Usporedni test Canterwood ploča
Datum objave 15.06.2003 - Ozren Žagmešter
Uvod
Kao što smo i najavili na forumu, eto i našeg usporednog testa i875P Canterwood ploča. Canterwood chipset nije namijenjen "običnim" korisnicima već onima kojima treba dobra radna stanica i sl. Za one malo manje zahtjevne, tu je Springdale (i865PE) chipset koji je vrlo sličan Canterwoodu, ali nema PAT (Performance Acceleration Technology) koji ubrzava rad računala (tj. ubrzava rad s memorijom smanjenjem latencije memorijskog kontrolera i samim tim uzrokuje probleme s dosta DDR modula). Nažalost, čini se da je PAT posebna priča. Kako stvari stoje, PAT nije nikakva posebna tehnologija već jednostavno mogućnost silikona (tj. North Bridge chipa) da radi kako treba (stabilno) na tim agresivnim (PAT) postavkama. Tako se sve više čini da su i875P i i865PE skoro identični osim što je i875P validiran od strane Intela da će raditi kako treba kada se "uključi" PAT. Uz to, samo i875P Canterwood ploče mogu koristiti ECC memoriju koja je bitna onima koji imaju namjeru koristiti i875P platformu za neki server ili sl. Intel je napravio i dvije verzije South Bridge chipa - ICH5 i ICH5R. ICH5R podržava SerialATA RAID i zamišljen je kao idealan partner za i875P ploče. Nažalost, kao što ćete pročitati, sve Canterwood ploče iz ovog testa ne dolaze s ICH5R South Bridgeom već neke koriste manje napredni ICH5 (podržava SATA, ali ne i SATA RAID). Cijena Canterwood ploča prilično je visoka, no za one koji traže maksimum to obično nije problem.
PC Ekspert nikad nije previše obraćao pažnju na teoriju iza nekog chipseta jer je to po nama nebitna stvar - rezultati praktične primjene su ono bitno. Iz tog razloga nećemo ulaziti u neko dugo razglabanje o tehnologiji koja stoji iza Canterwooda. Ono bitno je činjenica da Canterwood podržava Pentium 4C 800MHz FSB procesore, da se radi o dvo-kanalnom chipsetu s podrškom za ECC i ne-ECC DDR400 memoriju te da komunikacija između chipseta i periferije (diskova, LAN-a, itd.) ne opterećuje PCI sabirnicu. Još bitnije je to da je i875P Canterwood chipset zbog korištenja PAT-a trenutno najizbirljiviji chipset na tržištu po pitanju memorije. Ova izbirljivost se pojavljuje na FSB-u od 800 i više MHz jer samo se tada uključuje PAT. Izbirljivost nije u vidu da vam neki moduli neće htjeti uopće raditi već u tome kako su postavljeni settingsi. Tako nam nije uspjelo natjerati niti jednu vrstu memoriju osim Corsaira CMX3500C2 da na 400 (i više) MHz radi na postavkama 2-2-2-5. Za Infineon DDR400 i Kingmax DDR400 module najbolje što su mogli postići bilo je 2.5-3-3-7, dok su A-Data DDR450 moduli radili na 2-3-3-7. Iz ovog razloga ne preporučamo i875P ploče onima koji nisu voljni kupiti najbolje i najskuplje module. Moramo napomenuti da čak nije svejedno ni koji model memorije određenog proizvođača koristite jer nam je par ljudi javilo da im Corsair PC3200LL (Low Latency) memorija (ta memorija dolazi u TwinX paketima) ne želi uopće raditi s Canterwood pločama kako treba, dok CMX3500C2 moduli rade savršeno! Za one s manjim budžetom (ili za škrtice) puno bolji izbor je kupnja Springdale ploče i jeftinije memorije - nećete imati PAT, ali ćete to djelomično nadoknaditi dobitkom u performansama zbog agresivnijih postavki memorije. No, kako je sve više proizvođača koji na svojim Springdale pločama uključuju PAT, neovisno o tome što je Intel izjavio da takav čin poništava garanciju na chipset, lako je moguće da Springdale i uništi Canterwood!
Osim memorije, stvar koja je omogućila detaljan test Canterwood ploči je P4C 2.4GHz (800MHz FSB) procesor. P4C 2.4GHz je fantastičan overclocker, tako da smo s takvim procesorom (koji smo kupili radi ovog testa) dostigli i preko 3.4GHz s normalnim hlađenjem. Uz vodenjaču ili nešto bolje, tko zna gdje bi bio limit! Model na 2.4GHz nismo kupili zato što je najeftiniji iz palete 800MHz FSB P4 procesora, nego zato što ima najniži množitelj. Zbog najnižeg množitelja smo mogli vidjeti stvarni maksimalan FSB na kojem ploče stabilno rade. Isto tako, performanse su, kada je sve nabrijano do maksimuma, puno bolje nego kada bi se koristio neki od skupljih procesora jer on bi dostigao isti takt, ali niži FSB. U svakom slučaju, P4C 2.4GHz je procesor koji treba kupiti, a ne modeli na 2.6, 2.8 ili 3GHz. Ti procesori su dobri za one koji neće overclockati, ali za prave overclockere jedino je 2.4 pravi izbor.
Testirali smo sljedeće i875P Canterwood ploče:
- ASUS P4C800 Deluxe
- Intel D875PBZ Bonanza
- Gigabyte 8KNXP
- EPoX 4PCA3+
- Chaintech Zenith 9CJS
- ABIT IC7-G
- MSI 875P Neo-FIS2R
- Soyo P4I875P DRAGON 2 Black
Krenimo na testirane ploče!
ASUS P4C800 Deluxe 1/2
ASUS P4C800 Deluxe
Kako je Intel totalno zakazao s test primjercima P4C procesora i Canterwood ploča, prva i875P ploča koju smo isprobali bila je upravo ASUS P4C800 Deluxe. Ploča je u maniri svih ASUS ploča vrlo prostrana, a krasi ju stvarno odličan layout. Sve je na svojem mjestu, tu stvarno nema zamjerki (uključujući i smještaj 4-pinskog 12V "P4" utora, što je rijetkost). Jedina sitnica koja nas je zasmetala je činjenica da je floppy utor obratne orijentacije nego IDE utori tako da, kad stavljate floppy kabel, nemojte se ravnati po IDE kablovima. Memorijski utori su u dvije boje tako da se nećete zabuniti ukoliko želite koristiti dvo-kanalni (a to je i bit i875P chipseta). P4C800 ima vrlo originalno riješen treći IDE utor koji je napravljen idealno za diskove smještene pri dnu kućišta. Ako se pitate gdje je četvrti IDE utor, e pa nema ga. Naime, Promise 20378 RAID kontroler kojeg ova ploča koristi podržava dva SATA i jedan PATA kanal. Općenito nas korištenje ovog kontrolera nije oduševilo, no to je manji minus nego činjenica da ASUS P4C800 Deluxe ploča koristi ICH5 South Bridge, a ne ICH5R varijantu koja podržava SATA RAID (i to radi bolje nego bilo koji drugi SATA RAID kontroler na tržištu). Ako želite ICH5R u kombinaciji s P4C800, onda vam treba P4C800 Deluxe Gold varijanta (koju nismo nigdje vidjeli). Po nama je bezveze ovakvo postojanje različitih modela, a pogotovo korištenje imena Deluxe.
ASUS P4C800 Deluxe
Tvorničke specifikacije:
- Podržani procesori:
- Intel Pentium 4 Socket 478 procesori, 400/533/800MHz FSB (HT Tehnologija podržana)
- Chipset:
- Intel 875P Canterwood
- Intel ICH5
- Dodatni kontroleri:
- 3COM 3C940 Gigabit LAN
- ADI AD1985 SoundMAX
- VIA 1394 Firewire
- Promise 20378 RAID (ATA i SATA)
- Winbond W83627THF-A I/O
- Memorija:
- 4x 184-pinski DIMM utor za PC1600/2100/2700/3200 DDR memoriju (podržan ECC)
- Maksimalno do 4GB
- Utori:
- 1x AGP Pro (8x)
- 5x PCI
- 1x ASUS WiFi
- ATA portovi:
- 3x ATA-100 (maksimalno 6 jedinica)
- 4x SATA
- I/O i drugi portovi:
- 4x USB 2.0
- 1x Paralelni port (EPP, ECP), 1x Serijski port
- 1x PS/2 tipkovnica, 1x PS/2 miš
- Audio I/O + game/midi port
- 1x FDD
- 1x RJ45 LAN
- 3x fan header
- Firewire
- Standardi:
- ATX PCI 2.3, USB 2.0/1.1
- ACPI
- Overclocking:
- FSB
- VCORE
- VDDR
- VAGP
- Ostalo:
- Wake-on-LAN, Wake-on-Ring, Suspend to RAM
- PC Health monitoring (ambientna i CPU temperatura, napon, brzina ventilatora)
ASUS P4C800 Deluxe 2/2
Kao i sve ASUS ploče, P4C800 koristi AMI BIOS tako da će nekima trebati kraće privikavanje na AMI "user interface". U BIOS-u ćete naći sve potrebno za tweaking i overclocking (naravno, i za ostale stvari). Vddr se može podići do 2.85V, vagp do 1.8V, a vcore do izrazito visokih 1.95V. Memoriji se mogu promijeniti sve bitne postavke (CAS, RAS, itd.) te naravno i množitelji koji određuju omjer takta sabirnice (FSB) i takt memorije (tako na FSB-u od 800MHz memorija može raditi na 266, 320 ili 400MHz - drugim riječima omjeri FSB:Memorija su 1:1, 5:4 i 3:2). FSB se može dići maksimalno do 400 (x4) MHz, što je više nego dovoljno.
North Bridge cooler
Za hlađenje North Bridgea, ASUS se odlučio za pasivni heatsink dimenzija malo većih od prosjeka. Kada se ovaj cooler usporedi s onim na Intel D875PBZ ploči, onda ASUS-ov cooler ispadne kao patuljak. Na sreću, svejedno svoj posao dobro obavlja. Nažalost, to se ne može reći za dodatni Promise 20378 RAID kontroler koji ima ozbiljnih problema, barem na P4C800 Deluxe ploči. Read performanse su još kako-tako, ali write performanse su očajne. Ovo je inače dokumentirani problem tako da je za očekivati da će problem s performansama biti riješen u nekom od narednih BIOS-a. S druge strane, živo sumnjamo da će performanse ikada dostići zavidan nivo jer jednostavno Promise zadnje vrijeme svoj posao ne odrađuje kako treba - Promise 20378 je ustvari (P)ATA kontroler kojem je dodana podrška za SATA, tj. ne radi se o pravom SATA kontroleru. Kada se još uzme u obzir da se ASUS odlučio za ICH5 umjesto ICH5R South Bridge, nekako ostane gorak okus u ustima (ICH5R je prisutan na P4C800 Deluxe Gold inačici koja nije viđena u prodaji). Osim problema s Promise kontrolerom, BIOS na P4C800 Deluxe nije stvarao nikakve probleme (čak nije bilo problema ni sa soft/hard rebootom od kojeg zna patiti dosta ploča).
ICH5 i ostala gamad
Osim dodatnog Promise kontrolera, ploča dolazi s VIA Firewire kontrolerom, 3Com Gigabit LAN karticom i ADI AD1985 SoundMAX zvučnom karticom. SoundMAX se rjeđe sreće nego trenutno najrasprostranjeniji Realtek 650/655, no kvalitetom su si tu negdje, čak je SoundMAX i nešto bolji. Za one koji ne traže neki zvuk ovo je zadovoljavajuće rješenje, no ukoliko se imate namjeru pošteno igrati ili gledati DVD filmove, preporučamo nabavku dedicirane audio kartice, pogotovo što u P4C800 Deluxe bundleu nećete naći SPDIF modul. Što se tiče I/O chipa, P4C800 Deluxe koristi Winbond W83627THF-A, koji je puno bolje rješenje nego ITE chipovi koji su u zadnje vrijeme stekli veliku popularnost (zbog niže cijene).
Winbond I/O i 3Com LAN
Bundle s kojim dolazi ASUS P4C800 Deluxe je veliko razočarenje - osim CD-a, uputstava (solidne kvalitete), back panela i PATA/SATA/floppy kabela, nema ništa - nema SPDIF modula, nema dodatnih USB portova. Kada zbrojimo bundle te korištenje Promise kontrolera i ne korištenje ICH5R chipa, možemo reći samo jedno - ova ploča nikako ne zaslužuje sufiks Deluxe. ASUS se evntualno može "izvući" tvrdnjom da Deluxe označava kvalitetu ploče jer je P4C800 stvarno dobra ploča.
Ne baš neki bundle za Deluxe ploču
Intel D875PBZ Bonanza 1/2
Intel ploču krasi dobar layout - to nije nikakvo iznaneđenje jer je D875PBZ Bonanza upravo ploča po kojoj su se ravnali i ostali proizvođači. Sve je na svojem mjestu osim 12V ATX "P4" utora za koji bi bilo idealno da je smješten kao i na ASUS P4C800 Deluxe ploči, no to nije veći nedostatak. Memorijski utori su solidno odmaknuti od AGP utora tako da problema s većim grafičkim karticama neće biti - jedino je šteta što memorijski utori nisu različito obojani da bi manje iskusni korisnici lakše "pogodili" točno razmještanje modula za dvo-kanalni rad. Ploču krasi i solidan izgled - lijepe je crne boje koja podsjeća na AOpen ploče. Konektori za PWR-On i sl. žice su na malo neobičnom mjestu (nisu sasvim uz donji rub ploče), no nije da ćete ih morati tražiti satima. Moramo pohvaliti i to što ploča ima četiri headera za ventilatore.
E moj crni Intelu!
- Chipset:
- Intel ICH5R
- Intel PRO/1000 CT Gigabit LAN
- Memorija:
- Maksimalno do 4GB
- Utori:
- 1x AGP Pro (8x)
- 5x PCI
- ATA portovi:
- 2x ATA-100 (maksimalno 4 jedinice)
- 2x SATA
- 6x USB 2.0
- 1x FDD
- 1x RJ45 LAN
- 4x fan header
- Standardi:
- ACPI
- Ostalo:
Intel D875PBZ Bonanza 2/2
O BIOS-u za Intel D875PBZ nema se što puno reći. Intel nikad nije radio ploče namijenjene entuzijastima i overclockerima, pa tako ni D875PBZ nije iznimka. Opcija za overclocking uopće ne postoji - jedino što se može napraviti jest promijeniti postavke za memoriju te memorijski množitelj. Nažalost, kada se promijene postavke za memoriju s defaultnih (vrlo konzervativnih - CAS je 2.5, itd.), ploča nam nije htjela uopće POST-ati. Ovakvo ponašanje zabilježili smo sa svim vrstama memorije koje smo probali - a probali smo sa Infineon DDR400, Kingmax DDR400, A-Data DDR450 i Corsair XMS3500C2 modulima. Razlog tome leži u PAT-u i BIOS-u - Intel tu nije napravio stvari kako treba. Nažalost, ovo nas ne čudi. Ne sjećamo se Intel ploče koja nas nije razočarala na ovaj ili onaj način (ustvari, sjećamo se - zadnja dobra Intel ploča bila je na bazi legendarnog 440BX chipseta). Na sreću, kao što ćete vidjeti kasnije, performanse ove ploče su OK, tj. bolje nego što bi se očekivalo od tako konzervativno postavljenih postavki za memoriju.
Ogromni North Bridge cooler
Kao što smo već rekli, cooler na North Brdge chipu nam se jako sviđa - ogroman je i odlično hladi. Šteta što D875PBZ ne pruža mogućnost overclockinga jer bi ovakav hladnjak dušu dao. Za razliku od npr. ASUS P4C800 Deluxe ploče, D875PBZ dolazi s ICH5R South Bridgeom koji podržava SATA RAID. ICH5R jako dobro radi svoj posao, bitno je samo instalirati Intel Application Accelerator 3.0 RAID Edition softver. U paketu u kojem smo dobili D875PBZ došao je još P4 3.0/800 CPU, 2 Seagate Barracuda SATA V diska (koje "krasi" sporost) te dva Kingmax DDR400 256MB modula.
"Južni" dio ploče
ICH5R - "Top Secret"
U svakom slučaju Intel je napravio dobar paket za medije. Jedino što žalosti Kingmax je DDR400 memorija koja je izrazito loša (zaboravite CAS2 na 400MHz i sl. i na ne-i875P pločama - npr. nForceu2). Mi smo testiranja zato obavili s Corsair 3500C2 modulima, no nažalost zbog buga u BIOS-u nismo uspjeli profitirati od agresivnijih postavki koje ova memorija inače može bez problema podnijeti.
Lijepo izgleda, ali nije nešto
D875PBZ ploča nije bogata featurima, iako postoji varijanta koja je nešto bolja (s ugrađenim SoundMAX zvukom). Na stvari poput Firewirea i sl. možete zaboraviti. Sve ovo isto ne čudi jer Intel radi ploče prvenstveno namijenjene korporativnim kupcima, a ne krajnjim korisnicima.
Gigabyte 8KNXP 1/2
Gigabyte 8KNXP
Kada se pogleda Gigabyte 8KNXP ploča, odmah se vidi da se radi o ploči vrlo bogatoj opremom. Na svu sreću, ovo bogatstvo dodacima nije imalo negativan utjecaj na layout. Layout je vrlo dobar - skoro sve je na svom mjestu. 20-pinski ATX utor je dobro smješten, a zajedno s njim i utori za IDE jedinice i floppy. Jedina kritika može se uputiti na smještaj 4-pinskog 12V "P4" utora za koji bi bilo bolje da je smješten što bliže 20-pinskom ATX utoru. No to nije veliki nedostatak. SATA i dodatni ATA utori su smješteni na očekivanom mjestu - negdje drugdje ne bi ni stali. Memorijski utori su dovoljno udaljeni od AGP-a da promjena memorije nije problem kada se u stroju nalazi neka vrlo duga grafička kartica (npr. GF4 Ti4600). Zgodno je i to što su dva memorijska utora i drugačije boje pa ukoliko želite ploču koristiti u dvo-kanalnom modu, (a bilo kako drugačije ne biste ni trebali), 2 DDR DIMM-a možete točno upiknuti bez i da pogledate uputstva (narančasti utori). Za one zahtjevne tu su, ni manje ni više, šest utora za memoriju. Gigabyte je jedini koje je svoje ploče opremio sa šest memorijskih utora, svi ostali stavili su očekivanih četiri. Šest utora je plus za one koji posjeduju veliku količinu (istih) modula s malo memo "banki" (tj. moduli s malom gustoćom), no osim toga nije naročita prednost jer je maks. memorijski kapacitet i dalje 4GB, kao i totalni zbroj "banki" koje podržava i875P chipset. Prostora oko procesora isto ima dovoljno, čak i kada se u svoj utor smjesti DPS 2 (Dual Power System). Sve u svemu, Gigabyte je vrlo dobro obavio svoj posao.
Gigabyte 8KNXP
- Chipset:
- Intel ICH5R
- Intel 82540EM Gigabit LAN
- Realtek 655 audio
- ITE IT8712F I/O
- Silicon Image Sil3112A SerialATA
- ITE GigaRAID ATA RAID
- Memorija:
- 6x 184-pinski DIMM utor za ne-ECC PC1600/2100/2700/3200 DDR memoriju
- Maksimalno do 4GB
- Utori:
- 1x AGP (8x)
- 5x PCI
- ATA portovi:
- 4x ATA-100 (maksimalno 8 jedinica)
- 4x SATA (2 priključka mogu biti za eksterne jedinice)
- 4x USB 2.0
- 1x FDD
- 1x RJ45 LAN
- 1x IR/CIR header
- 3x fan header
- Standardi:
- ACPI
- Overclocking:
- FSB
- VCORE
- VDDR
- VAGP
- Ostalo:
- Gigabyte DualBIOS
- dodatni USB modul
- dodatni Firewire modul
- dodatni SPDIF header
Gigabyte 8KNXP 2/2
U BIOS-u ćete naći sve što vam treba, ali samo nakon što u BIOS-u pritisnete CTRL+F1 koji će vam onda na raspologanje dati i Advanced Chipset opcije u kojima ćete naći (sve potrebne) postavke za memoriju (CAS, itd.). Ovako nešto je standardno u Gigabyte pločama, ne znamo zašto, ali tako je. Putem BIOS-a možete promijeniti sve, tj. ova ploča je u potpunosti jumper-free. Tu su opcije za dizanje FSB-a, mijenjanje memorijskog množitelja u omjeru na FSB (koji će vam omogućiti da overclockate bez da vam memorija bude preveliko ograničenje), mijenjanje vddr-a (maks. 2.8V), mijenjanje vagp-a (maks. 1.8V) te dizanje napona procesora (vcore) (maks. 1.6V). Kao što vidite, sve voltaže osim one za procesor možete dići dovoljno visoko. Vcore nažalost ide samo do 1.6V što i nije neka sreća. S druge strane, novi P4C 800FSB procesori su fantastični overclockeri čak i onda kada se vcore ostavi na defaultu (1.525V). Ukoliko pak niste vlasnik P4C procesora, onda je to veći minus. FSB se u teoriji može podići do 352MHz-a (tj. 4x352), no u BIOS-u postoji mali bug koji vam neće omogućiti dizanje FSB-a iznad 290MHz-a. Možete postaviti FSB na npr. 300, no ploča će svejedno FSB staviti vrijednost na 290MHz. Vjerujemo da će Gigabyte srediti ovaj bug s nekim novim BIOS-om iako nije da se radi o nekoj bitnoj stvari (teško da će vam trebati tako visoki FSB). Osim tog glitcha, BIOS je odličan i nismo imali nikakvih pojava poput problema sa soft ili hard restartom ili sl., čak i onda kada je ploča bila debelo overclockana.
Kao i svi "jači" modeli Gigabyte ploča, 8KNXP dolazi sa DPS-om (Dual Power System) o kojem smo pisali kada smo testirali Gigabyte SINXP1394 SiS 655 ploču. 8KNXP dolazi s novijom inačicom DPS-a, tj. s DPS-om 2. Na pitanje da li DPS 2 donosi nešto novo, nemamo odgovor - kao ni kod prvog modela, neku praktičnu korist od njega nismo primijetili. Ako ništa drugo, bar lijepo svijetli!
Prostora oko procesora ima dovoljno, tj. veliki hladnjaci vam neće stvarati probleme. Hlađenje na North Bridgeu je isto za pohvalu jer se radi o jednom od većih aktivnih chipset coolera koje smo imali prilike vidjeti. Sam North Bridge se dosta grije, pogotovo prilikom overclockinga, tako da treba pohvaliti Gigabyte na dobrom hladnjaku.
South Bridge na Gigabyte 8KNXP ploči je ICH5R koji hendla USB, IDE i SATA periferije. Uz njega su tu još i Firewire kontroler, dodatni Silicom Image SATA i ITE GigaRAID ATA kontroleri. Tako ćete na 8KNXP moći priključiti ni manje ni više nego 8 PATA i 4 SATA jedinice. Impresivno! Dodatni plus je i to što imate izbor korištenja eksternih SATA jedinica - dva SATA porta podržavaju dvije eksterne hot-plug jedinice. Zbog ovakvog obilja ATA kontrolera i mogućnosti korištenja malog brda jedinica, u BIOS-u postoji poseban meni samo za postavljanje boot redoslijeda. Od ostalih featura, tu su još dodatna 4 USB porta (sveukupno 8), integrirani Realtek 655 audio (koji je OK, ali ništa više - za ozbiljne korisnike toplo preporučamo neku zasebnu audio karticu iako integrirana kartica dolazi i sa SPDIF modulom), Dual BIOS (koji će vas spasiti ako nešto pođe po zlu kada flashate BIOS) i odlični Intelov Gigabitni LAN.
Ni manje ni više nego tri RAID kontrolera
Za pohvalu je i to što je Gigabyte različito obojao headere za PWR-On, zvučnik, itd. pa je spajanje žićica vrlo jednostavno. S druge strane, ploča nema CMOS discharge jumpere (kao što smo već prije napomenuli - ploča je stvarno jumper-free) tako da ako npr. pretjerate s overclockom nećete imati izbora nego izvaditi cijelu bateriju. Kako je PAT izuzetno izbirljiv oko memorije i njezinih postavki, morali smo vaditi bateriju više puta da bismo "oživjeli" ploču. Bilo bi puno elegantnije da smo to mogli raditi s jumperima...
Sve ovo jedva stane u kutiju
Kako je Gigabyte 8KNXP izrazito bogata dodacima, ne čudi da dolazi u ogromnoj kutiju s ogromnim bundleom. Bundle se sastoji od back panela, modula za dodatne USB i Firewire portove, SPDIF modula, SATA modula za eksterne jedinice (sa kabelom za napajanje), DPS-a 2, tri IDE kabela, floppy kabela, četiri SATA kabela, CD-a, quick install postera te tri knjižice (uputstva za ploču, Sil SATA kontroler i ITE GigaRAID kontroler). Nema što nema! Uputstva su prosječne kvalitete, tj. poslužit će svrsi, ali nisu na nivou onih koje radi npr. Soyo.
EPoX 4PCA3+ 1/2
EPoX 4PCA3+
Moramo priznati da nas je 4PCA3+ malo razočarala sa svojim layoutom. Kao prvo, memorijski utori su za trunku preblizu AGP utoru te s memorijom nije lako baratati kada se koristi poveća grafička kartica (npr. Ti4600). Smještaj floppy utora isto nije baš neka sreća ukoliko ste vlasnik velikog kućišta kome je floppy na vrhu jer će vam trebati jako dugačak kabel. Ostale stvari su na sreću OK, tj. smještaj IDE i ATX utora su na očekivanim mjestima (slično kao i na Intel ploči). Boja ploče nije ništa ekstravagantno, no kako je zelena sve rjeđa boja na drugim pločama, a EPoX-ov znak je zelene boje, sasvim je prikladna. Memorijski utori se razlikuju po boji, što je isto plus za one koji se dobro ne snalaze u radu s dvo-kanalnim pločama.
EPoX 4PCA3+
- Chipset:
- Intel ICH5R
- Broadcom BCM5705 Gigabit LAN
- CMI9739A audio
- Highpoint 374 IDE RAID
- Winbond W83627HF I/O
- Memorija:
- Maksimalno do 4GB
- Utori:
- 1x AGP Pro (8x)
- 5x PCI
- ATA portovi:
- 6x ATA-100 (maksimalno 12 jedinica)
- 2x SATA
- 4x USB 2.0
- 1x FDD
- 1x RJ45 LAN
- 3x fan header
- Standardi:
- ACPI
- Overclocking:
- FSB
- VCORE
- VDDR
- VAGP
- Ostalo:
- LED diagnostika
EPoX 4PCA3+ 2/2
EPoX je izrazito orijentiran na entuzijaste tako ne čudi BIOS bogat stvarima za overclocking. Tako se vddr i vagp mogu dići za čitavih +0.7V (vddr maks. je 3.2V, a vagp 2.2V), što je više nego na bilo kojoj drugoj ploči iz ovog testa. Vcore pak ide do vrlo konzervativnih +0.75V (dakle maksimum za P4C procesore je 1.6V). Da bi stvar bila još gora, i kada stavite na 1.6V, stvarni napon će biti oko 1.54-1.55V. Razlog ovome leži u zbrčkanom regulatoru voltaže. Da ne mislite, EPoX 4PCA3+ nije jedina ploča koja pati od ovog problema (skoro sve ploče pate od ovog problema!) tako da sada nećemo ulaziti u detalje oko toga, već kasnije, u dijelu oko overclockinga svih ploča. Što se tiče tweakinga, sve postavke su tu (CAS, RAS, množitelji). Naravno i FSB se može dizati bez problema kroz BIOS. Općenito, BIOS na 4PCA3+ ploči je jedan od najbogatijih opcijama što je zasigurno plus. Isto tako, EPoX nije zastranio, kako to neki put zna napraviti ABIT (KG7 ploča je najbolji primjer toga) pa ubacio prevelik broj nejasnih opcija. Ono što nas nije razveselilo jest to da se P4CA3+ "kolje" s velikim brojem GF4 Ti4200 kartica. Jednostavno, ploča ne želi raditi s njima, iako radi kako treba s npr. Ti4400 karticama. Sumnjamo da se radi o stvari koju novi BIOS ne bi popravio, no treba je imati na umu.
Mjesta oko CPU-a ima dovoljno
Na EPoX 4PCA3+ ćete bez problema staviti veliki cooler jer mjesta ima dovoljno. Nažalost, kao što smo već rekli, ista stvar ne vrijedi za memoriju i AGP, pogotovo što kopča za AGP utor dodatno otežava život. Chipset cooler je normalnih dimenzija, no kako nema ventilator, North Bridge se dosta grije. Na sreću, kod 4PCA3+ ploče grijanje nije izraženo kao na nekim Springdale pločama gdje bi toplina na North Bridge chipu uzrokovala pregrijavanje zadnje strane grafičke kartice i pojavljivanje artifakata (da, i toga ima!).
Broadcom LAN
Što se tiče dodataka, EPoX se odlučio za Broadcom Gigabit LAN, CMI integrirani audio (srednja žalost) i HighPoint HPT374 ATA RAID kontroler. Tako na 4PCA3+ možete spojiti ni više ni manje nego 12 PATA i 2 SATA jedinice. HPT374 kontroler je puno bolji izbor nego npr. Promise, i zbog performansi i zbog toga što podržava četiri kanala. Tu je i odlična LED dijagnostika po kojoj je EPoX poznat.
RAID kontroleri i dijagnostika
Što se paketa tiče, on je prilično spartanski, no ne i najgori (za to su se pobrinuli Intel i ASUS) jer tu su barem rounded kablovi. Naravno, rounded kablovi nisu na nivou npr. Cooler Master kablova, no služe svrsi. Uputstva su solidna, ali ništa više od toga. Kada se sve zbroji, EPoX 4PCA3+ ploča podsjeća na engleske sportske automobile - sve je prilično spartanski, ali i sve radi kako treba.
Prilično spartanski bundle
Chaintech 9CJS Zenith 1/2
Chaintech 9CJS Zenith ploču krasi kombinacija tamno smeđeg PCB-a s plavim utorima. Vizualno je to OK kombinacija, ali ne više od toga. Layout ploče je nažalost prilično loš. Dok su ATX, floppy i IDE utori solidno smješteni, isto se ne može reći za chipset, memorijske utore i AGP utor. Ukoliko imate poveću grafičku karticu, možete zaboraviti na mijenjanje DDR modula bez vađenja grafičke. Uz to, jedan od kondića se nalazi izuzetno blizu kopče na AGP utoru, tako da ćete prilikom vađenja grafičke kartice uvijek imati osjećaj da ćete potrgati kondić. Chipset cooler koji je većih dimenzija (što je za pohvalu), nalazi se vrlo blizu prostoru za CPU cooler tako da neke Socket478 hladnjake uopće nećete moći montirati. Da stvar bude još gore, i druga strana je nakrcana (kondenzatorima). Sve u svemu, Chaintech je tu jako loše obavio posao. Nama se čini da razlog tome najviše leži u postojanju CMR-a (Chaintech Multimedia Rinser) koji je sve nagurao prema CPU socketu i memoriji.
- Chipset:
- Intel ICH5R
- RTL8101L 10/100 LAN
- VIA Envy 24PT 7.1 audio
- VIA VT6306 Firewire
- ITE 8712 LPC I/O
- Memorija:
- Maksimalno do 4GB
- Utori:
- 1x AGP Pro (8x)
- 5x PCI
- 1x CMR (Chaintech Multimedia Riser)
- ATA portovi:
- 2x SATA
- 4x USB 2.0
- 1x FDD
- 2x RJ45 LAN
- 3x fan header
- Standardi:
- ACPI
- Overclocking:
- FSB
- VCORE
- VDDR
- VAGP
- Ostalo:
- CBOX3 (CIR, LED diagnostika, Firewire, 2x USB, 6-in-1 card reader, MIC i slušalice utori)
- Chaintech Multimedia Card (CMC 7.1) (SPDIF, 3x audio, 2x Firewire)
Chaintech 9CJS Zenith 2/2
Chaintech nudi sve potrebno za overclocking putem BIOS-a. Tako se vcore može dići do 1.675V, vddr do 2.8V, a vagp do 1.8V. FSB se može podići do 400MHz, što je više nego dovoljno, a tu je i mogućnost promjene svih bitnih postavki za memoriju. Jedna stvar koja fali (a prisutna je na svim ostalim pločama, osim Intelove gdje je i nepotrebna) jest "kalkulator" takta memorije (na većini ploča kada se diže FSB, BIOS izračunava frekvenciju na kojoj će raditi memorija (ovisno o memorijskom množitelju)). Ova naoko banalna stvar jako nedostaje i prisiljava korisnika da sam izračunava takt. Druga stvar koja također ide na živce je to što je u BIOS-u nemoguće ugasiti loadanje ROM-a za LAN kartice. Kako 9CJS dolazi s dvije LAN kartice ovo dosta usporava bootanje.
VIA Envy 24PT 7.1 zvuk, pa si vi mislite!
Ono što pak Chaintech 9CJS Zenith ploču čini posebnom su njezini dodaci. Ploča dolazi s dvije LAN kartice - jednom Gigabitnom (Intel) i jednom 10/100 (Realtek). Ono najbolje je pak izbor integriranog audia - 9CJS dolazi s VIA Envy24PT chipom izvrsne kvalitete. VIA Envy24 napravljen je kao konkurencija Audigyu2 i koristi ga Terratec za svoje odlične Aueron Sky i Space audio kartice. Uz Envy24 tu je VIA Codec generator koji je isto među najboljim na tržištu. No, ni to nije sve!
CMR kartica
Tu je CMR kartica koja na sebi ima ugrađene Firewire i SPDIF portove te utore potrebne da bi se spojio 7.1 zvučni sistem. Stvarno, Chaintech si je tu dao truda. Što se pak ATA kontrolera tiče, tu je Chaintech zaključio da su dosta dva PATA i SATA kanala koje podržava ICH5R South Bridge.
South Bridge i tako to
Zato je tu CBOX3 front panel koji donosi LED dijagnostiku, CIR port (za daljinski), Firewire port, 2 USB porta, 6-in-1 čitač i utore za mikrofon i slušalice (Jack Sensing je podržan). CBOX3 je najbolji uređaj svoje vrste koji smo do sada vidjeli. Uz to što radi sve živo, Chaintech u paketu s pločom daje i tri fronte za CBOX3 - srebrnu, crnu i standardnu sivkastu (a tu su i potrebni šerafi). Stvarno je za pohvalu da su mislili i na to! CBOX3 možete iskoristiti i na nekoj ne-Chaintech ploči, ali u tom slučaju zaboravitite na LED dijagnostiku (što je i logično). Za ovakvu kompatibilnost Chaintech zaslužuje pohvalu, no nažalost LED diagnostika je onaj dio koji nam se najviše sviđa na CBOX-u 3... šmrc!
CBOX3
Kada se (skoro) sve stavi na hrpu, paket izgleda ovako:
To je bundle!
Sad ćete se pitati zašto gore piše "(skoro) sve"? To je zato što smo zaboravili na hrpetinu dodataka staviti još dvije stvari s kojima ploča dolazi u paketu - multifunkcionalni odvijač i daljinski (!). Da, da, 9CJS Zenith dolazi i s daljinskim pomoću kojega možete ugasiti stroj, otvoriti browser, simulirati rad miša i još štošta (npr. koristiti ga uz WinDVD player). Ono što je pak nedostajalo su uputstva - ploča koju smo dobili je ultra-rani primjerak tako da knjižica još nije stigla sa štampanja kada nam je ploča slana, nego smo dobili CD s PDF-om. No sudeći po PDF-u, knjižica će biti solidne kvalitete.
Daljinski i odvijač
Što još reći nego da je bundle koji dolazi s pločom stvarno impresivan!
ABIT IC7-G 1/2
ABIT IC7-G
Ako se pitate kako smo poredali testirane ploče, odgovor je jednostavan - onako kako su nam stigle pod ruku. Tako je ABIT IC7-G šesta ploča koja nam je stigla pod lupu. Ploča izgleda lijepo zbog svoje crne boje i zgodnog chipset coolera. Što se tiče layouta, on je odličan - sve je na svom mjestu. Uz dobar raspored, veseli i odlična orijentacija IDE utora i ni manje ni više nego četiri headera za ventilatore. Nema ni problema s blizinom memorijskih utora spram AGP utora. Ma sve je za 5! Zanimljivost je pak smještaj baterije koji je obično s "donje" strane ploče, no kad IC7-G je "gore".
ABIT IC7-G
- Chipset:
- Intel ICH5R
- Texas Instruments TSB43AB23 Firewire
- Realtek ALC650 audio
- Winbond W83627THF-AW I/O
- Memorija:
- Maksimalno do 4GB
- Utori:
- 1x AGP Pro (8x)
- 5x PCI
- ATA portovi:
- 4x SATA
- 4x USB 2.0
- SPDIF
- 1x IrDA
- 1x FDD
- 1x RJ45 LAN
- 4x fan header
- Firewire
- Standardi:
- ACPI
- Overclocking:
- FSB
- VCORE
- VDDR
- VAGP
- Ostalo:
- dodatni USB i Firewire modul (2+2)
ABIT IC7-G 2/2
ABIT naravno nije zakazao s BIOS-om. Tu je poznati SoftMenu te sve potrebne opcije za overclocking. Vcore se može dići do finih 1.9V, vddr do 2.8V a vagp do 1.65V. Memorijske postavke se isto daju promijeniti, kao i množitelji (uobičajeni 1:1, 5:4 i 3:2). U BIOS-u također možete pogasiti sve što smeta (LAN Boot ROM i sl. stvari), a tu je i još par opcija kojih nema na drugim pločama (Performance Mode, Command per Clock), no ustvari neke od njih ima Gigabyte 8KNXP, ali ne sve. Na sreću tih dodatnih opcija nema previše, kao što je recimo bilo na ABIT KG7 ploči. FSB se može teoretski podići do 412MHz, tako da ni tu nema brige. Nažalost, ono što fali je "kalkulator" takta rada memorije tako da se to mora obaviti ručno. Inače, kako je IC7-G došao direktno od ABIT-a, u paketu je još stigao i papir na kojem je pisalo koje je sve testove ploča prošla prije slanja. Ovako nešto nam se svidjelo jer pokazuje da se ABIT brine oko recenzenata i bitno mu je da recenzentni znaju da je s pločom sve bilo u redu prije slanja, tj. da ako nešto ne radi, uzrok je vjerovatno oštećenje prilikom transporta.
Zgodno orijentirani IDE portovi i malešni chipset cooler
Jedna stvar nam se nikako nije svidjela su izuzetno male dimenzije chipset coolera. Iako cooler izgleda dobro (nekako gumasto, ali zgodno), njegove dimenzije ne ulijevaju povjerenje. Na sreću, iako je hladnjak malih dimenzija, nije bilo problema s overclockingom. Ipak, nekako se ne možemo oteti dojmu da bi stvari bile još bolje da je hladnjak veći.
Zanimljiva pozadina
Pozadina ploče je vrlo zanimljiva jer je ABIT odlučio smjestiti sve audio priključke (uključujući i SPDIF-ove) upravo ovdje. Ovakvo rješenje koje ne zahtijeva dodatne module nam se jako sviđa. Šteta samo što se ABIT odlučio na Realtek 650 audio koji je srednja žalost, jer bilo bi bolje da je tu neki chip kao što je VIA Envy24, ili bar mlađi brat Realtek 655.
Paket opreme
Paket je OK - tu su crni rounded kablovi solidne kvalitete, back panel, uputstva, diskete, CD-i, SATA kablovi (i kablovi za njihovo napajanje preko Molexa), dodatni USB/Firewire modul i Serillel IDE/SATA konverter. Da se podsjetimo, Serillel IDE/SATA konverter se umetne u IDE utor na HDD-u, a preko njega se onda IDE HDD spaja na SATA kanal. Serillel zahtijeva vlastito napajanje u obliku priključka koji obično utaknemo u Floppy, a kako bi nam olakšao muku Abit uz Serillel isporučuje i Y konverter napajanja koji se priključuje na standarni molex konektor. Nažalost, nama Serillel nije radio kako treba ni s jednim PATA diskom koji smo imali pri ruci.
MSI 875P Neo-FIS2R 1/2
MSI 875P Neo-FIS2R
MSI 875P Neo-FIS2R ploča dolazi u, za MSI, standardnoj crvenoj boji. Smještaj stvari po ploči je dobar - možemo zamjeriti samo neke detalje (smještaj 4-pinskog 12V utora i sl.). Za pohvaliti je i to kako su svi konektori po tipu obojani u različite boje, tako da je snalaženje vrlo jednostavno. Moramo pohvaliti i prostranost ploče tako da neće biti problema s velikim CPU hladnjacima ili dugačkim grafičkim karticama. Sve skupa solidno obavljen posao od strane MSI-a.
MSI 875P Neo-FIS2R
- Chipset:
- Intel ICH5R
- Intel Pro/1000CT Gigabit LAN
- Promise 20378 SATA/IDE RAID
- ADI 1980/1985 audio
- Memorija:
- Maksimalno do 4GB
- Utori:
- 1x AGP Pro (8x)
- 5x PCI
- ATA portovi:
- 4x SATA
- 6x USB 2.0
- 1x FDD
- 1x RJ45 LAN
- 3x fan header
- Standardi:
- ACPI
- Overclocking:
- FSB
- VCORE
- VDDR
- VAGP
- Ostalo:
- CoreCell tehnologija
- dodatni USB modul
- SPDIF modul
MSI 875P Neo-FIS2R 2/2
BIOS je također vrlo bogat opcijama što često nije slučaj kod MSI ploča. Pogotovo je impresivan raspon voltaža za overclockere - vcore se može podići do 2.3V, vddr do 3.3V, a vagp do 2.1V. FSB se isto može podići u koracima od po jedan MHz (kao i na svim ostalim pločama), a tu su i sve potrebne opcija za tweaking memorije. MSI 875P Neo nudi i najveći izbor memorijskih množitelja, tako da su tu, osim onih standardnih (1:1, 5:4 i 3:2), i oni pomoću kojih možete povećati takt rada memorije spram FSB-a (4:5 i 2:3). Ovi množitelji neće vam baš koristiti jer teško da ćete imati memoriju koja će raditi na 500MHz, no od viška glava ne boli. Nažalost, sve opcije koje nudi BIOS neće vam puno koristiti jer 875P Neo pati od mnogo problema. Tako su soft-restart problemi vrlo prisutno čak i prilikom vrlo malog overclokanja, a često se desi da se ploče zamrzne dok ste u BIOS-u. Uz to, promjena memorijskih množitelja ne radi kako treba, tj. ukoliko ne koristite Auto opciju (da ploča sama odredi koji će množitelj koristiti), teško da će vam ploča htjeti uopće POST-ati. A kao što ćete vidjeti kasnije, u overclocking dijelu ovog testa, to nije sve od čega ova ploča pati.
Što se tiče opreme same ploče, tu MSI nije štedio. Tako su tu Firewire, dodatni (ali loš) Promise 20378 SATA/IDE RAID kontroler (isto kao i na ASUS P4C800 Deluxe ploči), ADI SoundMAX integrirani zvuk te Intel Gigabit LAN. MSI 875P Neo krasi i nešto što smo do sada vidjeli samo na Gigabyte pločama - lijepo obojani PWR-On, Speaker i sl. headeri. Tako nešto stvarno olakšava spajanje žićica prilikom montiranja ploče u kućište.
Ubitačan ventilator koji svjetli
Ploča inače ima još jedan zanimljivi feature - ventilator na North Bridge chipu svijetli u tri boje. I ne samo da svijetli nego pruža i pravi light show - lampice se pale i gase na različite načine. Slike pokazuju kako svijetli, no nažalost ne i light show. Ako nas pitate da li nam se ovo sviđa ili ne - odgovor je negativan. Kada smo prvi puta upalili ploču to nam je bilo OK. Nakon par minuta smo postali indiferentni, a nakon još par minuta nas je light show počeo strašno nervirati. Naime, da ventilator stalno svijetli isto ne bi bilo problema, no kako on "pleše", nakon nekog vremena vas počne jako iritirati jer smeta očima. Na sreću oklop za ventilator malo smanjuje snagu svjetla pa cijela stvar manje smeta nego na FIC Springdale ploči gdje smo ovako nešto prvi puta vidjeli.
Bundle
Bundle je dobar - tu MSI nije štedio novaca, iako nije u rangu Chaintech 9CJS ploče. Tako su tu CD-i, uputstva (osrednje kvalitete), IDE rounded kablovi, 4 SATA kabela, back panel te Firewire, SPDIF i USB moduli. Šteta samo što sama ploča nije bolja!
Soyo P4I875P DRAGON 2 Black 1/2
Iako nažalost Soyo u Hrvatskoj i dalje nema distributera, na test smo dobili njihovu P4I875P DRAGON 2 Black ploču. Kao i sve crne ploče (ova boja dominira u ovom testu), ploča izgleda lijepo, ali nije u rangu prekrasnih Soyo Platinum Edition ploča. Raspored stvari po ploči je jako dobar, ali ima nekih mana. Manja mana je smještaj 4-pinskog 12V utora koji bismo rado vidjeli na mjestu gdje su ga smjestili ASUS i ABIT. Veća mana jest velika blizina North Bridge coolera naspram socketa - ukoliko imate neki "čudni" cooler velikih dimenzija može se lako desiti da ga nećete moći montirati (kao ni na Chaintech 9CJS ploči). Prije smo napisali kako su nam AGP "kvačice" počele ići na živce. To je bilo bazirano na tri različita modela koje smo do sada imali priliku vidjeti. Soyo pak koristi mehanizam koji do sada nismo vidjeli i koji je odličan. Za pohvaliti je i postojanje četiri headera za ventilatore. Ono što nije za pohvalu jest blizina AGP utora naspram memorijskih utora. Razmaka ima dovoljna da memoriju možete promijeniti bez vađenja grafičke kartice, ali jedva. Bilo bi bolje da prostora ima više.
Klik klik!
- Chipset:
- Intel ICH5
- Intel PRO VE 10/100 LAN
- HighPoint HPT372N IDE RAID
- VIA 6306 Firewire
- CMI 8738 audio
- ITE 8792F-A I/O
- Memorija:
- Maksimalno do 4GB
- Utori:
- 1x AGP Pro (8x)
- 5x PCI
- ATA portovi:
- 4x SATA
- 4x USB 2.0
- 1x IrDA
- 1x FDD
- 1x RJ45 LAN
- 4x fan header
- Firewire
- Standardi:
- ACPI
- Overclocking:
- FSB
- VCORE
- VDDR
- VAGP
- Ostalo:
- BayOne UFO box (6-in-1 USB 2.0 flash reader/writer, 2x USB 2.0 port, 2x Firewire port, i Clear CMOS front port)
- SPDIF modul
Soyo P4I875P DRAGON 2 Black 2/2
Sve opcije za overclocking i tweaking su tu. Vcore se može podići do 1.6V (nedovoljno!), Vddr do finih 2.9V, a Vagp do 1.8V. Sve memorijske postavke (CAS, RAS, itd.) su isto tu. Originalno, BIOS s kojim je došla Soyo P4I875P DRAGON 2 ploča, bio je dosta ograničen po nekim pitanjima. Najveće ograničenje bilo je to što je Soyo dao krivi izbor množitelja za memoriju, tj. dao je samo one koji povećavaju brzinu memorije spram FSB-a, a ne one koji ju smanjuju. Tako nam je za overclocking, memorija bila veliko ograničenje. Da nije ovog problema, do izražaja bi došao drugi - FSB se mogao maksimalno dići do 255MHz, a tu granicu su prošle sve ploče (osim MSI ploče) bez problema. Naše komentare dali smo i samoj tvrtci Soyo koja je obećala novi BIOS što prije moguće. Vjerovali ili ne, novi BIOS je bio gotov za dva dana (uključujući i gubitak zbog vremenske razlike spram Europe i Tajvana)! Novi BIOS je tako donio 5:4 množitelj (FSB:Memorija) te mogućnost dizanja FSB-a do nedostižnih 512MHz. S njim smo uspjeli overclockati kako spada (o tome više u dijelu o overclockingu svih ploča). Trud tvrtke Soyo je svakako za pohvalu iako mislim da su oni nama zahvalniji na dobrom feedbacku jer ovaj BIOS nećemo koristiti samo mi za testiranje već i druge stranice/časopisi. Naravno, da je reputacija PC Eksperta loša, nitko se na nas neb i ni obazirao. Soyo je rekao da će pokušati povećati i opseg vcore voltaža (glavna kočnica na ovoj ploči), no mi sumnjamo da je to izvedivo samo promjenom nekih postavki u BIOS-u.
Sa Winbond chipovima, najčešći I/O chip
Žalosti upotreba ICH5, a ne ICH5R South Bridge chipa, no zato je Soyo stavio Sil3112A SATA RAID kontroler (očito ih je imao dovoljno na "lageru"). Za PATA jedinice tu je pouzdani HPT372 RAID kontroler. Sve skupa nije idealan izbor, ali bolji nego kod većine jer je sve ipak dobro izbalansirano.
ICH5 i ostala banda
LAN, Firewire, lampice i sl. gamad
Integrirani zvuk je osrednji CMI 8738, ali je zato tu i Firewire. Nažalost, Soyo je na ploču odlučio ugraditi samo 10/100 LAN, a ne Gigabitni kao što je slučaj sa svim ostalim pločama. Sve skupa, P4I875P DRAGON 2 ipak ima OK paket dodatnih kontrolera, iako se moglo i bolje (ICH5R, bolji zvuk, bolji LAN). Paket s kojim dolazi ploča je dobar - tu su četiri SATA i tri IDE kabla, floppy kabel, back panel, termalna pasta, SPDIF modul, CD-i, BayOne UFO box i uputstva. Uputstva su fantastična, kao što smo se i navikli kod Soyo ploča - strašno su detaljna, logična i dobro pisana. Svaka čast Soyu što si oko uputstava uvijek da truda jer jedna ovako skupa ploča to zaslužuje.
Paket opreme
BayOne UFO
BayOne UFO box slična je stvar Chaintechovom CBOX-u 3. Tako on sadrži 6-in-1 media card reader/writer, 2x USB 2.0 porta, 2 IEEE 1394 Firewire porta, i (pazi sad) Clear CMOS front port (!). Stvar se montira na kućište u neki od 5.25" bayova i tako pruža lako dostupne portove. Najveća nam je fora što pomoću BayOne UFO-a možete lijepo napraviti clear CMOS bez da otvarate kućište. Za lijene overclockere koji pretjeraju ovo je divno rješenje. Sviđa nam se i što je Soyo napravio uređaj koji se može spojiti i na ne-Soyo ploču te to fino objasnio u posebnoj knjižici uputstava za BayOne UFO. Obožavamo kada netko obrati pažnju i na takve detalje - svaka čast! Tako kada P4I875P DRAGON 2 zastari, možete BayOne UFO prebaciti na novu ploču. To volimo!
Test sistem i stabilnost
Test sistem:
Test sistem je standardan i tu nema iznaneđenja. Hyper Threading je bio uključen za sve testove jer smatramo da nema onih koji bi ga držali isključenim, a da je podržan od procesora koji koriste. Iz tog razloga nema Jedi Knight-a u listi benchova - v1.02 koju smo do sada koristili jednostavno ne želi raditi kada je HT uključen.
Prvo test stabilnosti:
Naš test stabilnosti sastojao se od tri dijela: dva 48-satna "torture" testa te memorijskog testa. Naša dva "torture" testa uključuju sve i svašta i stvarno bespoštedno testiraju stabilnost. Memorijski test se pak sastoji od testiranja stabilnosti u sljedećim uvjetima:
- s 1x 256M PC-3200 DIMM-om, na CAS2
- s 2 ista 256M PC-3200 DIMM-a, na CAS2.
Za potrebe memorijskog testa koristili smo Infineon DDR400, A-Data DDR450 i Corsair CMX3500C2 memoriju (svi moduli su od 256MB). Infineon memorija radila je na 400MHz-a uz postavke 2.5-3-3-7, A-Data DDR450 uz postavke 2-3-3-7, a Corsair uz postavke 2-2-2-5 (osim na Intelovoj ploči gdje su postavke bile 2.5-3-3-6). Bilo bi idealno da smo mogli testirati sa četiri modula iste vrste, no toliko istih modula nažalost nemamo.
Rezultati testiranja stabilnosti su sljedeći:
24h test stabilnosti #1 |
24h test stabilnosti #2 |
Memorijski test |
Matična ploča |
broj rušenja programa |
broj rušenja OS-a |
broj rušenja OS-a |
prošla/pala |
ASUS P4C800 Deluxe | 0 |
0 |
1 |
0 |
prošla |
Intel D875PBZ Bonanza | 0 |
0 |
3 |
0 |
prošla |
Gigabyte 8KNXP | 0 |
0 |
2 |
0 |
prošla |
EPoX 4PCA3+ | 0 |
0 |
2 |
0 |
prošla |
Chaintech Zenith 9CJS | 0 |
0 |
2 |
0 |
prošla |
ABIT IC7-G | 0 |
0 |
1 |
0 |
prošla |
MSI 875P Neo-FIS2R | 0 |
0 |
3 |
0 |
prošla |
Soyo P4I875P DRAGON 2 Black | 0 |
0 |
1 |
0 |
prošla |
Kao što vidimo, tri ploče koje su se izdvojile sa svojom stabilnošću su ASUS P4C800 Deluxe, ABIT IC7-G i Soyo P4I875P DRAGON 2 Black. Lijepo je vidjeti da je i većina ostalih ploča pokazala zavidni nivo stabilnosti (samo 2 rušenja aplikacija je i dalje odličan rezultat). Jedino su Intel D875PBZ Bonanza i MSI 875P Neo-FIS2R pokazali nešto niži nivo stabilnosti, no ništa zabrinjavajuće.
Overclocking
Overclocking test:
ASUS P4C800 Deluxe i Gigabyte 8KNXP su jedine ploče kod kojih nismo primijetili fluktuacije u naponu za procesor te "efekt" da procesor dobije od 0.04-0.07V manje napona nego što bi trebao. Ukoliko npr. stavite napon na 1.6V, procesor neće dobiti tih 1.6V, već u prosjeku (varira od ploče do ploče) negdje oko 1.54-1.55V. Kako par ploča iz ovog testa nudi mogućnost dizanja voltaže samo do oko 1.6V (što je realno 1.55V), jasno je da to ograničava overclocking. Najbolji primjer toga je EPoX 4PCA3+ ploča za koju smo sigurni da bi postigla puno bolje rezultate da nije ovog nesretnog problema sa vcore voltažom. One ploče koje nude veći maksimalni vcore, npr. ABIT IC7-G, su se izvukle iz ovog problema jer je onda dovoljno u BIOS-u staviti vcore oko .05V više nego što je realno potrebno. EPoX nam je inače rekao da rade na novoj 2.0 reviziji svoje 4PCA3+ ploče (trenutna revizija je 1.1) na kojoj bi ovaj problem trebao biti popravljen. Nadamo se da će nas se EPoX sjetiti kada na tržište izađe ova poboljšana revizija.
Postignuti rezultati prilikom overclockinga su:
- ASUS P4C800 Deluxe - 3422/1141/457MHz (CPU/FSB/RAM)
- vcore: 1.65V
- vddr: 2.85V
- vagp: 1.6V
- postavke za memoriju - 2-3-2-6
- Gigabyte 8KNXP - 3402/1134/376MHz (CPU/FSB/RAM)
- vcore: 1.6V
- vddr: 2.8V
- vagp: 1.6V
- postavke za memoriju - 2-2-2-5
- EPoX 4PCA3+ - 3208/1069/428MHz (CPU/FSB/RAM)
- vcore: 1.6V
- vddr: 2.9V
- vagp: 1.7V
- Chaintech 9CJS Zenith - 3331/1110/442MHz (CPU/FSB/RAM)
- vcore: 1.675V
- vddr: 2.8V
- vagp: 1.6V
- postavke za memoriju - 2-3-3-6
- ABIT IC7-G - 3379/1128/450MHz (CPU/FSB/RAM)
- vcore: 1.7V
- vddr: 2.8V
- vagp: 1.6V
- MSI 875P Neo - 2544/848/430MHz (CPU/FSB/RAM)
- vcore: 1.525V
- vddr: 2.8V
- vagp: 1.6V
- Soyo P4I875P DRAGON 2 Black - 3360/1120/444MHz (CPU/FSB/RAM)
- vcore: 1.6V
- vddr: 2.8V
- vagp: 1.6V
Kao što vidimo, rezultati se razlikuju od ploče do ploče. Daleko najbolji overclockeri su ASUS i ABIT (tim redoslijedom) dok je najgori MSI. Jednostavno, MSI 875P Neo je očajno loš overclocker, a nama se čini da razlog tome leži u CoreCell tehnologiji (tehnologiji za dinamički overclocking te smanjenje potrošnje i buke). Našu tvrdnju baziramo na tome što smo od mnogih čuli (neslužbeno) da MSI s CoreCellom muku muči i na tome što smo isprobali MSI Springdale ploču (MSI 865PE Neo2) koja se također pokazala kao očajan overclocker (a isto koristi CoreCell). Najtragičnije je to što na MSI 875P Neo ploči uopće nije implementiran dinamički overclocking (ustvari, s obzirom na iskustva sa 865PE Neo2, to je možda i dobro!). Lošije rezultate pokazala je i EPoX 4PCA3+ ploča zbog, kao što smo već napisali, problema sa vcore-om. Chaintech 9CJS je negdje u sredini, isto kao i Gigabyte 8KNXP i Soyo P4I875P DRAGON 2 Black. Gigabyte 8KNXP bi ustvari bio u vrhu da nije činjenice da smo memoriju morali usporiti na 376MHz da bi sve radilo kako treba (vjerujemo da se ovo može popraviti s bolje pisanim BIOS-om). Sigurni smo da bi i Soyo postigao bolje rezultate da vcore nije ograničen na 1.6V (realno 1.55V) jer ploča na maksimalnoj stabilnoj brzini nije pokazivala probleme koji se inače pojavljuju kada je North Bridge ograničenje, već one kada procesoru fali malo "soka".
Naravno, kod overclockinga situacija je uvijek zamršena, tako da činjenica da je neka ploča dositgla najviši takt, ne znači da je bila i najbrža. Kao što ćete vidjeti kasnije iz overclocking benchova, sveukupno gledavši najbolje rezultate je postigla ASUS ploča koju onda slijede ABIT, Chaintech, Gigabyte pa Soyo. Takav poredak nije isti kao i kada se gledaju rezultati na default brzini (jedino je ASUS i u toj kategoriji #1).
Naši testovi ploča traju jako dugo najviše radi toga što tražimo točno maksimalne vrijednosti na kojima sve radi kako treba. Vjerujte, strašno se puno vremena izgubi kako bi se našao točno maksimalan takt, postavke i voltaže za svaku ploču, a na ovom testu ih nije bilo ni manje ni više nego 7 (za Intel nismo trebali proći ovu muku jer ne podržava bilo kakvu vrstu overclcokinga).
Inače, za one koji to još ne znaju (tj. ne prate PC Ekspert redovno), za nas je maksimalan overclock brzina na kojoj sve radi savršeno stabilno, tj. jednako stabilno kao i na default brzinama. Nismo oni koji smatraju da je overclock dobar ukoliko mogu jednom odvrtiti 3dMark 2001 prije nego što se sistem sruši.
Benchmarks 1/6
Vrijeme je za benchove koje smo podijelili u dvije skupine - jednu kada je na default brzini (koju smo izjednačili) i drugu kada se overclocka. Sva mjerenja proveli smo tako da su ploče bile maksimalno iztweakane, a da pri tome nisu izgubile ništa po pitanju stabilnosti.
Pet minuta prije stavljanja ovog članka na PC Ekspert odlučili smo ispod grafova napisati i performanse koje Chaintech 9CJS ploča postiže s novim BIOS-om koji nam je Chaintech poslao. Kao što ćete vidjeti, taj BIOS Chaintech ploči daje veliki boost u performansama.
Performanse:
Chaintech s novim BIOS-om: 4883 / 4837.
Krenut ćemo sa Sandrom, tj. njezinim memory testom. Ako pogledamo rezultate vidimo da su sve ploče tu negdje osim ASUS i Chaintech ploča koje su se izdvojile na vrhu. U usporedbu smo uključili i rezultate P4 2.4-533 / i845GE kombinacije, da se dobije bolja slika o tome koliko P4 2.4-800 / i875P kombinacija stvarno donosi.
Chaintech s novim BIOS-om: 0.55.
Razlike u Super Pi testu su minimalne, no svejedno postoje. Tako je ASUS P4C800 Deluxe na vrhu, a slijede ju EPoX 4PCA3+ i Chaintech 9CJS (s novom verzijom BIOS-a).
Chaintech s novim BIOS-om: 3dsmax-01- 9.01, drv-08 - 55.67, dx-07 - 24.8, light-05 - 11.77, proe-01 - 9.68, ugs-01 - 3.679.
ASUS je apsolutni pobjednik ovog testa. Nakon ASUS-a tu su se smjestili Chaintech, Intel i EPoX. MSI je pak debelo na dnu. Inače, zanimljivo je pogledati dx-07 rezultate gdje je pobijedila stara 845GE ploča u kombinaciji s P4-533 procesorom. Čini se da je Intel na tom chipsetu napravio nešto dobro što nažalost nije reproducirao na i875P.
Benchmarks 2/6
Chaintech s novim BIOS-om: Memory - 4056.87, Cipher - 70.88, Mol. Dynamics - 103.4, Primordia - 631.67.
U Membenchu su prvi ASUS i Chaintech, u Cipher testu pobjeđuju Chaintech s novim BIOS-om i EPoX dok u Molecular Dynamics dobri stari 845GE praši svoje nasljednike (ASUS je #2). U Primordia testu na vrhu su opet Chaintech i EPoX. ScienceMark paket je jedan od rijetkih benchova gdje ne vidimo dominaciju ASUS P4C800 Deluxe ploče.
Chaintech s novim BIOS-om: 5977 / 8335.
CPU test PCMark 2002 paketa daje zbrčkane rezultate tako da nisu ni bitni. S druge strane Memory test pokazuje da je ASUS napravio nešto posebno prilikom optimizacije memorijskog kontrolera te da mu se jedino u tome približio Chaintech. ABIT i EPoX pak dijele treće mjesto. Na dnu je opet MSI, i to bez konkurencije.
Chaintech s novim BIOS-om: 13772.
3dMark 2001SE proglašava ASUS-a pobjednikom. Borba za drugo mjesto je bila žestoka pa su tako tu EPoX i Chaintech sa skoro identičnim rezultatima. Ono što nas je iznenadilo jest loš plasman ABIT IC7-G ploče.
Benchmarks 3/6
Chaintech s novim BIOS-om: 306.5 / 254.3 /208.5 / 157.7.
Quake 3 opet pokazuje da su ASUS, Chaintech i EPoX najbolje izoptimizirali svoje ploče.
Chaintech s novim BIOS-om: 115.6.
Serious Sam: TSE isto pokazuje nadmoć ASUS P4C800 Deluxe ploče - jedino joj se približio Chaintech. Kod ostalih ploča su razlike kao i do sada - minimalne.
Chaintech s novim BIOS-om: 54.55 / 48.17 / 38.82.
I u UT2003 demou je ASUS #1. ASUS stvarno zaslužuje pohvale! Na drugom mjestu se pak izmijenjuju Chaintech i EPoX. Ostale ploče su pokazale slične rezultate, osim MSI 875P Neo ploče koja je spora, spora, spora!
Benchmarks 4/6
Performanse (overclocking):
Chaintech s novim BIOS-om: 5991 / 6030.
Vrijeme je da pogledamo performanse na maksimalnom stabilnom overclocku. Kako su taktovi različiti, a isto tako i takt memorije, ovdje možemo očekivati sve i svašta. Ne čudi da je ASUS u Sandra memorijskom testu opet #1 jer se dao i najbolje overclokati. Nakon ASUS-a je tu Chaintech s novim BIOS-om, Soyo i ABIT.
Chaintech s novim BIOS-om: 0.42.
Iako je razlika u taktu među prva tri oko 60MHz-a (Soyo, ABIT i ASUS), a takt memorije oko 13MHz-a, performanse su identične. Chaintech je i s novim BIOS-om ostao gdje je i bio sa starim. Naravno, MSI je na dnu - nije ni bilo za očekivati nešto drugo od ploče na kojoj procesor radi na 650MHz-a nižem taktu od sljedeće najlošije ploče.
Ako Vas zanima gdje su overclock SPECviewperf rezultati, obratite se našem dizajneru SBP-a koji radi i grafove - zbog umora je zbrčkao graf tako da je neovisno o podtestu pokazivao rezultate iz dx-07. Ono što je bitno za napomenuti jest da je originalno najbrža ploča u SPECviewperfu bila Chaintech, no s novim BIOS-om su performanse ozbiljno pale. Sveukupni pobjednici ovog testa su tako ABIT i ASUS.
Benchmarks 5/6
Chaintech s novim BIOS-om: Memory - 5045.65, Cipher - 96.51, Mol. Dynamics - 76.8, Primordia - 474.58.
Science Marku uglavnom najviše paše što viši takt procesora pa ne čude solidni rezultati Gigabyte 8KNXP ploče. Osim ove ploče iskazali su se ASUS i ABIT.
Chaintech s novim BIOS-om: 8138 / 10294.
PCMark je proglasio Soyo P4I875P DRAGON Black ploču najbržom u CPU testu (slijede ju ASUS i ABIT). U Memory testu četverac koji se izdvojio (i prešao 10000) je ASUS, Chaintech, ABIT i Soyo.
Chaintech s novim BIOS-om: 15719.
u 3dMarku je ASUS opet prvi, a slijede ga ABIT i Chaintech.
Benchmarks 6/6 i Zaključak
Chaintech s novim BIOS-om: 394.3 / 299.5 / 218.6 / 158.9.
ASUS je opet pokazao zube i rasturio Quake 3! Rezultat od preko 400fps-a u Fastest modusu s uključenim zvukom je stvarno impresivan. Nakon ASUS-a, tu je ABIT.
Chaintech s novim BIOS-om: 146.4.
ASUS je opet #1, a nakon njega slijede Soyo, ABIT i Gigabyte. Zanimljivo jei kako je Gigabyte ostvario dobre rezultate neovisno o tome što je na ovoj ploči memorija radila na najnižem taktu. Ovo samo pokazuje da glavno usko grlo više nije propusnost memorije već samog procesora.
Chaintech s novim BIOS-om: 69.39 / 52.9 / 39.03.
S novim BIOS-om se Chaintech malo pokvario, no ne previše. Ipak dovoljno da u ovom testu ukupni pobjednik bude Gigabyte 8KNXP.
Moramo priznati da smo sveukupno jako zadovoljni kvalitetom ploča iz ovog testa. U prijašnjim usporednim testovima razlike su bilo mnogo veće i time je naš posao ocjenjivanja bio puno lakši. S druge strane, reći da su sve jednako dobre bila bi laž. Najbolja ploča je svakako ASUS P4C800 Deluxe koja je izrazito brza (najbrža u testu, bez ikakve konkurencije), stabilna te odličan overclocker. Šteta jedino što si ASUS nije dao više truda oko ugrađenih komponenti/bundlea. Druga najbolja ploča je po nama ABIT IC7-G jer se radi o vrlo dobro zaokruženom proizvodu koji se može bilo kome preporučiti. Odmah iza ABIT-a nalazi se Chaintech ploča kojoj je novi BIOS donio velik porast u performansama, te ju transformirao u jednu od najbržih ploča na testu. U sredini tablice nalaze se Soyo i Gigabyte (koje također možemo bez rezerve preporučiti), a nakon njih EPoX. Od EPoX 4PCA3+ ploče smo očekivali više (možda smo se razmazili uz prošle odlične EPoX proizvode). Nadamo se da će revizija 2.0 popraviti mane i da će se EPoX vratiti u vrh. Intelova ploča je pak po svemu prosječna dok je MSI uvjerljivo na dnu. Moramo priznati da ovako loš proizvod od strane MSI-a nismo očekivali, no što je tu je - i najveći griješe.
