Usporedni test 925X ploča
Datum objave 02.12.2004 - Ozren Žagmešter
Uvod
Eto nas napokon i sa usporednim testom 925X ploča. Prvobitni plan je bio da
ovaj test bude objavljen još u mjesecu rujnu, no nedostupnost 925X matičnih
ploča je zeznulo stvar u potpunosti i odužilo cijelu priču toliko da nam se
kosa diže na glavi. Kada smo radili usporedni test 915 ploča već je bilo očito
da novi Intelovi čipseti predstavljaju problem za sve skoro proizvođače koji
nisu Tier 1. No, nismo očekivali da će situacija sa 925X pločama biti još par
puta gora! Tako smo uz puno muke uspjeli skupiti svega četiri 925X ploče – ASUS
P5AD2, ABIT AA8-DuraMAX, SuperMicro P8SAA i Foxconn 925A01. Osim testa samih
matičnih ploča napisali smo i (malo) duži uvod za koji mislimo da bi mogao biti
zanimljiv većem broju čitatelja (vidjet ćete zašto).
Vjerovatno ćete se zapitati što je to toliko problematično sa
925X pločama… Pa tehnološki gledano, sa njima je sve u redu. Nažalost, nije
sve u tome da li je jedan čipset OK ili ne, već tu postoji cijeli niz (ekonomskih)
specifičnosti. Kao prvo, cijena 925X čipseta je osjetno viša nego što je slučaj
sa 915 serijom. Kako je razlika u performansama između 925X i 915 ploča minimalna
(kao što ćete vidjeti), a razlika u cijeni itekako postoji, jasno je da su proizvođači
matičnih ploča itekako dobro razmislili da li im se isplati ulagati vrijeme
i novac u neki proizvod koji se baš i neće dobro prodavati. Ograničeni resursi
u kombinaciji s tim što Intel proizvođačima nije dao adekvatni programming guide
za nove čipsete dovelo je do toga da su 925X ploče lansirali skoro isključivo
Tier 1 proizvođači. Da stvar bude gora, nedugo nakon što smo mi na (engleskom)
pisali o tome kako su 915 i 925X čipseti "posebna sorta" po pitanju
overclockinga, Intel je obznanio da će lansirati 925XE čipset koji
će podržati FSB od 1066MHz. Time je Intel jasno poslao poruku da će 925X kao
njihov top čipset defatko biti vrlo kratkog vijeka, pogotovo što se tada launch
6xx serije P4 procesora očekivao krajem godine (kasnije je pomaknuto na 2005.).
Zbog očekivanog ranijeg launcha 6xx serije, koja bi između ostalog
trebala imati i FSB od 1066MHz, u datom trenutku je bilo teško predvidjeti da
će za tada tek najavljeni 925XE postojati samo jedan procesor – P4 Extreme Edition
3.46GHz. Zbog svega toga je dosta proizvođača odustalo od 925X ploča i odlučila
prijeći direktno na 925XE, pogotovo što je tehnološka razlika između ova dva
čipseta izuzetno mala. Inače, 925XE nije baš primljen sa nekim oduševljenjem
– jedan od najboljih komentara pročitali smo na Anandtechu
– tamo su napisali da je 925XE "čipset napravljen za samo jedan procesor
(P4EE 3.46GHz), a taj procesor nitko nikada neće kupiti".
Prodaja LGA775 procesora inače ide sasvim dobro, pogotovo ako
uzmemo u obzir probleme sa pregrijavanjem top modela (550 i 560). Stvar je tu
vrlo žalosna – samo promjena termalne paste na stock hladnjaku je dovoljna da
natjerate svoj P4 550 ili 560 da počne radi throttling na default taktu. Ukoliko
rabite nešto poput Artic Silvera, problema neće biti, no znamo da su takvi ljudi
manjina. Intel se tu ogradio od odgovornosti na način da je na kutiju od procesora
napisao da temperatura u kućištu ne smije preći 38C te da normalan rad procesora
garantira samo u ETS (Enhanced Thermal Solution) ATX kućištima koje krasi fan
duct i hrpa dodatnih rupa za bolju ventilaciju (i lakše skupljanje prašine).
Fora je u tome što Intel ne radi direktno sa kupcima već to rade njegovi partneri
koji bi trebali koristiti takva kućišta. Naglasak je tu na trebali
jer Intel ni na koji način ne kontrolira da li je to stvarno tako. Ovakvo ponašanje
je stvarno žalosno i samo pokazuje koliko Intel pati od egocentričnosti – bez
ikakve grižnje savjesti su problem sa pregrijavanjem (za koji je samo i isključivo
kriv Intel) prebacili na drugog i oprali ruke od svega. Intel valjda računa
da će cijela stvar prestati biti aktualna kako će sadašnje serije procesora
zamijeniti sa novim E-steppingom koji se manje grije. No, ni one se
ne griju malo – da jse malo griju ove godine vidjeli bi P4 na 4GHz, a od toga
ništa.
Eh da, ne treba zaboraviti još jednu stvar u cijeloj priči – dobra
prodaja LGA775 procesora nije tu zbog PCI Expressa i 915/925 čipseta već zbog
LGA775 ploča koje koriste 865PE čipset (i podržavaju AGP grafičke kartice).
Sve u svemu, vrlo zeznuta situacija… No, ajmo napokon na 925X ploče!
Objavljeno prije 1 minute
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 4 minute
AutomobiliObjavljeno prije 34 minute
Kupnja bijele tehnikeObjavljeno prije 39 minuta
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...Objavljeno prije 57 minuta
HP ZR2740W monitor nema nitaNovosti
Nova piratska igra u svemiru
