Usporedni test Athlon 64 ploča, Part I
Datum objave 12.11.2003 - Ozren Žagmešter
ASUS SK8N 2/2
Iako je SK8N nastala kao ploča za Opterone, putem BIOS-a mogu se dići vcore,
vddr i vagp voltaže. Vddr se može dići do 2.8V što je u većini slučaja dovoljno,
no bilo bi bolje da ide i malo više. Vcore je pak posebna priča – opcija za
podizanje voltaže procesoru može se naći samo u nekim verzijama BIOS-a. Da je
to jedini problem s BIOS-ima za ovu ploču bilo bi dobro! Prilikom testiranja
primjetili smo da ploča daje nekonzistentne rezultate, tj. da dobivani rezultati
u pojedinom benchu znaju jako varirati. Zbog toga smo isprobali sve
verzije BIOS-a do kojih smo mogli doći – 1.002, 1.003 beta1, 1.003 beta2, 1.003
beta3 i 1.004 beta4. Verzija 1.003 beta2 pokazala se najboljom iako i ona nije
savršena. Tako su rezultati dobiveni u SPECviewperf 7.1 testu i s ovom verzijom
BIOS-a puno niži nego što bi očekivali. Ovaj SPECviewperf 7.1 "fenomen"
primjetili smo i na ostalim nForce3 pločama te u manjoj mjeri na na ALi-u. Jedino
ploče na bazi VIA K8T800 chipseta nisu patile od ovog problema. Uz
to, 1.003 beta2 ne podržava dizanje vcore voltaže, nešto što se neće svidjeti
overclockerima (kojih sumnjamo da će biti puno jer Athlon FX procesore
ne doživljavamo kao nešto što će u Hrvatskoj zabilježiti golem uspjeh). Frekvenciju
procesora možemo dizati u koracima od 1MHz sve do 300MHz-a (s početnih 200).
Nadalje ćemo u članku za ovu opciju koristiti udomaćeni izraz FSB iako Athloni
64, zbog integriranog memorijskog kontrolera koji radi na taktu procesora, ustvari
nemaju Front-Side Bus. Kako je rezultat isti, nećemo komplicirati.
Na ‘Netu smo pročitali da navodno postoje i "tajne" verzije BIOS-a
za SK8N koje omogućuju promjenu množitelja procesora. Unatoč detaljnom traženju
i raspitivanju, takav BIOS nismo uspjeli naći. Kako Gigabyte K8NNXP-940 ploča
(koja je isto Socket940 ploča na bazi nForce3 150 Pro chipseta) nudi mogućnost
promjene množitelja po nama je samo pitanje vremena kada će to moći i SK8N.
SK8N, kao i sve ploče iz ovog testa, nudi i mogućnost podešavanja memorijskih
postavki (CAS, itd.) te promjenu memorijskog množitelja (memorija se može postaviti
na 100, 133, 166 ili 200MHz DDR, tj. množitelji su 1/2, 3/2, 5/4 i 1/1).
Što se tiče integriranih kontrolera, ASUS SK8N dolazi solidno opremljena. Tu
su LAN, zvuk, Firewire te dodatni PATA/SATA kontroler. Dodatni PATA/SATA kontroler,
Promise 20378, podržava jedan IDE i dva SATA kanala. Samim tim je jasno da se
podrška za RAID odnosi samo na SATA diskove. Dosta proizvođača u zadnje vrijeme
ugrađuje Promise 20378 što nam baš i nije drago jer se ne radi o naročito dobrom
kontroleru. No, što je tu je.
Bundle
Bundle je za ASUS prilično dobar što ne govori puno. Osim uobičajenih
stvari bez kojih se ne može (uputstva, driver CD, kablovi, itd.) tu su još back
panel, SPDIF modul te modul s dva dodatna USB porta (dakle, sve skupa ih možete
imati 6). Sve skupa prilično spartanski no to smo i očekivali.
Objavljeno prije 2 minute
Nvidia GeForce RTX 50X0 series (Blackwell)Objavljeno prije 2 minute
AutomobiliObjavljeno prije 5 minuta
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 8 minuta
Zamjena hladnjaka/ventilatora na laptopu HP Zbook 17 G6Objavljeno prije 44 minute
4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera(gigabox,pokNovosti
Nova piratska igra u svemiru
