Tronsmart Vega S95 Telos test
Datum objave 30.12.2015 - Krešimir Matanović
Vega S95 Telos - prvi dio
Tronsmart je kineski proizvođač s bazom u Shenzhenu, a specijalizirali su se za proizvodnju Android media playera, Windows Mini PC-a, Miracast adaptera, brzih punjača, USB Type-C dodataka (kabela, adaptera, punjača i hub-ova) te Micro USB kabela. Usko surađuju s Geekbuying webshopom koji nam je i poslao ovu Vegu S95 na test.
Vega S95 inače dolazi u tri izvedbe – Pro, Meta i Telos, a nama je iz Geekbuyinga došla ova posljednja koja je ujedno i najjača. Riječ je o uređaju s MetaLogicovim S905 SoC-em, koji dolazi i s 2 GB radne memorije, 16 GB eMMC skladišne memorije i dual-band WiFi-em. Pro verzija ima 1 GB radne memorije, 8 GB skladišnog prostora i single-band WiFi (2.4 GHz), a Meta ima 2 GB memorije, 8 GB skladišnog prostora te dual-band WiFi.
Uređaj dolazi dobro zapakiran u tvrdu kartonsku kutiju oko koje je kartonski omotač s osnovnim informacijama o hardveru i mogućnostima. U kutiji se uredno posloženi nalaze i svi dodaci koji su potrebni za funkcioniranje Vege.
Uz dovoljno informativne korisničke upute nalazimo i HDMI kabel dužine 1.8 metara, AC adapter snage 2A (12 V), SATA produžni kabel (power + data) te daljinski upravljač koji ne dolazi s baterijama pa je potrebno kupiti dvije AAA tipa. Daljinski upravljač je jednostavnijeg tipa s tek nekoliko osnovnih funkcija no i to je sasvim dovoljno za upravljanje Vegom, pogotovo kada je multimedija u pitanju. Na njemu se nalazi i tipka koja ga pretvara u “miša” što znači kako je i na taj način olakšano korištenje. Naravno, Vega podržava i USB miševe i tipkovnice, baš kao i one sa Bluetoothom pa ju možemo koristiti i kao računalo.
Vega S95 je klasičnog dizajna za jedan TVBox, materijal izrade je plastika koja djeluje vrlo solidno. Dimenzije uređaja su 117 x 117 x 18 mm, a masa je svega 142 grama. Vega je dakle fizički vrlo malen uređaj te neće zauzeti puno mjesta uz TV ili monitor. Na vrhu je Tronsmartov logo, a prednja je stranica polu prozirna kako bi se vidjelo je li uređaj u funkciji (plava LED-ica) ili je pak ugašen ili u standby modu (crvena LED-ica). S donje strane je plastika obložena gumiranom bojom kako bi se eliminiralo klizanje po površini, a tu nalazimo i uvučenu Fn tipku koja služi kao fail-safe u slučaju da OTA nadogradnja ne prođe kako treba.
Osnovne specifikacije
- Model: Vega S95 Telos
- Boja: Crna
- Dimenzije i masa: 117 x 117 x 18 mm; 142 grama
- Čipset: Amlogic S905, Quad core 64-bitni ARM Cortex A53 procesor (do 2 GHz), Penta-core ARM Mali-450 grafika
- Memorija: 2 GB DDR3; 16 GB eMMC storage (Samsung)
- Operativni sistem: Android 5.1.1. (OTA), Tronsmart UI
- Video formati: 4K*2K@60 Hz dekodiranje uključujući i 10-bitno H.265, AVS+, MKV, WMV, MPG, MPEG, DAT, AVI, MOV, ISO, TS
- Slikovni formati: JPEG/ BMP/ GIF/ PNG/ TIF
- Povezivost: IEEE802.11 ac dual band (2.4/ 5 GHz); Bluetooth v4.0
- Konektori: 3x USB 2.0, HDMI (CEC podrška), SD card slot, SATA, SPDIF, Gigabit LAN (RJ45), DC-In
- Zvuk: DTS-HD, Dolby True HD, 7.1 Passthrough via HDMI
Vegu smo vrlo lako otvorili kako bi vidjeli hardveraj koji skriva i odmah po skidanju donjeg poklopca uočavamo crni PCB sa dva Samsungova čipa radne memorije (svaki po 512 MB), ali i WiFi antenu (5 dB). Na gornjoj strani vidimo kako je SoC prekriven aluminijskim poklopcem na kojeg je nalijepljen aluminijski heatsink. Ispod heatsinka se nalaze još dva Samsungova memorijska čipa za ukupnih 2 GB radne memorije, ali i njihov eMMC 5.0 čip kapaciteta 16 GB. Amlogicoiv S905 je 28 nm HKMG čip, vrlo je popularan izbor kod Android TVBoxeva. Diči se s četiri Cortex-A53 64-bitne jezgre koje rade na brzini do 2 GHz, pet jezgrenim Mali-450 GPU-om, podrškom za HDMI 2.0 (UHD 4K 60fps dekodiranje) itd. Od zanimljivosti tu još vidimo i Broadcomov AP6335 WiFi kontroler, Realtekov RTL8211F mrežni kontroler te JM20329 USB to SATA bridge. Na šesto slojnom PCB-u još nalazimo i IR diodu, te LED diodu koja svijetli i plavo i crveno.
Već su nam na pločici bili izloženi svi konektori, no proći ćemo ih sve s vanjske strane. SATA konektor je na desnom boku, na lijevom su dva USB-a i SD Card slot, a straga nalazimo ulaz za napajanje, SPDIF, RJ45, HDMi i treći USB. Ovo osigurava sasvim solidnu povezivost s uređajima a Vega prepoznaje sve što smo na nju spojili – 64 GB stick, 2 TB eksterni disk, miševe, tipkovnice, eksterni zvučnik itd.
Uređaj se pali odmah po spajanju na izvor energije. Potpuno gašenje je moguće softverski, dok ga s daljinskim upravljačem stavljamo isključivo u sleep mod. Za potpunu funkcionalnost iz ugašenog stanja mu je potrebno nešto malo više od pola minute, dok je izlazak iz sleep-a trenutačan.
Objavljeno prije 1 sat
Radite li backup podataka?Objavljeno prije 1 sat
Kakav miks...Objavljeno prije 2 sata
AutomobiliObjavljeno prije 3 sata
Xbox Series X/SObjavljeno prije 3 sata
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeNovosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
