Trojac iz Xigmateka – Loki, Gaia i Aegir
Datum objave 22.11.2011 - Marijo Hađina
GAIA SD 1283
Slijedi ljepotica među trojcem iz Xigmateka, Gaia. U nešto većem pakiranju potpuno drugačijeg dizajna od onog Loki-a, dolazi hladnjak nešto većih gabarita, ozbiljnijeg izgleda i specifikacija.
H.D.T. tehnologija je potpomognuta s tri toplovodne cijevi većeg promjera 8 mm prema 6 mm kod Loki-a, paketom limova X-profila i snažnim ventilatorom od 120 mm. Gaia podržava Intelove LGA 775 / 1155 / 1156 i 1366 sockete, tj. Core i3 / i5 / i7 procesore, te AMD-ove AM2 / AM2+ / AM3 / FM1 sockete.
Pakiranje, kao što smo već spomenuli, izgleda drugačije sa zelenkasto-sivim nijansama, mnoštvom fotografija proizvoda te ostalim uobičajenim specifikacijama i najvažnijim značajkama (featureima).
Osim hladnjaka i ventilatora od 120mm u pakiranju se nalaze dijelovi za montažu, osam gumenih antivibracijskih nosača ventilatora (nešto drugačijeg dizajna nego kod Loki-a), termalna pasta (izgleda da je ista kao kod Loki-a), upute, garancija te stražnji nosač hladnjaka (backplate).
Dimenzijama od 120 x 159 x 50 mm bez ventilatora i težinom od 460 grama, po našem sudu predstavlja zlatnu sredinu odnosno srednju kategoriju među hladnjacima.
Tri toplovodne cijevi promjera 8mm prolaze bazom pozamašnih dimenzija odnosno 48×35 mm čineći sustav izravnog prijenosa topline H.D.T. te se uzdižu međusobno paralelno ravno do ponad zadnjeg rashladnog limića gdje završavaju.
Hladnjak se sastoji od 52 rashladna lima od kojih svaki ima oko 100 cm2 rashladne površine, što smo izračunali nakon mjerenja dimenzija, iako zbog nezgodnog profila to možda nije ispalo najtočnije ali dovoljno govori o ukupnoj površini hlađenja.
Svaki od limova ima “V” urez sa strane gdje je lim savijen te tako zatvara protok pa se oblikuje ventilacijski kanal koji usmjerava zrak. Ovaj dobro poznati trik omogućava učinkovitije korištenje protoka umjesto da se raspršuje van hladnjaka, pa tako i bolju učinkovitost hlađenja.
Xigmatekov ventilator veličine 120x120x25 mm radi na 12V, 0.13A, vrti se na 800 – 1500 o/min te daje protok od maksimalno 56,3 CFM odnosno oko 95,7 m3/h uz vrlo malu glasnoću koja se kreće od 16 do 24 dBA. Dugačak 4–žični kabel kojim se PWM ventilator spaja na matičnu ploču, zaslužuje pohvale, kao i kod Loki-a.
Rezultat ovih specifikacija je hladnjak sa termalnim otporom od vrlo dobrih 0,15 °C/W.
Montaža hladnjaka se odvija prema istom jednostavnom postupku koji uključuje par nosača, vijaka, matica i stražnji nosač hladnjaka (backplate) kao i kod Loki-a, te možemo konstatirati da je postupak isti (čak su i dijelovi kompatibilni što smo kasnije utvrdili).
Razlikuje se način učvršćenja ventilatora na tijelo hladnjaka te shodno tome i izvedba gumenih antivibracijskih kopči. Dok se kod Loki-a gumene kopče učvršćuju guranjem u četiri predviđena otvora na vrhu i dnu hladnjaka, Gaia ima utore sa bočne strane koji se protežu cijelom visinom hladnjaka pa tako možemo ventilator postaviti na željenoj visini od matične ploče.
Ovo je posebno zanimljiva mogućnost u slučaju da vam odvodnici topline, tj. “heatsprederi” na memorijskim modulima smetaju zbog svoje visine. Isporučena termalna pasta bijele boje u prozirnom pakiranju je copy-paste paste kakva dolazi uz Loki.
Objavljeno prije 15 minuta
Glazbeni servisObjavljeno prije 59 minuta
Xbox Series X/SObjavljeno prije 59 minuta
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuObjavljeno prije 1 sat
P: HDD Ironwolf, sandisk, mob Xiaomi, Yamaha zvučniciObjavljeno prije 1 sat
Smart home/Home security - Pametni prekidaci, senzori i hub: Sonoff, Shelly, Aqara...Novosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
