Usporedni test 925X ploča
Datum objave 02.12.2004 - Ozren Žagmešter
Uvod
Eto nas napokon i sa usporednim testom 925X ploča. Prvobitni plan je bio da ovaj test bude objavljen još u mjesecu rujnu, no nedostupnost 925X matičnih ploča je zeznulo stvar u potpunosti i odužilo cijelu priču toliko da nam se kosa diže na glavi. Kada smo radili usporedni test 915 ploča već je bilo očito da novi Intelovi čipseti predstavljaju problem za sve skoro proizvođače koji nisu Tier 1. No, nismo očekivali da će situacija sa 925X pločama biti još par puta gora! Tako smo uz puno muke uspjeli skupiti svega četiri 925X ploče - ASUS P5AD2, ABIT AA8-DuraMAX, SuperMicro P8SAA i Foxconn 925A01. Osim testa samih matičnih ploča napisali smo i (malo) duži uvod za koji mislimo da bi mogao biti zanimljiv većem broju čitatelja (vidjet ćete zašto).
Vjerovatno ćete se zapitati što je to toliko problematično sa 925X pločama... Pa tehnološki gledano, sa njima je sve u redu. Nažalost, nije sve u tome da li je jedan čipset OK ili ne, već tu postoji cijeli niz (ekonomskih) specifičnosti. Kao prvo, cijena 925X čipseta je osjetno viša nego što je slučaj sa 915 serijom. Kako je razlika u performansama između 925X i 915 ploča minimalna (kao što ćete vidjeti), a razlika u cijeni itekako postoji, jasno je da su proizvođači matičnih ploča itekako dobro razmislili da li im se isplati ulagati vrijeme i novac u neki proizvod koji se baš i neće dobro prodavati. Ograničeni resursi u kombinaciji s tim što Intel proizvođačima nije dao adekvatni programming guide za nove čipsete dovelo je do toga da su 925X ploče lansirali skoro isključivo Tier 1 proizvođači. Da stvar bude gora, nedugo nakon što smo mi na (engleskom) pisali o tome kako su 915 i 925X čipseti "posebna sorta" po pitanju overclockinga, Intel je obznanio da će lansirati 925XE čipset koji će podržati FSB od 1066MHz. Time je Intel jasno poslao poruku da će 925X kao njihov top čipset defatko biti vrlo kratkog vijeka, pogotovo što se tada launch 6xx serije P4 procesora očekivao krajem godine (kasnije je pomaknuto na 2005.). Zbog očekivanog ranijeg launcha 6xx serije, koja bi između ostalog trebala imati i FSB od 1066MHz, u datom trenutku je bilo teško predvidjeti da će za tada tek najavljeni 925XE postojati samo jedan procesor - P4 Extreme Edition 3.46GHz. Zbog svega toga je dosta proizvođača odustalo od 925X ploča i odlučila prijeći direktno na 925XE, pogotovo što je tehnološka razlika između ova dva čipseta izuzetno mala. Inače, 925XE nije baš primljen sa nekim oduševljenjem - jedan od najboljih komentara pročitali smo na Anandtechu - tamo su napisali da je 925XE "čipset napravljen za samo jedan procesor (P4EE 3.46GHz), a taj procesor nitko nikada neće kupiti".
Prodaja LGA775 procesora inače ide sasvim dobro, pogotovo ako uzmemo u obzir probleme sa pregrijavanjem top modela (550 i 560). Stvar je tu vrlo žalosna - samo promjena termalne paste na stock hladnjaku je dovoljna da natjerate svoj P4 550 ili 560 da počne radi throttling na default taktu. Ukoliko rabite nešto poput Artic Silvera, problema neće biti, no znamo da su takvi ljudi manjina. Intel se tu ogradio od odgovornosti na način da je na kutiju od procesora napisao da temperatura u kućištu ne smije preći 38C te da normalan rad procesora garantira samo u ETS (Enhanced Thermal Solution) ATX kućištima koje krasi fan duct i hrpa dodatnih rupa za bolju ventilaciju (i lakše skupljanje prašine). Fora je u tome što Intel ne radi direktno sa kupcima već to rade njegovi partneri koji bi trebali koristiti takva kućišta. Naglasak je tu na trebali jer Intel ni na koji način ne kontrolira da li je to stvarno tako. Ovakvo ponašanje je stvarno žalosno i samo pokazuje koliko Intel pati od egocentričnosti - bez ikakve grižnje savjesti su problem sa pregrijavanjem (za koji je samo i isključivo kriv Intel) prebacili na drugog i oprali ruke od svega. Intel valjda računa da će cijela stvar prestati biti aktualna kako će sadašnje serije procesora zamijeniti sa novim E-steppingom koji se manje grije. No, ni one se ne griju malo - da jse malo griju ove godine vidjeli bi P4 na 4GHz, a od toga ništa.
Eh da, ne treba zaboraviti još jednu stvar u cijeloj priči - dobra prodaja LGA775 procesora nije tu zbog PCI Expressa i 915/925 čipseta već zbog LGA775 ploča koje koriste 865PE čipset (i podržavaju AGP grafičke kartice). Sve u svemu, vrlo zeznuta situacija... No, ajmo napokon na 925X ploče!
ASUS P5AD2 Premium 1/2
ASUS P5AD2 Premium
ASUS P5AD2 Premium je stvarno top model - opremljenost i cijena ove ploče oduzimaju dah. Čak je i izgled dobar - mat crni PCB uvijek izgleda dobro, pa tako i na ovoj ploči. Layout ploče je generalno dobar iako mi nebi bili mi da nemamo par zamjerki. Tako nam se nikako ne sviđa smještaj 4 (od ukupno 8!) SATA konektora jer se nalaze na samom dnu ploče i to po sredini (odmah iza zadnjeg PCIe x1 utora). Spetljan je i neunificiran i smještaj IDE konektora - svaki konektor nalazi se na potpuno različitom mjestu. Nedostatak je i smještaj 24-pinskog ATX konektora koji se nalazi doslovno na sredini ploče i garantira da će vam debeli glavni kabel od napajanja sigurno pokvariti dobar protok zraka prema memoriji i procesoru.
ASUS P5AD2 Premium
Na sreću nije sve loše što se layouta tiče, najviše zahvaljujući tome što je P5AD2 vrlo prostrana. Tako nema problema sa mijenjanjem memorije ukoliko ste vlasnik dugačke grafičke kartice niti prevelike gužve oko socketa. Nema ni gužve u "zaltnom trokutu" - North Bridge, CPU i grafička kartica svaki za sebe imaju dovoljno mjesta da ne postoji izraženi domino efekt međusobnog zagrijavanja. Za pohvalu je i pasivno hlađenje MOFSET-a u vidu prilično velikog heatsinka.
Pasivno hlađenje za MOFSETE
Tvorničke specifikacije:
- Podržani procesori:
- Intel Pentium 4 Socket 775 procesori, 533/800MHz FSB (HT Tehnologija podržana)
- Chipset:
- Intel 925X
- Intel ICH6R
- Dodatni kontroleri:
- C-Media CMI9880 audio
- 2x Marvell 88E8053 PCI-E Gigabit LAN
- Silicon Image Sil3114 SATA RAID
- ITE 8212F ATA RAID
- Winbond 83627EHF-A I/O
- TI Firewire
- WiFi (802.11g)
- Memorija:
- 4x 240-pinski DIMM utor za DDR2 400/533/667 memoriju
- Maksimalno do 4GB
- Utori:
- 1x PCIe x16
- 2x PCIe x1
- 3x PCI
- ATA portovi:
- 3x IDE (maksimalno 6 jedinica)
- 8x SATA
- I/O i drugi portovi:
- 4x USB 2.0
- 1x Paralelni port (EPP, ECP), 1x Serijski port
- 1x PS/2 tipkovnica, 1x PS/2 miš
- Audio I/O (+ SPDIF)
- 1x FDD
- 3x fan header
- 1x RJ45
- 1x Firewire
- Overclocking:
- FSB
- množitelj*
- vcore
- vddr
- vNB
- Standardi:
- ATX PCI 2.3, USB 2.0/1.1
- ACPI
- Ostalo:
- Wake-on-LAN, Wake-on-Ring, Suspend to RAM
- PC Health monitoring (ambientna i CPU temperatura, napon, brzina ventilatora)
- AI NOS, AI Overclocking tehnologije
- StackCool
- Dodatni Firewire/LAN modul
- Dodatni USB modul (2 USB utora).
ASUS P5AD2 Premium 2/2
ASUS je oduvijek bio izdašan sa opcijama u BIOS-u, a P5AD2 nije nikakva iznimka. Tako ćete naći sve potrebno za kvalitetno podešavanje računala, ali i malo više - tu je u teoriji i sve za tweaking i overclocking. Za memoriju postaje tri množitelja (za 400, 533 i 600MHz) s tim da su prva dva službena a treći je nekakav hack koji ne radi. Ista priču smo vidjeli i na ASUS P5GD ploči - DDR600 se reklamira kao feature ali u stvarnosti ne šljaka. Postavke za memoriju je također moguće promijeniti, no samo na "papiru". Jednostavno ploča sama odredi postavke ovisno o izabranoj frekvenciji. Ukoliko npr. odaberete DDR533, postavke će biti 4-4-4-8 neovisno o tome što vi stavili u BIOS-u. Sa naponima je situacija sretnija, tj. njihova promjena stvarno i radi. Vcore tako možete dići do 1.7V (što je za LGA775 procesore više nego dovoljno), vddr do 2.1V (default za DDR2 je 1.8V) a vchipset (ključna opcija za overclocking na 915/925 pločama) do 1.6V. U BIOS-u ćete naći i opcije za određivanje takta PCIe i PCI sabirnica, no za PCIe to ništa ne pomaže. Ono što je zgodno, i za pohvalu, jest mogućnost da promijenite množitelj na P4 procesorima visokog takta (modeli 550 naviše) i tako si omogućite viši overclocking. Nažalost, ova opcija je limitirana sa dvije stvari; kao prvo radi samo sa najskupljim procesorima a kao drugo neće vam pomoći ukoliko želite maksimizirati FSB jer će vas tu "srediti" manjak PCIe locka.
ASUS je na P5AD2 podržao i svoju tehnologiju za automatski overclocking koja nas nije baš oduševila... Stvar je u tome da ne radi kako treba ukoliko ju enableate u BIOS-u već ju je potrebno ugasiti u BIOS-u a pokrenuti softverski iz Windowsa. U protivnom će vas stalno prilikom POST-a ploča zasipati porukama "Overclocking failed". Od opcija je tu još (normalno) mogućnost dizanja FSB-a te par opcija za Performanse Mode (Auto, Standard, Turbo). Nama je ploča bez problema radila u turbo modu, čak i prilikom overclockinga.
Napućeni jug ploče
Što se opremljenosti tiče, P5AD2 Premium je stvarno "kralj đungle"! Tu su redom: 8-kanalni Azalia zvuk (CMI9880 codec), dvije Gigabitne PCIe LAN "kartice" (Marvell), Firewire, WiFi, SATA RAID (Silicon Image Sil3114 i ICH6R) i IDE RAID (ITE 8212F)! Zvuk je solidan, po kvaliteti je teško čuti razliku između CMI9880 i rasprostranjenijih Realtek 850/880 codeca. Postojanje dva Gigabitna LAN-a je isto odlična stvar, i tako nešto se ne viđa baš često među desktop/workstation pločama, obično je tu jedna Gigabitna i jedna 10/100 "kartica". Što se tiče SATA RAID-a, tu je fakat P5AD2 Premium ploča nenadmašna (podrška za 8 SATA jedinica!) iako, kao što smo već rekli, smještaj samih konektora nije baš najsretniji. Pozitivno je to što su bar konektori koje "drži" ICH6R dobro smješteni pa tako korisnik može lako iskoristiti Matrix RAID opciju.
WiFi i tako to
WiFi podrška je u zadnje vrijeme zaštitni znak ASUS-a pa nas nije začudilo da su svoju Premium ploču isto opremili na taj način. Od ugrađenog kontrolera ne očekujte čuda, ne radi se o profi uređaju, ali za jednog prosječnog korisnika je sasvim zgodna stvar pogotovo ukoliko želite spojiti svoj desktop sa prenosnikom a niste ljubitelj kablovine.
SATA to the max
Od specifičnosti paketa opreme na P5AD2 ploči treba još izdvojiti dodatak koji će vam omogućiti lako spajanje eksternih SATA jedinica. Ovakvi dodaci su do sada bili zaštitni znak Gigabytea, no kako znamo da žuta rasa voli kopirati sve živo i mrtvo, ne čudi nas da se sad tu priključio i ASUS.
Ovako riješen drugi LAN se rijetko viđa
Ipak, nama najzanimljivija stvar bilo je rješenje za drugi RJ45 (LAN) utor koji je napravljen u stilu uobičajenih, dodatnih USB i Firewire port modula. Kada sve stvari s kojima P5AD2 dolazi stavimo na jedno mjesto, nije teško biti impresioniran. Tako je tu hrpa kablova, antena za WiFi, par knjižica, back panel, dodatni moduli (LAN, USB, Firewire), itd. Ukratko - jedna masa dodataka! Zato i ne čudi da ASUS P5AD2 Premium ploča košta preko 2000 kuna!
Čudovište od bundlea!
ABIT AA8-DuraMax 1/2
ABIT AA8-DuraMax
Slijedeća na redu 925X ploča je ABIT AA8-DuraMax. Sufiks "DuraMax" je tu da istakne kako je AA8 ploča prvenstveno napravljena da bude bude pouzdana i izdržljiva. Kako se takve oznake kod ABIT-a mijenjaju svakih 5 minuta (Max, Dura-Max, 3rd Eye, Fatality), nije da nas je previše impresionirala. Što se layouta AA8-DuraMax ploče tiče, on je dobrano podbacio. Prva stvar koja nam se ne sviđa jest smještaj 24-pinskog ATX konektora koji se nalazi po sredini ploče, na istom mjestu kao i kod ASUS-ice. Još gori je smještaj floppy konektora - dotični je smješten po sredini donjeg ruba ploče gdje se nikako ne uklapa, a situacija je još gora kada morate ratovati sa floppy kablom koji će se boriti sa PCI karticama. Nismo previše sretni niti sa blizinom PCI x16 utora memorijskim slotovima - iako je memoriju moguće mijenjati/dodavati bez vađenja dugačke grafičke kartice, ista operacija nije baš najlakša kada je ploča u kućištu i to radite u nekom nemogućem položaju (visite naglavačke i taj rad - svi znamo da kućišta uvijek završe na najnedostupnijim mjestima).
ABIT AA8-DuraMax
Naravno, nije sve crno. Tako je za svaku pohvalu veliki prazni prostor oko CPU socketa koji omogućava montiranje neobičnih i velikih hladnjaka te smanjuje problem "zlatnog trokuta", odnosno međusobnog zagrijavanja procesora, north bridgea i video kartice. Hladnjak na north bridgeu je zanimljiv zbog smještaja ventilatora - on se ne nalazi na vrhu već puše s boka. Nažalost, nije nam baš jasna logika orijentacije ventilatora - on puše sa vrha prema dole - dakle topliji zrak gura (natrag) na north bridge. Bilo bi puno logičnije da ventilator "gleda" prema prednjoj maski kućišta i usisava hladniji zrak kojeg su donijeli usisni ventilatori.
North Bridge cooler
- Chipset:
- Intel 925X
- Intel ICH6R
- Realtek ALC880 audio
- Realtek 8110S Gigabit LAN
- Firewire
- Winbond I/O
- Memorija:
- Maksimalno do 4GB
- Utori:
- 1x PCIe x16
- 3x PCIe x1
- 2x PCI
- ATA portovi:
- 1x IDE (maksimalno 2 jedinice)
- 4x SATA
- 4x USB 2.0
- 1x FDD
- 4x fan header
- 1x RJ45
- 1x Firewire
- Overclocking:
- FSB
- vcore
- vddr
- vNB
- Standardi:
- ACPI
- Ostalo:
- LED diagnostika
- ABIT µGuru tehnologija
- Dodatni USB/Firewire modul.
ABIT AA8-DuraMAX 2/2
ABIT je već duuugo poznat po BIOS-ima koji nude puno, a AA8-DuraMAX ploča po tom pitanju nije iznimka. Tako je osim svih normalnih stvari (opcije za uključivanje/isključivanje integriranih kontrolera, APM, itd, itd.) prisutan i cijeli spektar opcija za tweaking i overclocking. Za memoriju su tu množitelji te mogućnost narihtavanja latencija. Nažalost, porihtavanje latencija ne radi baš kao što bi čovjek očekivao - slična stvar kao i na ASUS ploči. Jedina razlika je ta što će vam AA8 omogućiti promjenu postavki (CAS, itd.), no onda će po njima ploča sama odlučiti na kojoj frekvenciji će raditi memorija. Tako je memorija radila na DDR533 samo ukoliko bismo postavke stavili na 4-4-4-8 (ili slabije). Samim tim možete slobodno memorijske postavke ostaviti na Auto. Inače AA8 navodno podržava neslužbeni DDR600 modus kao i ASUS P5AD2, no stvar isto ne radi - iako se čini da ploča stvarno digne takt memorije, upotreba ovog modusa rezultira u rušenjem Windowsa prilikom boota. Što se voltaža tiče, tu je situacija jako dobra. Vcore se može podići do 1.6625V, što je nešto niže nego na ASUS ploči ali svejedno više nego dovoljno - LGA775 procesori zahtijevaju vrlo malo (ili ništa) dodatnog "soka" prilikom overclockinga. Vddr se može dići do lijepih 2.25V, a vchipset do odličnih 2.05V. Šteta je što 925X ploče nemaju PCIe bus lock zbog čega ćete teško izvrstan opseg voltaža iskoristiti do kraja.
Tu je i ABIT µGuru tehnologija za soft overclocking i praćenje temperatura. µGuru nam pri radu nije stvarao problema - stvar funkcionira a izmjerene temperature odgavaraju stvarnosti što npr. nije bio slučaj kod ABIT AV8 S939 ploče. Jedina stvar koja nam se ne sviđa jest to što µGuru po defaultu radi mali overclock (+6MHz za FSB). Normalno, za potrebe testova smo zato takt spustili gdje bi po defaultu i trebao biti.
SB, SATA konektori, LED diagnostika i µGuru čip
Osim µGuru-a su tu od integriranih stvari jedino zvuk, Firewire i LAN. Za zvuk je korišten Realtek ALC880 što je za svaku pohvalu jer je ovaj codec čip ipak nešto bolji od u zadnje vrijeme najčešće korištenog Realteka ALC850. Integrirani Gigabitni LAN je isto Realtek. Nismo baš sretni sa činjenicom što AA8-DuraMAX ploča ne dolazi niti sa jednim dodatnim IDE kontrolerom - samo jedan PATA kanal koji podržava ICH6R jednostavno nije dovoljno jer velika većina korisnika ima PATA optičke jedinice, a bome se uvijek nađe i koji PATA hard disk. Dojam popravlja LED diagnostika koja kada postoje problemi "govori" puno a uz to i zgodno izgleda.
Uobičajen bundle
Što se bundlea tiče, nema se puno tu što reći. Osim dodatnog USB/Firewire modula defakto jedina jača strana je lijepa kolekcija SATA kablova koja paše uz mogućnosti ICH6R south bridge čipa.
SuperMicro P8SAA 1/2
SuperMicro P8SAA
SuperMicro nije baš brand za koji znaju krajnji korisnici, no radi se o firmi odličnog renomea. Uz to je SuperMicro veliki Intelov partner po pitanju workstation i server ploča pa ne čudi da je P8SAA bila prva 925X ploča koja nam je sletjela u krilo. Layout ove ploče je vrlo konvencionalan ali generalno dobar. Tako je 24-pinski konektor smješten vrlo dobro (uz sam gornji rub ploče), a tu je i logičan smještaj IDE, floppy i SATA konektora. Sama ploča je iznimno prostrana što omogućava da oko CPU socketa nema gužve. Nažalost, north bridge je s druge strane vrlo blizu PCI x16 utora. Isto tako su i memorijski slotovi jako naslonjeni na PCI x16 utor pa možete zaboraviti na dodavanje/promjenu DDR2 memorije ukoliko ste vlasnik neke dugačke grafičke kartice.
SuperMicro P8SAA
- Chipset:
- Intel 925X
- Intel ICH6R
- Realtek ALC650 audio
- Intel 82541GI Gigabit LAN
- Winbond 83627HF I/O
- Memorija:
- Maksimalno do 4GB
- Utori:
- 1x PCIe x16
- 3x PCIe x1
- 3x PCI
- ATA portovi:
- 4x SATA
- 6x USB 2.0
- 1x Paralelni port (EPP, ECP), 2x Serijski port
- Audio I/O
- 1x FDD
- 3x fan header
- 1x RJ45
- Standardi:
- ATX PCI 2.2, USB 2.0/1.1
- ACPI
- Ostalo:
- PC Health monitoring (ambientna i CPU temperatura, napon, brzina ventilatora).
SuperMicro P8SAA 2/2
Očekivati da će BIOS na jednoj SuperMicro ploči sadržavati opcije za overclocking je isto kao da očekujete da će Dacia napraviti Formula 1 bolid koji će biti superioran Ferrariju. Ipak, SuperMicro bi mogao bar staviti mogućnost promjene memorijskih postavki u BIOS, ako ništa drugo zbog stabilnosti. Performanse su isto malo osakaćene takvim pristupom jer će vam na P8SAA ploči DDR2-533 memorija raditi na 4-4-4-12. U BIOS-u ćete pak s druge strane naći neke stvari koje nećete kod uobičajenih desktop ploča, npr. opcije za spajanje na stroj putem kozole i sl.
SuperMicro je i na P8SAA ugradio svoje znanje oko smanjivanja zagrijavanja procesora koje je ispečeno na Itanium serverima. Tako će vam Prescott na ovoj ploči raditi na par stupnjeva nižoj temperaturi nego na ostalim pločama (ukoliko te ostale ploče isto nisu SuperMicro). Za pohvaliti je i prilično dobar monitoring softver za ploču (Super Doctor III).
ICH6R
Što se opremljenosti tiče, P8SAA vam neće pružiti previše. Najviše stvari dobit ćete sa ICH6R south bridge čipom jer osim njega, Gigabitnog LAN-a i zvuka na ovoj ploči nećete naći ništa drugo. S tim da P8SAA koristi stariji Realtek ALC650 codec čip s kojim se nećete baš usrećiti. S druge strane je zgodno što status LED-ice asocirane uz mrežnu karticu možete vidjeti ne samo sa zadnje strane ploče.
Intel Gigabit LAN i Winbond I/O
Ploča koja nam je stigla na test je bila čisti test sample tako da je bundle za ploču bio odgovarajuć - spartanski. Retail ploče sigurno dolaze malo bolje opremljene.
Test sample "bundle"
Foxconn 925A01-8EKRS2 1/2
Foxconn se tek nedavno pojavio kao proizvođač retail matičnih ploča. Sama tvrtka inače proizvodi sve i sva, a između i ostalog sockete koji se koriste na svim LGA775 pločama. Kada se tek pojavio LGA775 bilo je dosta bojazni da je socket preosjetljiv, no pokazalo se da je strah bio neutemeljeno. Po nama je LGA775 super jer je lakše sačuvati pinove na ploči nego na procesoru, a uz to je montaža hladnjaka na LGA775 procesore iznimno laka. No, skrenuli smo s teme - tu smo da popričamo o Foxconn 925A01-8EKRS2 ploči!
Layout 925A01 ploče je sasvim OK. Kao prvo 24-pinski ATX konektor se nalazi na prikladnom mjestu, a isto vrijedi i za floppy i IDE konektore. SATA konektori su smješteni kao i na ostalim pločama (odmah kraj ICH6R čipa). Za naš ukus je north bridge malo preblizu socketu za procesor, no s druge strane bar nije naguran odmah do PCIe x16 utora. Nije ni neka sreća to što je memorija previše blizu istom PCIe utoru, no u prošlosti smo vidjeli i puno gorih primjera. Sve u svemu prihvatljivo.
- Chipset:
- Intel 925X
- Intel ICH6R
- VIA Firewire
- Winbond I/O
- Memorija:
- Maksimalno do 4GB
- Utori:
- 1x PCIe x16
- 3x PCIe x1
- 2x PCI
- ATA portovi:
- 4x SATA
- 4x USB 2.0
- Audio I/O
- 1x FDD
- 4x fan header
- 1x RJ45
- 1x Firewire
- Overclocking:
- FSB
- vcore
- vddr
- vNB
- Standardi:
- ACPI
- Ostalo:
- Dodatni USB modul (2 porta)
- Dodatni SPDIF modul (coax).
Foxconn 925A01-8EKRS2 2/2
Od BIOS-a na Foxconn 925A01 ploči nismo očekivali puno - očekivali smo eventualno mogućnost promjene postavki za memoriju i to je to. No, Foxconn nas je iznenadio pa se u BIOS-u našle i mogućnosti za dizanje par voltaža. Tako je vcore moguće dići za više nego dovoljnih +0.3875V. S druge strane, bitnije voltaže za overclocking na LGA775 platformi ne idu baš visoko - i vchipset i vddr samo do +0.1V (moguće postavke - default, +0.03, +0.06 i +0.1V). FSB se pak može dići u koracima od po 1MHz, kao i na svim novijim pločama. Maksimum je 350MHz kojih sigurno nećete dostići. Što se memorije tiče, Foxconn 925A01 ploča je jedina 925X ploča koja nam je omogućila da stvarno imamo punu kontrolu nad memorijom, kako njezinog takta, tako i postavki. Zahvaljujući tome je DDR2-533 memorija koju smo koristili za potrebe ovog testa na 925A01 radila na 3-3-3-8 postavkama na 533MHz.
Barbie SATA konektori
Opremljenost Foxconnove 925X ploče je čisti prosjek - osim stvari koje nudi ICH6R tu su još samo Firewire, Gigabitni LAN i zvuk. Foxconn se odlučio na solidan codec čip - Realtek ALC880 tako da većina kupaca neće imati potrebu za nekom posebnom audio karticom. Oni zahtjevniji neće baš biti zadovoljni jer je Azalia zvuk tigar samo na papiru - rješenja poput Envya 24PT su klasa iznad.
Bundle zvan prosjek
Bundle je prosječan, no obzirom na to da Foxconn nije uobičajeni retail proizvođač nas je i malo iznenadio. Tako su tu, između ostaloga, i USB modul sa porta te modul sa coaxialnim SPDIF konektorom.
Test sistem, stabilnost i overclocking
Test sistem:
U test sistemu je sve standardno, nema se tu što posebno komentirati.
Stabilnost
Rezultati testiranja stabilnosti su sljedeći:
Matična ploča :: |
24h
test stabilnosti #1 |
24h
test stabilnosti #2 |
Memorijski
test |
broj
rušenja programa |
broj
rušenja OS-a |
broj
rušenja programa |
broj
rušenja OS-a |
prošla/pala
ASUS P5AD2 Premium | 0 |
0 |
2 |
0 |
NA |
ABIT AA8-DuraMAX | 1 |
0 |
2 |
0 |
NA |
Foxconn 925A01-8EKRS2 | 0 |
0 |
2 |
0 |
NA |
SuperMicro P8SAA | 0 |
0 |
2 |
0 |
NA |
Kvalitetna memorijski test na 925X pločama nismo uspjeli provesti iz dva razloga - kao prvo imamo samo dva različita seta DDR2-533 memorije (Infineon i Kingmax) a kao drugo je tu odbijanje pojedinih ploča da korisniku prepuste kontrolu nad memorijskim postavkama. Što se stabilnosti tiče, tu nemamo zamjerki. No, s obzirom da se radi o pločama sa Intel čipsetima, ništa drugo nismo ni očekivali. Jedino nas je malo razočarao ABIT čija se ploča "srušila" kada to od nje nismo očekivali.
Overclocking
Matična
ploča :: |
Maksimalan
overclock |
CPU
@ vcore |
FSB |
Memorija
@ vddr |
vNB |
ASUS P5AD2 Premium | 3367MHz |
962MHz |
641MHz 4 -4-4-12 |
+0.3V |
1.3125V |
1.9V |
ABIT AA8-DuraMAX | 3416MHz |
976MHz |
650MHz 4 -4-4-8 |
+0.4V |
1.3125V |
2.0V |
Foxconn 925A01-8EKRS2 | 3053MHz |
872MHz |
581MHz 4 -3-3-10 |
+0.1V |
1.295V |
1.9V |
Zbog malih mogućnosti dizanja voltaže za chipset, od Foxconn 925A01 ploče nismo niti očekivali baš neki dobar overclock. ASUS i ABIT ploče su se pak pokazale vrlo dobrim overclockerima (s obzirom na limitacije čipseta te grafičku karticu (6800GT) koja je iznimno osjetljiva na takt PCIe sabirnice). Za dlaku je ukupni pobjednik po visini taktova ABIT, no vidjet ćete kasnije iz bencheva da nije uvijek sve u taktu. Ono što je nas najviše dojmilo jest odličan overclock za DDR2 memoriju koja je bez problema postizala preko 600MHz - da je bolje ploče vjerovatno bi takt od 667MHz bio dostignut bez po' muke.
Sandra Memory Test, SuperPi i QIII Arena
Vrijeme je za bencheve!
SiSoft Sandra Memory Test |
Int | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Float | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Da bi mogli bolje ocjeniti realne performanse 925X čipseta, dodali smo u grafove i rezultate dvije ploče na bazi 915 čipseta - jedne koja koristi DDR2 (ASUS P5GD2) i druge koja koristi DDR1 memoriju (Albatron PX915G Pro). Vidimo da je razlika u memorijskim performansama između 925X i 915 vrlo mala te da je ASUS napravio daleko najviše što se tweakinga performansi tiče. No, još je rano za zaključke.
SuperPi |
2M test (less is better) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U SuperPi testu se na default taktu jedino ističe Foxconn ploča. Prilikom overclockinga je pak ABIT na prvom mjestu - očito je da SuperPi "cijeni" što viši takt.
QIII Arena |
Fastest 512x348x16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quake III Arena polagano pokazuje da je na default taktu najsporija SuperMicro ploča te da ABIT nije daleko. Kod OC-a pobjeđuje ABIT a vidimo i stvarno mizernu razliku između ASUS P5AD2 i P5GD2 ploča. Ovako mala razlika nas tjera da se upitamo da li se 925X uopće isplati...
ScienceMark 2
ScienceMark 2 |
Membench | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cipher Bench | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molecular Dynamics (less is better) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primordia (less is better) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ScienceMark nam ne pokazuje ništa revolucionarno ali nije da ne govori ništa. Npr. vidimo da je 915/DDR400 kombinacija redovno na dnu a isto tako da 915/DDR2 kombinacija u nekim slučajevima može biti brža od 925X/DDR2 kombinacije.
PCMark 2004 i Doom III
PCMark 2004 |
Overall Score (System) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graphics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razlike su male u PCMark 2004 testu osim u Graphics podtestu u kojem vidimo potpunu superiornost ASUS ploča.
Doom III |
HQ 1024x768x32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slično kao i svoj djed Q3, Doom III polazuje ljubav prema što boljim memorijskim performansa. Zato ASUS ploče pobjeđuju, a na default taktu nije daleko niti Foxconn.
SPECviewperf 8.0.1
SPECviewperf 8 |
3dsmax-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
catia-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ensight-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
light-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maya-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proe-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sw-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ugs-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dok smo se u ostalim testovima navikli na jedan raspored po performansama, u SPECviewperfu je situacija totalno kaotična. Tu vidimo da su ASUS i Foxconn uspjeli složiti svoje ploče tako da briljiraju u profesionalnim 3d OpenGL aplikacijama - ove ploče na default taktu razbijaju svoje suparnike čak i kada suparnici "pribjegnu" overclockingu. Za one koji razmišljaju o slaganju neke radne stanice za profi grafiku, ovi rezultati su iznimno bitni.
IL2: FB AEP, AquaMark 3 i 3dMark 2001SE
IL2 FB AEP |
U Sturmoviku opet vidimo kako se ABIT AA8 iz "ružnog pačeta" na default taktu pretvara u pobjednika kada se overclocka.
Aquamark3 |
CPU Test | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GFX Test | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U AquaMarku3 opet vidimo neočekivano visoke GFX rezultate za ASUS ploče. U CPU-u testu na defaultu vidimo pak pobjedu Foxconn ploče kojoj puno pomaže činjenica da su se na njoj memorijske postavke stvarno mogle promijeniti.
3dMark 2001SE |
Na defaultu ASUS i Foxconn opet dominiraju dok se prilikom overclockinga zbog najvišeg takta među lidere ugurava ABIT.
UT2004, Serious Sam: TSE i Serious Engine 2 CPU Vertex Test
UT2004 |
U UT2004 testu se izrazito vide mane 915/DDR kombinacije.
Serious Sam TSE |
Normal 1024x768x32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zjev, zjev - ništa novo!
Serious Engine 2 CPU Test |
CPU Vertex Test | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razlike u Se2 CPU testu (btw. Serious Sam 2 je čini se još malo odgođen tako ćemo ovu igru teško igrati prije sredine 2005!) su minimalne.
Što reći na kraju? Ako usporedimo performanse 925X čipseta sa nekom boljom 915/DDR2 pločom vidimo da razlika gotovo i da ne postoji. Samim tim ne postoji baš neki razlog zašto bi čovjek potrošio više novaca i uzeo neku 925X ploču. Ukoliko se prisjetimo 925XE čipseta i činjenice da taj čipset kao bonus barem podržava 1066FSB, stvarno ne znamo zašto bi netko sada kupio 925X ploču. S druge strane, ako vam je to odluka i želite samo najbolje, onda je najbolji izbor ASUS P5AD2 jer postoje je i malo manje opremljeni modeli čija je cijena nešto niža. Ukoliko vam pak ne treba brdo dodataka i imate namjeru overclockati, onda je tu za vas ABIT AA8-DuraMAX. Ostale ploče (Foxconn i SuperMicro) su isto OK, ali nekima jednostavno neće ponuditi dovoljno. Ukoliko pak namjeravate složiti neki manji server, onda želite SuperMicro ploču. Možda vas čudi toliko preporuka, no stvar je u tome što su sve ploče pokazale ono najbitnije - iznimnu stabilnost.
S druge strane, istina je i to da se ove ploče uopće ne isplate... Moramo priznati da nam je malo dosta Intela i novih proizvoda koji ne donose ama baš nikakav napredak u performansama.
