Usporedni test Canterwood ploča
Datum objave 15.06.2003 - Ozren Žagmešter
Gigabyte 8KNXP 2/2
U BIOS-u ćete naći sve što vam treba, ali samo nakon što u BIOS-u pritisnete
CTRL+F1 koji će vam onda na raspologanje dati i Advanced Chipset opcije u kojima
ćete naći (sve potrebne) postavke za memoriju (CAS, itd.). Ovako nešto je standardno
u Gigabyte pločama, ne znamo zašto, ali tako je. Putem BIOS-a možete promijeniti
sve, tj. ova ploča je u potpunosti jumper-free. Tu su opcije za dizanje FSB-a,
mijenjanje memorijskog množitelja u omjeru na FSB (koji će vam omogućiti da
overclockate bez da vam memorija bude preveliko ograničenje), mijenjanje
vddr-a (maks. 2.8V), mijenjanje vagp-a (maks. 1.8V) te dizanje napona procesora
(vcore) (maks. 1.6V). Kao što vidite, sve voltaže osim one za procesor možete
dići dovoljno visoko. Vcore nažalost ide samo do 1.6V što i nije neka sreća.
S druge strane, novi P4C 800FSB procesori su fantastični overclockeri
čak i onda kada se vcore ostavi na defaultu (1.525V). Ukoliko pak niste
vlasnik P4C procesora, onda je to veći minus. FSB se u teoriji može podići do
352MHz-a (tj. 4×352), no u BIOS-u postoji mali bug koji vam neće omogućiti dizanje
FSB-a iznad 290MHz-a. Možete postaviti FSB na npr. 300, no ploča će svejedno
FSB staviti vrijednost na 290MHz. Vjerujemo da će Gigabyte srediti ovaj bug
s nekim novim BIOS-om iako nije da se radi o nekoj bitnoj stvari (teško da će
vam trebati tako visoki FSB). Osim tog glitcha, BIOS je odličan i nismo
imali nikakvih pojava poput problema sa soft ili hard restartom ili sl., čak
i onda kada je ploča bila debelo overclockana.
Kao i svi "jači" modeli Gigabyte ploča, 8KNXP dolazi sa DPS-om (Dual
Power System) o kojem smo pisali kada smo testirali Gigabyte SINXP1394 SiS 655
ploču. 8KNXP dolazi s novijom inačicom DPS-a, tj. s DPS-om 2. Na pitanje da
li DPS 2 donosi nešto novo, nemamo odgovor – kao ni kod prvog modela, neku praktičnu
korist od njega nismo primijetili. Ako ništa drugo, bar lijepo svijetli!
Prostora oko procesora ima dovoljno, tj. veliki hladnjaci vam neće stvarati
probleme. Hlađenje na North Bridgeu je isto za pohvalu jer se radi
o jednom od većih aktivnih chipset coolera koje smo imali prilike vidjeti.
Sam North Bridge se dosta grije, pogotovo prilikom overclockinga, tako
da treba pohvaliti Gigabyte na dobrom hladnjaku.
South Bridge na Gigabyte 8KNXP ploči je ICH5R koji hendla USB, IDE
i SATA periferije. Uz njega su tu još i Firewire kontroler, dodatni Silicom
Image SATA i ITE GigaRAID ATA kontroleri. Tako ćete na 8KNXP moći priključiti
ni manje ni više nego 8 PATA i 4 SATA jedinice. Impresivno! Dodatni plus je
i to što imate izbor korištenja eksternih SATA jedinica – dva SATA porta
podržavaju dvije eksterne hot-plug jedinice. Zbog ovakvog obilja ATA kontrolera
i mogućnosti korištenja malog brda jedinica, u BIOS-u postoji poseban meni samo
za postavljanje boot redoslijeda. Od ostalih featura, tu su još dodatna
4 USB porta (sveukupno 8), integrirani Realtek 655 audio (koji je OK, ali ništa
više – za ozbiljne korisnike toplo preporučamo neku zasebnu audio karticu iako
integrirana kartica dolazi i sa SPDIF modulom), Dual BIOS (koji će vas spasiti
ako nešto pođe po zlu kada flashate BIOS) i odlični Intelov Gigabitni
LAN.
Ni manje ni više nego tri RAID kontrolera
Za pohvalu je i to što je Gigabyte različito obojao headere
za PWR-On, zvučnik, itd. pa je spajanje žićica vrlo jednostavno. S druge strane,
ploča nema CMOS discharge jumpere (kao što smo već prije napomenuli
– ploča je stvarno jumper-free) tako da ako npr. pretjerate s overclockom
nećete imati izbora nego izvaditi cijelu bateriju. Kako je PAT izuzetno izbirljiv
oko memorije i njezinih postavki, morali smo vaditi bateriju više puta da bismo
"oživjeli" ploču. Bilo bi puno elegantnije da smo to mogli raditi
s jumperima…
Sve ovo jedva stane u kutiju
Kako je Gigabyte 8KNXP izrazito bogata dodacima, ne čudi da dolazi
u ogromnoj kutiju s ogromnim bundleom. Bundle se sastoji od back panela,
modula za dodatne USB i Firewire portove, SPDIF modula, SATA modula
za eksterne jedinice (sa kabelom za napajanje), DPS-a 2, tri IDE kabela, floppy
kabela, četiri SATA kabela, CD-a, quick install postera te tri knjižice (uputstva
za ploču, Sil SATA kontroler i ITE GigaRAID kontroler). Nema što nema! Uputstva
su prosječne kvalitete, tj. poslužit će svrsi, ali nisu na nivou onih koje radi
npr. Soyo.
Objavljeno prije 1 minute
AutomobiliObjavljeno prije 5 minuta
Hobby alati - akcije, recenzije, iskustva...Objavljeno prije 5 minuta
3D printeriObjavljeno prije 5 minuta
4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera(gigabox,pokObjavljeno prije 7 minuta
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskNovosti
Nova piratska igra u svemiru
