Tronsmart Vega S95 Telos test
Datum objave 30.12.2015 - Krešimir Matanović
Vega S95 Telos - prvi dio
tronsmart_vega_s95_1 tronsmart_vega_s95_2
Tronsmart je kineski proizvođač s bazom u Shenzhenu, a specijalizirali su se za proizvodnju Android media playera, Windows Mini PC-a, Miracast adaptera, brzih punjača, USB Type-C dodataka (kabela, adaptera, punjača i hub-ova) te Micro USB kabela. Usko surađuju s Geekbuying webshopom koji nam je i poslao ovu Vegu S95 na test. Vega S95 inače dolazi u tri izvedbe - Pro, Meta i Telos, a nama je iz Geekbuyinga došla ova posljednja koja je ujedno i najjača. Riječ je o uređaju s MetaLogicovim S905 SoC-em, koji dolazi i s 2 GB radne memorije, 16 GB eMMC skladišne memorije i dual-band WiFi-em. Pro verzija ima 1 GB radne memorije, 8 GB skladišnog prostora i single-band WiFi (2.4 GHz), a Meta ima 2 GB memorije, 8 GB skladišnog prostora te dual-band WiFi.
tronsmart_vega_s95_3 tronsmart_vega_s95_4
Uređaj dolazi dobro zapakiran u tvrdu kartonsku kutiju oko koje je kartonski omotač s osnovnim informacijama o hardveru i mogućnostima. U kutiji se uredno posloženi nalaze i svi dodaci koji su potrebni za funkcioniranje Vege.
tronsmart_vega_s95_5
Uz dovoljno informativne korisničke upute nalazimo i HDMI kabel dužine 1.8 metara, AC adapter snage 2A (12 V), SATA produžni kabel (power + data) te daljinski upravljač koji ne dolazi s baterijama pa je potrebno kupiti dvije AAA tipa. Daljinski upravljač je jednostavnijeg tipa s tek nekoliko osnovnih funkcija no i to je sasvim dovoljno za upravljanje Vegom, pogotovo kada je multimedija u pitanju. Na njemu se nalazi i tipka koja ga pretvara u "miša" što znači kako je i na taj način olakšano korištenje. Naravno, Vega podržava i USB miševe i tipkovnice, baš kao i one sa Bluetoothom pa ju možemo koristiti i kao računalo.
tronsmart_vega_s95_6 tronsmart_vega_s95_7a
Vega S95 je klasičnog dizajna za jedan TVBox, materijal izrade je plastika koja djeluje vrlo solidno. Dimenzije uređaja su 117 x 117 x 18 mm, a masa je svega 142 grama. Vega je dakle fizički vrlo malen uređaj te neće zauzeti puno mjesta uz TV ili monitor. Na vrhu je Tronsmartov logo, a prednja je stranica polu prozirna kako bi se vidjelo je li uređaj u funkciji (plava LED-ica) ili je pak ugašen ili u standby modu (crvena LED-ica). S donje strane je plastika obložena gumiranom bojom kako bi se eliminiralo klizanje po površini, a tu nalazimo i uvučenu Fn tipku koja služi kao fail-safe u slučaju da OTA nadogradnja ne prođe kako treba.
tronsmart_vega_s95_6a tronsmart_vega_s95_6b
Osnovne specifikacije
  • Model: Vega S95 Telos
  • Boja: Crna
  • Dimenzije i masa: 117 x 117 x 18 mm; 142 grama
  • Čipset: Amlogic S905, Quad core 64-bitni ARM Cortex A53 procesor (do 2 GHz), Penta-core ARM Mali-450 grafika
  • Memorija: 2 GB DDR3; 16 GB eMMC storage (Samsung)
  • Operativni sistem: Android 5.1.1. (OTA), Tronsmart UI
  • Video formati: 4K*2K@60 Hz dekodiranje uključujući i 10-bitno H.265, AVS+, MKV, WMV, MPG, MPEG, DAT, AVI, MOV, ISO, TS
  • Slikovni formati: JPEG/ BMP/ GIF/ PNG/ TIF
  • Povezivost: IEEE802.11 ac dual band (2.4/ 5 GHz); Bluetooth v4.0
  • Konektori: 3x USB 2.0, HDMI (CEC podrška), SD card slot, SATA, SPDIF, Gigabit LAN (RJ45), DC-In
  • Zvuk: DTS-HD, Dolby True HD, 7.1 Passthrough via HDMI
Vegu smo vrlo lako otvorili kako bi vidjeli hardveraj koji skriva i odmah po skidanju donjeg poklopca uočavamo crni PCB sa dva Samsungova čipa radne memorije (svaki po 512 MB), ali i WiFi antenu (5 dB). Na gornjoj strani vidimo kako je SoC prekriven aluminijskim poklopcem na kojeg je nalijepljen aluminijski heatsink. Ispod heatsinka se nalaze još dva Samsungova memorijska čipa za ukupnih 2 GB radne memorije, ali i njihov eMMC 5.0 čip kapaciteta 16 GB. Amlogicoiv S905 je 28 nm HKMG čip, vrlo je popularan izbor kod Android TVBoxeva. Diči se s četiri Cortex-A53 64-bitne jezgre koje rade na brzini do 2 GHz, pet jezgrenim Mali-450 GPU-om, podrškom za HDMI 2.0 (UHD 4K 60fps dekodiranje) itd. Od zanimljivosti tu još vidimo i Broadcomov AP6335 WiFi kontroler, Realtekov RTL8211F mrežni kontroler te JM20329 USB to SATA bridge. Na šesto slojnom PCB-u još nalazimo i IR diodu, te LED diodu koja svijetli i plavo i crveno.
tronsmart_vega_s95_8
tronsmart_vega_s95_9 tronsmart_vega_s95_10
Već su nam na pločici bili izloženi svi konektori, no proći ćemo ih sve s vanjske strane. SATA konektor je na desnom boku, na lijevom su dva USB-a i SD Card slot, a straga nalazimo ulaz za napajanje, SPDIF, RJ45, HDMi i treći USB. Ovo osigurava sasvim solidnu povezivost s uređajima a Vega prepoznaje sve što smo na nju spojili - 64 GB stick, 2 TB eksterni disk, miševe, tipkovnice, eksterni zvučnik itd.
tronsmart_vega_s95_11
Uređaj se pali odmah po spajanju na izvor energije. Potpuno gašenje je moguće softverski, dok ga s daljinskim upravljačem stavljamo isključivo u sleep mod. Za potpunu funkcionalnost iz ugašenog stanja mu je potrebno nešto malo više od pola minute, dok je izlazak iz sleep-a trenutačan.
Vega S95 Telos - drugi dio
tronsmart_vega_s95_12 tronsmart_vega_s95_13
tronsmart_vega_s95_14 tronsmart_vega_s95_15
Operativni sistem je dobro poznati Android 5.1.1. na kojem se nalazi šareni launcher s osnovnim stvarima dostupnim iz glavnog menija/desktopa. Na dnu jedan dio ekrana oduzima prošireni izbornik koji ima osam komandi - screenshot, back, home, task manager, volume donu i up, power i skrivanje izbornika. Predinstaliran je čitav niz aplikacija pa tako imamo klasičan Google set aplikacija - Chrome, galeriju, Gmail, G+, Youtube, Maps, Play Store itd. Od korisnih stvari je tu i Media Center, Miracast, MoviePlayer Netflix, PPPoE, ali i onaj najkorisniji za jedan media player - VidOn XBMC Kodi player s Pro licencom.
tronsmart_vega_s95_16 tronsmart_vega_s95_17
tronsmart_vega_s95_18 tronsmart_vega_s95_19
U pozadini svega je klasičan Android sa svojim izbornicima, task managerom itd. Sve skupa radi vrlo glatko i hardver je svakako dovoljno moćan. Za potrebe testiranja smo koristili i klasičnu tipkovnicu i miš za što je potrebno vrlo kratko vrijeme prilagodbe. Najveći problem ovakvog rada je taj što ćete pomisliti kako ste na desktop OS-u i početi s multitaskingom, koji ovdje ne radi. No, ukoliko se pomirimo s tom činjenicom ovakav uređaj može biti i vrlo produktivan.
tronsmart_vega_s95_20 tronsmart_vega_s95_21
tronsmart_vega_s95_22 tronsmart_vega_s95_23
Do podešenja možemo preko Tronsmartovog izbornika koji je prilagođen daljinskom upravljaču ili kao što ćemo vidjeti na slikama niže putem klasičnog sučelja tj. Android Settingsa. Sve je vrlo pregledno i podešenja je na ovaj način lako izvršiti daljinskim upravljačem. Ukoliko se prebacimo na pointer, tada treba imati strpljenja jer se on jako sporo kreće po ekranu.
tronsmart_vega_s95_24 tronsmart_vega_s95_25
tronsmart_vega_s95_26 tronsmart_vega_s95_27
Korisnog prostora na eMMC-u ima oko 10 GB što je sasvim dovoljno za dodatne aplikacije koje je moguće skinuti, a prostor se jasno može nadograditi i putem SD kartice ili pak SATA sučelja. Sve klasične Android opcije su i dalje tu, samo su malo skrivenije (Advanced). Sve u svemu, Tronsmart je s operativnim sistemom i sučeljem napravio solidan posao. Mjesta za poboljšanja ima uvijek i pretpostavljamo kako će ih s vremenom i OTA nadogradnjama i biti.
Na videu je vidljiv gladak rad operativnog sistema i reprodukcija videa, pri čemu je problem nastao tek na 4K@60fps-a kod Kodi media sample-a (MP4, h264, 4K, 60fps), dok je onaj u 30fps-a radio solidno.
Rezultati testova
[ichart headers="ID,Total" title="PCMark Work Performance" htitle="Score"  labels="Sony Xperia Z5,LG G4,Dell Venue 8 7840,Sony Xperia Z3,Sony Xperia Z3 Compact,Meizu MX3, Lenovo Vibe X2,Tronsmart Vega S95,Coolpad Modena,Asus ZenPad C 7.0,Prestigio Grace" values="5192,4500,4394,3766,3743,3440,3400,3231,2901,2349,2243" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,orange,blue,blue,blue" height="300", min="0" max="5200"] Potvrda onoga što smo vidjeli tijekom korištenja uređaja dolazi i od PCMark performansi, gdje je rezultat sasvim solidan u odnosu na pametne telefone s impresivnijim hardverom, ali i na negavno testirani ZenPad tablet sa Intelovim hardverom. [ichart headers="ID,Total" title="3DMark Ice Strom Unlimited" htitle="Score"  labels="Sony Xperia Z5,Dell Venue 8 7840,HTC One (M8),Sony Xperia Z2,Sony Xperia Z3 Compact,LG G4,Sony Xperia Z3,Samsung Galaxy S5,Sony Xperia Z Ultra,Sony Xperia Z1,LG G2,Samsung Galaxy S4,Lenovo Vibe X2,HTC One (M7),Meizu MX3,Prestigio Grace,Tronsmart Vega S95,Samsung S4 Mini, Sony Xperia T3,Asus ZenPad C 7.0,Sony Xperia M2,Coolpad Modena" values="27014,20308,19753,18764,18576,18424,17881,17731,17124,17112,16974,13673,11079,11067,9111,7212,7192,4850,4819,4785,4764,4461" colors="green,green,green,green,green,green,green,green,green,green,green,green,green,green,green,green,purple,green,green,green,green,green" height="500" min="0" max="28000"] Mali-450 sasvim solidno funkcionira u Vegi i osigurava solidne grafičke performanse, te igrivost većine igara. Isprobali smo Mortal Combat X i pri 1080p smo imali nizak framerate koji je rezultirao slabijom igrivošću, no kada smo se spustili na 720p sve je glatko radilo. [ichart headers="ID,Score" title="AnTuTu" htitle="Score"  labels="Sony Xperia Z5,Sony Xperia Z3 Compact,LG G4,HTC One (M8),Samsung Galaxy S5,Tronsmart Vega S95,Sony Xperia Z Ultra,Sony Xperia Z1 Compact,LG G2,Sony Xperia Z1,Prestigio Grace,Meizu MX3,Samsung Galaxy S4,HTC One (M7),Asus Padfone 2,Asus ZenPad C 7.0,Samsung S4 Mini,Sony Xperia T3,Sony Xperia M2,Sony Xperia Z,Sony Xperia SP,HTC Desire 601,HTC One Mini,Coolpad Modena,Motorola Razr i,HTC Desire 500,Sony Xperia T" values="57110,45497,44848,36548,35562,35385,35202,35067,33993,31752,31306,28740,28181,26201,21620,20443,20285,19854,18878,18810,15763,15664,15204,14903,13693,11610,11207" colors="blue,blue,blue,blue,blue,purple,blue, blue,blue,blue,blue,blue,blue, blue, blue,blue,blue,blue,blue, blue, blue, blue, blue,blue, blue, blue,blue" height="600" min="0" max="60000"] AnTuTu donosi odličan rezultat za Vegin hardver pa vidimo kako je u samom vrhu, u rangu s moćnim pametnim telefonima tipa Galaxy-a S5. [ichart headers="ID,Score" title="CFBenchmark Overall" htitle="Score"  labels="Sony Xperia Z5,LG G4,Lenovo Vibe X2,Dell Venue 8 7840,Sony Xperia Z3 Compact,Prestigio Grace,HTC One (M8),Samsung Galaxy S5,Sony Xperia Z3,Sony Xperia Z1,Sony Xperia Z2,Sony Xperia Z Ultra,Sony Xperia Z1 Compact,LG G2,Samsung Galaxy S4,HTC One (M7),Asus ZenPad C 7.0,Tronsmart Vega S95,Sony Xperia T3,Asus Padfone 2,Sony Xperia Z,Meizu MX3,Sony Xperia M2,Sony Xperia SP,Samsung S4 Mini,HTC One X,Coolpad Modena" values="78945,67378,64862,63557,42233,41089,40864,40205,39513,38977,37944,35114,34882,34325,28430,27944,26350,19166,18060,18020,17643,16171,15603,15371,13645,13026,10180" colors="#145491,#145491,#145491,#145491,#145491,#145491,#145491,#145491,#145491,#145491,#145491,#145491, #145491, #145491, #145491, #145491,#145491,#FF3300, #145491,#145491, #145491, #145491,#145491,#145491,#145491,#145491,#145491" height="600" min="0" max="80000"] CFBench nije optimističan kao prethodni benchmark i rezultat je ovdje čak nešto niži nego kod ZenPada C 7.0 koji ovdje iskorištava bolje CPU performanse Intelovog hardvera.
Vega S95 Telos smo testirali više od tjedan dana, isprobali smo različite video formate i jedino s čim smo imali problema je povremeni gubitak sinkronizacije zvuka i slike na Kodi Sunflower 4K60p demou. Sve ostalo, uključujući i H.265 video materijal je radilo besprijekorno. Uređaj troši između 4 i 7 W energije, a tek se nakon dugotrajnog rada zagrije, no to ostaje u granicama normale. Isprobali smo i nekoliko igara i tek se kod onih najzahtjevnijih (Mortal Combat X) osjeti pad frameratea na 1080p, što rješavamo spuštanjem na 720p. Kod svega ostalog, Telos je radio odlično i svakako je imao dovoljno snage i memorije za sve što smo mu dali. Miracast funkcija je radila glatko, OTA nadogradnje također (naletjeli smo na jednu nadogradnju prilikom prve upotrebe). WiFi i Bluetooth veze su radile onako kako treba, a i streaming je bio uzoran na našoj "n" mreži. Vega S95 Telos se na Geekbuyingu prodaje po cijeni od 99.99 USD i svakako je riječ o uređaju vrijednom pažnje. Uz njega se mogu naručiti i dodatni daljinski upravljač, Mars igraći kontroler itd., što ga čini zgodnom malom kutijicom za zabavu.
