Trojac iz Xigmateka – Loki, Gaia i Aegir
Datum objave 22.11.2011 - Marijo Hađina
LOKI SD963
Najmanji od braće Loki, iako naizgled „mršav“ proizvod, dolazi sa H.D.T. tehnologijom, tri toplovodne cijevi promjera 6mm, pristojnim brojem rashladnih rebara (Alu-limića), moćnim 92mm PWM ventilatorom koji postiže 3000 o/min te više no pristojnom količinom dodataka.
Podržava Intelove LGA 775 / 1155 / 1156 i 1366 sockete, tj. Core i3 / i5 / i7 procesore, te AMD-ove AM2 / AM2+ / AM3 / FM1 sockete. Počevši od pakiranja, Loki dolazi u šarenoj kartonskoj kutiji narančasto-sivih tonova bez prozora koji otkrivaju proizvod, ali zato tu postoji standardno fotografija hladnjaka, tehničke specifikacije te najvažnije značajke.
Po otvaranju pakiranja nalazimo pakiranje dodataka za montažu, osam gumenih antivibracijskih nosača ventilatora, termalnu pastu, upute, garanciju, hladnjak, 92 mm ventilator te backplate. Sam hladnjak dimenzija je 92 x 50 x 134 mm i težine samo 430 grama (s ventilatorom) što ga čini jednim od manjih i lakših tower hladnjaka koje smo imali priliku testirati. Naravno da pri tome ne mislimo da je to manjak, već naprotiv prednost, ali zaključke ćemo donijeti nakon provedenog testiranja performansi.
Tri toplovodne cijevi promjera 6mm odvode toplinu s baze dimenzija 4,8 x 3,55 cm te simetrično prolaze kroz paket rashladnih limova i završavaju na najvišem limu gdje se ističe ugravirani Xigmatekov logo.
Aluminijski limovi nazubljenog su profila te bočno zatvoreni što čini rashladni kanal koji prolazi cijelom visinom hladnjaka te doprinosi učinkovitosti ventilacije. Svaki od 42 limića ima površinu od oko 87,5 cm2 (dobiveno računski) što daje ukupnu rashladnu površinu od oko 3.670 cm2.
Podatak koji možda najbolje govori o kapacitetu hlađenja je termalna otpornost koja kod Loki-a iznosi 0,18 °C. Za usporedbu, Intelov LGA 1155 BOX hladnjak prema specifikaciji proizvođača Nidec ima 0,356 °C/W kod 3000 o/min.
Priloženi ventilator dimenzija 92x92x25 mm postiže brzine od 1200 do 2800 o/min te najveći protok od 52 CFM (88,35 m3/h) uz razinu buke od 20-28 dBA. Naravno, dolazi sa 4-pinskim PWM konektorom koji je natprosječne dužine, čak oko pola metra. Životni mu je vijek garantiran do 40,000 radnih sati, a radi na 12V te 0,23 A. Pokazalo se da je ventilator dosta bučan na većim brzinama, posebno na maksimalnih 3000 o/min, ali to je normalno te je lako rješivo podešavanjem tihog načina rada odnosno kontrole broja okretaja u biosu ili u OS-u, a još bolje preko kontrolera ventilatora, ako ga posjedujete.
Montaža hladnjaka je jednostavna, logična i dobro opisana u uputama tako da nema greške, kao i montaža ventilatora, a što se tiče kvalitete izrade dijelova, sve pohvale. Ovdje želimo pohvaliti nekoliko stvari – prvo što se u ovoj nižoj kategoriji ne očekuje da hladnjak nužno dolazi sa stražnjim nosačem (backplate) kao niti s gumenim antivibracijskim nosačima ventilatora – bravo Xigmatek!
Negdje se moralo uštedjeti pa je to u ovom slučaju termalna pasta koja dolazi u malom najlonskom pakiranju za jednokratnu uporabu. Na njoj je naziv nama nepoznate tvrtke pa ne možemo procijeniti njezinu kvalitetu no u svakom slučaju ima je dovoljno.
Rezultati testiranja slijede kasnije u članku.
Objavljeno prije 25 minuta
DronoviObjavljeno prije 29 minuta
TES 4 OblivionObjavljeno prije 38 minuta
Youtube premiumObjavljeno prije 47 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 51 minuta
Huawei mobiteliNovosti
Ne možete nadograditi Windows 11 bez TPM-a 2.0? Microsoft objašnjava zašto je to važno
Kraj podrške za Windows 10 (listopad 2025.) sve je bliže, ali prema najnovijim podacima, više od 54% Windows uređaja još uvijek koristi Windows 10, a samo oko 42.69% nadogradilo je na Windows 11. Jedan od glavnih razloga za ovaj jaz je taj... Pročitaj više
Intel najavljuje više detalja o 18A procesu
Nedavno je Intel objavio više detalja o svom najnovijem procesnom proizvodnom procesu, Intel 18A, na simpoziju VLSI 2025., pokazujući svoj najnoviji iskorak u području poluvodiča i izravno se natječući s TSMC-ovim 2nm procesom. Intelov 18A... Pročitaj više
Apple ili Samsung, tko je najnoviji globalni lider?
Konkurencija među velikim brendovima mobilnih telefona postaje sve žešća, a tri poznate agencije za istraživanje tržišta Counterpoint, IDC i Canalys sukcesivno su objavile svoja globalna izvješća o prodaji mobilnih telefona za prvo tromjese... Pročitaj više
Google pred najvećim raskolom do sada nakon dva uzastopna antimonopolska poraza
Nakon pet godina borbe s antimonopolskim tužbama, čini se da obrambeni zidovi Googlea počinju popuštati. Tehnološki div trenutno se nalazi usred ozbiljnih pravnih bitki na dva najvažnija fronta – pretraživanju i online oglašavanju – s dvije... Pročitaj više
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
