Tt eSports Poseidon Z RGB & Level 10M Advanced – brzi test
Datum objave 12.12.2016 - Krešimir Matanović
Tt eSports je kao što znamo Thermaltakeov odjel zadužen za igraću periferiju u obliku miševa, tipkovnica, slušalica, kontrolera, podloški za miševe, igraćih stolica i raznih igraćih dodataka. Thermaltake je osnovan 1999. godine u Taipeiu, a znamo kako im je portfolio proizvoda vrlo širok, te kako su vrlo poznati brand.
Nama su za ovaj test iz MSana stigli njihov poznati Level 10M miš koji je u RGB izvedbi, te Poseidon Z RGB mehanička tipkovnica s Cherry MX Blue RGB prekidačima. Za one koji ne vole Blue prekidače, u ponudi je i identična tipkovnica s Cherry MX Brown RGB prekidačima.
Proizvod dolazi u debeloj kartonskoj kutiji koja ga adekvatno štiti, a u pakiranju još nalazimo kratke upute za rad, te jamstveni listić. Svakako koristan podatak je i kako proizvođač na tipkovnicu daje pet godina jamstva.
Tipkovnica je kompaktnog dizajna, s vrlo uskim rubovima i dimenzija je 440 x 133 x 37 mm. Materijal izrade je crna plastika, koja je vrlo dobre kvalitete, a čitava je tipkovnica vrlo čvrsta i robusna te teži 995 grama. Kapice na Cherry MX Brown RGB prekidačima su klasičnog dizajna i veličine i tu nema većih odstupanja od sličnih proizvoda - jedino bi kao i uvijek voljeli vidjeti veću Enter tipku. Tipkovnica ima i numerički dio, tako da je klasičnog dizajna, a tipke su po US layout-u (nema hrvatskih znakova).
S donje strane tipkovnice se nalaze kanali za provođenje USB kabela s obje strane od centra u kojem kabel izlazi. Kada smo kod kabela on je klasičan gumeni, duge je 1.8 metara, te ima USB 2.0 konektorom na vrhu (polling rate je 1000Hz ili 1ms). Tipkovnicu na podlozi čvrsto drži njena masa, ali i pet gumenih nožica. Uz to, dvije su nožice otklopive pa je moguće podići stražnji kraj kako bi dobili veći nagib za ugodniji rad.
Raspored i razmak između tipaka je kao što smo ranije spomenuli poprilično klasičan, tipke su dobre veličine i užitak je raditi ili igrati se na ovoj tipkovnici. Cherry MX Brown RGB tipke se možda neće svima svidjeti jer su taktilne, s naglašenom "click" točkom i pri tom su dosta bučne. Gornji red funkcijskih tipaka od F1 do F7 ima dvostruku ulogu te služe i kao multimedijske tipke.
Tipka F9 ima i Macro funkciju, tipke Insert, Home, PageUp, Delete i End imaju također dvostruku funkciju - profili za Macro od 1-5. Tipka PageDown je ujedno i tipka za uključivanje NKRO funkcije (anti-ghost, 104 key rollover). Na vrhu u skorz desnom kutu je i Windows Disable tipka.
Spomenuli smo Macro funkciju, koju tipkovnica ima zahvaljujući on-board memoriji od 512KB. Naredbe se snimaju on-the-fly i spremaju u jedan od pet profila.
Za šarolike se LED funkcije brinu RGB LED osvijetljene tipke i ARM Cortex-MO 32-bitni MCU-u. Tu je i tzv. mirror plate podloga ispod tipaka koja se brine da efekt bude naglašeniji. Putem softvera je moguće odabrati različite načine osvjetljenja baš kao i kod konkurencije koju smo testirali ranije. Dovoljno je reći kako je moguće odabrati 16.8 milijuna boja i nijansi za svaku pojedinu tipku uz Wave, Arrow Flow, Ripple, Reactive, Fully Lighted, Pulse i Spectrum Running efekte.
Tt eSports Level 10M Advanced
Level 10M miš svakako nije najnoviji proizvod u Tt eSports ponudi, jer je na tržištu već četiri godine. No, novost za ovaj novi Advanced model je RGB osvjetljenje u tri zone i redizajnirani "base plate", a uz ostalo donosi i moćan 16.000 DPI laserski senzor, ima i prilagodljivu visinu za različite stilove držanja, a prema tvrdnjama proizvođača mogu ga koristiti i ljevaci - premda mi to baš i ne preporučujemo.
Miš dolazi u poznatom pakiranju s otklopivom prednjom stranicom, ispod koje se može vidjeti sam proizvod te dodatna objašnjenja vezana za dizajn i funkcionalnost miša. U pakiranju dolaze još i kratke upute, jamstveni listić, naljepnica, te thumb vijak za podešavanje visine gornje strane miša.
Kako sam proizvođač kaže, miš je namijenjen profesionalnom igračima, i naravno svima koji se tako osjećaju. Dizajn mu je vrlo zanimljiv, a s ergonomske strane nudi odmorišta za prste s obje strane i promjenjivu visinu odmorišta za dlan. U redizajniranju originalnog modela, u Tt-u su se konzultirali s igračima i to je rezultiralo nekim novim značajkama.
Redizajnirana su odmorišta za prste, a tu je i ventilacijski (honeycomb) otvor za dlan, koji bi trebao doprinijeti boljem hlađenju dlana prilikom dugotrajnog igranja. Kabel je upleteni, dužine 1.8 metara s pozlaćenim USB 2.0 konektorom na vrhu. Konektor ima i gumenu kapicu koja ga štiti od prljavštine u transportu. Dimenzije miša su 130.75 x 87.35 x 40.53, a masa je 161.9 grama.
Materijal od kojeg je miš napravljen je plastika, no obložena je s različitim je premazima za veću otpornost, ali i bolji grip. Na mišu je ukupno deset tipaka od čega ih je pet programabilno. Gornje dvije (glavne) imaju Omronove prekidače sposobne izdržati 50 milijuna klikova. Od tri tipke na lijevom boku zadnja je tzv. 5D tipka koja služi za promjenu DPI profila (pritisak prema unutra), ali je pomična i u četiri strane (programabilna). Ispod tipaka se nalazi lijepo, široko odmorište za palac (kod dešnjaka), dok je s desne strane postavljeno nešto više odmorište za prste.
U mišu se nalazi moćan AVAGO-v 9800 laserski senzor razlučivosti 16.000 DPI-a (overdrive), s mogućnošću promjene po 100 DPI-a. Po tvorničkim postavkama miš dolazi s četiri on-the-fly profila - 400, 800, 1600 i 3200 s mogućnošću promjene svih postavaka u softveru. Ostale značajke senzora govore o 150 IPS-a i maksimalnih 30G ubrzanja. Polling rate je 1000/500/250 ili 125 Hz (1, 2, 4 ili 8 ms). Senzor je kao što smo imali prilike isprobati vrlo precizan i brz na različitim podlogama, i miš je odličan za FPS gaming ali i za rad.
Velike teflonske nožice mu omogućuju glatko klizanje po različitim podlogama. Isprobali smo ih nekoliko i ni jednom nismo bili nezadovoljni, pa čak ni na ovoj vrlo nezgodnoj površini na slici ispod (stiro-pjena). Na vrhu plohe na koju nasjeda dlan se nalazi vijak uz pomoć kojeg podešavamo nagib kompletne gornje površine miša u ovisnosti o stilu držanja miša koji preferiramo.
Miš ima 32-bitni procesor baziran na ARM tehnologiji i 64KB flash memorije koji upravlja osvjetljenjem, a tu je i 256KB memorije za spremanje postavki u pet individualnih profila. Svijetleći kvadrat na lijevoj tipko označava profil koji se trenutno koristi, dok se na desnoj gornjoj tipki nalazi osvjetljenje za DPI profile. Ujedno, RGB osvjetljenje je vidljivo i ispod "ventilacijske" honeycomb strukture (Tt eSpors logo), a i scroll kotačić je osvijetljen RGB LED-icama. Svim parametrima miša, kao i osvjetljenjem upravljamo uz pomoć softvera. Osim 16.8 milijuna boja i nijansi, miš može statički svijetliti ali i stvarati pulsirajuće i spectrum running efekte.
U par dana druženja s ovim setom i igranja Battlefield 1 igre, bili smo jako zadovoljni performansama kako tipkovnice tako i preciznošću i brzini miša. Kvaliteta izrade je vrlo visoka, pogotovo kada je miš u pitanju, a kvalitetan premaz omogućuje i dobar grip. Očekivana cijena za hrvatsko tržište za tipkovnicu je preko 1000 kn, dok je primjerice u Njemačkoj cijena oko 105 - 110 €, što je u skladu s mehaničkom konkurencijom. Level 10M Advanced mišu nismo našli cijenu u Hrvatskoj, dok je na njemačkom tržištu ona oko 75 €.
