Trojac iz Xigmateka – Loki, Gaia i Aegir
Datum objave 22.11.2011 - Marijo Hađina
Zaključak - Conclusion
Loki je odličan MALI hladnjak jednostavne montaže i vrlo dobrih performansi. Teško je pronaći dobar hladnjak u ponudi a da nema 120 mm ventilator. Svi koji žele pristojnu zamjenu za BOX hladnjak uz pristojne mogućnosti overclockinga bit će zadovoljni s ovim hladnjakom.
Gaia pruža još više performansi za tek malo višu cijenu dok Aegir postiže naravno najbolje rezultate, posebno na najvećim brzinama i naponima ali uz priličnu cijenu no još uvijek na razini manjoj od konkurencije. Krasi ga i neobično mala masa, dvoslojna H.D.T. tehnologija, dizajn, LED ventilator, posebno konstruiran set za montažu i td. Nekoliko manje značajnih stvari kao što je neodgovarajuće slabije pakiranje te rashladni limići podložni savijanju i nezgodno oštrih rubova. Nezgodne mane ako nas pitate ali ipak ne utječu na ukupnu ocjenu.
Ono što je zajedničko trojcu iz Xigmateka je da su sva tri tower hladnjaci temeljeni na H.D.T. tehnologiji s jednim ventilatorom, kvalitetnom izradom i robusnim mehanizmom za montažu, učinkoviti, s moćnim ventilatorima, bogatim bundle-om koji uključuje i backplate kod sva tri hladnjaka, korisne gumene antivibracijske držače ventilatora te čak i dodatni komplet istih za opcionalni ventilator odnosno push-pull konfiguraciju. Nisu nam se svidjele nedorečene korisničke upute za montažu.
Consclusion
Loki is a great SMALL cooler, easy to install and very good performer.
It’s hard to find a decent cooler today without going over to the 120 mm fan models. Everyone who want a good replacement for the stock cooler and even decent overclocking performance will be pleased with the Loki.
With Gaia heatsink, cooling performances went up quite for a little extra price.
Xigmatek Aegir achieved the best score especially at high clocks and voltages although there are appropriate costs you have to deal with. However it is still significantly cheaper than competition coolers from high end class. It is surprisingly lightweight, great design with Double Layer Heat-Pipe Direct Touch technology of heat transfer, LED fan, reliably designed mounting mechanism etc. However, we have noticed a few minor omissions the first of which was a weakly made packaging which can’t bear the heavy cooler. The second minor issue we have had with the heat-sink fins quality which tend to nod and were made of lower finish quality and with sharp edges. Not so pleasant surprises if you asked me, however the final score wouldn’t be affected by these.
Trio from Xigmatek has a few features in common and these are the tower design, H.D.T. technology, one powerful PWM fan, quality built and robustly made installing mechanism, efficient cooling, rich bundle, backplate and useful two anti-vibration sets of rubbers for installation of the fan(s). We didn’t like user’s manual which needs to be updated and more accurate.
Xigmatek LOKI | |||
Pozitivno + | Učinkovitost, tih rad u automatskom režimu, omjer učinkvitosti i cijene, dimenzije, gumeni dodaci sprječavaju vibracije i buku, priložene gumene antivibracijske kopče za drugi (opcijski) ventilator, laka montaža, backplate, solidna izrada. | ||
Negativno - | Termalna pasta dolazi u pakiranju za jednokratnu uporabu, demontaža je skoro nemoguća bez vađenja matične ploče čak i kod kućišta s otvorom straga matične ploče, glasnoća na većim brzinama ventilatora je iritantna (cca 2000-3000 o/min), moguće manje nejasnoće u korisničkoj uputi za neiskusne korisnike, kod mATX matičnih ploča moguća je kolizija s RAM modulom u najbližem utoru, premala cjenovna razlika u odnosu na Gaiu. | ||
Ocjena |
Ustupili | Xigmatek |
Xigmatek Gaia | |||
Pozitivno + | Vrlo tih rad u automatskom režimu, laka montaža, kvalitetna izrada i robustan mehanizam za montažu, visoka učinkovitost, priložene gumene antivibracijske kopče za drugi (opcijski) ventilator, cijena, gumeni dodaci sprječavaju vibracije i buku. | ||
Negativno - | Moguće manje nejasnoće u korisničkoj uputi za neiskusne korisnike, termalna pasta dolazi u pakiranju za jednokratnu uporabu, visina je nepovoljna za manja kućišta pa čak i kod nekih mid-towera su mogući problemi zbog kolizije s ventilatorom na bočnoj stranici, demontaža je skoro nemoguća bez vađenja matične ploče čak i kod kućišta s otvorom straga matične ploče, kod mATX matičnih ploča moguća je kolizija s RAM modulom u najbližem utoru. | ||
Ocjena |
Xigmatek Aegir | |||
Pozitivno + | Dizajn, laka montaža, pouzdan/robustan mehanizam za montažu, visoka učinkovitost, vrlo tih rad u automatskom režimu, priložene gumene antivibracijske kopče za drugi (opcijski) ventilator, velik ali lagan obzirom na druge hladnjake visoke klase, uloženo/dobiveno, LED na ventilatoru. | ||
Negativno - | Kvaliteta pakiranja – preslabašno je izrađeno obzirom na masu sadržaja, završna obrada – opasnost od porezotina, ne dolazi tvornički s dva ventilatora, kvaliteta limova – podložnost savijanju (otežana montaža ventilatora, moguće manje nejasnoće u korisničkoj uputi za neiskusne korisnike – potrebna revizija, moguća je kolizija s RAM modulom u najbližem utoru, visina je nepovoljna za manja kućišta pa čak i kod nekih mid-towera su mogući problemi zbog kolizije s ventilatorom na bočnoj stranici, demontaža je skoro nemoguća bez vađenja matične ploče čak i kod kućišta s otvorom straga matične ploče. | ||
Ocjena |
Objavljeno prije 2 minute
Nvidia GeForce RTX 50X0 series (Blackwell)Objavljeno prije 2 minute
AutomobiliObjavljeno prije 5 minuta
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 8 minuta
Zamjena hladnjaka/ventilatora na laptopu HP Zbook 17 G6Objavljeno prije 43 minute
4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera(gigabox,pokNovosti
Nova piratska igra u svemiru
