Usporedni test Athlon 64 ploča, Part I
Datum objave 12.11.2003 - Ozren Žagmešter
Uvod
AMD je napravio stvarno dobar posao s Athlon 64 / Athlon 64 FX procesorima,
tu dvojbe nema. No, kakva je situacija s matičnim pločama? U ovom članku pokrit
ćemo sve Athlon 64 ploče do kojih smo se uspjeli dokopati u zadnjih mjesec dana.
Isprobali smo slijedeće ploče:
- ALi DB873 Reference (Socket754, ALi M1687/1563)
- ASUS SK8N (Socket940, nForce3 150 Pro)
- ASUS K8V Deluxe (Socket754, VIA K8T800)
- Chaintech ZNF3-150 Zenith (Socket754, nForce3 150)
- Gigabyte K8NNXP (Socket754, nForce3 150)
- EPoX 8HDA3+ (Socket754, VIA K8T800)
- MSI K8T Neo-FIS2R (Socket754, VIA K8T800).
Kao što vidimo iz liste, u ovom testu nalaze se ploče na bazi chipseta
različitih proizvođača. Uz to, tu je i jedna ploča namjenjena za Socket940 procesore
(ASUS SK8N) te jedna referentna ploča koja se ne može naći u slobodnoj prodaji
(ALi DB873). Odlučili smo u isti test staviti ploče na bazi različitih chipseta
jer, u teoriji, razlike u performansama između njih nebi smjele biti visoke
zbog toga što je ključna stvar (memorijski kontroler) integriran na sam procesor.
Neovisno o tome ASUS SK8N je van konkurencije (tj. nismo joj dali ocjenu) jer
ju nismo mogli usporediti s nekom drugom Socket940 pločom. Isto tako smo i ALi
DB873 ploču stavili van konkurencije jer se radi o referentnoj ploči, a ne o
proizvodu koji se može naći na tržištu.
Ukoliko se nadate pročitati puno lijepih stvari, biti ćete razočarani. Jednostavno,
situacija s pločama za Athlon 64 procesore je jako loša, tj. one trenutno pate
od popriličnog broja problema. Ovo je veliko razočarenje jer se ne može reći
da proizvođači chipseta i matičnih ploča nisu imali dovoljno vremena
da naprave bolji posao. Uz to je i memorijski kontroler, najčešći izvor problema
(pogotovo za VIA chipsete), integriran na procesoru. Čovjek se zapita
u čemu je toliki problem! Nada ostaje da će se situacija popraviti tokom vremena,
tj. da će proizvođači matičnih ploča putem novih BIOS-a popraviti stvari. Nažalost,
kako su neki problemi bili zajednička stvar za više ploča različitih proizvođača,
problematika bi mogla biti i puno dublja. U razlike između chipseta
nećemo ulaziti jer smo dovoljno o njima napisali u našem testu Athlon 64 / Athlon
64 FX procesora.
Prije nego što se bacimo na same ploče, popratit ćemo i nešto zajedničko za
sve Athlon 64 procesore – način montiranja hladnjaka. Za SocketA cooleri
su se uglavnom montirali uz pomoć kopči (direktno na socket) ili pomoću četiri
rupe kraj socketa. Na Athlonu 64 AMD se odlučio približiti Intelu,
tj. na pločama se nalazi plastični dio na koji se onda pričvrščuje hladnjak
putem kopče. Princip je vrlo jednostavan i po nama korak naprijed spram SocketA
riješenja. Plastični dio na koji se montira hladnjak može se skinuti čime oslobođamo
dvije rupe putem kojih onda možemo montirati stvari poput bloka za vodeno hlađenje
(naravno, ako je blok predviđen za Socket754/940). Jedan od blokova koji se
može tako montirati je i onaj koji dolazi s asetek WaterChill paketom. Dobra
stvar je i ta što se isti hladnjaci mogu montirati i na Socket754 i na Socket940
ploče. Stvar koja nije tako idealna jest ta što na nekim pločama plastični dio
ne drže samo dva vijka, već i ljepljiva traka koja je u kontaktu s donjim dio
ploče. Ljepljiva traka obično nije dovljno jaka da stvar nećete moći odljepiti
no nakon toga vam ne gine čiščenje ostataka ljepila s donje strane ploče.
Socket754/940 mounting za hladnjake
Dakle, rješenje nije idealno, ali je ipak korak naprijed, pogotovo ako uzmemo
u obzir da Athlon 64 / Athlon 64 FX procesori na sebi imaju i heat spreader
pa je lomljenje jezgre, tako učestala stvar na SocketA procesorima, stvar prošlosti.
Sada je vrijeme da se pozabavimo samim pločama! Krenut ćemo s pločama koje
su van konkurencije (ASUS SK8N i ALi DB873) a onda ćemo prijeći na one koje
će dobiti ocjenu.
Objavljeno prije 4 minute
Samsung mobiteli - 2. dioObjavljeno prije 13 minuta
DronoviObjavljeno prije 38 minuta
Windows 11 - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti...Objavljeno prije 53 minute
AMD Radeon RX 9000 series (Navi RDNA4) Objavljeno prije 57 minuta
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskNovosti
Posljednji dani rasprodaje za Praznik rada! Doživotni Office 2021 Pro već od 35,24 €! Iskoristite najbolju cijenu za Microsoftove licence odmah!
Kolege već koriste XLOOKUP kako bi ubrzali rad s podacima dok ste vi zaglavljeni s ručnim filtriranjem. Dok se drugi opuštaju tijekom blagdana, vješti profesionalci već su iskoristili Godeal24 rasprodaju za Praznik rada kako bi nadogradili... Pročitaj više
ViewSonicov novi M1 Max unaprjeđuje prijenosnu projekciju od 360° s ugrađenim Google TV-om
ViewSonic Corp. je predstavio pametni prijenosni LED projektor M1 Max, najnoviji dodatak svojoj seriji M1, ovjenčanoj nagradom iF Design, prepoznatoj po svom inovativnom 3-u-1 postolju od 360 stupnjeva. Dizajniran za moderne avanturiste i l... Pročitaj više
Honor GT Pro na razini top flagshipa
Honor je objavio top model GT Pro, koji predstavlja Snapdragon 8 Ultra vodeću verzijom mobilne platforme. CPU super velika frekvencija jezgre dosegla je 4.47 GHz, a glavna frekvencija GPU-a povećana je na 1200 MHz. Ostali aspekti su u osnov... Pročitaj više
Razer je najavio novu seriju ergonomskih miševa Pro Click V2 s RGB osvjetljenjem
Budući da se Razer odavno repozicionirao kao čisti brend proizvoda za igre u brend tehnološkog trenda, Razer je 2020. lansirao seriju proizvoda RAZER PRODUCTIVITY usmjerenih na uredsku produktivnost, uključujući Pro Click miš i Pro Tap tipk... Pročitaj više
Od Mooreovog zakona do energetske učinkovitosti na prvom mjestu: Arm govori o pet ključnih promjena u dizajnu čipova u eri umjetne inteligencije
Industrija čipova ulazi u potpuno novo razdoblje — i to zahvaljujući eksploziji umjetne inteligencije. Mooreov zakon, koji je godinama bio neka vrsta svetog pisma za čipove, sve više pokazuje svoje granice. A kako Arm vidi stvari, AI je sad... Pročitaj više
