Usporedni test DDR333 memorija
Datum objave 09.07.2002 - Ozren Žagmešter
Pregled modula 3/3 i test sistem
OCZ PC3000
U test smo uključili i OCZ PC3000 memoriju koju smo prije 3-4
mjeseca sami nabavili. Ova memorija jedina je došla s pasivnim hladnjacima,
i to u vrlo blještavoj boji. OCZ PC3000 jedna je od prvih memorija deklariranih
na DDR333+ koja se pojavila na tržištu. Iz tog ne čudi da njezini rezultati
na CL2 nisu baš fantastični. S druge strane, memorija na 3.2V i na sporijim
settingsima radi na preko 400MHz-a. O OCZ-u je bilo dosta priče na
‘Netu kao o kompaniji koja prodaje maglu. Mi ne možemo reći da su naša iskustva
bila takva – memorija radi na brzinama većim od onih koju garantira proizvođač.
Sva tri modula pokazala su istu kvalitetu, tako da ne možemo reći da tu nešto
nije u redu.
OCZ PC3000
Infineon PC2700
Za kraj tu je Infineon PC2700 memorija koju smo za potrebe testiranja
nabavili vlastitim kanalima. Ova memorija nas je dobrano namučila i saga o
njoj još nije gotova. Naime, na našoj test ploči, EPoX-u 8K3A+ ova memorija
se ponaša čudno. Ako se koristi samo jedan modul sve radi kako treba, no ako
se stave dva Infineon modula (ili jedan Infineon modul u kombinaciji s nekim
drugim, ali tako da je Infineon zadnji), stroj postaje nestabilan na brzinama
iznad 290MHz (145MHz FSB). Ni najnoviji BIOS za 8K3A nije pomogao (v 2619),
a bome niti isprobavanje ama baš svih kombinacija raznih postavki. Kontaktirali
smo oko toga i sam Infineon i oni su nam se javili brzinom koja zapanjuje.
Već drugi dan smo znali točno kome trebamo poslati pitanje. Poslali smo svoj
upit i Infineon je odmah počeo istraživati u čemu je problem. Čak su par dana
kasnije nabavili i istu ploču koju imamo i mi, dakle EPoX 8K3A+ Rev 1.2. Nažalost,
iako su i oni zamijetili da postoji određen pad u maksimalnoj frekvenciji
kada se koriste dva modula (jedan modul im radi do 364MHz, a s dva do frekvencije
od 342MHz – bez povećanja vddr-a), nisu uspjeli replicirati naše rezultate.
Trenutno zajedno s njima isprobavamo različite driving values da vidimo da
li će možda to riješiti problem (jer su tako riješili problem na MSI KT3 Ultra
ploči za koju je potrebno staviti vrijednost EEh da bi sve radilo kako treba
kada su svi memorijski utori popunjeni, tj. kada je "full load").
Kada riješimo misteriju napisat ćemo dodatak na ovaj članak tako da znate
kako se mogući problemi mogu riješiti. Inače ovakvi problemi su općenito dosta
česti jer većina DDR333 memorijskih modula na tržištu nisu napravljeni po
JEDEC standardima.
Infineon PC2700
Test sistem:
Test
Sistem |
Hardware
Platforma: |
EPoX 8K3A+ Rev 1.2
(2415 BIOS) |
Procesor: |
AMD AthlonXP 1600+
– unlockan |
Memorija: |
2 sticka od
svake u ovom testu navedene memorije |
Grafička kartica: |
MSI GeForce4 Ti4400 @ 300/650MHz (NVIDIA
Detonator 28.32 driveri) |
Muzička kartica: |
CL Soundblaster Live! 5.1 OEM (default
driveri) |
Mrežna kartica: |
Netgear FA310TX (4.02
driveri) |
Kontroler: |
Adaptec 29160N Ultra160
SCSI kontroler (1.02 driveri) |
Hard disk(ovi): |
Seagate X15 LP36 18.2GB
Ultra160 SCSI (FAT32) |
CD-ROM: |
Plextor UltraPlex
40max |
Software
OS: |
Windows 98 SE i Windows 2000 SP2
DirectX verzija: |
8.1
Service Pack: |
VIA 4-in-1 v4.38a(2)v
SiSoft Sandra: |
Pro, v2002te
3dMark 2000: |
Pro v1.10 sve default
3dMark 2001SE: |
Pro, sve default
Prime95: |
v20.6.1
SETI@Home: |
v3.03, command line client
Objavljeno prije 11 minuta
Nvidia GeForce RTX 50X0 series (Blackwell)Objavljeno prije 27 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 28 minuta
wifi+bluetooth modul za Asus S410U laptopObjavljeno prije 53 minute
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...Objavljeno prije 55 minuta
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskNovosti
Nova piratska igra u svemiru
