Usporedni test DDR333 memorija
Datum objave 09.07.2002 - Ozren Žagmešter
Uvod i pregled modula 1/3
Ovo je članak koji je u pripremi bio valjda najduže. Razlog
tome je što smo dobar broj testiranih modula nabavili direktno od proizvođača.
U Hrvatskoj nije problem nabaviti no-name PCB-ove s chipovima velikih
proizvođača, no ako se traži i da sam proizvođač cijelog modula (tj. onaj
koji sklopi cijelu stvar) bude brand-name, onda situacija nije baš bajna.
Drugi razlog za dužinu testiranja leži u tome što smo imali zanimljivih problema
s Infineon memorijom. No, o tome više kasnije. Treća stvar je pak ta što nismo
testirali samo jedan modul od svakog proizvođača već barem dva, a u nekim
slučajevima i tri (ovisno koliko smo ih mogli nabaviti). Rezultati našeg testiranja
predstavljaju maksimalni takt na kojem su istovremeno radila dva ista modula.
Mišljenja smo da je puno bitnije vidjeti na koliko rade dva modula nego jedan
jer nas je zanimao maksimum prilikom nekog ozbiljnog rada, a sve je više (i
zbog potreba OS-ova te zbog niske cijene) onih koji u svom računalu imaju
više od jednog memorijskog sticka.
Sva testiranja proveli smo na CL (CAS2), 4-way interleave i
SDRAM Command 1T. Ostale settinge (Trp, itd.) smo stavili prvobitno na 2-2-5
a onda smo ih po potrebi usporavali. Neki moduli jednostavno ne podnose 2-2-5,
ali to ne znači da ih zbog toga treba popljuvati – razlike u performansama
između 2-2-5 i 3-3-6 su jako male. Stabilnost smo testirali pomoću Prime-a,
SETI@Home klijenta, 3dMarkova (2000 i 2001SE) i SiSoft Sandra Burn-in testa.
Ako bi stroj prošao sve testove (a svaki smo vrtili 24h), onda bismo zaključili
da je sve u redu, i da rezultat možemo uzeti kao pravovaljan. Ne treba reći
da je za takvo testiranje potrebno puno previše vremena, ali nama je bitnija
kvaliteta naših ispitivanja nego brzina u kojem ćemo isprobati stvari i napisati
članak.
Kingmax DDR400
Prva memorija koju smo isprobali je nominativno i jedina memorija
za koju proizvođač (Kingmax) tvrdi da bi trebala raditi na 400MHz-a. Kingmax
DDR400 koristi vlastite TinyBGA chipove. Moramo priznati da nismo baš
impresionirani ovom tehnologijom jer Kingmaxov modul uopće nije dostigao 400MHz
pa čak ni onda kad smo osjetno usporili settinge. Ovako nešto nije
prvi put, isto iskustvo smo imali i s Kingmax DDR333 modulima koji nisu mogli
dostići svoju deklariranu brzinu od 333MHz-a. Kako smo na ‘Netu vidjeli da
ima onih kojima je pak sve radilo kako treba, jedini zaključak je da postoje
velika odstupanja od modula do modula. Kingmax nam je pak rekao da je nemoguće
da ne rade na deklariranoj brzini, no osim toga nam nisu pružili nikakav support
niti pokazali neku želju da pogledaju u čemu leži problem. Samu memoriju smo
nabavili u Hrvatskoj, preko Ve-mila.
Kingmax DDR400
Noname Samsung PC2700
Druga memorija koju smo isprobali je noname koja koristi Samsung
chipove. Ova memorija nam je dobro došla da vidimo odstupanja u brzini
spram originalne Samsung PC2700 memorije koju smo isto isprobali.
Samsung PC2700
O Samsungu se ne treba puno govoriti – svi znaju da je ova tvrtka
jedna od najvećih proizvođača memorije i da opskrbljuje mnoge druge tvrtke
svojim chipovima. Ovaj modul na sebi ima nešto noviju seriju chipova
nego noname koji smo isprobali (217 vs 214), no nismo primijetili da je to
imalo neku ulogu. Module smo nabavili preko TwinMOS-a
u Nizozemskoj. TwinMOS tako ne samo da proizvodi svoje vlastite module već
prodaje i Samsung proizvode. Nažalost, kao i sve ostale module koje smo nabavili
preko njih, morali smo ih vratiti nakon testiranja. Šmrc!
Samsung PC2700
Objavljeno prije 37 minuta
Preporuka za video nadzorObjavljeno prije 1 sat
Koji mobitel kupiti? - 2. dioObjavljeno prije 1 sat
P:Konfa 5800X3D,3070Ti,32GB DDR4 3600,Asus B550M PrimeObjavljeno prije 1 sat
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 2 sata
AutomobiliNovosti
Nova piratska igra u svemiru
