,889 |
0 |
ATTO je samo povrdio performanse izmjerene Aidom, a on nam lijepo pokazuje koliko performanse padaju zapisom vrlo malih podataka veličine 4KB. Sve u svemu, vrlo solidne performanse koje pokazuju koliko su prijenosni diskovi profitirali na novom sučelju.
Transcend je svojim standardno solidnim proizvodima pridodao novo USB 3.0 sučelje i udahnuo im novi život. Tvrdi diskovi u StoreJet uređajima su dovoljno brzi i iskorištavaju prednost bržeg sučelja, pa će prenošenje velikih količina podataka biti znatno brže nego do sada. Problema s kompatibilnošću sa starijim sučeljem nema, pa naravno nije nužno imati novu ploču s novim USB 3.0 standardom kako bi vam ovi uređaji fukcionirali. Elite softver koji dolazi uz proizvode je vrlo dobar i jednostavan za korištenje, te predstavlja vrlo dobru dodanu vrijednost. 25M3 se na našem tržištu može nabaviti između 600 i 650 kuna, pa možemo govoriti o vrlo fer cijeni po GB prostora, kao i dobroj vrijednosti za proizvod u cjelini. 25D3 model kapaciteta 750GB košta između 590 i 630 kuna čime je ipak ostavljena razlika između modela i onoga što oni nude (One touch Auto-Backup i Write performanse kao primjer).
JF700 donosi dobre brzine čitanja te samo prosječne brzine zapisa. Brzina zapisa je jedina i najveća boljka, s obzirom da smo testirali i USB 2.0 prijenosne memorije s većom brzinom. No, njegova cijena od oko 230 - 250 kuna približava USB 3.0 tehnologiju širem krugu korisnika, te bi uz nenametljiv dizajn, kompaktne dimenzije i dobar softverski paket, ovaj proizvod mogao postati hit na tržištu.
